Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Palnik ma fikcyjną modulowaną moc w zakresach podanych przez producenta ,która w trzech wersjach w szerokim zakresie się pokrywa . Minimalna temperatura spalin na wyjściu będzie niższa przy mniejszym palniku a większym wymienniku ,wymienniki są budowane dla tego palnika. W pierwszym sezonie grzewczym można ustalić w jakimś stopniu potrzebną moc i ewentualnie zwiększać w ilości nacięć powiększając moc palnika .
  2. Czyli w każdym jest taka wielka skrzynia z węglem :o w takim razie najekonomiczniej jest wziąć EKO PLUS 25 lub 16 z nacięciami jak w palniku z EKO PLUS 10 i w razie braku mocy modyfikować sobie palnik do odpowiedniego zapotrzebowania na moc.Ja jednak wolę palniki fajkowe.
  3. Nigdzie nie mogę znaleźć czy EKO PLUS 10 , EKO PLUS 16 , EKO PLUS 25 , wyposażone w ten sam segmentowy palnik BURNER S a różnią się tylko Powierzchnią grzewczą płaszcza wodnego czy są w każdym z kotłów palniki inne mniejsze lub większe.
  4. Przyłóż kartkę papieru w trybie nadzoru do wentylatora z boku jak ją przyciągnie gwałtownie to musisz założyć klapkę na wentylatorze bo będzie robiło się coraz cieplej i problem będzie narastał .Co do płomienia to przy pellecie - drewno płomień będzie dłuższy niż przy paleniu ekogroszkiem ,na razie nie zaślepiaj dyszy bo spalanie masz dobre a kopci i syfi kocioł w trybie nadzoru. Czekam na zdjęcie dmuchawy :)
  5. Wiem co to pancerpol trio mam taki ,zrób zdjęcie wentylatora :)
  6. A masz klapkę odcinającą nawiew na dmuchawie (terminator)takie wystaje ramię z odważnikiem ,które porusza się podnosi jak dmuchawa dmucha .
  7. Pewnie nie wiesz że przy otwartych drzwiczkach obserwujesz inny proces spalania w palniku niż jak je zamkniesz .
  8. To co że jest napisane zakres mocy 3-14 a napisał tam ktoś jaki spadek sprawności jest przy tych 3 kW ;) Te kotły trzeba brać jak najmniejsze ,bo trzeba jechać na maksymalnie największej mocy bo pójdziesz z torbami.
  9. To smok i pożeracz ekogroszku 21,5 kg/d/na160m2 :o jakie ma wahania temperatury https://esterownik.pl/remote/2054 na wykresach
  10. To dmuchawę zwiększ % na PIDzie tez się ustawia w nastawach sterownika daj na maxa i sukcesywnie zmniejszaj jak będzie brakować groszku na palniku -znikać kopiec .
  11. Nie można generalizować ,przy takich palnikach trzeba dokładnie dobierać moc tu regulacja mocy jest bardzo mała . Spadek ciśnienia powietrza (czyli zmniejszanie obrotów dmuchawy ) przechodzącego przez taki palnik automatycznie leci jego sprawność na łeb ,robi się świeczka i kopci zaklejanie otworów palnika trochę poprawia spalanie ale znowu na sztywno . W palnikach fajkowych jest większa możliwość modulacji mocy palnika ,węgiel spala się w tyglu na mniejszej powierzchni w formie koła .
  12. Zrobisz wreszcie zdjęcie twojej dmuchawy ? cały czas przesypuje ci opał pisałem żebyś zmniejszył podawanie na 6 postój dał na 20 umiesz w ogóle to ustawić . TIMON podał ci kilka wskazówek też nie korzystasz weź instrukcję i naucz się obsługi sterownika.
  13. Jak chcesz spalać pellet to będzie mniej popiołu rzadziej wywalasz ale częściej sypiesz w zasobnik i częściej zaglądasz do kieszeni po forsę to w skrócie spalanie pelletu.
  14. Dokładnie dmuchawa całkowicie otwarta ,żadnego kręcenia przy przesłonach jedynie w sterowniku z PID
  15. Co to ma wspólnego ze sterownikiem? Może masz boczną przesłonę na wentylatorze i instalator wykręcił motylek żebyś nie mógł zamykać tej przesłony bo sterownik z PIDem sam dobiera obroty dmuchawy i jak chodzi i PID to otwiera się ją na maxa .
  16. Przy rozruchu zawsze pójdzie więcej po kilku dniach się ustabilizuje zużycie dopiero . Rozsypać go na posadzce na workach albo folii niech tak poleży kilka dni zanim trafi do podajnika resztę worków pootwierać niech wysycha w workach , żeby zanim trafił do zasobnika zdążył podeschnąć zewnętrznie .
  17. Masz teraz 1/3 zmniejsz podawanie na 6 postój daj na 20 to dopali węgiel wyjdzie prawie to samo 1/3,3 Masz fajny ster Techa -ST – 450 z PIDem czy bez ?
  18. Mam ten palnik ale mam to odkręcone i zaślepione http://forum.murator...27&d=1358597906 bo używam do ekogroszku jak paliłem owsem to miałem te rurki z dodatkowym powietrzem ,dokonałem przeróbki że mogę regulować płynnie ilością podawanego powietrza wtórnego przykręcałem zawory zaraz za dolnym kolanem do regulacji strumienia wtedy to ma sens . Pelletami w nim jeszcze nie paliłem ,taniej i prościej wychodzi ekogrochem . Twój palnik ma wyższą sprawność przy pellecie .
  19. Masz palnik na pellety a ten jest do wszystkiego czyli do niczego .:)
  20. Te dwie rury nad palnikiem III generacji to dopalacze ,palnik dmucha od spodu przez paliwo ale też tymi rurkami w środek płomienia . Andrzej_M_ napisał żeby je zaślepić :)
  21. W palniku musi być odpowiednie ciśnienie powietrza bo zamiast spalać pellet i dopalać substancje smoliste będzie palić jak zwykła swieczka i kopcić
  22. Do pelletu potrzebne są dopalacze .
  23. Prawdopodobnie sadze odkładają się lub te niedopalone spieki utrudniają dopalanie substancji smolistych z pelletu .Dlatego tak często musisz czyścić .Ustaw prawidłowe spalanie ,dopalanie paliwa a czyszczenie kotła będzie dużo rzadsze.Co tam masz za palnik w kotle retortowy II czy trzeciej generacji ? Możesz zrobić zdjęcia palnika masz aparat ?
  24. Bardzo często widziałem takie zjawisko zwłaszcza w niewygrzanym kominie ,ale faktem jest jak zimą otwieram drzwiczki kotła, to przy pracy palnika spaliny idą w komin .
