MikiQ
    710
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Zakręć ta czarna nakrętkę. To jest odpowietrznik.
  2. Czyli najlepiej pod pompę nie podpinać żadnego czujnika bufora ani modułu rozszerzającego skoro pompa mierzy deltę tylko jakiś zewnętrzny sterownik zaworów 3D? Przy takim rozwiązaniu muszę mieć dwa moduły wifi: jeden do pompy a drugi do sterownika zaworów. P.S. Może podesłać link do tej grupy na fb?
  3. Tak się właśnie zacząłem zastanawiać faktycznie czy nie lepiej kupić zewnętrzny sterownik do zaworów 3D. Co myślicie o Tech i2 plus ewentualnie i2 plus? Do panasa bez żadnych rozszerzenien podłączyć czujnik bufora a do techs cala resztę czyli czujnik temperatury zewnętrznej, 2 zawory 3D z silownikami i trzecią pompę do drabinek będzie to działać?
  4. Właśnie o to chodziło. Dzięki serdeczne
  5. O tych wiem. Tylko w grupie pompowej jest przygotowane miejsce na czujniki temperatur i chciałem je tak umieścić. Znasz jakiś patent na to?
  6. Czy do Panasonica są dostępne czujniki temperatur tak żeby je umieścić w grupie pompowej Afriso czy trzeba coś kombinować samemu?
  7. Primo term do grupy pompowego od Afriso z zaworem 3D i siłownikiem. Separator powietrza i zanieczyszczeń już mam to już nie będę wymieniał. Dzięki za propozycje. Myśle że najpóźniej jutro się do Ciebie odezwę.
  8. Czy możecie rzucić okiem czy czegoś mi tutaj jeszcze brakuje? czy jakieś zawory zwrotne powinienem założyć? Przed i za separatorami też będą zawory.
  9. Otulina kauczukowa. Przy jednej średnicy wewnętrznej masz kilka grubości otuliny.
  10. Na początku to zacznij od tego w jaki sposób teraz sterujesz ogrzewaniem. Schemat, zdjęcia a dopiero później unoś się honorem i obrażaj.
  11. Nikt ci tutaj nie da gotowego schematu. Poszukaj, poczytaj, narysuj jakiś szkic i wtedy wrzuć. Jak nie zrobisz tego na odpier… to Ci zawsze ktoś pomoże i podpowie gdzie jest błąd ewentualnie nakieruje.
  12. Ściągnij te czerwone. Pod nimi są nakrętki do regulacji.
  13. Myślisz że przy przekroju fi22 będzie działać grawitacja? Nie ma tutaj sarkazmu z mojej strony tylko chciałbym wiedzieć.
  14. Wszystko można zamontować. Możesz wyjaśnić po co on by miał tam być?
  15. Jak słychać ze w bojlerze przelewa się woda to jest zapowietrzony. Możesz wrzucić jakieś zdjęcia?
  16. Przed pompą ciepła dać filtr siatkowy? Dołączę jeszcze raz rysunek. Myślałem o siatkowym ale przed grupami pompowymi.
  17. Sorry za jakość ale to na szybko rysowane.
  18. Personal computer? Nic z tych rzeczy. Zwykła, prymitywna pompa ciepła.
  19. Czyli za PC a przed buforem.
  20. MikiQ
    Bojler cwu
    Ja pierdziele. Nie prościej sprzedać te dwa zasobniki i kupić jeden duży? Już byś to miał ogarnięte. A różnica w cenie będzie pewnie taka jak koszt zaworu 3D i sterownika do niego.
  21. Separator zanieczyszczeń powinienem zamontować przed samą pompa. A separator powietrza gdzie? Gdzieś w tej samej lokalizacji?
  22. Sam sobie odpowiem. Koszt niewielki takich filtrów a może coś więcej usuną.
  23. Czy w momencie kiedy montuję separator flamco xstream clean jest potrzeba zakładania filtrów przed pompami?
