Treść opublikowana przez kociołsam
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
Podstawa to nie mieszać grzejników o różnych parametrach Tym bardziej alu i żeliwnych bardzo się różnią wszystkimi parametrami .Potwierdzam co mówi christowaty i dodam że kocioł lepiej wyrabia bo więcej jest w uśpieniu czyli idzie mniej prądu na dmuchawe i podajnik Co do tarantul jak się nie sprząta to i w żeliwnych też bywają . Kobitka w żeliwnych też nie miała zabardzo dojścia ale wykombinowała sobie taki wycior od butelek i po sprawie tak samo i alusy trzeba wycior dopasować i od dołu jechac kolejno a z drugiej strony ssanie odkurzacz redukcja i wężyk
- Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
Też mam grawitacje ale wspomagam 1 pompką bo są 2 domy w układzie i oddalony 1od 2 Więc nic nie stoi na przeszkodzie bez pompy ale lepiej z . poprostu 1/2cala da na srubunkach i po zawodach Oczywiste że ostrożnie z mocą!!!! 1 dzień kobita nakładła jakieś papiery i drewna i poszła sobie za chwile bulgotanie mało wody w układie i trzeba ostrożnie nie tak jak kiedyś nakładła i zimnica!!!!
Już pisałem dlaczego chciałem je wymienić nie będę się powtarzał po raz N ty Teraz mam pięknie było brzydko ale to jest tylko powiedzmy produkt uboczny bo o to tu nie chodziło . Teraz działa mi w automacie o to tu chodziło jest mi zimno kobita idzie do śrubki [ termostat pokojowy ] i mowisz masz w ciągu spalenia ćmika czuje pikne ciepełko . Jak były żeliwne to kobita mówi do mnie że zimno ta ja zpitalam do kotłowni aby przestawić śrubke na sterowniku i wracam i za godzine kobita do mnie no co zrobiłeś coś z tym grzaniem czy nie bo zimno jak w psiarni No to tak mniejwięcej wygląda. A kiedys wszyscay okna mieli zamknięte teraz wszyscy mają otwarte. Musze mniej nastawić bo przyzwyczajony jestem do starych zasad :(
To masz odpowiedz w tym temacie ja to już przerobiłem i jest tam moj opis co jeszcze ci wytłumaczyć?czytaj od początku . Ja jestem ZA pale od połowy wrzesni - przepalanki i jestem stanowczo na tak!!!!!!! Nie wiem jak to bedzie czy coś się zaoszczedzi czy nie bo to będe wiedział po zimie ale komfort jest u mnie jaki nie był nigdy ! Jak moja inwestorka zadowolona to musi byś GIT! dziś w ciągu 15 minut czuć ciepło w 2 domach na starych żeliwach trwało to kilka godzin. Teraz kobita sama wyłącza na termostacie i śpimy przy otwartym oknie inni też . musze mniej palić przyzwyczaiłem się do starego palenia teraz trzeba mniej co wiecej chcesz wiedzieć? Przeczytaj temat od początku potem pytaj w miare odpowiem Co do stalowych to mam uprzedzenia i jestem na nie! ale nie wiem jak na grawitacji bedzie bo nie wiem ale z pompą jako pomoc w grawitacji i sterownikiem pokojowym jestem na tak.Co mogę stwierdzić że chyba jest mało ludzi co je wymienili bo sam chciałem uzyskać od takich odpowiedz a nie dostałem Natomiast wszscy mi to odradzali ale sami nie wymieniali czyli polecali z teori swojej nie z doświdczeń realnie.Ale się ciesze z tej wymianyi z tego że nie posłuchałem tych osób co spowodowało po części negatywne nastawienie do mnie PS panowie to byli kiedyś w KC a tu wszyscy są prawie równi
- Dmuchawa
- Kocioł Z Podajnikiem Do 90 M
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Budowa Solara Do Cwu
Wlazła mi dzisiaj w łapki taka rurka troche ruda ale coś się wymyśli jest fajny gruby towar 5mm trzeba tylko spawik w zdłuż poprawić to nada się na bojler. Z wyliczeń da około 280l chce zapodać Wężownice i wpiąć miedzy solarny a elektryczny w sumie by było solarny 300l następnie ten z wężownicą jakieś 280l i elektryczny nocna + awaryjnie dzienna taryfa 250l było by GIT? Tak się zastanawiam nad sterowaniem tego z wężownicą może za pomocą ; mam elektrozawór 3d można zrobić z niego 2d i termostat nastawny od górniaka co sądzicie? jak i gdzie to wpiąć? Woda by szła ze słonka [zbiornik solarny] potem z wężownicą potem el. jak jest słonko to leci po kolei jak nie ma daje z wężownicy kotła jak nie ma to z el nocna jak niema - ostatecznie dzienna taryfa . Dziś i wczoraj słonak a brak ale woda zagrzana do 35C troche mało w kotle się pali to by dogrzało a tak prundem trzeba wspomóc :( kocioł ma nadwyżke wieć by grało a latem jak nima słonka można drewienkiem wspomuc i jakąś gazetką :)
- Wymiana Palnika
- Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
Grzejniki Żeliwne
ciężko będzie trafić jelenia sam szukałem przez pół roku i ci podpowiem jak ja to pozbyłem pojechałem na 3 złomy i potargowałem się i dali 1 zł za kg 1 żebro ważyło 7kg dostałem 7 zł . Sprzedając komuś dajesz gwarancje jak mu pęknie to potem zadyma jest bo tak kiedyś miałem fabryka za mocno poskręcała i połowa była popękanych przy śrubunkach dopiero sjawniły się pęknięcia przy rozkręceniu śrubunków więc szkoda zawracania gitary . Prubuj targować na złomowisku.
Dmuchawa
Normalnie kondziu powinien być 2 można zamienić na mniej lub więcej ale jeśli więcej to może się grzać silnik trzeba mu zapewnić lepsze chłodzenie jeśli mniej to i mniej puści prądu na silnik sprawdzałem miernikiem więc na maxa ciągnie około 80W na 1 biegu jakieś ok 40-50W ale powiem jedno na 1 biegu w palniku to jest ogarek i brak mocy . Powiem więcej zamykając przysłone czy ,,klapke '' silnik bierze więcej prundu to tak jak by miał hamulec
Wymiana Palnika
A możecie zdradzić co takiego zyskaliście zpodziewacie się? z nie obrotowego na obrotowy? albo na żeliwny ? mo oprucz kasy? :wacko: Wyprzedze może odpowiedzi albo i nie ja mam stały i tak pale bez problemu granulacje od trocin do miału od 0 mm do :blink: 80mm CZARNEGO GOLDU wiec co takiego jest w obrotowych> Budowłem rózne wersje z rynnowymi włącznie - są problematyczne Przypomne starą zasade im prościej tym lepiej
Poprawa Sprawności Kotła
Nie za wiele tu się wskora ten kocioł - marketowy wyrób wymiennik - górny -półki Raczej dolnej półki [sklepowej] Bardzo mała sprawność trzeba często czyścić aby sprawność była wysoka , trzymać się w miare niskiej temp a by w komin jak naj mniej szło ale za ciepło to w mrozy nie będzie ciepły raczej komin będzie od strat. Ot Taka to konstrukcja mało materiału , mało roboty przy nim cena niska i sprawność takze :wacko: znajomy też miał taki to na 1 piętrze komin gorący jak w saunie był . Po 2 zimach zdał go na żyletki kup termotr zmierz temp w czopuchu Pewnie będzie 400C jak nic Kup żarobeton zrob deflektot jak najwiekszy i najgrubszy jaki przejdzie przez furtke i powieś go nad palnikiem o ile masz miejsce tak aby spaliny nie biegły w kanał troche pomoże ale cudów niema. codo klapki na czopuchu to grozi śmiercią
Tak tam jest kula normalnie zamknięty po podaniu napiecia kula się unosi i leci całą rurą bez oporu . Największe opory to mają końcówki pexa Od dziś psuje się pogoda już pomału będzie lipa ze słonka :( Właśnie się zastanawiam nad grzaniem w zimie czy grzać na nocną taryfe czy dorobić dodatkowy zbiornik wstawić ężownice w niego i podłączyć pod kocioł by mi to zwiększyło i zapas wody latem i zrudło grzania zimą ;) niewiem jak to obliczyć w stosunku do węgla a prądu 2 taryfy czy jest sens?węgiel mam po 610 zł t a 2 taryfa pewnie coś ok nie całe 20gr?/kwh Szło by to po kolei najpierw solarny -300l potem co tak ok 200l i następny elektryczny 250l Kol tomar wez pod uwage to że woda ma 60C więc do prysznica się nie nadaje trzeba dodać zimnej nie? [ grozi poparzeniem] i w tyj sytuacji tej wody jest 2x tyle .Druga sprawa u mnie nie liczy się tak jak u ciebie 50l na os na dobe bo ludzie przyczodzą wieczorem biorą prysznic [ wojskowy] i idą spać nie ma prania zmywania itp itd.
- Budowa Solara Do Cwu
Człowieku ja nie zarobkuje na handlu aby wciskać kit . Poco mi ten cały balast Do czego mi to ? Poprostu zbudowałem sobie ze złomu za parę groszy i mi to bangla a jak zgnije to zbuduje nowe i tyle działa mi to 3 miechy i już zarobił na siebie więc poco mi ta cała wiedza o korozji >? co ma mi zgnić? pex wymiennik alu pompa elektrozawór/ panel niby kiedy . jak będzie po próbach płynem zalany więc//???Jak bym miał tak rozumować to za 20 tyś bym solara na dach nie wstawił tylko do gabloty bo w tym roku grad załatwił nie 1 solar... Nie strasz bo ta instalacje przeżyje mnie a potem niech się inni martwią w końcu wydałem 2 tyś za taką fabryczną zapłacił bym pewnie 20tyś Mnie się opłaca a korozje mam w poważniu.niby co ma mi zjeść?
Instalacja - Zawor Zwrtony Na Wyjsciu Z Kotla
Bo to już nie jest inst grawitacyjna i potrzeba rozrusznika kazde ,,gowienko'' daje opór i niestety potrzeba pompkji aby pochneła niestety tak jes chcesz być trandy nie znaczy do przodu . no tak się buduuje nowoczesne instalacje.Ja mam starą i nie ma nic żadnych oporników i tak się kiedys budowało i banglało Idziemy do przoduuuuuuuuuu chociaz kroczek w tył czasami
- Budowa Instalacji Co +Cwu Prosze O Sprawdzenie I Opinie
- Przeróbka Co?!
Przeróbka Co?!
Widać że masz grube na grawitacje . Odszedł bym tak z 1m od kotła stalową a potem trójniki i dalej pexem nawet 22 a czemu by nie?jak były kiedyś 1cal ,cpompka jako wspomaganie grawitacji np przez czasówke 50/50 i masz oszczędność en . el. o połowe a czemu by nie? prą ciągle drożeje więc........ pp takie jakieś niestabilne jak się podgrzeje wiem wiem że tera się takie robi ale ja starej daty wolałbym stalowe ew pex tak do mnie lepiej przemawia niż pp widziałem kiedyś jak się wodo podgrzała do jakieś 95C i troche mało uchwytów było wszystko tak jakoś mi dziwnie wisiało jak pranie na lince
