Treść opublikowana przez Animus
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
A wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna.
A te grzejniki już masz załozone czy planujesz je zrobić
Wybór Pieca
Podnoszę tylko świadomość nowym użytkownikom forum . :D Nie sztuka kupić starszy model kotła ,sztuką jest kupić taniej nowy lepszy model w 5 klasie emisji . Dlatego podpowiadam żeby kupować na 8% Vat-u lub brać na firmę odliczać cały. Przy takim zakupie to już za mniej niż 8tys można wyrwać kocioł w 5 klasie.
- Pellet - Problemy Ze Spalaniem. Dzwine Rzeczy W Komorze Spalania.
Wybór Pieca
A jak oddzielisz ziarno od plew ? -sprzedawca w sklepie czy handlarz tu na forum proponuje kotły na których najwięcej zarabia,czyli będzie to starszy model kotła ,wyposażony np. w tańsze, starsze, urządzenia ,kocioł może też mieć cieńsze blachy ,śladowe ilości ocieplenia ,może być malowany jeden raz w miejscach widocznych bez podkładowej farby . -szeptacz zachwala kocioł na takim forum przy pomocy swoich wpisów wzmacnia i promuje wizerunek określonej marki i określonego kotła a firma lub handlarz z forum za to mu płaci . -handlarze i szeptacze , którzy wspólnie na forum udają że dyskutują ,w rzeczywistości "urabiają nowego" (np. Satiego dla handlarza) żeby kupił ten akurat kocioł w przekonaniu że to najlepszy wybór ,zdarza się też że mają zarejestrowanych kilka kont na jednym forum i prowadzą dyskusje sami ze sobą .
Wybór Pieca
Najlepiej szukać producenta ze stażem w budowie kotłów ,wtedy jest szansa że trafimy na bardziej poprawnie zbudowany kocioł ,a jeżeli ktoś zna się trochę to może wybierać z nowo powstałych firm nawet na alledrogo ale ryzyko wtedy jest większe ,można też kupować taki ,który przetestował już ktoś ze znajomych . Niektóre niedoróbki wychodzą dopiero w trakcie jego eksploatacji a wszystkie dopiero po złomowaniu kotła. :D
Co ja na to poradzę ,kupiłeś bez montażu .
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Do normalnego domu każdy ,a na większe metry jak ktoś ma firmę to na firmę można jeszcze taniej.
Spalanie pelletu odbywa się zbyt głęboko w palniku ,trzeba by ze 2-3 rzędy otworów w palniku zakleić silikonem wysokotemperaturowym od strony ślimaka ,ogień nie trafia w ogóle na deflektor może wsadź cegłę szamotową pod kątem na te rogi tak powyżej otworów żeby ogień się po niej ślizgał w stronę deflektora.
Z tą ceną ja też trochę przesadziłem na fakturze było 8900 z 8 % Vat-em a to była cena kotła ,pompy i zaworu 4-drogowego sam kocioł kosztował 8200 z tym Vat-em dopiero wczoraj z sąsiadem rozmawiałem i wyszło wszystko. :D
Nowy Dom ,nowy Piec ,z Podajnikiem Ale Jaki?
On ma ten rusztowymiennik rurowy nad palnikiem więc trzeba by brać jak najmniejszy żeby pracował na wyższych temperaturach założyć mu duży deflektor ceramiczny ale i tak będzie to kocioł w 4 klasie więc lepiej dołożyć te parę stówek i kupić Solida ,jedyny jego atut to że można go brać z czujnikiem żaru i sterem Multi Fun.
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Za tyle to pulsacyjny kupisz..
Jak w domu jest gaz podłączony to pelletem się już nie opłaci jarać.
- Galmet Eko Gt-12 Kws Duże Spalanie
- Defro Sigma Uni 24 Ustawienia Na Retopal
Ilość węgla na retorcie jest b. ważna ,zbyt mały kopczyk to częściowo odkryte dysze powietrza ,część powietrza wtedy schładza kocioł ("kradnie ciepło" i zgala kominem na pole) ,wolniej wzrasta wtedy temperatura kotła,podań podajnika jest więcej czyli węgla idzie więcej zanim kocioł się odstawi . :D
4 tys. wystarczą.
