29
Treść opublikowana przez Animus
Jak będziesz miał jedzenie, ciepło i dach nad głową, to sama przylezie, czasami trzeba się kijem opędzać. Parcie w węgiel jest nieuzasadnione, przy tych cenach jako paliwo stale, to drewno wychodzi na lidera.
Jeżeli można podnieść trochę instalację to podłóż paski styropianu pod ocieplenie z pianki, najlepiej na tyle żeby druga warstwa styropianu, kadzona na mijankę, weszła bez rzeźbienia, na resztę powierzchni kładziesz normalnie styropian, powstaną kanały, które zapiankujesz pianką niskorozprężną, albo zasypujesz granulatem styropianowym z odpadów.
Wyrobisz te 22kg możesz kleić co tam chcesz.
Za pomocą masy IZOPLAST W-KL można wykonać izolacje przeciwwilgociową typu lekkiego, ale gdzie się da podejść. to przyklej nim papę. Możesz nim nawet sklejać, przyklejać styropiany jak gdzieś potrzeba to zrobić.
Tak, można używać w domu.
To kup IZOPLAST W-KL i przesmaruj, sklej to wszystko do kupy w trudnych miejscach. ZASTOSOWANIE • Na zewnątrz i w niemieszkalnych pomieszczeniach wewnętrznych
To opalarką uformuj co się da, a palnikiem podgrzej odsunięte kawałki papy i dopiero nakładaj .
Ale ma chyba tam ten wkład z nierdzewki, który może wytrzymywać dłużej niż palnik z samego szamotu.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Z otwartym bezpieczniej i dla ciebie i dla kotła, a przy paliwie stałym w zasypowcu łatwo przekroczyć temperaturę. I co będziesz ciągle pilnował czy wygarniał żar? W otwartym pobulgocze sobie raz na jakiś czas jak czajnik i tyle. A w zamkniętym jak kocioł już wiekowy, to przy zagotowaniu, możesz skrócić eksploatacje kotła nawet o da lata.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Węgiel do MPM-a jak najbardziej się nadaje, na niższe temperatury, przy spalaniu warstwowo. A co do fotowoltaiki to nadal się opłaca, conajmniej 3 miesiące będzie się jeszcze prosumentem, prąd drożeje, a przy dwóch taryfach będziesz produkować w drogiej, do tego zwiększyć autokonsumpcję.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dylatacja ma zdylatować posadzkę.
Sprzedaj tą taśmę dylatacyjną na OLX. Wylewka ma opierać się o styropian 1cm z każdej strony po obwodzie, taśma dylatacyjna nadaje się tylko do dzielenia dużych powierzchni, czyli na styku dwóch posadzek ze sobą, posadzki ze ścianą już nie.
Jest niezbędna. Poczytaj o oporze dyfuzyjnym.
Wszystko ok. Ad.3 Taśmy nie dawaj jest za cienka kup jedną, dwie paczki twardego styropianu 1cm i w trakcie wkładania styropianu poziomo, wkładaj styropian dylatacyjny przy ścianach i w innych miejscach wyznaczonej dylatacji, aż do dołu przyciskając tym ułożonym styropianem.
nowe rozliczenia oze
Animus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing---od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow -
Nie ma czegoś takiego, pytaj tutaj a Mod przeniesie to do odpowiedniego działu.
Niedostępność pompy ciepła... jak sobie radzicie?
Animus odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Pompy ciepła
Wstaw gdzieś w obiegu jakiś kocioł elektryczny, albo samą grzałkę w buforze jak jest. Agregat. -
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
Animus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dokładnie, warunki gruntowe się zmieniają a z nimi uziom, uziom to minimum 3 szpilki 1,5 mb dopiero powinno się robić pomiar, a jak po pomiarze mało, to bije się do skutku. Może też mieć problem na połączeniach kontrolnych, czy szynie, dokręcanie śrub czasem nie wystarcza, jak masz pomieszane rodzaje metali, dochodzi do korozji galwanicznej z powodu różnicy potencjałów. -
Folia nie nadaje się na barierę dyfuzyjną pomiędzy chudziakiem na gruncie a ociepleniem. Potrzebna niestety papa termozgrzewalna, przynajmniej jedna warstwa papy, a jak problemy z ciśnieniem wód gruntowych to i 2-3 warstwy, alb papa z folią aluminiową, na papę daje się folię żeby styropian nie wchodził w reakcję papą. Folię można dawać na stropie, na gruncie to za mało, papa ma o wiele większy opór dyfuzyjny .
KAROLINKA też?
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
