swampshark
    194
Treść opublikowana przez swampshark
  1. nie wiem czy ten się nadaje. Taki jak ten powinien być dobry do pieca dwufunkcyjnego
  2. To jest sterownik produkowany przez techa i jest blizniaczy z tym co podałeś. Nie widzę powodu by dawali inny czujnik.
  3. Może być w fudze najwyżej podniesiesz temp. o jeden czy dwa stopnie. Zobacz sobie sterownik Viessmann PSOP. Ja go mam. To jest ten sam sterownik od Techa a połowa ceny.
  4. Zawór sprężynowy?
  5. W instrukcji masz schematy jak powinno się go montować. Jest to piec zgazowujący więc powinien być bufor i jakiś układ ochrony powrotu typu laddomat lub coś spełniającą tę samą funkcję
  6. Zawór 4D jest nastawiany siłownikiem przez sterownik, czy ręcznie?
  7. Rozwinę myśl kolegi, bo jest bardzo konkretnym lecz zajętym człowiekiem, ale wiedzę ma potężna. Wg mnie to zasilanie i powrot podłogowki dałbym za zaworem 4D a na powrocie z zaworu dałbym pompę kotłową. Naczynie zbiorcze chyba powinno być na wyjściu zasilania z pieca a nie powrocie i dałbym to na tej samej rurze co idzie do 4D
  8. Wydaje mi się, że nie
  9. Filmik termet Na tym filmiku nagrany jest ten dźwięk. Pojawia się tylko przy starcie palnika i chyba tylko przy grzaniu CW. W trybie zimowym gdy załączało się grzanie domu nie zauważyłem tego zjawiska, a teraz kiedy biorę prysznic dokładnie wiem kiedy kocioł zaczął dogrzewać wodę
  10. U mnie wydech jest przez ścianę bez daszków itp.
  11. U mnie jest też hałas przy odpalaniu, ale brzmi jakby trąba. Taki rezonujący dźwięk. Przypomina hałas z wibrujących podczas hamowania tarcz hamulcowych w starej ciężarówce. Co to może być?
  12. swampshark
    Gaz
    Po prostu tamta decyzja o odmowie nie jest już ważna, bo wydali nową. Każda kolejna decyzja w tej samej sprawie czy pozytywną czy negatywna wygasza poprzednią. Taki biurokratyczny niuans
  13. Wg mnie odbiór ciepła jest mniejsza niż moc generowana przez piec, temperatura w piecu wzrasta powyżej zadanej i sterownik zwiększa wydatek pompy, żeby go schłodzić. U mnie tak jest jak termostaty w grzejnikach się pozamykają i zostaje tylko jeden otwarty to nie ma odbioru ciepła i pompa zaczyna gonić wodę przez sprzęgło z maksymalnym wydatkiem
  14. Znajdź kogoś kto ma piec gazowy pracujący bezawaryjnie 20 lat i kup taki właśnie piec ?
  15. Może ustawiona niska moc maksymalna na kotle. A jak pochodzi tak kilka godzin to nie podbija powoli temperatury?
  16. Regulator Ciągu Kominowego
  17. Tak, tylko że w pokojach, które nie wychłodziły się na tyle by termostat dwustanowy załączył grzanie głowice termostatyczne nadal wpuszcza nieco ciepłej wody do grzejnika uzupełniając na bieżąco straty w tych pomieszczeniach. Unikniesz sytuacji gdzie piec pracując z mocą np 3kW zasila jeden grzejnik o mocy 1,1kW taktując cały czas. Reszta mocy zostanie odebrana przez grzejniki z lekko uchylonymi głowicami termostatycznymi. Moim zdaniem najlepiej dać tylko jeden termostat w najzimniejszym pomieszczeniu i rozkręcić głowicę w nim na maks. U mnie termostat chyba będzie tylko w sypialni, która najszybciej traci ciepło (3 ściany zewnętrzne, garaż pod spodem, duże okna) i w salonie do sterowania podłogówkami. Mam jednak chęć na ciepłe drabinki w łazienkach niezależnie od temperatury w sypialni... Obecnie pracuję nad projektem sterownika, który będzie korzystał nie z termostatów, ale czujników temperatury. Jego zadaniem będzie włączać ogrzewanie gdy w którymś z pokoi temperatura spadnie poniżej zadanej i odcinać siłownikami grzejniki od pokoi, w których temperatura wzrośnie za bardzo. Poza tym takie czujniki z obudową kosztują 10zł a termostat bez możliwości temperatury dzień/noc od Techa 100zł
  18. Ja też mam te kable pod termostaty, ale na razie mam tylko jeden podlaczony z sypialni, ktora jest najzimniejsza, a z reszty nie korzystam. Ustawilem na głowicach 3 a w sypialni max a i tak w pokojach jest cieplej. Problemem uzycia tych siłowników jest to, że może dojść do sytuacji, iż w jednym pokoju termostat poda sygnał do włączenia grzania i bedzie kocioł grzał jeden grzejnik. Po osiągnięciu temp zadanej wyłączy się i po chwili włączy się w drugim pokoju itd. czyli będą grzaly pojedyncze grzejniki i piec załączał i wyłączał. Glowice termostatyczne jednak trochę przepuszczają tej wody gdy temperatura w pomieszczeniu jest blisko zadanej. Same stosowanie termostatów w pokojach do włączania grzania to dobry pomysł, ale nie wiem czy odcinanie grzejników silownikami też
  19. Sam czujnik jest mały, bo to termistor ntc tylko ze umieszczony jest w sporej miedzianej tulei. Jakby go wydłubać z tej obudowy, albo dowiedziec sie jaki dokladnie jest to model termistora i kupić taki to zabezpieczony koszulka termokurczliwa spokojnie by się schował w fudze. Ja niestety mam panele polozone i musialbym je zdejmować żeby umieścić go odpowiednio daleko od ściany
  20. Na ostyganie podlogi to pomógłby sterownik z czujnikem temperatury podłogi. Tylko nie wiem czy masz możliwość zamontować go przy wykonczonych podłogach.
  21. A co ma sposób przygotowania cwu do tego, że piec mi wychłodził 300 litrów gorącej wody do 35 stopni?
  22. Ja zauważyłem, że jeżeli temperatura w zasobniku jest dosyć duza, to pompa się nie wyłącza. Mialem zanik prądu i wodę nagrzaną drugą wężownicą z pieca na węgiel. Po powrocie zasilania termet się włączył i uruchomił standardową procedurę startową. Po niej temperatura powrotu z zasobnika była dosyć wysoka i pompa się nie wyłączyła. Zauważyłem, że zasobnik się wychładza gdy już temp zbiło z 60 do 50 a na gazowym było ustawione 45. Pompa się wyłączyła dopiero gdy zakręciłem zawór od zasobnika i puściłem wodę przez sprzęgło co spowodowało spadek temperatury na powrocie do 35 stopni. Denerwuje mnie ten kocioł... EDIT Odkręciłem zawór od zasobnika (zapomniałem go otworzyć) i wlaczylem grzanie. Zasilanie i powrót wezownicy przy piecu zimne. Przy zasobniku gorące, czyli woda nie krąży. Sprawdź czy u Ciebie też tak jest
  23. to jest ByPass pomy CWU którędy to niby powinna płynąć woda z pompy CO. Podejrzewam, że jak pompa CWU jest odwrotnie wpięta to pewnie i zasilanie z powrotem też zamienione
  24. Te rurki to nie za cienkie żeby pompa CO przepchała wodę? Pewnie pompa całą wodę tłoczy w grzejniki bo tam ma lżej. Możesz wymusić obieg tylko przez wężownicę z pominięciem grzejników?
  25. A czemu nie przy rozdzielaczu? Jak sie ta woda ma przedostac przez ten zawór mieszający? Co za partacz to robił?
