Treść opublikowana przez MIQ
Kocioł Zębiec Wenus 15Kw Kwp
No, no... 0,6kg/h daje jakieś 4,3kW mocy średniej (w paliwie). Sprawność rzeczywista oscyluje pewnie w granicach 50%... To jakieś 2,2kW zapotrzebowania na moc grzewczą, a Ty masz kocioł 17kW.
Ciepła Woda Rękami Amatora
A u mnie zasilanie jest poniżej grzejników i grawitacja działa doskonale.
Nasz rację, zapętliłem się :)
Napędem wiatru jest wyż a nie niż. Tak samo i napędem ruchu wody w instalacji jest gestsza woda. Ale cieszy mnie, że porzuciłeś tezę o wyporze.
Bardzo dobry przykład. Grzej tę rurkę na samej górze. Czy będzie ciepła również na dole?
Co Ty piszesz? Jaką zimną na piętro? Zimną na dół, do piwnicy niesie grawitacja. Przykład był mało obrazowy, przyznaję. Wymyślę lepszy.
@Hermogenes użyłem takich stwierdzeń: "ta sama wysokość nad poziomem morza" i "naczynia połączone". Czy jeszcze coś jest niejasne? No to może jeszcze jeden przykład :) wyobraź sobie u-rurkę. Wypełniamy ją olejem ("kujawskim"). Następnie z jednej strony całym przekrojem podamy do u-rurki wodę. Co się stanie?
Woda w rurze powrotu ma 15st, gdy tymczasem w kotle, na tej samej wysokości n.p.m. już wiecej, bowiem ogrzała się, prawda? Teraz przez powrót kotła do wewnątrz pcha się ta zimna, prawda? Jej miejsce zajmuje w rurze ta cieplejsza, dopływająca z grzejników, prawda, wypychając tę cieplejszą w stronę króćca zasilania. Nazywa się to prawem naczyń połączonych.
Ale nie ona jest "głównym odpowiedzialnym". dajesz przykład z balonem. Nie widziałem w instalacji (rury) "balonu" z ciepłą wodą wynoszącego się pośród zimnej wody w rurze, prawda? To jedna i ta sama woda, tyle, że o różnych własnościach.
Ciepła nie pcha się do góry - przecież nad nią w rurze jest chłodniejsza. Tu nie można mówić o wyporze hydr. To zimna spływa najniżej - prawo naczyń połączonych.
No to pokaż instalację grzewczą wykonaną na takich parametrach. Podaj przekroje i spadki rur. Oblicz grzejniki, aby uzyskać 20st w pomieszczeniach :)
Nie będzie działać. Patrz 3 posty wcześniej.
Grawitacja w zasilaniu "górnym", "dolnym" czy jakimkolwiek polega na tym, że jeśli w instalacji na jednej wysokości znajduje się woda o różnej gęstości, to ta gęsta "zimna" będzie dążyła do zajęcia jak najniższych części instalacji. Dlatego kocioł (powrót) daje się nieco niżej niż grzejniki. To zimna woda jest napędem grzania, spływając z grzejników do kotła. Jej miejsce w grzejnikach zajmuje wtedy gorąca, wpływa od góry. Gdy ostygnie, pcha się do kotła, wypychając gorącą do góry. Cykl się powtarza.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- 2 Cm Sadzy/popiołu Na Wymienniku Kotła?
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Podpisałem.
Skoro mamy tu już takie zacne grono, to może się powtórzę: Kocioł z tytułu wątku osiąga w labo moc 26kW na laboratoryjnym paliwie. Rzeczywistą moc na paliwie dostępnym w handlu - 16kW. "Inne" kotły, które na handlowym węglu "produkują" 16kW, będą w stanie "wyciągnąć" ze 25kW w labo. Teraz rodzi się pytanie: który producent rzetelnie podaje parametry swojego wyrobu: ten, który gwarantuje, że kocioł osiągnie deklarowaną moc u Kowalskiego w domu, na Kowalskiego węglu, czy ten, który pokazuje certyfikat z badania, podczas którego specjalista, dysponując aparaturą pomiarową, "wyciskał" z kotła maksimum na wyselekcjonowanym węglu, przez kilka godzin badania?
