tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam ,jeśli mógłbym Ci coś doradzić to uważam że gdy decydujesz się na taki piec to kominek z płaszczem niema sensu ,wystarczy zwykly kominek z dobrym wkładem, a jeśl chodzi o podłogówkę to gdy ją zrobi dobry fachowiec który ma jakieś pojęcie na ten temat to spokojnie ogrzejesz nawet salon w którym masz panele,i nie będziesz musiał się zastanawiać gdzie powiesić grzejnik, apropo- dobrze zaprojektowana podłogówka jest jednym z najzdrowszych sposobów ogrzewania ,taka już nasza biologia że stopy powinny być najcieplejsze a góra nieco chłodniej. pozdrawiam tomek
  2. witam , przeczytaj dokładnie jego temat ,on chce ogrzewać dom samą podłogówką a ty mu sugerujesz żeby podłączał podłogówkę pod powroty grzejników gdyby nawet je miał to jest to bardzo zła technika pozdrawiam tomek
  3. Witam , decydując się na ogrzewanie 250m2 domu tylko podłogówką jest nielada wyzwaniem ,ale możliwym do osiągnięcia ,to przecież ok 1000 mb rury. Ja sugerował bym Ci zamontowanie dwóch gotowych mieszaczy połączonych z rozdzielaczem jeden z nich zamontował bym na parterze ,a drugi na piętrze do nich dorowadziłbyś tylko zasilanie i powrót ,a od nich dopiero pętle grzewcze starając się aby jeden obwód nie przekraczał 100mb rury ,na rozdzielaczach producenci montują zawory termostatyczne ,które można w póżniejszym czasie wykorzystać do regulacji temperatury w danych pomieszczeniach montując na nich siłowniki elektromagnetyczne,zaś przy piecu zamontował bym jedną pompę do grzejników i do cwu z zastosowaniem zaworu 3d . To nam daje w sumie 3 pompy , czy to dużo?? poprostu obawiam się że jedna pompa na tyle metrów podłogi nie wystarczy.Koszt takich mieszaczy wacha się od 1000 do 2000 tys, zależy od ilości obwodów rozdzielacza i jakości akcesoriów na nim zamontowanych ale coś za coś takie żeczy robi się raz na całe życie i niekiedy nie warto oszczędzać pozdrawiam tomek
  4. Witam jedną z przyczyn może być za krótki czas podawania węgla lub za długi czas przerwy w podawaniu sprawdz czy spalanie nie następuje wewnątrz kielicha , ciekawi mnie też ten sąsiad , często się tak dzieje gdy brakuje węgla w zasobniku pozdrawiam .Tomek
  5. Witam Goryna a, więc żeby pompa obiegowa miała co tłoczyć zawór ten najlepiej jak będzie otwarty na maxa chyba że kolega ma zaprojektowaną podłogówkę przez projektanta który powinien obliczyć według długości przewodów w danych pomieszczeniach nastawę takiego zaworu,a co do twojej sugesti to pierszy termostat jak najbardziej , ale drugi nigdy dlatego że właśnie po to ta pompa tam jest żeby pracowała gdy zawór termostatyczny się zamknie i mieszała wodę, Pozdrawiam tomek
  6. tomekb odpowiedział(a) na karlik25 temat w Instalacje CO i CWU
    Witam ,bardzo dobry system też ma firma TC i Coprax multyrama
  7. tomekb odpowiedział(a) na karlik25 temat w Instalacje CO i CWU
    Witam, jest na polskim rynku parę dobrych firm które polecają naprawdę dobry wyrób ,nie wybieraj się tylko do supermarketu tam przeważnie mają rury z Chin, przy wyborze rury trzeba też zwrócić uwagę na rodzaj i dostępność złączek często bywa tak że sklepy mają rurę od innego producenta niż złączki {bo są tańsze} ale wtedy producent rury nie uzna reklamacji należy kupować cały system.Niewiem jaki tam będziesz miał piec i czy bedziesz miał jakiś mieszacz bo są na rynku rury naprawdę dobre ale na niską temperaturę ,szybciej oddają ciepło niż alupex z wkładką aluminiową,które wytrzymują troche wyższą temperaturę przez co są bezpieczniejsze przy piecach węglowych lub przy użyciu tylko zaworu 3d do ograniczenia temperatury w podłodze, Pozdrawiam Tomek
  8. Witam ja mam już wyrobione zdanie na ten temat,ale interesuje mnie zdanie forumowiczów,kiedyś zadałem pytanie pewnemu znanemu producentowi podłogi,czy dają gwarancję gdy zamontuję pod nią podłogówkę z uśmiechem na ustach odpowiedział mi że gdy w pomieszczeniu będą spełnione odpowiednie warunki takie jak np wilgotność powietrza to reklamacja będzie uwzględniana ,......czyli pewnie nigdy bo zawsze mi powie że wilgotność była przekroczona .
  9. Witam ,stawiałbym na piec nie zaszkodził by mu przegląd przez serwisanta ,przepukał by w nim wężownice i wyczyścił palnik od tego bym zaczął no chyba że to nowa sztuka?
  10. :angry: Witam ,chciałbym poznać waszą opinię jakie wykończenia podłóg można stosować przy, dobrze wykonanym ogrzewaniu podłogowym,niekoniecznie najbardziej ekonomiczne , ?????
  11. Witam ,tak prawda bo oto chodzi żeby ograniczyć temperaturę podłogówki , a gdyby chciał jeszcze regulować różną temperaturę w danych pomieszczeniach ,musiałby dodatkowo założyć np zawory termostatyczne na poszczególne obwody Witam ,przed przeciążeniem i żeby podłogówka działała prawidłowo bo jak zawór bedzie za pompą to gdy wzrośnie temperatura to odetnie nam pompę a nie oto chodzi ,Pozdrawiam
  12. Witam, co sądzicie o łączeniu rury pex w wylewce jakie złączki zastosować skręcane czy zaprasowywane?, chciałbym poznać waszą opinię. pozdrawiam Tomek
  13. witaj może krzywdy nie zrobi zaraz ale po paru latach napewno i nie będzie to tak efektywnie działalo jak by zastosował pompę ,zawór już ma ,z naszą pomocą zrobi sobie bardzo prosto mieszacz .
  14. Witam Aż strach pomyśleć co się stanie gdy trzeba będzie podnieść temperaturę na piecu?
  15. tomekb odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witaj na pętlach ogrzewania podłogowego nie powinno być więcej niż 45st ,jeśli bedzie Ci odpowiadać taka temperatura na drabinkach to można podłaczyć.osobiście zamontował bym kompletny mieszacz wraz z rozdzielaczem w każdej skrzynce grzejniki podłączyłbym przed zaworem termostatycznym tego mieszacza i sprawa załatwiona tylko coś za coś koszt dwóch pomp ale wtedy mógłbyś precyzyjnie regulować temperature w pomieszczeniach a rozgrzanie podłogi i tym samym pomieszczenia bardzo by się skróciło .są takie fajne mieszacze ,kóre by się nadały mają je dwie duże konkurujące ze sobą firmy jedna w Gdańsku a druga w Strzelinie. pozdrawiam Tomek
  16. Witaj i to roziązanie nie jest zbyt dobre dlatego że na zasilaniu podłogówka będzie miała za wysoką temperaturę zbiegiem czasu może zostać uszkodzona posadzka ,a jak dojdzie do powrotu to zamknie zawór i woda bedzie stała w miejscu ,a najlepiej żeby cały czas krążyła w pętlach..objawem tego może być powolne rożgrzewanie się podłogówki,albo całkowite niegrzanie obwodów do momentu kiedy nie zakręcisz grzejników
  17. witam ten zawór z wkładką termostatyczną zamontowany powinien być przed pompą i przed trójnikiem najlepiej w miejsce zaworu kulowego na niego montuje się głowice z kapilarą, którą to będziesz mógł precyzyjnie regulować temperaturę podłogi od 0-45st.ten zawór różnicy ciśnień wiekszej roli nie odegra więc otwórz go na maksa.Wyjdzie Ci wtedy typowy mieszacz ogrzewania podłogowego.A bedzie to działać tak;;zasilanie z pieca o temp.np 60st.bedzie ograniczane przez głowicę z kapilarą,aż do całkowitego zamknięcia zaworu ,a pompa będzie mogła mieszać sobię wodę w pętlach aż je wychłodzi i znowu zawór się otworzy i tak w kólko.A przy twoim rozwiązaniu pompa będzie dławiona i może ulec uszkodzeniu.pozdrawiam Tomek
  18. Ja bym to zrobił tak; zasilanie grzejników jest bezpośrednio z pieca ,a zawór trójdrożny obniża temperaturę np. z 70 do 40 st. na podłogówkę i na zasobnik bo podłogówka nie powinna mieć więcej niż 45st. max,a jeśli w zasobniku miałbyś za niską temp.to trzeba by go było zasilić przed tym zaworem ,pamiętając jednak o jakimś prostym zabezpieczeniu go przed przegrzaniem prosto mówiąc żeby żonka rączek nie poparzyła
  19. witaj ,mam jeszcze jedno pytanko ,czym ograniczasz temperaturę na podłogówce
  20. Witaj mam pytanie jakie zadanie spełnia u Ciebie zawór trójdrożny
  21. Witam niewiem ile masz tych obwodów podłogówki jeśli conajmniej 3 to zmontował bym prosty mieszacz wykorzystując ten żle zamontowany zawór trójdrożny , ponieaż teraz obniżając temperaturę za jego pomocą ograniczasz zasilanie grzejniką .. pozdrawiam Tomek
