Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Stary z jednej strony i to południowej tylko 5 cm styropianu, z tego co się orientuję 160 m2. Okna stare skrzynkowe i musi utrzymywać w piwnicy i na parterze 24 - 25 C* z racji prowadzonych działalności, tam osoby się rozbierają prawie do naga na masaż itd.....
  2. Nie, latem nie używa kociołka, a o tym sezonowym zużyciu ciągle zapominam spytać, ale gdzieś koło 3 ton chyba poszło.
  3. Masz tłoka to pal miałem ale szukaj takiego grubszego z z kawałkami węgla.
  4. Sprawdź czy to cena razem z zasobnikiem pelletu, zasobnik jest traktowany osobno, można dobierać 200/300/500 litrów. 300 litrów to tylko 100 zł dopłaty od 200 litrowego. Zestaw to kocioł Pellux Compact K-PAA 12 + palnik peletu PBMAX12 + zasobnik peletu ZP200 ( poj.200 litrów)+ podajnik dł. 150cm
  5. Silne mrozy są kilka dni w roku bierz na styk.
  6. Pokazuje jak wygląda wnętrze kotła do pelletu,a Ty sam poszukaj czegoś na swoją kieszeń.
  7. Moim zdaniem kocioł, jego budowa nie różni się niczym od zwykłych kotłów ekogroszkowych, nawet zasypowych, a spalać będzie pellet! Co do palnika do pelletu to z ruchomym rusztem jest ich już pare. Tak wygląda kocioł do spalania pelletu jego komora:
  8. Niema takiego kociołka.
  9. Trudniejsze paliwa trzeba spalać wolniej w jednostce czasu ,żeby tak spalać trzeba mieć przewymiarowany kocioł i palnik. :) Powinno być lepiej.
  10. Pogadaj z Pieklorzem o tym podajniku.
  11. Kotły z podajnikiem to nie to samo co zasypowe, jeżeli jest prawidłowo zbudowana instalacja przewymiarowanie nie występuje,palenisko jest oddzielone od kotła. Latem grzeję sam zasobnik C.W.U kotłem 37kW. Obrotówek bardzo podobnych do Pancerpola jest wiele, ale nawet jak obrót zakończy żywot, to zawsze można dalej używać jak zwykłą retortę .
  12. A tam nie mają kuchenki gazowej? Palenia na dodatkowym ruszcie nie polecam bo to palenie a nie spalanie, sprawność mizerna i wymiennik zarasta bezpowrotnie. Do takiej kombinacji, to kocioł zasypowy w piwnicy pozostawić lub wstawić nowy jak cieknie. Dodatkowo pomyśleć o założeniu, kotła gazowego kondensacyjnego w domu.
  13. Defro Komfort Eko ma przy 12 kW powierzchnię wymiennika 1,6 m2 http://www.defro.pl/p,80,komfort-eko.html Z maluchów Ogniwo EKO PLUS 10kW Pojemność wodna 46 L Powierzchnia grzewcza kotła 1.5 m² https://kotly.com.pl/produkt-kociol-ogniwo-eko-plus-10kw-z-modulem-sterowania-przez-internet-2806.html?l=pl
  14. Jak dzieci. :) Do miału,Solid i inny zasobnik, albo inny kocioł. Sam miał też.
  15. Ardeo z obrotem widziałeś?
  16. Wieszasz kocioł na ścianie w mieszkaniu , wpinasz w centralne ,komin wystarczy przez ścianę na zewnątrz. Jest też taki maluszek z podajnikiem Skam-P Plus 7kW. ;)
  17. Na takie metry to kocioł gazowy kondensacyjny i zrobić termomodernizację scian.
  18. Tamte stare kociołki na 4 klasę też były badane na odpowiednim ekogroszku.Sambor proszę Cię zacznij być obiektywny. Dopóki "nasi sprzedawcy"- SUSPENSER itd... nie będą mieli w ofercie kotłów w 5 klasie (nie liczę niebieskiego z cegłami) to Rustin będzie wyciągał takie wnioski.
  19. Ty też dajesz się robić w jajo ? :rolleyes: http://www.kotrem.pl/pdf/KWMP2%20CERAMIC%20green%20line%20-%20Certyfikat%20klasa%205.pdf
  20. W 4 kl. też są kotły budowane wyłącznie pod ekogroszek, skąd takie rozgoryczenie? W 5 kl. są kotły do miału do ekogroszku i do obu paliw ja nie widzę problemu. Przy spalaniu różnych "świństw" mogą wejść w trakcie spalania czasami w 4 klasę, za to te kotły z 4 klasy spalając "szajs" wpadają w 3 klasę albo jeszcze gorzej .
  21. To będzie działać dalej, jak zwykła retorta bez obrotu.
