29
Treść opublikowana przez Animus
https://spidersweb.pl/bizblog/wojna-na-ukrainie-chinskie-banki-rosja/
A z jakiego?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No to ekrany i szamot na dole z każdej strony.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
Animus odpowiedział(a) na Raidenx8607 temat w Opał
To miecz obosieczny, Rosja musi sprzedawać gaz Europie. Europa jak poszuka alternatywnych źródeł dostaw ropy i gazu, to będzie strata dla Rosji -
Przypłynie.
- 2919 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zwłaszcza, że użytkownicy tej serii będą się mordować z 10 lat.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jakby plac mieli zawalony kotłami, to by zaczęli dopieszczać klienta, on też by był bardziej wymagający. A tu kolejka stoi kilka miechów, żeby kupić, to brak motywacji.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czy jesteśmy przygotowani ?.
Animus odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Jesteśmy w NATO i nie możemy sami wychodzić przed orkiestrę. Potem będzie ruSSek lał Polskę a inni będą patrzyć, my nie jesteśmy przygotowani nawet do utarczki, a gdzie pany do wojny. Europa może za pieniądze wynająć przebierańców, uzbroić, oni zasilą UKRAIŃSKIE WOJSKO, W.Zełenski podpisał rozporządzenie, ruSSek też tak robił. Prezydenta Ukrainy w żaden sposób nie mogą ruszyć z Kijowa, ma za wielkie jaja. -
Możliwe, że tak i trzeba wtedy zawieźć go jeszcze na badania.. Ale może można np. przesunąć typoszereg kotłów z 18-stki zrobić 14kW.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To ile taki płaszcz może podrożyć kocioł + 8 płytek szamotowych na samym dole.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A jak myślisz ile taki płaszcz miałby kosztować 1-2tyś? Trzeba jeszcze zaznaczyć, że on pomniejszy komorę zasypową, może w tym jest problem. Ja na razie nie celuję w drewniaka, ale wolałbym takiego, który nie produkuje smoły, ostatnio dziwne czasy się robią zwłaszcza w Europie Wschodniej, więc coraz trudniej cokolwiek planować i się wyrzekać czegokolwiek.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Animus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
2x0,75mm2 lub, jak gdzieś w posadzkę 3x0,75mm2 jedna żyła zapasowa. -
Do 1 metra, jak przedłużka dłuższa, to lepsza grubsza plecionka. -
Co innego trochę okopcone czasem ścianki, a co innego kupa smoły, cale złady, tak nie powinna wyglądać komora. MPM zmienia się powoli ale w obrębie palnika, moim zdaniem to za mało. Te kotły nie kosztują już 3 tyś, powinniście krytykować producenta a nie mnie. Zobacz na tym nawet na drzwiczkach jest ekran, w dodatku wygodna duża dziura do załadunku.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Taka cienka blaszka-ekran szybko łapie temperaturę spalin i o wiele mniej wytrąca osadza się smoły i wody w komorze, po odgazowaniu w cyklu zagazowania dopala się reszta. W MPM-ie za ścianką jest woda, z temperaturą 40-80st. Blacha nie ma szansy ogrzać się bardziej. Proces suszenia drewna jest zaburzony zimne ścianki kotła para wodna, się skrapla, po bokach płynie w dół. Taka niska temperatura przy kontakcie spalin powoduje natychmiastowe wytrącanie substancji smolistych, ten cykl osadzania trwa nieprzerwanie aż do odgazowania. Po odgazowaniu substancje smoliste, osadzone na bokach pod swoim ciężarem , spływają w dół w stroną żaru, a tu już odbywa się następna faza w cyklu spalania drewna. Chyba to nie prawidłowe cykle, no może w środku zładu, przy samym palniku wszystko odbywa się w miarę prawidłowo, czym bliżej ścianek niestety nie, w dodatku jeszcze chłodna woda z C.O. zalewa dolne partie komory.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Najtaniej kupić tylko jeden worek węgla i jak zrobi ci się zimno, zakładasz na plecy, latasz z nim w koło chałupy.
To pochwal się jaką ma pojemność komory załadowczej MPM Wood 34kW A i jeszcze luknij ile wody musi zagrzać, ma w bebechach jeden i drugi.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8368433,chiny-rosja-wegiel-wojna-ukraina-sankcje.html
Jeżeli Blaze i inni profesjonalni producenci drewniaków, montują w górnej części ekrany dopalające smołę, a szamot w dolnej, to widocznie tak powinna być zbudowana komora zasypowa MPM-a drewniaka. Trzeba było postarać się odebrać tą energię do bufora. Im krótszy czas spalania wsady tym efektywniej trzeba odbierać energię wytworzoną. Może trzeba było ograniczyć powietrze.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A na te badanie sprawności to przywożą już ten kocioł tak oblepiony smołą? No niestety suporeks podatny na chłonięcie wilgoci, a to co mokre przewodzi lepiej. Czyli chciałbyś żeby producent troszkę się wysilił przy budowie kotła. A te ekrany powodujące pyrolizę to wieszają dla postępowych.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiesz po co wiesza się takie "świecące płytki", a nie pakuje się sam płaszcz z wodą. https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-na-drewno/kociol-zgazowujacy-blaze-harmony
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A widziałeś komorę a w niej założone ekrany? https://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/02/holzvergaser20k.jpg Widać, że jeszcze trzeba poczytać.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Niedopalone lotne smoły to porażka palacza i kotła. W dodatku utrudniają dokładane paliwa, po otwarciu komory trzeba się inhalować. http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/12/sadza_smolista.jpg
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
