MikiQ
    710
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. MikiQ
    Pompa Hewalex
    Mam możliwość kupienia w dobrej cenie pompy Hewalex PCCO split. Słyszał ktoś o takim wynalazku? Warto?
  2. Teraz masz instalacje grawitacyjna. Nie wyglada zbyt ładnie ale nie potrzebujesz ani pompki ani tym bardziej prądu żeby zagrzać dom. Jak zaczniesz zmniejszać średnice i kombinować z rurami to będziesz musiał założyć pompę.
  3. U nas w zeszłym tygodniu był worek po 36 zł a tydzień później po 46 zł.
  4. Kładę płytki więc trochę wiem na ten temat. Facet co kładł płytki powinien najpierw przykręcić grzejnik do ściany z jakimiś dystansami. Podłączyć go i oprawić rurki. Później się grzejnik ściąga kładzie płytki, wierci dziury i zakłada się go na gotowo.Jest tutaj ewidentnie wina glazurnika.
  5. Nic nie polecę to mój ster kotła obsługuje ta funkcje. Euroster, Afriso, Tech maja w ofercie takie sterowniki. Nie wiem tylko czy euroster obsługuje pogodówkę.
  6. Jeżeli nie masz możliwości podłączenia sterowania zaworem i czujnika temperatury zewnętrznej pod sterownik kotła zawsze możesz zakupić osobny sterownik który będzie tym sterował.
  7. Dołącz zdjęcia palnika i popiołu.
  8. Mówisz że w biedę nie chcesz iść a tak kombinujesz. Ile na tym zaoszczędzisz? Ja bym rozwalił cała tą wylewkę, zrobił porządnie ocieplenie z folia Alu i zalał to jeszcze raz.
  9. Raczej nie. Ja korzystam z internetu firmowego TM i działa bez problemu.
  10. Ponawiam pytanie dotyczące wentylatora elektronicznie komutowanego - czy będzie on działał z tym sterownikiem?
  11. A co powiecie o takich wentylatorach: EC series (wentylatory elektronicznie komutowane
  12. Mam wrażenie że coś niedobrego dzieje się z wentylatorem. Dziwnie brzęczy i jakoś dziwnie dmucha wiec postanowiłem go wymienić. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki wentylator zamontować? W tej chwili jest WPA 06. Kocioł to czeski Dakon, zwykły zasypowiec do którego firma z Bielska dołożyła retortę - i nawet nie wiadomo jaką bo już tego nie napisali. Sterownik Skzp 02 zamontowałem jakieś 2/3 lata temu. Jaki wentylator według Was najlepiej będzie współpracował z tym sterownikiem i kotłem?
  13. Albo źle szukałem albo nie ma bo nie znalazłem podobnego tematu - w jaki sposób dobrać wentylator do retorty i sterownika.
  14. Tak. Założyłem ten sterownik jakieś 3 lata temu.
  15. Tak. Założyłem ten sterownik jakieś 3 lata temu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Skzp 02
  17. Nie jestem pewny czy ten wentylator akurat jest dopasowany do tego kotła. Tak pisałem kocioł to zwykły zasypowiec czeski Dakon z 2011 roku do którego Polska firma z Bielska dołożyła retortę - nawet nie napisali jakiego producenta. Dlatego chciałbym wymienić ten wentylator na coś co będzie lepiej współpracowało z nią i sterownikiem.
  18. Mam wrażenie że coś niedobrego dzieje się z wentylatorem. Dziwnie brzęczy i jakoś dziwnie dmucha wiec postanowiłem go wymienić. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki wentylator zamontować? W tej chwili jest WPA 06. Kocioł to Dakon z podajnikiem. Nie wiem jaki mam palnik. Sterownik Skzp 02.
  19. Sprawdzałeś filtr? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  20. Może byś podał więcej info? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  21. MikiQ
    Aktualizacja
    U mnie też był taki problem. Ale po zalogowaniu się przez stronę taptalk zaczął wyświetlać ten wątek. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  22. Ale Tobie grzeje dobrze skoro masz gorące kaloryfery tylko są one z małe do ogrzewanych pomieszczeń. Przeczytaj jaką mają moc na jakich parametrach i policz jaka ty potrzebujesz do konkretnego pomieszczenia. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  23. Dziekuje wszystkim za pomoc. Jak tylko się uporam z tym wrzucę foto. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  24. Temat przeróbki grzejników zaczyna zbliżać ku końcowi. Mam jeszcze pytanie co do średnicy rurek. Z tego pionu będą zasilane dwa grzejniki z podłączeniem boczym - z lewej o wymiarach 60cm x 200 cm i z prawej 60 x 120. Czy podłączenie do nich zrobic z pex 20? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  25. Jakby co to mam praskę do 18mm. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
