Treść opublikowana przez MIQ
Dlaczego Tak Się Dymi?
Czyli masz kocioł górnego spalania. Unikessel M. Palimy w nim cyklicznie. Na oczyszczony ruszt sypiemy węgiel, na to drewno, rozpałka i dopiero palimy. Wymaga to trochę wprawy, ale obsługa kotła jest raz na dobę, w większy mróz dwa razy.
A czy podczas dokładania przestawiasz dźwignię "krótkiego obiegu spalin?" wg zdjęć to taka krótka wajcha z boku kotła.
Najlepiej na krańcówkę przy drzwiczkach załadunkowych ;)
Przepraszam, ale skąd wiemy, jaki to jest kocioł? Czy to unikessel u czy unikessel m?
- Jaki Kocioł Wybrać? Ranking Kotłów Węglowych
- Podajnik Z Beczki
- Zawór 4D A Grawitacja
- Defro, Palenie Od Góry
Oprogramowanie Alternatywne
To była wypowiedź w kwestii trudności ustawienia sterownika (jakiegokolwiek) dla zwykłego palacza.
Dla zwykłego palacza trudnym jest ustawić sterownik dwustanowy...
Mci Bolecki Pytanie
Wszystko wskazuje na to, że będzie. A dlaczego nie zapytasz u producenta?
Verb, pisałeś na początku wątku, że nie chciałbyś musieć kupić sterownika z własnym softem. Sądziłem, że chodzi o ochronę własności intelektualnej. Zamykałeś termostaty do wietrzenia?
Sporo kosztuje ten sterownik. Czy umożliwi zablokowanie dostępu do programu w nim zaszytego?
Tob, Z tego, co ja śledzę temat, to raczej do zrobienia. Jedynym problemem może być sterowanie dmuchawy. Czy sterowniki, o których piszesz, mają wyjścia do fazowego sterowania?
Dalej wygląda na to, że tylko mnie interesuje Twoje dzieło ;) . Wrzuć jakiś wykres i/lub log z grzania zbiornika CWU czy nagłego skoku zapotrzebowania na ciepło. Na w miarę stabilnej instalacji to byle jaki sterownik daje radę.
No to teraz trochę inaczej to wygląda :) . Nawet znam taki jeden ster, który tak dodaje mocy co jakiś czas, gdy temp<Tzad ;) Ale i tak spaliny były o krok wcześniej niż temp CO. Tak wynika z logu. Na wykresie też widać zakres temperatur spalin. Przypuszczałem, że dodanie mocy bezwzględnie było też przy spadku o jakaś wartość względem zadanej (tak na wykresach widać było). Jeśli jednak jest inaczej, to nawet i lepiej. Jeden czujnik mniej.
Zauważyłem, że spadek temp spalin poniżej 90st powoduje wzrost mocy dopóki, dopóty spaliny nie osiągną 96st. Po przekroczeniu tej temp moc spada mimo nieosiągnięcia temp zadanej. Temp zadana jest osiągnięta i przekroczona "z rozpędu". Jeśli nie mam racji, możesz zawsze wrzucić log, który zaprzeczy temu, co napisałem.
Temperatury CO... Log sugeruje coś innego ;)
Powiem tak... Zobaczyłem, którego parametru pilnuje algorytm podczas pracy z temp CO w zakresie histerezy. Dowiedziałem się, że algo potrzebuje być "nauczony" ch-ki dmuchawy. Zasadę zdaje się poznałem. Piszecie, że "dobrze robi" na spalanie i popiół. Gratuluję. Krytykować trudno, ogólnie jest moim zdaniem dobrze, a diabeł jak zwykle - w szczegółach, których nie ujawnicie.
Verb, nie będę jechał. Już zobaczyłem na wykresach i logu.
Czy To Zepsuty Sterownik?
Ostatnio dosyć popularny temat te wentylatory w kotłach kostrzewa: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18082-problem-z-wentylatorem-w-piecu-kostrzewa/
Czyli mamy do czynienia z algorytmem, który kompiluje w sobie kilka zestawów mocy, na których można prowadzić kocioł, "uruchomienie" palnika po postoju/nadzorze i "zatrzymanie" przy przejściu do nadzoru? Czy ten sposób prowadzenia palenia może działać na innych palnikach (retortach, tłokach, rynnach)? Mam niestety daleko.
Sporo. Jest jakaś procedura, jak to ustawiać? Masz jakieś wyniki porównawcze efektywności - np. pomiary ciepłomierzem itp?
A parametry dmuchawy w tym ująłeś?
