Treść opublikowana przez MIQ
- Defro Sigma Uni+K1Pr V2
- Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
- Kolektory Słoneczne Ze Starych Grzejników
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Elektryczny Podgrzewacz/dogrzewacz Przepływowy Wprost Do Bojlera
Jak to? Trójnik o średnicy wylotu z bojlera na wyjściu z bojlera, fi rura obejściowa też taka. Będzie Pan zadowolony :)
Trochę inaczej. Mamy trójnik na wylocie bojlera. Jedna odnoga zasila podgrzewacz. Druga - elektrozawór. Odnogi schodzą się za podgrzewaczem. Czujnik temp steruje otwarciem bajpasu, gdy temp bojlera jest wyższa, niż... st. Można też odciąć zasilanie podgrzewacza
To zamontuj sobie zwykły elektrozawór ze sterowaniem. Otworzy on bajpas podgrzewacza, gdy nie będzie potrzeby podgrzewania. Proponuję też trochę wiecej szacunku, bo za moment zostaniesz sam ze swoimi pytaniami.
Instalacja W Mieszkaniu 53 M2
Za dużo na raz opału, kocioł dobija do zadanej i odcina powietrze. Niespalony opał "destyluje na sucho". Stąd smoła. Trzeba się nauczyć palić małymi porcjami. Inna rzecz, że kocioł nie do drewna.
Bieda Podajnik Do Pelletu
Zakładając, że się uda, ja to widzę tak, że odkurzacz przetransportuje dawkę pelletu do rury skosem idącej, pochylonej w kierunku kotła. Rura ta na końcu zaopatrzona będzie w klapę odcinającą. Rura transportująca najpierw idzie "pod górę" a potem w dół. Odcinek od kolana w dół do klapy jest jednorazową dawką. Tuż przy kotle powinien być "odpowietrznik", czyli otwór, przez który ulatuje powietrze.
- Bieda Podajnik Do Pelletu
- Pozycja Tłoka - Pilne
- Ogrzewanie Do Nowego Domu - Prośba O Porady
