KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
A jaka instalacja ? Ile obiegow grzewczych ( grzejnikowy, podlogowy?)
Junkers cerapur comfort wersja 5c. Palnik ma szeroki zakres modulacji wersja 24kW zejdzie do 3 kW. Do tego dwa moduły mm100 i sterownik cw 400. Jesli masz obieg grzejnikowy i podłogowy musisz je rozdzielić. Grzejnikowy osobno, podłogowy osobno z mieszaczem i do tego sprzegło hydrauliczne. Kocioł musi miec mozliwosc sterowania dwoch obiegow grzewczych w tym jeden z siłownikem i mieszaczem. Przede wszystkim przed kupnem kotła narysuj schemat jak masz wykonana instalacje. Co do komina to i przez scianę da radę 24 kW choc przepisu mowią inaczej :) baxi nie wysteruje ci dwoch obiegow grzewczych
Dołożenie Zaworu 3D Lub 4D Do Istniejącej Instalacji Co I Cwu
KubaSko odpowiedział(a) na jeju temat w Instalacje CO i CWU
Tak go nie mozesz zainstalowac bo odetniesz rure bezpieczenstwa idaca do naczynia wzbiorczego,nawet jesli go tak zainstalujesz to zrobisz to w funkcji dzielenia a to przewaznie powoduje problemy z utrzymaniem prawidlowego cisnienia dyspozycyjnego w instalacji ( grzejniki w najniekozystniejszym obiegu moga nie grzac). Ja bym ci proponował zmostkować zasilanie z kotła z powrotem z instalacji po stronie ssawnej pompy i w miejsce mostka wstawić zawór grzybkowy i ręcznie ustawic sobie przepływ taki aby powrót był wygrzany. To najtańsza opcja. Inną bardziej kosztowną jest pompa kotłowa lub zawór temperaturowy. Jesli zdecydujesz sie na swoje to tylko opcja nr 2 ale ja odradzam -
Kocioł Na Pellet W Starej Instalacji Grawitacyjnej - 3D Czy 4D Do Ochrony Powrotu?
KubaSko odpowiedział(a) na ded temat w Instalacje CO i CWU
ja bym zrobił ochronę powrotu w oparciu o pompę kotłową. Zawór 3d afriso + siłownik np. afriso ARV 384 i siłownik afriso ARM 343 3 punktowy 120 s. Zawór dławiący obieg kotłowy za pompą 3/4 '' np. https://www.grupa-armatura.com/pl-PL/produkt/w-kategorii/zawory-przeplywowe-grupy-armatura/przeplywowy-zawor-parowy-skosny-grupy-armatura/475/1292. Schemat odpowietrznika wielokrotnie umieszczany na forum najprostsza, najtańsza, najpewniejsza i sprawdzona metoda na ciepły powrót. Naczynie przeponowe tuż przy powrocie kotła. DBV 1 bym założył, ryzyko zagotowania niewielkie ale jak się coś "pomyli" sterownikowi to już moze być spore a elektronika bywa zawodna. Na bojler w przypadku 3d musisz daćosobną pompę -
jeżeli strzałka na pompie jest do góry to masz dobrze podpięty. Jeśli jest on połączony z kotłem gazowym to masz źle dobrany mieszacz, jeżeli z kotłem na paliwo stałe to może być. Pozdrawiam
Wtrącę swoje 3 grosze :) lepiej i taniej byś zrobił jak ochronę powrotu zapewni ci pompa kotłowa, jeśli masz termostaty na grzejnikach to daruj sobie 3d z siłownikiem jeśli nie masz to jak najbardziej. Podłogówkę bym zrobił na 3d z siłownikiem. Sprzęgło, VTC i inne niepotrzebne akurat sprzęty do twojej instalacji bym sobie darował. Odpowietrznik wielokrotnie zamieszcza prawidłowy schemat i tu dla ciebie też on się nada
Kolego nie zrobisz tego na kroccu do miarkownika 3/4 bo musialbys dac odpowietrzik bo krociec wychodzi u gory kotla. Jak dasz odpowietrznik to masz go po stronie ssawnej i dupa z takiej roboty. Napisalem ci jak najlepiej bedzie
Producent wspawuje 1/2 na kapilare od zaworu schladzajacego. W Sasie ja robie pompe kotlowa pod 1/2 z boku i ladnie sie łaczy wtedy. Dajesz red muf/nuypl 3/4x1/2 w to kolano nypl 3/4 i lecisz w dol pompą kotłowa i łaczysz z powrotem.Oczywiscie po drodze zawor,filtr,zz, wszystko na 3/4.
Moze byc pod warunkiem ze nie ma miarkownika. A one nie maja czasami wyjscia 1/2 z boku na zawor schladzajacy?
Moim zdaniem cisnienie ktore wytwarza pompa spokojnie domknie kule zwlaszcza ze jest to tak blisko pompy ze blizej nie ma nic. Nawet jak mieszacz bedzie zamkniety to i tak masz zawsze 5% minimalnego otwarcia i na pewno cisnienie wytwarzane przez pompę domknie kulę w zr. Pompy elektroniczne to juz inna sprawa, faktcznie w funkcji autoadapt moze dosjc do sytuacji jaka piszesz ale to bez wzgledu jak wepniemy zr. Najlepiej jest wpiac zr przed 3d i spiac ze pompą. Jesli kociol ma ruszta awaryjne to mozna sie w to bawic, jak nie ma to po co komu grawitacja w zimnym kotle :)
Z doswiadczenia tylko powiem ze jak kolega wydzie trojnikiem z kotła do pompy kotlowej srednicą minimum 1 1/4 cala i na pompe w bok 3/4 to zadnych zaworow regulacyjnych nie musi dawac. Pompa na 1 bieg i robi robote, nie trzeba nic dławic.
dorzucę do tego :) Regulacja dławieniowa polega na zmianie wielkości otwarcia zaworu umieszczonego na króćcu tłocznym w pobliżu pompy. Dzięki temu następuje zmiana oporów przepływu w układzie i równa jej zmiana wysokości podnoszenia pompy, czemu towarzyszy samoczynne dostosowanie się wydajności pompy. P.S. akurat w przypadku wymienników to jaki byś nie wziął schemat do ręki to z jednej strony pompa wtłacza, a z drugiej ssie :) weberman_instrukcja_obslugi_zestawu_wymiennikowego_z_wymiennikiem_plytowym_i_pompami_obiegowymi.pdf
Panowie a możecie przytoczyć jaką publikację lub instrukcję potwierdzoną przez jakiegoś producenta armatury dlaczego zawór grzybkowy za pompą ?? Czyżby tak zacny producent jak Lazar mylił się w budowie swoich kotłów ?? Hajtaler428 co do ZR to jak może ci spaść ciśnienie i otworzyć zawór różnicowy skoro jest on równolegle do pompy i pracująca pompa cały czas dopycha kulę bez względu na to czy 90% czynnika pobiera z powrotu a 10% z zasilania ?
j/w zamieść zdjęcia. Przyczyną może też być niska temperatura startu pompy c.o.
Zawor zwrotny najlepiej york na wejsciu lub wyjsciu wezownicy z bojlera musisz zalozyc. Rozumiem ze nad pomieszczeniem gdzie jest bojler jest kondygnacja z grzejnikami ?
Za pompę elektroniczną musisz dać ponad 400 zl. Możesz szukać innych firm ale cena mniej więcej jest taka sama ja stosuję grundfos alpha 2, grundfos alpha 1, Circula, LFP. Na grzejniki poleciłbym ci jednak elektroniczną pompę a jeśli masz zawory termostatyczne to najlepiej autoadapt. Do bojlera czy jako pompa kotłowa zwykła pompa w przedziale 100-200 zł wystarczy. Ile masz grzejników bo 60-tke pompę rzadko się stosuje ? podłogówka jest ?
piony zrób pp 25, gałązki pd przybory PP20. Z miedzią daj sobie spokój.
Pierwsza od strony kotla ma byc pompa kotlowa, pozniej wszystko jedno z kolejnoscia powrotow choc najlepoej by bylo tak: kociol powrot,obieg kotlowy,powor z bojlera,powrot grzejniki, powot podloga choc jak zrobisz jak na schemacie to bedzie jak najbardziej prawidlowo. Zawor grzybkowy przed pompą kotlowa nie za. Mozesz ja podpiac pod sterownik jesli masz taka funkcje lu spiac ja razem z pompa grzejnikowa i niech razem chodza non stop. Trojdrog na grzejniki zbedny jesli masz termostaty. Przekroja dobre z tym ze obieg kotlowy wystarczy cu 22 i armatura 3/4. By pass moze byc ale tak zeby zaczynal sie przed 3d i konczyl za 3d
jeżeli zastosujesz schemat z postu 69 to wcale nie będzie to droższe rozwiązanie. Zawór mieszający na podłogówkę w obydwu przypadkach musisz kupić. Koszt zaworu czterodrogowego to koszt ok 250 zł. Po kosztach najtańszą pompę kotłową kupisz za 100 zł plus filtr, zz i zawór skośny - wszystko ok 180 zł - zostaje 70 zł na flaszkę lub dwie dla szwagra którą i tak wypijecie razem żeby instalacja nie ciekła :) wężownic nie łącz bo i tak zapewne wężownica dolna przewyższ moc twojego kotła, niczego w ten sposób nie przyspieszysz
Moduł Dim A-Bt (Niska I Wysoka Temperatura)
KubaSko odpowiedział(a) na mateusz77 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego moja rada taka, przy takiej modulacji kotła zostaw go niech pracuje 24h, jak nie będzie mógł zejść z mocą to sam wyłączy palnik. Załóż zawór tródrogowy 1'' z siłownikiem i dokup najprostszy do niego sterownik np. tech st-430 cena 300 zł, w kotle ustaw krzywą grzewczą dla grzejników jeśli masz Car V2 tu gdzie grzejniki przestaw parametr dimens na 10 jesli jest gdzie podłogówka ustaw go na 20, dla podłogówki ustaw krzywą grzewczą w st-430. Na grzejniki załóż termostaty ( na drabinki nie zakładaj zostaw je otwarte na maxa). Odpuść sprzęgło bo jeśli chodzi wszystko ok w chwili gdy pracuje kocioł to znaczy że instalacja grzeje prawidłowo. Jeśli nadal Car V2 będzie wyłączał kocioł to trzeba będzie się go pozbyć i w kotle ustawić krzywą grzewczą -
Pomoc W Doborze Systemu Ogrzewania Do Starego Domu 100M^2
KubaSko odpowiedział(a) na scrooge temat w Instalacje CO i CWU
ja bym poszedł za radą 4slawek. Kocioł gazowy 2 funkcyjny 3500 zł, komin przez ścianę 400-500 zł i tyle z kotłowni. Kocioł na pellet lub groch 7500 - 10 000, komin 2500 zł. Suma za gaz 4000 zł, suma za paliwo stałe 10 000 do 12500 zł. Zostaje najmarniej 6000 zł a za tyle już dom można ocieplić i masz nieporównywalne oszczędności w opale, No chyba że nie posiadasz przyłącza gazowego no to wtedy zostaje ci różnicy ok. 3000 zł które możesz przeznaczyć na docieplenie. Tak czy siak wszystko przemawia za gazem, a bezobsługowość bezcenna -
Modernizacja Co Ocynk Na Miedź -Częsciowa
KubaSko odpowiedział(a) na Andrzej37s temat w Instalacje CO i CWU
Spokojnie możesz to połączyć, z ocynku w starej instalacji już pewnie nic nie zostało, poza tym rury pokryły się ochronnym nalotem. Z tym że musisz mieć zawory regulacyjne na grzejnikach na dole i na górze bo jak na górze dasz rury miedziane to będziesz miał problem ze zrównoważeniem tego wszystkiego, o grzejnikach nic nie piszesz jakie są na dole a jakie dajesz na górze -
Sprzęgło Hydrauliczne Z Pompa Ciepła
KubaSko odpowiedział(a) na markowsski temat w Instalacje CO i CWU
Kolego jak mozesz miec powrot z podlogowki na dole po prawej stronie skoro ta pompa bierze wode ze sprzegla i wtlacza ja w podloge czyli ją zasila ? Chyba ze strzałke na pompie masz w góre to wtedy masz ja na powrocie ale źle masz wtedy zalozony filtr -
Kolego pompa jest zamontowana na zasilaniu podlogowki nie na powrocie. Gdyby byla na powrocie strzalke na filtrze bys mial w kierunku do gory i filtr na dole przed pompka -
Wklej tylko zamaż dane instalatora. Gdyby ci kociol tego noe uciągnął to jeszcze sprzeglo i pompa dochodzi
