MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Last Rico pisał o sterowaniu powietrzem głównym w sposób "0-1", klapa miała być otwarta albo zamknięta . Każde zmniejszanie ilości powietrza to wg wspomnianego LR praca na niedomiarze PG. Czyżby coś się w tej materii zmieniło?
  2. No raczej. Ciekawe, że redukcja dwutlenku węgla na węglu też jest egzotermiczna.
  3. A czy zamiast kotła nie lepiej kupić klimatyzator czyli pompę ciepła powietrze / powietrze?
  4. Mac, no co Ty? Jeśliby uwalił triaka na wyjściu, to nie byłoby regulacji jasności żarówki. Moim zdaniem ma zaj...ty ciąg kominowy, a sterownik ma za wąski zakres regulacji jak na tę dmuchawę.
  5. jeśli jesteś trochę kumaty w elektryce, zamiast dmuchawy podłącz żarówkę 60-kę. Reguluj moc dmuchawy w sterowniku i patrz, czy się ściemnia/rozjaśnia. Jeśli nie - uwalone wyjście w sterowniku - reklamacja/naprawa. Chyba już nic wiecej nie wymyślę.
  6. Jaki jest ustawiony typ dmuchawy w parametrach instalacyjnych?
  7. Twoja dmuchawa to niezły "przeciąg". Te 10 procent (40-30) wydajności pewnie jest niezauważalne. Próbowałeś przysłonić wlot dmuchawy?
  8. Dobry albo i nie... Czy w instrukcji piszą coś na temat ustawiania dmuchawy?
  9. ...albo SPR11 od boleckiego. A tak poważnie to może jest jakaś serwisówka do tego sterownika, może trzeba jakaś "mapę" dmuchawy ustawić najpierw?
  10. Myślę, że nie wzrośnie, bo i po co? Gdy zrobi się zimniej, będziesz rozpalał codziennie. Kotly pracując z małą mocą osiągają niską sprawność.
  11. zarybia Cykliczne grzanie podłogi pochłania ogromne ilości energii. Stąd słaba stałopalność. Czy to nie Ty pisałeś, że puszczasz na podłogę 40deg?
  12. HAN działał, zanim przeszedł na DS.
  13. Nie wiem, ale nie będę pytał, bo znowu od filozofów mnie zwyzywa :D Chyba, że chodzi Ci o to, co ja na ten temat uważam.
  14. Co znaczy lepiej? Doprecyzuj pytanie. Ale póki co... szybciej osiąga się temperaturę CO, ale wiecej w atmosferę przy okazji ciepła wysyła. Na oko sprawność niższa.
  15. to znaczy rozpalasz tradycyjnie na ruszcie tylko tak konkretnie, a potem sypiesz węgiel tak, aby nie zakryć całego rusztu, przy czym drewno rozpałkowe musi być w fazie płomienia, nie wegla drzewnego. Wymagana duża komora zasypowa. U nas pryzma jest od strony drzwiczek. Póki się dobrze nie rozhajcuje, nie zamykać PG. Zresztą oryginalnie to na stałej nastawie powietrza szło, aż "węgiel się przepali" czyli odgazuje. Wg niektórych nie ma ten sposób nic wspólnego z czystym paleniem wegla, więc przytaczam jako ciekawostkę ;)
  16. Co do pracy na samym PW to potwierdzam. Zwłaszcza przy paleniu metodą "stożkową". Teść mój ma to opanowane do perfekcji, za skarby świata nie dał się namówić na palenie od góry. Zresztą nigdy nie udało mi się tak "wyczyścić" wymiennika, jak jemu, paląc od góry. Na moim (naszym) przykładzie mogę potwierdzić, że palenie od góry jest bardziej ekonomiczne za sprawą niższej temp spalin, ale jednocześnie bardziej brudzi wymiennik ;) Cały czas pamiętajmy, że kocioł jest 3x przewymiarowany (wg cieplowlasciwie.pl) W moim kotle stosuję zamiast kierownicy blachę, ktora powietrze z oryginalnego wlotu powietrza w drzwiczkach kieruje w rejony poniżej drzwiczek. Zresztą na początku wspomnianego przeze mnie wątku była mowa o tym, że otwór PW lepszy w formie szczeliny. @genab niektórzy twierdzą, że PG chłodzi zasyp poniżej odgazowywanej aktualnie warstwy, poza tym kocioł bez PW też działa.
  17. Myślę, że z dołu. Tak było na początku tasiemca na forum muratora. A potem nastąpiła ewolucja, a może mutacja... ;)
  18. Kierownica ma rozdmuchać kilka kęsów na górze zasypu, żeby utrzymać temperaturę zapłonu gazów, czyli podać PW punktowo, niejako pod ciśnieniem.
  19. Pytaj tam, gdzie Ci odpowiedzą :) forum.bolecki.pl/index.php?topic=64.0
  20. W SPR11 masz parametr, który odpowiada za reakcję na dynamikę reakcji na wzrost/spadek temperatury wody i parametr, który reguluje zakres modulacji wydajności dmuchawy. Odpowiednikiem trybów rozpalanie/praca jest praca poniżej i powyżej temperatury załączenia pompy CO. Ale sterownik nie mierzy temperatury spalin, więc należy samemu dobrać maksymalną i minimalną ilość powietrza (wydajność dmuchawy). Ale się oferty sypnęły :)
  21. To nie jest kocioł uniwersalny! To górniak z opłomką ("drążek").
  22. Taką próbę już kolega wykonał. Może nie do końca wg Twojego opisu, ale bardzo zbliżoną. Efekt był opisany. Czytałeś? Jeśli ma chęć by poświęcić jeszcze kilka kg wegla i trochę powietrza dla nauki, może spróbuje spalić węgiel jeszcze wg metody kol lysy'ego i wg podanej przeze mnie. Masz coś przeciw?
  23. A potem jeszcze jedno, tym razem rozpalając na ruszcie a potem zasypując węgiel w pryzmę tak, aby nie przykryć/zdusić całego płomienia. Nie żałuj powietrza.
  24. Nieważne czyje polecenie, wazne kto wykonał wyrok ;) ale tak w ogóle to masz rację. No nic, czekamy, aż właścicielka wskaże, który to dymiący twór kotlarstwa posiada.
  25. Właśnie dlatego sieję te wątpliwości... Jedna dźwignia w górniaku występuje. W dolniaku jest dwie, chyba, że już go jakiś "inżynier" wykastrował z tej klapki...
