shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
shogunzlasa odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
@Dozy Ogarnąć da się to wszystko zawsze - SKZP05 jaki by nie był zawsze będzie czegoś brakować bo nie ma sterownika idealnego. Są pewne fajne opcje w poszczególnych sterownikach i miejsca gdzie inni zrobili to lepiej. Po prostu tutaj brakuje chociażby zwykłego startu pomp CWU czy kotłowej jak jest bufor żeby kocioł mógł się rozpędzić. Da się żyć bez tego - tragedii nie ma. Czekam aż ktoś zrobi dobre zarządzanie ciepłem by nie wymuszało rozpalania - ale algorytmowo ciężko to połapać. Tu przynajmniej nadmiar ciepła leci w bufor - równie dobrze mógłby przekazać go do CWU by dogrzać go do zadanej, możnaby wtedy uniknąć dodatkowych rozpaleń. -
@Dozy tu nie ma zadnego bledu w rozumowaniu, bo ja wiem czego chce i szkoda ze tego nie ma. Chce nie krecic woda w podlodze za dnia skoro kociol odpoczywa przez kilka godzin a nikogo nie ma w domu, a jak juz dziala to niech dziala sterujac to po bozemu. Opcja z zerem powoduje zapasc temperatury na ktora moge sobie pozwolic jak mnie nie ma, ale nie chce jej odczuwać w godzinach jak jestem. Pompa kotlowa bedzie pracowac dopoki bufor nie wyciagnie temp. Z kotla. Jak sie jej uda to sie wylaczy, jak sie nie uda bo odbior z bufora jest za duzy to sie nie wylaczy. W tym sofcie roznica jest na stale 2 stopnie, od 5.44 chyba 5 stopni. Tam zadne opcje nie pomoga. Wystarczyloby zeby dzialala jak w sekcji pompa kotlowa bez bufora czyli patrzyla na temp. Startu pompy i wylaczyla sie wg tej nastawy. Kolejna rzecz to nie wiem czy wstawili start pompy cwu bo grzeje chyba znow jak kociol ma ze 2 czy 5 stopni wiecej, jakbys mial uklad cwu za. Sprzeglem to bys pol bojlera przez instalacje ochlodzil zanim kociol by zastartowal, bo wlacza sie jak kociol ma 30 stopni... -
Wyciag czasem to podstawa. Jak trafi Ci sie cieply dzien do tego ulewa, komin jest mokry, roznica temperatur znikoma to w kotle nagromadzi sie tyle dymu ze wyjscie z kotla potrafi rozsadzic jak poczuje iskre z zapalarki. Jak chcesz palic dobrym pelletem to sv200 czy sv300 to przerost formy nad trescia. Do tego palnik sam w sobie jest toporny i mniej wygodny w czyszczeniu niz te w drzwiczkach. Spoko opcja to kotly na kipim i wentylatorze wyciagowym, ale strasznie malo modeli na tym widzialem. Inne konstrukcje jak ferroli, kepo itp itd sa na rodzimych sterownikach. Lazar i wiekszosc z kipim ma pluma, qmpell evo tez, svki maja skzp. Z tym wszystkim jest wsparcie...
Bo nie ma prostej odpowiedzi. Chcesz mieć wentylator wyciągowy i nie mieć problemów z rozpalaniem -SV200 / SV300 tego nie ma, Chcesz mieć samoczyszczenie - SV300 tego nie ma. Za to nadaje się do spalania jakiegoś badziewnego paliwa, miksów itp. Jeżeli chcesz palić gorszym paliwem - bierz, od czasu do czasu trzeba się poczołgać i wyczyścić palnik. Jak masz zamiar palić dobrym pelletem to nie jest opcja - są wygodniejsze kotły. Perek QmPell Evo 12/18 - duży zbiornik, prosta konstrukcja, ma wyciąg, dobre sterowanie, ale nie ma samoczyszczenia - więc tylko dobry pellet Ferroli Biopellet Pro - Kompakt ze stosunkowo dużym załadunkiem, sterowanie do d**y, z serwisem różnie, ale ma wyciągówke, jest tani jak barszcz Jak pelletem o średniej jakości to można brać kotły z samoczyszczeniem Kotły leszka (w miare tanie, budowa toporna, ale są i kompakty i zwykłe), ale większość nie ma wyciągówki. Coś co ma wyciągówkę, dobre sterowanie, duży kosz, samoczyszczenie - nie jest tanie np. lazar. Pytanie ile masz kasy na kocioł, komin, ile będziesz dawać na paliwo...
Ogolnie jest tam pare problemow, nie chce wytykac poki mam stary soft, ale z czasowka nie dziala tez czujnik pokojowy, czy blokuje to ustawienia temperatur mon max na obiegu. Pompa kotlowa tez nie dziala u mnie prawidlowo, znaczy chce dobic bufor a ze mam zawor termostatyczny to bufor nie przejmie temperatury z kotla jesli bufor ma nizsza i tak kreci w kolo, nawet jesli na czasowce obwody maja nie pracowac... -
Pellet latwo rozbujac do i 300 stopni w komin jak pojedzie w dwustanie...
Jeżeli masz czas podawania i czas przerwy prawie 1:1 przy plusowych temperaturach to nie wiem jak to poustawiasz przy mrozach... Zajedziesz ten silnik. Mieszaj z wunglem.
3 tony wegla pochlania dom z zapotrzebowaniem moze 7kw. Dlatego tez trzeba rozwaznie wypelniac zeby nie przeklamywalo na 15... Jak masz punkt odniesienia w postaci wegla i wyrobisz sie w 4 czy 5 tonach pelletu i nie bedziesz kombinowac z pelletem z konskiej kupy to mozesz wziac kociol ferroli, pereko qm pella itp bez czyszczenia. Jak pellet gorszy to cos z samoczyszczeniem np kotly leszka burfel. Jak planujesz palic cholera wie czym to sv300. Dla takiego zuzycia to kociol 12kw jest ok.
To trza być świadomym, że w "dziurawym" domu o zapotrzebowaniu 14-15kW to zużycie pelletu na poziomie 6-8 ton się może kroić. Wtedy zaczyna się kombinatoryka i spalanie tego co nie trzeba. To lepiej coś z palnikiem SV300 - tam możesz jakąś mieszankę przepalić (ekogroch, pellet, łuski czegoś itp). https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/#1444300654691-e081e086-5ad3 Bierz ze sterownikiem SKZP-05. Info u kolegi @Pieklorz
Wątpie zebyś miał aż 8 dużych okien (jak coś to licz połówki jak w opisie), do tego sprawdź czy dasz radę docieplić strych o np. 10cm styropianu / wełny. Nie napalaj się na cuda z kotłem - dociepl dach, przygotuj się na wkład kominowy itp. Z kotłów po taniości: PEREKO Qm PELL EVO 12kW z osobnym koszem i wentylatorem wyciągowym - wtedy można wrzucić wkład o małej średnicy.
Z punktu widzenia komina to jego tam rypka czy RCK jest w kotłowni czy w innym pomieszczeniu gdzie jest dopływ powietrza. Ogólnie RCK ma być w kotłowni bo tam MUSI być stały dopływ powietrza plus jak jest wybuch / cofka to wyrzuci całe śmieci w pomieszczeniu kotłowym. U teściowej montowany jest w innym pomieszczeniu (otwarty otwór drzwiowy z kotłownią) - mój niestety nie przetrwał zasypania za dużej ilości pelletu, mokrego komina, cofki i wbił się 4 metry dalej w ścianę 🙂 Dlatego też uważam że kocioł pelletowy bez wentylatora wyciągowego to średniowiecze...
Wypełnij https://cieplo.app/ i wstaw link z wynikiem
Jak musi być "kompact" to Ferroli (sprawdź czy masz instalatora w okolicy) Lub z lepszym palnikiem KOTŁY LESZKA BURFEL 10/15kW Jeśli nie to PEREKO Qm PELL EVO 12kW z osobnym koszem Wypełnij: https://cieplo.app/ Wstaw link z wynikiem.
Tech i3 to fajna maszynka - bardziej rozbudowana od SKZP 05 (integracja z kotłami gazowymi, więcej algorytmów, czujników itp.). Ekosystem Techa i integracji też jest spoko. Ale to sterownik instalacji - nie kotła. Więc w tym przypadku lepiej celować w SKZP - zważając że ogarnie co trzeba. -
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
shogunzlasa odpowiedział(a) na Damian2108 temat w Kotły pelletowe
Pereko qmpell EVO 12 / 18kw - sterowanie pluma, wentylator wyciągowy, palnik bez samoczyszczenia, ale w drzwiczkach - trzeba od czasu do czasu wyciągnąć koszyczek, uderzyć o podłogę i tyle czyszczenia. Do tego półki poziome, czyszczenie od przodu - otwierasz drzwi, 2 ruchy i koniec. Brak problemów z ciągiem kominowym, mechaniką palnika, wyczystkami z boku, góry itd. Do tego spory kosz zasypowy, z wyczystką pod żmijką - żyć nie umierać. Sterownik pluma rozbudujesz jak chcesz na każdą stronę. Rozwiązanie nieidealne, ale tanie, proste, nieupierdliwe - JEŚLI TYLKO PALIMY DOBRYM PELLETEM Jak pellet droższy - z taniochy to jeszcze kotły leszka z kipim wychodzą nieźle. Jak palimy czym popadnie - coś na SV300 ale tu bym czekał na jakieś normalne sterowniki, albo trzeba kombinowac z dodatkowymi (tech i2 czy cuś). -
A poprawili pompę bufora (tzn. że można wystartować od danej temp.?) tak jak to jest z pompą kotłową? -
U tesciowej jest palnik technixa chyba 15kw. Fajny ulep, mosiezna tuleja, slimak co by byka zabił, bieg wsteczny itp. Napowietrzenie rozlozone tez niezle. Ma 5 sezonow za sobą. Cholera wie co sie tam dzieje bo ustawiam go raz na pol roku i gasnąć nie gaśnie. Zawsze na jakims srednim wunglu 24 do 26, ostatnio pol na pol z pelletem bo tanszy z tony. Ten etap to juz jednak przeszlosc...
Dokladnie. Dlatego do mocy do 12 kW nie ma co szukac badziewia, tylko kupic dobre paliwo i jakąś wrzutkę z wyciągówką. Na 15 kw juz mozna nawet cos przypalic weglem...
Dobór kotła Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły gazowe
Chyba pójdę standardowo 1F + bojler lepiej przyizolowany. Do tego czasówka i grzanie na wieczór. Dzięki za poradę -
Zasada działania znana - pytanie jak to jest jak jest normalnie cała sieć ciepłej wody wpięta i odlewamy ciepłej wody na chwilę. O ile w łazience można to podmienić na podgrzewacze o tyle w kuchni jest większy problem. Czy w praktyce nie jest to mega upierdliwe? Kojarze tylko starsze przepływowe wynalazki to tam dało się odczuć mocny dyskomfort w uzytkowaniu. Nie wspomnę o tym, że podgrzewacze nie zawsze się budziły kiedy było trzeba. -
Zrębka ma jeden minus - 1 tona to chyba 6 metrów sześciennych materiału. Do tegu musi być suchy. Albo jak ktoś przezbrajał kocioł i uszczelki już przyklapnęły to podobny efekt. Więc jeśli tutaj da się kombinować, mieszać bez przezbrajania - to super...
No i to są świetne wieści. Ulepszona konstrukcja zachowująca główną zaletę. Pozostaje czekać na kolejne wieści i szczegóły.
Bojler ma z 12 lat, do tego ma 300L i jest bez grzałki - póki jest kocioł wunglowy to jest OK, jak pójdzie zmiana to trzeba zmienić wszystko co by 2 razy z przyłączami się nie grzebać i mieć chwilę spokoju. Wiem jak dobierać bojler - tutaj 100-120L wystarczy spokojnie - nie wiem jak działają kotły 2F w praktyce - nie mam z tym styczności, raczej nie brałem nigdy tego pod uwagę, ale tutaj zużycie CWU jest bidne stąd ten pomysł... -
Randomowy koleś z internetu może Ci powiedzieć jak to wygląda(ło) w praktyce. Dawno dawno temu - pewnie w 2015/2016 roku przyszły do nas wymagania piątej klasy. Z allegro poznikały pleszewskie i inne kotły po 5 tysięcy bo nie spełniały norm. Mniejsi kotlarze stanęli przed wyborem albo zamknięcia interesu, albo kombinowania konstrukcji by spełniały normę 5tej klasy. Powstawały kotły na ekoenergii z wymiennikiem wielkim jak stodoła by zatrzymać pyły (o ile ktoś miał kasę żeby coś wymyśleć, zaprojektować, zapłacić za badania i czasem ponowić jeśli nie wyszło). Technix wypuścił SV200 - palnik który spala czysto emisyjnie - dzięki temu pokazał że kocioł nie musi być wielkości sasa solida - tylko wystarczy zmodyfikować starego dobrego półkowca (ala KWM-SGR) i to też przechodzi normy na SV200. Technix robiąc dobry palnik węglowy wyratował tyłek masie mniejszych producentów. Tam nie kupowałeś palnika a cały zestaw (palnik z zestrojonym sterownikiem wraz z pomocą certyfikacji kotła). Do tego wypuścił kotły na licencji - czyli produkujesz kotły pod swoim logo a wszystkie są takie same bo opierają się na jednej dokumentacji. Jako producent nie płacisz kilkanaście tysi za badania, rozwój, certyfikację - papiery już masz. Jeśli ktoś kupował kocioł od kotlarza w sąsiedniej wsi, bo jego ojciec tam kupował a kocioł wytrzymał 25 lat to po nowy z chęcią uda się w to samo miejsce. A co robi kotlarz? Kupuje licencje na kocioł, produkuje wg dokumentacji, kupuje zestaw z Technixa i wiesza swoje logo. Więc tak jak mówisz - SV200 posiada zalety - głównie dla producentów. Kupując licencję na kocioł pelletowy ma w ofercie od razu pelleciaka z badaniami, certyfikatem, kocioł na ekogroszek (jak się przystawkę ściągnie). Oficjalnie to są kotły pelletowe, nikt nikomu nie zagląda do piwnicy czym tam pali. Dla użytkownika największa zaleta SVki to możliwość używania 2 paliw, więc jakby SV300 miał to stracić to gdzie tu sens? Raczej wątpie by tak się stało. Jeśli udało się to zrobić bez przezbrajania - to szacun. I żeby nie było to nie umniejszam Technixowi i ludziom odpowiedzialnym za rozwój, badania itp. bo chylę czoła za wkład i system który stworzyli ratując nie jedną firmę przed zamknięciem działalności. Przestańmy natomiast ludziom wmawiać że to perpetum mobile zwłaszcza do pelletu.
