Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Mieszać musisz a nie lepiej spalać oba oddzielnie na tym samym palniku. Różne kształty mogą powodować problemy w dozowaniu dawki. Do owsa to rynnowy żeliwny palnik biomasowy.
  2. Nie ma znaczenia, że dopali lepiej, drugie badanie po to, żeby określić przedział mocy kotła, na którym prawidłowo spala paliwo dostępne na rynku. Certyfikat powinien zawierać dwa wpisy: Klasyfikacja kotła pod względem emisji oraz jego sprawność na węglu do badań. Przedział mocy kotła ustalony na węglu ogólnodostępnym. Wtedy dobór kotła byłby z mniejszym błędem i bardziej przyjazny środowisku. Sterownik oczywiście musiałby być parowany z kotłem i pracować tylko w tym przedziale mocy wydanym w certyfikacie, reszta zblokowana.
  3. Miquś się odezwał :) Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie 100 tys. obywateli. Wykaż się zbieraniem podpisów. To jeden wielki zawirowywacz i ta sprawność . :rolleyes:
  4. Do tego są potrzebne klarowne przepisy,może jeszcze jakaś ustawa przepchnięta w sejmie, Co do sterownika Dodam jeszcze że sterownik powinien mieć dwie dodatkowe funkcje, czyli włączać alarmy po określonej ilości spalonego paliwa, 1.Delikatny sygnał dźwiękowy o potrzebnej obsłudze kotła, czyli czyszczenia wymiennika, taki alarm użytkownik operator powinien mieć możliwość wyłączyć. 2.Sygnał wizualny pulsacyjny ,który powinien włączyć ostrzeżenie, że w ciągu tygodnia trzeba zawołać kominiarza inaczej sterownik się wyłączy, przerwie pracę całkowicie . Kominiarz po przeczyszczeniu i sprawdzeniu drożności komina, zbliżeniową kartą resetuje sterownik do następnego czyszczenia.
  5. Dlatego napisałem tu że powinno się robić jeszcze badania na węglu ogólnodostępnym, żeby określić przedział mocy kotła, na którym prawidłowo spala paliwo, dla zwykłego Kowalskiego. Co z tego że z dopalaczem tyle wyciąga, jak dopalacza nie da się kupić. Badanie na specjalnym ekogroszku dla certyfikatu mają sens,bo są powtarzalne,robi się je po to żeby zaszeregować kociołek do jakiejś grupy kotłów. Badania na ogólnodostępnym paliwie są potrzebne, dla użytkowników, instalatorów i projektantów kotłowni.
  6. To nie tak najpierw trzeba wytworzyć produkt kocioł zintegrowany ze sterownikiem automatycznym bez nastaw ingerujacych w proces spalania paliwa, zaplombowany z kartą pamięci. Zestaw oczywiście badany i na węglu do badań,żeby inne firmy kolarskie mogły wytworzyć podobny produkt, jak i na ogólnodostępnym paliwie do użytkowania w miejscu montażu. Do takiego zestaw wprowadzić dużą dotację i przepisy dla użytkowników takich kotłowni.Sterownik z kartą, zaplombowany będzie zaliczył godziny pracy zestawu, a właściciel będzie musiał okazać się fakturą zakupu węgla. Trzeba też wprowadzić certyfikaty na węgle, które można używać w takiej kotłowni, bez możliwości otrzymania kary ekologicznej. Co do składów węgla, to będą mogły sprzedawać te certyfikowane węgłe bez podatku, tylko odbiorcom takich atestowanych domowych spalarni. Reszta płaci podatek żeby było z czego dawać dotację.
  7. W samochodzie jest inaczej, nie ma możliwości czegokolwiek korygować.Masz tylko gaz i hamulce. W kociołku można przestawić wszystko, nawet po to żeby pogorszyć wynik takiego badania. Ciekawe gdzie znajdziesz właściciela kociołka w V kl, u którego spala się węgiel zalecany przez producenta.
  8. Tu nie chodzi o strach. Takie badania beleczym, domoroslych badaczy to o kant d..... Pikanterii dodaje to że producent kotła x robi rzetelne badania kotłom konkurentów, kto w to uwierzy. Nie lepiej zrobić V klasę i się mocowo dopasować do potrzeb rynku. Pogadaj z Z. on zna prawdę o V klasie.
  9. Bodaj donkiszot. ;) Nie wierzę co tu czytam, że aż tak trudno Ci dociągną do liderów, wyprodukować swój kociołek w V klasie, nawet jak to się tu nazywa "papierowej"? Myślałem że w tym roku to nastąpi. Jeżeli zacząłeś z nimi walkę, to się zniechęciłeś, czyli kotła nie zrobisz.
  10. To bardzo płytkie myślenie. Co ma tu dotacja, do zawężania wyboru do klasy 4 i niższej. Ograniczenie cenowe to i owszem, rozumiem . :rolleyes: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12357-tilgner-ekr-25kw-menuet-ogromny-problem-z-sadza/
  11. Ale 100% szczelności ona nie da.
  12. Przecież możesz przesłonić szczelnie zatkać na jeden sezon, pewien przedział czasowy.
  13. Może jest inne przełożenie przekładni.
  14. Rzeczywiście Solidowi do szczęścia brakuje niewiele, ma mały popielnik, ta płytka szuflada i mógłby mieć bardziej stromy zasobnik. :rolleyes: Najmniejszym problemem jest powiększenie sobie tego popielnika,czy przerobienie zasobnika, bo tylko trochę blachy szlifierka kątowa, spawarka i pod nogę podajnika trzeba podłożyć klocek. Gorzej jest z gwarancją czy czasem się jej nie straci. Po okresie gwarancyjnym można się pokusić o taką modernizację. To są poczynione przez firmę oszczędności na materiale, które uderzają bezpośrednio w produkt, kwota niewielka raptem zaoszczędzone 50-100 zł, Gdyby nie to, Solid miałby większe możliwości spalania drobniejszych paliw i większą wygodę obsługi .
  15. Najlepiej ciągnie RCK pod sufitem, ale to komin systemowy trzeba by kuć ścianę i wiercić otwór w kominie systemowym. Najtańszy jest sam element RCK, na wyczystce kolana chyba raczej się nie uda dopasować średnic. Najniższa temperatura ,która by działała na RCK jest w rewizji na dole, tam montaż spowoduje jednak wyjęcie zapory ogniowej, szamotu drzwiczek .
  16. Moderatora proszę o wydzielenie z tematu Sas Dobór Odpowiedniego Kotła chyba od [posta 226] . To wleź na stronę z moim kociołkiem, porównaj, zasobnik mam bardziej płaski od tamtego. podajnik mam Pancerpola palnik DUO. A palę zimą pół na pół miał z ekogroszkiem, a latem sam miał fajczę. :) http://rakoczy.pl/oferta/kotly-na-ekogroszek Zadzwoń do Defro, dowiedz się z jakiej firmy palnikiem obrotowym Sigmę wypuszczają, może to ich własna konstrukcja. Czy miał spali i jakich proporcjach z ekogrochem.
  17. Nie możesz koncentrować się na samym palniku, do samego miału potrzebny jest zasobnik opału z ostrzejszym spadkiem. Do mieszanki 50/50% to już większość zasobników się nada, a do samego ekogroszku wszystkie. Co do palnika to wywal te bez obrotu . Pancerpol i Ardeo ,reszta to ich kopie bardzo podobne. Sigma NZ ta co linkowałem, ma nieźle ostry zasobnik, wersję z wentylatorem wyciągowym, możesz potem dokupić jak będzie dalej zadymiać, poprawisz problemy z kominowym ciągiem, oraz ma dodatkowy systemem czyszczenia.Ma też niezły wybór w sterownikach od tego ich z turbinką do miśka czyli Smarta 2 . Wymiennik jest b. podobny do tego z firmy Ogniwo i masz kociołek w 5 klasie. .
  18. Zakładaj, to "czarna dziura" przekrój komina do drewna, RCK zarobi na siebie. Jak kupisz z podajnikiem to problem ustanie.Chyba że podkusi Cie, spalać coś na ruszcie awaryjnym. :D
  19. Nawet nie sprawdziłeś jaki kocioł zalinkowałem, każdy palnik obrotowy jest lepszy nawet od najnowszego cuda z cegłami,kotły z podajnikiem potrzebują mniejszy przekrój komina niż kotły zasypowe. Wystarczy raz dołożyć opał na płonące paliwo i wymiennik zaraz zarasta, wtedy każde otwarcie drzwiczek powoduje zadymianie.
  20. Nie wali się opału na płonące paliwo. :rolleyes: A ten. http://www.defro.pl/p,121,sigma-nz.html Istnieje możliwość podłączenia kotła SAS SOLID wyposażonego w fabryczny systemu nawiewu oraz sterowania w instalacji typu zamkniętego pod warunkiem montażu zaworu bezpieczeństwa, naczynia przeponowego, armatury kontrolno- -pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła - zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem np. SYR typ 5067 oraz spełnieniu wymagań dot. pracy kotła, w szczególności zalecanej temperatury pracy 60-80°C, maksymalna dopuszczalna temperatura 85°C, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5 bar.
  21. Szału nie widzę, ciągle skrobanie wymiennika poziomego bo ciasno. :) Wymiennik pionowy jest dla leniuchów.
  22. http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-efekt/przekroj.html nie ma po co tam zaglądać :rolleyes:
  23. Jak najbardziej pisz tutaj, może innym czytającym w jakiś sposób pomożesz. :) Jestem ciekawy czy w sezonie kocioł poradzi sobie z taką powierzchnią do ogrzania.
  24. Strachy na Lachy, sąsiad trzy razy w sezonie wyczyscił wymiennik .Wody nie ma, opał dokupował zimą, ma za mały składzik.
