kaczy
    417
    3
Treść opublikowana przez kaczy
  1. jedni to robią, inni mówią, że strata forsy ...ja u siebie wszędzie założyłem ekrany grzejnikowe, zacząłem wtedy gdy na dworze były mroziska a u mnie w sypialni (dwie ściany zewnętrzne) pomimo "czerwonego grzejnika" było 15C. Wszędzie pozakładałem ekrany zagrzejnikowe, ja sobie chwalę - ale to tylko moje zdanie. Przedtem za grzejnikiem ściana była gorąca albo ciepła - teraz w zimie chłodna lub co najwyżej letnia(pod matą). Maty docinałem tylko na taką wielkość jak jest grzejnik, wszystkie przyklejane bez demontażu grzejników - klejami montażowymi typu pattex,itp - u mnie akurat w ruch poszedł klej typu płynny gwóźdź - póki co na razie wszystko ładnie się trzyma ...ekrany zagrzejnikowe - w moim mniemaniu grubość ekranu nie ma tutaj zbyt wiele do czynienia - a styro pod folią jest aby montaż był łatwiejszy - jak sama nazwa mówi - ekran - tak więc alu ma za zadanie odbijac ciepło pozdrawiam :-)
  2. Cześć!! ..dla ochrony przeciw zamarzaniem rur przyjmuje się 10-15W na metr długości, więc będzie ok :-) ...nie wiem jaki zakupiłaś ale jeżeli samoregulujący to podpinasz i zapominasz, jeżeli zwykły to przydałby się termostat lub włącznik czasowy - dla zminimalizowania kosztów. rurę owijamy a następnie rurę z kablem owijamy taśmą aluminiową - na to izolacja i po kłopocie pozdrawiam
  3. ...kurde kolego co to za pytania ?? :blink: - z tego co mi wiadomo to nylon i bawełna - kominy od kotłów olejowych i gazowych - nie rysują wkładów - kominy murowane i kamionki - szczotki druciane - drut stalowy lub z listków - w mojej opini te drugie bardziej wytrzymałe i mocniejsze, lepiej czyszczą - w dobrych sklepach znajdziesz szczotki okrągłe ale również kwadratowe i prostokątne -- dobór średnicy - jedni zalecają mniejsze, inni większe - ja biorę zawsze taki wymiar jak ma komin - kula??? - luźna szczotka to i kula się przyda, jak będzie za duża to szczotka to i kilka kul nie pomoże ... ja czyszczę zawsze bez kuli - przeciagam szczotkę na lince w dół do wyczystki i w górę do wylotu komina - tak kilka razy i jest miód malina komin wyskrobany pozdro :-)
  4. ..sprzedany
  5. jeżeli kocioł jest szczelny, to możesz spróbować ;) ...ja ma 41kw i aktualnie tylko grzane c.w.u., - całą dobę - kocioł od zimy nie był wygaszany - jako jako takie zabezpieczenie dodatkowo jeden grzejnik otwarty cały czas - tak więc non stop obieg jest przez c.w.u. i jeden grzejnik - kocioł dogrzewa i sobie śpi
  6. ja mam też stojący koledzy, biawara są różne typy mój ma na środku dwie śruby, jedna to anoda magnezowa a druga to zaślepka, możliwość podpięcia grzałki c.w.u., wężownica jest jedna
  7. po prostu na poprzednim bojlerze powrót zównywał się z zasilaniem, tutaj tak nie ma - nawet jak mam zapięty do c.o. sam bojler - moze w moim jest jakieś przewężenie??, a może jeszcze siedzi gdzieś bąbel powietrza w wężownicy - różnica między zasialniem a powrotem jest jakieś 10C, jak mam puszczone przez grzejnik 3-4C - anody jak na razie nie wymieniałem, choć z tego co pamiętam to wymiana chyba co rok aby nie stracić gwarancji - ja to olałem, do wymiany trzeba spuscić połowę wody z bojlera ad.3 - wg mnie izolacja jest ok - styropian, temperature mam zawsze 60-62C, całość izolacji jest chłodna da. 1i2 - niestety nie bawię się w takie pomiary, bo mi to niepotrzebne, dodatkowo mam cyrkulację, tak więc jakbym wygasił kocioł to cyrkulacja moment rozbierze kocioł ...poprzednio miałem 120l, kocioł 46kw - czasami zdarzało się tak, że 2-3 osoby wzięły prysznic pod rząd lub równocześnie i woda była zimna - wężownica nie nadążała z dogrzaniem, aktualnie problemu niet, 4-5 osób bierze prysznic i woda jest dalej gorąca
  8. ja ma 300-setkę od ponad roku, cóż można napisac o bojlerze ??.. ...czy będzie dobry powiem jak się sypnie , jeżeli wytrzyma 10lat to kupię taki sam, jak na razie jest ok, małe kwiatki miałem przy odpowietrzaniu, gdyz można spojrzeć na schematach jak idzie wężownica. Jest wydajny i szybko nagrzewa , jednak w moim przypadku wężownica spiralna powoduje znaczne opory - coś za coś. Poprzednio jako mały obieg miałem tylko kocioł i c.w.u., aktualnie przy biawarze mam go przymknięte a mały obieg realizowany jest przez jeden grzejnik - znacznie mniejsze opory, warto mieć przy okazji cyrkulację c.w.u. - woda wtedy w całym bojlerze jest wymieszana - inaczej rozkłada się warstwowo no i oczywiście naczynie przeponowe, warto pomylśleć również o odpwietrzniku w obiegu c.w.u pozdrawiam
  9. Panowie Vernal dobrz prawi ^_^ ...nie pakujcie się w przewymiarowane kotły bo będziecie żałować, dla własnego spokoju możecie zsumowac łączną moc grzejników w chałupie i będziecie wiedzieć jakie jest maksymalne zapotrzebowanie na ciepło ....z kotła 15kw można wydolić 20-25kw, przy spadku jego sprawności, ....czyt. grzejąc komin - taka sytuacja może mieć miejsce w największe morzy, ale ile tych dni w roku jest?? pozdrawiam
  10. jak dla mnie to jest po kwiatkach, ale próbuj walczyć ;) , może coś wydębisz ...serwisant podpina kocioł i robi odpalenie - na tym finał, powinien przejrzeć instalację, swoją drogą producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za skopaną instalację tylko za kocioł - ale z tym to różnie bywa, bardziej bym oponował aby wziąść się za bety instalatorowi, bo ewidentnie coś jest skopane
  11. a ja od wielu lat używam siekier tej amrki, jak dla mnie rewelka i to za rozsądne pieniądze: http://allegro.pl/siekiera-z-klinem-romanik-z-okuciem-2kg-fvat-i2230722555.html
  12. 29 kw spokojnie styknie, nie rób sobie ała bo bedziesz żałował, ja mam 41kw na 580m2 - jest za duży. ....większy nie spali mniej , spali tyle samo lub więcej bo bedzie zdymiał opał a nie palił. Zresztą sam mówisz, że przeważnie grzałeś na 45C - masz odpowedź. Pamiętaj że kocioł 29kw spokojnie wyciśnie 35 czy nawt 40kw kosztem spadku sprawności - przepał w komin - tak więc nawet jakby przydusiły mrozy to spokojnie uciągnie, najwyzej nieco puścisz w komin ...oblicz łączną moc grzejników + c.w.u. - i bedziesz miał odpowiedź pozdrawiam :-)
  13. Kolego nie życzę Ci źle i oby zawsze pozostało tak jak piszesz B) ...niech komin trzyma się i pracuje dla Ciebie przz długie lata...oby.. -----ceramika oceniana jest jako "raz na całe życie" - nie chciałem tego testować na sobie.----- ..każdy ma swoje zdanie, jak dla mnie to tradycyjny cegła , kondensat, wykwity, to wina palacza a nie komina ...wierz mi ...widziałem już roz.. i potrzaskane kominy z ceramiki, które miały po kilka miechów ...dobry porządny murowany przeważnie przeżywa pożary sadzy bez szwanku, z ceramiką to różnie bywa.. pozdrawiam
  14. dzięki za info Andrzej ..kocioł był holender zapowietrzony, teraz jest wszystko Ok pozdrawiam :-)
  15. takie klapki i dmuchawy idzie uszczelnić, tak że z kotła zrobimy typowy hermetyk - po zamknięciu klapki w kotle nastapi ciemność ;-) ...jednak sam nie wiem czy klapka powinna być totalnie szczelna czy też nie :-( - to tylko kwestia silikonu czy kleju na gorąco pozdrawiam
  16. ...ja miałem podobnie, w moim przypadku kocioł był zapowietrzony, a dokładniej ruszta. Pomogło spuszczenie wody z kotła i bardzo powolne ponowne napełnienie, spójrz również na przyłącza do kotła - czy gdzieś nie robi się poduszka powietrzna pozdrawiam ;-)
  17. Witam Koledzy!! ..mam dziwaczne i może dla niektórych głupie pytanie....pali się to u mnie ostatnio jakby chciało a nie mogło ;-( ...czy ruszta wodne muszą byc gorące czy chłodne??, mając na powrocie 50-55c, do kotła, ruszta są letnie - czy tak ma być, czy coś z kotłem skopane, wada konstrukcyjna lub brak przepływu??, powstaje strasznie duzo popiołu - ruszt centralnie się zapopiela, przy dmuchawie na 50% mocy, popiół niby sypki ale dużo jakby ,hhhhmmmm...., jakby spiek albo niedopał - białe lub siwe koksiki. Po przerusztowaniu i pół godzinnym paleniu - żaru od spodu rusztu w ogóle nie widać, jest ciemność
  18. ...ja bym tylko wyłączył kocioł, aby woda była zimna lub co najwyzej letnia - nie ma tam zadnych potężnych ciśnień ..ale może jeszcze koledzy się wypowiedzą
  19. zawór zasilający bojler zamknąć i spuścić wodę z kranu, aby w bojlerze nie było ciśnienia ...zaleca się spuścić wodę aby przy odkręcaniu anody nie było potopu - wszystko zależy jak masz go zamontowane :-). Jeżeli masz go poziomo zamontowane to odkręcając anodę będziesz miał potop - bo owda wyleci, tak więc chcąc tego uniknąć , to do połowy wodę musisz spuścić
  20. Witam Koledzy! ;) .. chyciałem się dowiedzeić jak rusztujecie swoje kotły, czy jest to każdorazowo przed zasypem nowej porcji paliwa - u mnie tak jest bo tak mnie nauczono, ale... ...ostatnio czytałem ciekawy artykuł w którym dowodzono iż grubość warstwy popiołu sama ulega regulacji - i z tym się zgadzam. Mały odbiór ciepła - dużo popiołu(gruba warstwa), duży odbiór - mało popiołu.(cienka warstwa na ruszcie). W związku z czym sugerowano, iż podając pod odpowiednim ciśnieniem dawkę powietrza do kotła - nie ma potrzeby w ogóle rusztowania - popiół jest tylko wybierany z popielniaka ...reasumując , wynikało by z tego iż jakiekolwiek regulacje mocy dmuchawy biorą w łeb - ustawiamy na maksa i tyle, aby tylko nie rusztować a kocioł sam będzie sobie dobierał stosowną dawkę ..czy ktoś tak pali??, co o tym myslicie Panowie? pozdrawiam serdecznie ;)
  21. Cześć!!! ;) Ja miałem w zeszłym sezonie u siebie unistera podpięte i byłem mega zadowolony ...histereza 2C, maksymalne przeciąganie to było 2-3 stopnie, zwróć jeszcze uwagę na pompę c.o., jeżeli będzie na najniższym biegu to też będzie podbijać lub jak nie będzie rozbioru ciepła - jednak nie powinien aż tyle, czy kocioł masz uszczelniony???. Ja u siebie miałem przedmuchy wyłączone - w zamian za to miałem klapkę uchyloną na stałe - około 1-2mm - stały minimalny dopływ powietrza. Jeżeli nie będzie odbioru to wiadomo, że będzie przysypiał i potrzebował więcej czasu na "rozbudzenie", komin stygnie,spada ciąg i w konsekwencji potrzebuje więcej czasu na "dobicie" do temp. zadanej.. ..Maksymalne uchylenie klapki - u mnie było to około 1,5-2cm, ale najlepiej jakbyś ją wysterował kontrolując temperaturę spalin, tak aby było około 150-200C w komin pozdrawiam B)
  22. Witam!!! Do sprzedania mam miarkownik Unister - użytkowany przez jeden sezon. stan określam jak bardzo dobry, instrukcja,łancuszek,sprężynka,pudełko - wszystko w komplecie ...sprzędaję ze względu na zmiany konstrukcyjne w moim kotle - brak możliwości spalania na miarkowniku - wszystko sprawne ..cena jaka mnie interesuje to 250pln - wysyłka na mój koszt pozdrawiam
  23. czarny unister :blink: ale wygląda diabeslko ;)
  24. mozna też ustawić książkowo ;-) znając maksymalną moc dmuchawy i zużycie godzinowe opału, oraz zapotrzebowanie na ilość powietrza potrzebną do całkowitego spalenia 1kg
  25. no to pojechaliście po Mac-u ;) ..rózne szkoły, rózne nawyki, jedni jarają cyklicznie na pełen gwizdek, inni tlą powoli ...z tą kartką, nie do końca bym się zgodził, bo zawsze będzie to zalezne od temperatury spalin i ciągu kominowego ...ja zawsze kieruję się tylko jednym - temperaturą spalin, tak aby była w granicach 150-180C ..Wiadomo, że jedyna regulacja mocy w naszych kotłach to ilość powietrza jaką dostarczymy, mało powietrza mała moc, dużo - duża\\ ...można ustawić i pełen gwizdek, jak to zasugerował Mac - jednak strata kominowa w tym momencie jest potężna (mówię o dolniaku), kocioł zachłysnie się, zrobi przeciąg, by po jakimś czasie dopiero rozpalać złoże i nabijać temperaturę pozdrawiam
