MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy otrzymam odpowiedź na pytanie o wymiary palnika w tym kotle?
  2. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No szacun. Tyle to "podajnikowcy" wyciągają... Jakiej wielkości jest palnik w tym kotle?
  3. Jeśli kogoś ciekawią różne aspekty związanych z kotłami 5 klasy polecam lekturę wątku forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page21
  4. W sumie to może być ta nowość defro. Dokupić jeszcze rębak... Będzie ekologicznie ;) Swoją drogą ciekawe, że ten sam palnik zamontowany w innym wymienniku daje inne (w sensie czystości) spaliny. Ale jak widać dwie płyty szamotowe i pionowy wymiennik czynią cuda...
  5. Tu o kotłach się pisze, a Ty chciałeś tak sobie "ogólnie" porozmawiać o zakupach, uszczegóławiając się nagle na promocję w.... Zaiste bezinteresowna szczera rozmowa. Niech zatem będą Ci dzięki.
  6. A kto w temacie wyboru kotła tak pisze: Po czym na odpowiedź dotyczącą zadanego przez Ciebie pytania piszesz: Czy to schizofrenia? Osobowość mnoga? Zaburzenia pamięci? Kradzież konta na forum? Czy po prostu umiejętność pisania nie na temat? To o jakie auto Ci tu chodzi, Zamieść ten link...
  7. A kto to ostatnio pisał, że to nieadekwatne porównania? Czyżby to nie był jakiś zwolennik kotłów z klasą? To po ki *** znowu te chybione analogie?
  8. O auta pytałeś a wyskakujesz znowu z kotłami produkcji defro? O co Ci chodzi?
  9. A jeszcze lepiej popytaj użytkowników :D Czy producent rzeczywiście jest tu wykładnią wiedzy o produkcie ? :D O autach :) Jako, że nie ma przepisów nakazujących kupno najnowszej wersji ja wybieram tę tańszą nową fabrycznie. Można niezłe promocje trafić. Poza tym nowość zawsze wiecej kosztuje, więc czy warto przepłacać?
  10. Z wodnym rusztem? Palił na czymś innym i ma porównanie? Wreszcie czy dobrze ma dobrany mocowo kocioł do zapotrzebowania domu? W przypadku mojego brata: ma ruszt wodny - to źle. Palił wcześniej w obrotówce, a kocioł za duży do potrzeb domu. Wg niego kultura pracy retorty jest lepsza niż palnika rynnowego. Jest tu na forum temat "jak palić w kotle z podajnikiem rynnowym..." - długość jego niczym brazylijskiej telenoweli. Poczytaj.
  11. Z doświadczenia mojego brata - odradzam palnik rynnowy uni.
  12. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @ Sarmata Kocioł sterowany miarkownikiem raczej czkawki dostawać nie powinien - miarkownik nie działa gwałtownie. Ewentualnie pozostawić minimalną szczelinę, która pozwoli płynnie wyhamować?
  13. Jeśli z pomieszczeń poniżej strychu przestanie przenikać para wodna (folia), problem roszenia powinien zniknąć.
  14. Juzef. Jeśli można to do podsumowania na cieplowlasciwie.pl dodaj info o ociepleniu od strony gruntu.
  15. Ta cała dyskusja zmierza tam, gdzie i ten temat, który założyłeś na FM (forum.muratordom.pl/showthread.php?238687-Ile-mam-metr%C3%B3w-domu-do-ogrzania). Zresztą otrzymałeś tam odpowiedź również na to zagadnienie. Ale Ty, zamiast zrobić OZC dalej szukasz objawienia prawdy o kosztach ogrzewania swojego domu w szacunkach "kalkulatorów" i relacjach innych osób? Genialne :D
  16. Zawijan uczy czytać ze zrozumieniem... Jest powiedziane "spełnia wymogi" a nie "posiada certyfikat" ;) .
  17. Póki nikt go na rynku PL nie użytkuje, należy zwrócić uwagę na: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem&p=6785205&viewfull=1#post6785205
  18. Zapytaj na blogu Zawijana. On najlepiej wie.
  19. @ Animus To zależy... od sterownika :) Efekt ekologiczny - ten sam. Ale Ty, jako ekolog powinieneś się w taki elektrofiltr zaopatrzyć.
  20. Czyli mniej więcej tyle, ile gigar 38kW z dołożonym ST-360...
  21. No to jeszcze linki do kopalni / sprzedawców oferujących ww. opał A i jeszcze jedno, ile kosztuje kocioł 5 klasy o mocy 38kW?
  22. Muszę przyznać, że jestem nieco rozczarowany, że do tej pory nie zutylizowaliście tych swoich domowymi sposobami ulepszanych smoluchów celem wymiany na te wysoce ekologiczne konstrukcje.
  23. @ zwanzig Czyli wegiel słabo i średnio spiekający, wg Zawijana nadające się tylko do kotłów z palnikami nowej generacji. Czyżby zatem kocioł 5 klasy był taki tylko w laboratorium? - wyselekcjonowany opał, to problem z dostępnością, przez to wyższa cena, możliwość "wzbogacania" przez nieuczciwych pośredników; - częściowo ręczne prowadzenie procesu spalania, z czym bardzo wielu użytkowników sobie nie radzi; - zróżnicowany odbiór ciepła, często poniżej mocy, przy której utrzymane są parametry z 5 klasy czystości spalin; To wszystko razem wzięte prowadzi mnie do wniosku zawartego w drugim zdaniu.
