10
Treść opublikowana przez kociołsam
Od dziś solary banglają na 3 cylindry Ale by trzeba było na wielkie upały wymyślić jakiś system przeciw zagotowaniu bo na 2 cylindry jak nie było odbioru wody to gotowało a co dopiero na 3 cyl. Myśle że zrobić jakiś upust termostat 96- 99C + elektrozawór i w kanał chyba najprościej będzie i najtaniej Chaba że koledzy macie jakiś prosty sposób i tani ? [Chodzi o wyjazd na urlop Bo jak jestem to zawsze ktoś se wezmie prysznic i po kłopocie] w zasadzie mam możliwość wymiany zbiornika z tej300 na 500 ale za dużo roboty :( W 1 dzień to nie zagotuje tylko jak się powtórzą 2 -3 dni pod rząd bardzo upalne i nie ma poboru wody
- 141 odpowiedzi
- Części składowe solara
- Instalacja solarna
- (i 3 więcej)
Nagrzewnica Powietrza Na Eko-Groszek
kociołsam odpowiedział(a) na bobi70 temat w Kotły z podajnikiem
chciałeś opinie dostałeś Wiesz lepiej to co się pytasz Ja wtym nie będe palił Jak w ikei ty tu rządzisz -
[Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
kociołsam odpowiedział(a) na bagwell temat w Kolektory słoneczne
Układ jest otwarty wiec fajerwerków nie będzie a bez zaworu się nieda bo zbiornik na dole a solar 3m wyżej i zachowane spady aby się dobrze odpowietrzało więc woda się przemieszcza -
Bez urazy kolego ale to koza z podwujnym płaszczem i od dołu podajnik GDZIE TU MASZ NAGRZEWNICE ? widziałeś nagrzewnice? ogólnie zywotność takiego ustrojswa niewielka i straty kominowe dość duże ze względu na wyższą temp pracy w stosunku do wodnych. Sprzedający powołuje się na straty przesyłu wodnego to ściema. Zaleta tylko 1 jak zapomnisz doładować w duże mrozy to nie ma co zamarznąć ale nat jest inna rada w wodnych ; zalewasz glikol petrygo i po kłopocie . no no sprawność to se napisali jak w niektórych kondensatach gazowych Podziwiać tylko ! O cenie to już niewspomne :blink: -
Nawet wiki podaje że do max 22 MJ ale w praktyce to jest wiele wiele mniej tajak kamienny ma 30MJ to też wartość max w idealnych warunkach a w rzeczywistości też ma mniej tyle że wody nie pije A jeszcze 1 w weglu brunatnym podają do max 75 % węgla reszte to śmieci i woda Poza tym nie idzie się pozbyć w 100% wody nie ma takiej opcji tak jak w drewnie też jakiś % zostaje chyba że na miesiąc do suszarni a i tak coś jej zostanie . A po wyjściu ze suszarni tak pociągnie z powietrza
Oni jak dają do badania to jest suchy i wtedy im wychodzi w laboratorium w idealnych warunkach np 22 MJ a jak sprzedają ,,Kowalskiemu Mokry jak diabli to weż go wtedy zbadaj dostajesz połowe wody w nim i ma połowe wartości cieplnej np 12MJ Po wyschnięciu tego 1kg masz powiedzmy 0,65 kg i tych calori jest mnij część trytch kalori idzie na odparowanie wody i w sumie jest lipa Brunatny pije wode kamienny nie> JAK BY GO SPRZEDAWALI WYSUSZONY TO CO INNEGO A syczy bo ma wode i nie idzie się jej pozbyć wysycha powierzchownie Fakt że 12-13 mto przesadziłem ale 22-23 to śmiech na sali
Jak on ma 22-23 Mj to jo jestem ksiądz wszyscy by chcieli aby tak bylo i od jutra udzielam śluby i pogrzeby :wub: chyba 12-13 MJ realnie Toż to kamienny nieraz ma 24MJ a brunatny......
z tyłu komina dajesz gazety troche ropy tylko nie wysokie oktany bo bum zrobisz tylko ropa podpałka grila morze być i podpalasz komin chwyta ciepło a tym sammy dostaje cug i zamykasz wyczystke i już ciągnie Tak się dzieje w upały trzeba troche wspomoc Kol sambor gdzie teraz masz zime>? jesienią już sam zaskoczy co innego teraz jak ciepło z dmuchawą tego problemu niema
każda przeróbka tu nie pomorze, jest za ciepło i podejrzewam, że teraz za ciepło i pewnie u mnie też bez nadmuchu bedzie dymić . Komin musi sie rozgrzać bo za mała rożnica temperatur jest ,Tak jest u każdego! weż mu kopciucha daj w wyczystke kominową wtedy pociągnie i ruszy Trzeba go ,, popchnąć '' A potem już ruszy.
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
kociołsam odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Jestem też tego zdania że kocioł musi dawać ostro [ ja tak pale] mocna dmuchawa wtedy są oszczędności wieksze jak chodzi na minimum bo na minimum mniejsza róznica temp. to i skuteczność mniejsza i non stop zasilamy w komin przy ostrym paleniu [ skokow pali się krutko a konkretnie a potem odpoczywa Palnik lepiej jak ma lekko nadmiar tlenu wtedy wszystko jest dopalone do maxa nie trzeba cudować w jakieś dodatkowe cudne nadmuchy itd nie ma sadzy nie trzeba czyścić wszystko samo się czyści i wypala. No ale każdy ma swoją teorie i praktyke co umnie dobrze działa nie musi u innego Alf POPIERAM to co piszesz bo u mnie jest podobnie Ja budując swoj palnik wzorowałem się na palniku acetlenowym spawacze gazowi wiedzą o co chodzi ale powiem dla tych co nie wiedzą że w palniku występują 2 gazy każdym z osobna nic nie osiągniemy natomiast razem w odpowiednich proporcjach o tu to jest możliwość wielka ale w onieodpowiednich proporcjach to też nic nie zdziałamy aby gaz zużyjemy . Tak samo jest w kotle ,palniku silniku samochodowym m czy kuchence gazowej czy junkersie i tp itd Oczywiste że bez przesady zawsze reguluje tak poniżej temp spieków! ale palnik musi ,,gadać'' -
Koledzy spoko izolacja termiczna u mnie jest a fotki były robione przed dociepleniem bo układ był testowany na szczelność przez kilka dni więc porobiłem fotki :D Zaden zawor zwrotny cznawet jakić cudny markowy za kilka stów nie zastąpi najtań szego elektrozaworu w pewności domknięcia na 200% taki do solara to mniej niż połowe kosztuje bo srednica mała - niecałą stowke dałem i śpie bezstresowo -
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
kociołsam odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
co za bzdety ! baba piszesz nie ważne za ile kupisz grzejnik elektryczny czy za 20 zł czy za 2000 zł jeden i drugi zeżre tyle samo kasy w stosunku do oddanego ciepła ! A już mieszanie w 1 kotle gazu, węgla i prundu i na dodatek 45$ taniej do tego to ci nie tylko rece opadują ale i głowa ci chyba upadła chyba że jestem do tyłu i macie jakieś perpetum mobile .PS to już bym wolał jakieś akumulatory na nocną taryfe -
Tu się mylisz ja nie szukam żadnych oszczędności tylko 100% sprawnego działania Sterowanie tym zaworem to bardzo prosta sprawa . zawor jest sprzężony razem z pompą jak sterowni solarny taki za coś ok 100zł włancza pompe to i otwiera zawór automatyczne . nie ma nic dodatkowego cena tego zaworu ok 80zł pewnie za 2 zwrotne bo pewnie muszą być 2 też tyle by wyszło [ 1 nie załatwi sprawy a i 2 pewnie tyż ] bo jakieś nyple do tego ale ja mam pewnie na 100% i bez problemu ten niebieski zaraz za pompą zamyka na amen i nic nie ucieknie na 200% -
To zwykła koza z podwujnym płaszczem a nie z nagrzewnicą W nagrzewnicy zawsze jest woda sam mam koze w szklarni i dmucham na nią wentylatorem . w marcu startuje z pomidorem , -
miałem te dziadostwo i nigdy więcej z ktorej strony by nie patrzeć to zawsze na minus
wiesz co innego 2-3 no 4 osoby ale 15 dzień w dzień to już troche boli yo nieżarty wyszło by pewnie z 0,5 - 1 tysiaki na miesiąc pewnie jak by mi puszczało czasami nie ma co ryzykować. Raz mi ktoś nie domknął kurka w umywalce i 300l wykapało w kanał, a następne 2 dni były pochmurne niestety ciężko było odbudować to ciepłą wode :( -
w camino to czarno to widze one potrzebują wysokich kalori a poza tym ta ich sprawność powala na kolana
Wiesz w obiegu co jak nie domknie to żadna wielka strata ciepło i tak zostaje w obiegu co a w solarach np jak umnie by niedomkło do mam duże straty bo przez nocke 300 l wody idzie w kosmos a teraz policz ile kasy zniknie 300l wody podgrzać z 15C a teraz w powietrzu w nocy to 8C do temp np 40C prądem ?ile to kasy w przybliżeniu ? a nie ch się to zdarzy częściej? nie moge ryzykować! co dziennie musze zapewnić prysznic dla 15 osób + kuchnia i umywalki :( :( -
Jak w zeszłym roku mi przywiezli swoim transportem to jakoś mi się mało widziało 500kg .Ale w tym roku woziłem sam i jak bagi kładli na wage to żaden nie miał 500kg więc dosypywali mi kilka worków ręcznie. Trzeba wozić samemu i ich pilnować Coś mało ludzi kupuje ruska albo kupują go nie wiedząc że to ruski
Elektrozawor to wiem że na 100% mam odcięty obieg a z tymi zaworami to rożnie bywa morze się zdarzyć że przepuści jak nie domknie a jak będzie duża roznica temperatur to i tak morze czasem się zdarzyć -
Ja tam do nich to nie mam zaufania i dają pewien opór i dlatego wole elektrozawor -
A ja mam elektrozawor i pompe i tak musze mieć nie wiem jak inni ? elektrozawor zamyka obwod aby nie było krązenia bo przez pompe mam w nocy obieg niestety nie wiem jak u innych blokuje się obwod bez elektrozaworu ? bez elektrozaworu ciepła woda ucieka do kolektora i do atmosfery -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kociołsam odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
zarobek kominiarza = wynajęcie kominirza co tydzień cena wiadoma lub zrób to sam a to wiadomo czy nie ? robota i mycie - domycie :wacko: albo nie mycie = nie przepychanie półek = mała sprawność = jak dmuchawa super pcha to rzadziej a jak dmuchawa cinko pcha to wiadomo lipasprawność lipa a to = za dużo opału idzie w komin a to = białe niedzwiedzie na biegunie z głodu wymierają :( itd itp a co do rusek kop to unich wsio mnoga i taniocha u nas z drewnem coraz gorzej dużo kłopotu . co do wielgiego robokopa ; lepiej ten opał rozdrobnić gdzieś np na działce polu i w postaci drobnej dostarczyć do kotła w wszelkiej granulacji np do 50 mm u mnie przetrawi nawet max80 mm trzeba tylko odpowiedni podajnik ze złomu wysmyczyć aoin wsio zeżre od ,0 do 80mm a tak na marginesie co stoi na przszkodzie aby podajnik podał np węgiel do np granulacji fi od 0 do fi 100 ?Ja sobie wysmyczyłem podajnik taki co niema problemu z granulacją fi do 10-20% 80 mm ale można więcej czemu nie?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Ale po co mu kazali zakręcać ten kurek ? Albo jekieś niedorozwoje w branży albo coś skopane ? może ma układ bez elektro zaworu odcinającego? -
Morze kolega opisać z kąd wie co dzień ile spali ? bo u mnie to nawet trudno w 1 miesiąc orzec ! chyba że waży codzień dawki i zasypuje . Ja moge tylko powiedzieć ile razy zasypałem zbiornik i jaka waga a ile spalił to 2 różne ilości
