29
Treść opublikowana przez Animus
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 80
kondensator
Ale się wyciera metal, posuw, powolne nietrwałe urządzenie. Robiłem taką, pamiętam ją, raz dziennie drewno przypie... w nogę. 😀
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Może któryś jest wyposażony w sondę lambda.
Do kotła zasypowego z odpowiedniej pojemności buforem będzie bezpiecznie, a bez bufora to tylko otwarte naczynko. Po wstawieniu ekogroszkowca układ zamknięty jak najbardziej tak.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Raczej fi 200, ale co innego mnie zastanawia. Masz komin systemowy z kształtek, które powinny być sklejone specjalnym klejem do kupy. https://systemowekominy.pl/modules/jscomposer/uploads/Schiedel/Wulkan CI-eko/wulkan-2-.jpg Jak nie zrobiono tego starannie, to możesz mieć większe straty na ciągu kominowym. Tak samo się dzieje, ja któraś kształtka pęknie w kominie od przegrzania, zapalenia się spalin w kominie albo z jakiejś wady technologicznej. To nie jest dobre dla ciebie, bo wymiennik kotła podczas gotowania obkłada się kamieniem, osadem węglanów wapnia od strony wody i taka izolacja obniża sprawność wymiennika kotła.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak zasyfiony to mało powietrza.
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sprawdź skuteczność uszczelnienia wyczystki/wyczystek komina i czopucha, kotła. Najlepiej dymem z tlącego się papieru lub papierosa. Jeżeli w środku zimy brakuje teraz ciągu to, co będzie na wiosnę i dalej. Może powinieneś pomyśleć o wentylatorze wyciągowym spalin. Mpm ma to w ofercie. https://mpm-kotly.pl/produkty/wyposazenie-dodatkowe Możesz spróbować wyjąć jakiś odcinek sznura uszczelniającego z drzwiczek i je zamykać, będzie bezpieczniej.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Animus odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
@kamilma W tym fajkowym palniku masz tam od spodu taki talerz z metalu, mocowany na motylka albo na nakrętkę, który się odkręca i czyści palnik z zanieczyszczeń. Sprawdź to i poprzebijaj zarośnięte otwory w koronie palnika. Ten fajkowy jest z obrotem czy stały? -
A jak układałeś szczapy w pionie, to pchałeś szerszym końcem do dołu czy jak leci?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Komin, jego ciąg, średnica, wysokość a paliwo. Pprzy spalaniu węgla nie potrzeba aż tak silnego ciągu komina, jak przy spalaniu drewna. Wynika to z kilku różnic w procesie spalania obu paliw. Węgiel ma wyższą wartość opałową i spala się w wyższej temperaturze, co oznacza, że nie wymaga aż tak dużego dostępu powietrza (czyli mniejszego ciągu), aby utrzymać proces spalania. Węgiel spala się wolniej niż drewno, a jego spaliny mają inną temperaturę i skład. Spalanie węgla jest bardziej stabilne i długotrwałe, ponieważ węgiel ma tendencję do wypalania się wolniej, co sprawia, że potrzebuje mniejszej ilości tlenu do podtrzymania reakcji. Drewno natomiast spala się szybciej i bardziej intensywnie, co wymaga silniejszego ciągu, aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza i usunąć powstałe gazy spalinowe. Węgiel jest mniej podatny na zapychanie komina, natomiast drewno może prowadzić do większej produkcji zanieczyszczeń w kominie, co wymaga mocniejszego ciągu, aby je usuwać Węgiel zazwyczaj ma mniejszą wilgotność niż drewno, co także wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na powietrze do efektywnego spalania.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zusman Skoro przy uchylonych drzwiach od popielnika wszystko działa dobrze, a przy zamkniętych drzwiach i otwartej klapce na max temperatura na czopuchu spada, może to sugerować problem z ciągiem kominowym. Ciąg jest zbyt słaby, aby skutecznie odprowadzać spaliny z kotła przy otwartej klapce PP, opory przepływu powietrza są wtedy większe, niż przy uchylonych drzwiach. Zmniejszenie ciągu prowadzi do gromadzenia się dymu, co widzisz w palniku, oraz obniżenia temperatury na czopuchu. Sprawdź, czy komin i czopuch jest drożny i czy nie ma w nim osadów (np, kurzu, czy innych zanieczyszczeń), które mogłyby ograniczać przepływ spalin. Możliwe, że komin potrzebuje czyszczenia lub inspekcji, jeśli nie był czyszczony od dłuższego czasu, może masz nawis lodowy na ustniku z komina, a może komin szybko się wyziębia, tracąc ciąg i trzeba go np. docieplić.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To, co podałeś, według wymiarów to jest 1,2 metra przestrzennego. To są nadal metry przestrzenne. Gdyby po obliczeniu (długość x wysokość x szerokość) mnożono jeszcze przez x 0,65-0,70 to byś miał wtedy m3.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Co do suszenia papierówki nie suszyłem, wszystko szło jak najszybciej do łupania, mokre drewno łatwiej się łupało, lepszy jest poślizg. Co do układania sztapla, nie dawałem zastrzałów. Najpierw układałem 2 warstwy drewna poziomo, potem przystawiałem bez wkopywania w ziemię po dwa słupki pionowo z każdej strony i przywiązywałem je drutem, jednym drutem dwa słupki, drut leżał na warstwie drewna po całości. Następnie układałem na tych drutach w górę następne warstwy, jak zostawały 3 ostatnie warstwy od góry, to przywiązywałem znowu dwa druty do słupków i układałem resztę Po ułożeniu sztapla drutów nie widać od zewnątrz, dociska je drewno, sztapel jest stabilny, bez zastrzałów. Przykrywałem sztapel tylko od góry, kładłem lenteks, jakieś PCV z remontu mieszkania, albo z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, napotkana przypadkowa rolka jak oddawałem swoje śmieci.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dobrze by było załatwić palety od dołu. Co pół roku, zwłaszcza latem, trzeba kontrolować ułożenie drewna, po skurczu powstają puste przestrzenie i pryzma zawiesza się gdzieś, może wtedy tracić stabilność i się wywracać na bok. Ja zawsze ruszałem delikatnie polami i samo opadało niżej. Po 2-3 latach sezonowania stos drewna mierząc wysokość, kurczył się o 15-20cm.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z gazem może być problem, będą zniechęcać na siłę do konsumpcji tego paliwa. Trzeba to kontrolować, lata są powtarzalne, a przecież nie zmarnowałeś tej energii, tylko zużyłeś. Ja mam najstarszą energię wprowadzoną z 8/24 r. Jak wysuszysz magazyn, to lepiej zapłacić parę groszy za pobraną niż ma przepadać.
Mam świeżą fakturkę z E, mam jeszcze ponad 100 zł nadpłaty.czyli 4 m-ce nie wezmą. Tylko frajerstwo oddaje E za free, czyli coroczne czyszczenie magazynu wirtualnego. Można włączyć grzałkę albo odpalić nawet koparkę.
Ocieplanie budynku to sztuka sama w sobie, przy oknach i drzwiach można narobić mostków termicznych. Okno powinno być montowane w izolacji cieplnej, ja tak mam (ok. 20 lat) i jestem inicjatorem tego montażu, ostatecznie można przysunąć futryny okien i drzwi do izolacji to będzie taki minimalny mostek termiczny. Jak ktoś nie daje wcale albo wykleja styropianem 2 cm przy futrynach, to partacz, straty są obwodowo nawet do 1 mb, wszystko zależy, jaka jest temperatura ujemna na zewnątrz. Niby szczegół a ile tracimy na braku wiedzy w izolowaniu termicznym, okien zawsze jest sporo w elewacji. Obrysujcie sobie dookoła okien na elewacji jeszcze metr, to dopiero robi się obszar. Sprzedaję sąsiadowi, mam nadprodukcję.
Jak widzę nadewyżkę, to włączam grzałkę do CWU.
Ty płacisz ja nie, też w Enerdze. Ostatnio dostałem od nich korektę i 6 m-ce nie płacę w ogóle, rozliczają z kwoty do zwrotu. A jeszcze od początku zainstalowania paneli FV co faktura dostaję dodatkowo ponad 300 zł gotówką co 2 m-ce.
Coś do paliw stałych, to węgiel kawałkowy, ekogroszek i drewno kawałkowe, gałęziówka itd, a pellet niestety może się rozpadać nawet po roku, wszystko zależy od warunków przechowywania. Zrębki można samemu wytwarzać, pellet ostatecznie też. jakby się uparł, nawet z liści. Mając generator, albo silnik diesla, jako napęd. Do tego zbiornik ropy, magazyn energii. To można robić prąd. Zobacz w Ukrainie, radzą sobie na agregatach, całe hotele. Mają pompy ciepła, klimatyzacje itd.
A jak nie daj..... ciebie zabraknie, to reszta ma się wyprowadzić? Styropian już wisi z 7 lat. Dzieci mieszały klej i nakładały go na styropian, na dole. Mogłem narobić zdjęć, byś gały przecierał. Ludzie teraz są leniwi i roszczeniowi, Państwo musi im dać. Na razie nie dokładam ani zeta do prądu, a nawet dopłacają mi ponad 300 zł co 2 miechy.
Myślałem, że sam go wykonasz.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale nikt ci na siłę nie karze ocieplać chałupy. Jak będziesz liczył na to, że ma się zwrócić to ocieplenie w ciągu 10 lat, to nigdy tego nie zrobisz, zwłaszcza że masz już szczątkową izolację. Będziesz zawsze przykuty do kotła na paliwo stałe, każdy sam wykuwa swój los.
Sam to czujesz, znając twoje umiejętności w spalaniu paliw, że to jest jeszcze sporo opału na te metry. Nie wiem skąd, takie masz te ceny, kilka domów ode mnie samotna kobieta z dwojgiem dzieci sama ociepliła dom styropianem, stawiała drabinę i kleiła, wszyscy sąsiedzi się dziwili. Sam musisz podjąć decyzję, ja bym zaczął od jednej ściany co roku. Jak nie ma tyle gotówki, to etapami można, obłożysz jedną ścianę i już trochę opału zostaje na następny sezon, więc za tą kasę możesz kupić styropian. To się za rok już zamortyzuje, a do 15 lat jeszcze daleko. Czyli będzie kasa na inwestycję, tylko w co inwestować w tym kraju. Pewnie trzeba będzie kupić magazyn, żeby zwiększyć autokonsumpcję.
@kreciq21 Zlituj się nad sobą. Gdybyś od początku spalał prawidłowo paliwo, to teraz byś nie wyciągał mylnych wniosków.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 80
