kociołsam
Forumowicz z moderacją stary
    590
    10
Treść opublikowana przez kociołsam
  1. Nic nima :ph34r:
  2. Miałem podobne sytuacje każdy odkreca ciepła wode do oporu a temp reguluje zimną a gorąca leci całą rorą w kanał Bywało tak że 500l wody 1 gość potrafił mi spuścić w kanał zabezpieczyłem się w np sposób w kazdej bateri zamontowałem dysze gazową ktora ogranicza pobór wody i teraz po odkręceniu ciepłej wody woda nie leci na maxa tylko wmiarę pomału dodając zimnej leci mocno ale zużycie ciepłej spadło mi o połowe :blink: no chyba że ktoś bedzie godzine spuszczał non stop ale nikt tak długo niekorzysta 2 sposób to mam zrobione w automacie przez termostat i przekaznik w 1 ze zbiorników [ostatni na wyjściu ustawione na tem najniższą tzn 35C w takiej wodzie też idzie się umyć i wykompać Działa to tak że jak czujnik stwierdzi że ciepłej wody już niema spadnie poniżej tych 35C to załącza się grzałka elektryczna [ 4sztuki po 1000w] i mam ciepłą wode awaryjnie podgrzaną. Wbrew pozorom nie zauważyłem wzrostu poboru prądu dzięki tym dyszom w bateriach działo to bardzo rzadko bo wody mi starcza z pozostałych zrudeł czyli solar następnie nocna taryf a nakoncu dzienne taryfa Wniosek ostatecznie mozna się zabezpieczyć prądem i dysze w bateriach Oczywiste wszędzie sitka oszczędne i rozpylacze w umywalkach A w twojej sytuacji pc i dodatkowy zbiornik w szereg Bo wydaje mi się że masz za mało tej ciepłej wody na takie imprezy! <_< ja w sumie mam jakieć ok 550l na ok 15-18 osób na tyle mi starcza na 3 dni wszyscy się kąpią jak nie ma słońca ale awaryjnie grzeje dzienne taryfą wiec woda ciepła nigdy mi się nie kończy
  3. Morze i masz racje jest dodatkowa blacha i robota :( Ale w starym i tak pale na retorcie wkładam 2 druty i normalnie pale awaryjnie jak mam troche drewna i papiery do spalenia bo czasami mam takie aby nie wywalać do śmieci to je spalam Fakt że bardzo bardzo żadko i można to pominąć ten ruszt awaryjny szkoda roboty faktycznie Kocioł nie będzie jakiś tam hiper cud ale sprawność będzie napewno lepsza od tych z marketu a dziś to wiadomo jak robią szybko oszczędnie i tanio co do palnika to ten co mam ma ze 6 lat w zeszłym miesiącu robiłem przegląd i zero zużycia wiec nastepne 5-10 lat pobangla Mam zapasowe żmijki w razie co żmijki robione na zamowienie granulacja do 60mm podługowaty 10-20% 80mm bez problemu
  4. a co ma się niby stać? To ty nie łapiesz że woda nie pozwala spawać i przepalać blachy Jaka jest max temp palnika retorty a jaka jest temp palnika acetylenowego Wiesz? poza tym płaszcz będzie jakieś 20-25 cm nad retortą i płomienie będą tylko lizać Blachy z wodą to nawet rakiem nie przepalisz Poza tym mam kumpla ktory 40lat robił kotły i aby zwiększyć powierzchnie kotła to dawał takie nawet 3 sztuk it yle że mniejsze I kotły jego chodzą do dziś niektóre A dawał je po to że jak ktoś sobie życzył mały gabarytowo kociołek [ mało miejsca] a potrzebował o większej wydajności Kiedyś zrobie fotke jak to wygląda bo u szwagra jest taki kosiołek ma już ze 20-25lat Są to kotły bardzo oszczędne spala 1,5 tony węgla i przyczepe drewna na chatke ok 70m2 nie ocieploną
  5. Moja wizja kotła jest właśnie taka że wszystkie płaszcze mają być pionowe wtedy nie ma roboty z czyszczeniem Wszystko spada na dół całe czyszczenie polega na tym że wybiera się z wyczystek i nic poza tym raz lub dwa razy do roku . wyjście czopucha musi być w strefie zimnej wody a nie gorącej Zaobserwowałem w moim starym kotle że woda na różnych wysokościach ma różne temperatury jak w bojlrze Może dlatego że kocioł mam naprawde wielki ale to działa Powrot zawsze miałem zimny i woda ta musi być skierowana w okolicach czopucha aby maxymalnie odebrać ciepło ze spalin. Jak robiłem pomiary temp wody to na wylocie miałem np 42C ale na powrocie to już tylko ok 22-25 C tak miałem Nie wiem jak będzie teraz bo jestem po wymianie grzejników na alu gdzie woda z 300l w żeliwnych spadła do 64l Sam jestem ciekawy Obecnie mam podzielony cały układ wodny na 2 części aby naraz nie grzało całości tylko pokolei na zmiane To też zmniejsza obciążenie Dlatego obecny kocioł ktory planuje będzie o 1/3 morze o 1/2 zobacze jeszcze narazie jestem w fazie projektu
  6. A to nieprawda bo jeśliby tak było to kazdy kocioł by się przepalił Jak jest woda to woda chłodzi Nawet reaktotry atomowe są chłodzone wodą Czajnik z cieniutkiej blach z woda mu nic niejest ajak suchy to masz racje.Nawet ruszta żeliwne się spalają a wodne już nie . A profilaktycznie mozna zrobiś ją z grubszej blachy Właśnie mato robić za deflektor ale chłodzony wodą Dlaczego np nie idzie spawać jak jest woda ? Bo woda schładza i nie ma szans pospawania ajak sie spuści wode o to wtedy tak Zru sobie test z palnikiem acetylenowym to się przekonasz jak to działa
  7. Kol sambor widze że ty coś masz do mnie ! Nic twoje posty nie wnoszą ciekawego Więc ci bardzo dziękuje i powstrzymaj się od swoich komentarzy .............. Jak ci coś nie pasuje to omijaj dużym kołem moje tematy a wogóle wszystko to co jest związane z moją osobą .........Właśnie tak wymyśliłem że ta półka wodna ma być skośna a to dlatego że jak będzie pozioma to na niej syf będzie się zbierał a ma działać właśnie jako deflektor Druga sprawa to ma to działać jako miejsce do palenia np drewna gazet itp Musze mieć taką spalarnie bo wiosną i jesienią czasami przepalam.W starym mam zrobione prowizorycznie taki ruszt działa to ale się co jakiś czas spala a jak będzie wodny to mysle że się nie spali Palnik zostaje ten co mam. Kocioł ma być jako na wymiane mojego starego stary ma ponad 20lat i niewiadomo jak długo pociągnie. A niechce kupować tych marketówek co teraz robią
  8. Mam w starym pionowe a miałem kiedyś poziome i powiem ci jedno że w poziomych musiałem czyścić co sobote i byłem jak diaboł brudny a w pionowych wcale nie czyszcze. Dodałem jeszcze 1 dodatkowy płaszcz aby wydłużyć droge spalin oraz obniżyłem czopuch aby spaliny wychodziły z kotła w strefie zimniejszej Co do wielkości to będe robił tak o 1/3 mniejszy od starego . Stary sięsprawdza ale zapotrzebowanie na ciepło się zmniejszyło bo domki zostały docieplone i wymienione grzejniki żeliwa na alu
  9. Jak to się ma do nowego kotła>:Stary się pomału kończy i trzeba myśledz o nowym i tyle
  10. No widze że wszyscy tylko kupujecie gotowce sam nikt nie robi?a jak robi to nie chce oddać pomysłu za darmo? No cóż chodzi mi po głowie tekie cóś grubość blach ; środek 6mm zew 4 mm wszystkie ramki -p;askownik 10mm
  11. A co to jest z czym to sie je? nigdy nie czyściłem sam sie czysci o skłamałem 1 do 2 razy jak mi się przpomni to wybieram ze wyczystki ale czyścić to se pod paznokciami czasami ale komin niech sie sam tyo robi
  12. Jak w temacie Robie sam i projekt i wykonanie ; Jakie propozycje. Ponieważ moj morze się za chwile skończyc ma ze 20 lat Musze coś zaprojektować wykonać jestem otwarty na propozycje. Warunek taki że jest żmijka pcha towar od fi 0 do 80 mm wsio co się rusze i nie rusza Kwestia podajnika nie podlega dyskusji bo mam i gra wiec podawanie absolutnie odpada chodzi o kocioł . Będe robił na zapas mam czas chyba że mi stary zrobi psikusa i zrobi ,,kupe'' Ma być extra ekonomiczny nie mylić z ekologiczny!!!
  13. 0 Prosze wyjasnij co to za liczby bo nie kumam . Jeśli chodzi o zawor to ; jeśli chodzi o złączke pexa to jest jakiś op[ór natomiast jak zawór otwarty do oporu niema sprewdzałem sam z ciekawości przez zawor bangla jak przez rorkre co najmniej 3/8 a przez złączke pexa no to jest jakiś opór. Gdzieś kiedyś ktoś pisał żeby nie uyżywać trujników czy kolanek pexa bo mają opór tylko 0,5 lub 3/8 cala
  14. Elektrozawór jest 1/2 cała a pex to ma chyba coś koło 8 mm Musze powiedzieć ze solary pięknie się sprawują . Ostatnio przez 2 dni nie było słonka i wykorzystano lakieś 300l przez te 2 dni [ 15 osob prysznic i kuchnia i umywalki] Temp spadła do jakieś 20C dziś przyszło słonko lipne bo za chmurami tak się prubowałoło przebijać i zagrzało mi woede do 50 C całe 300l super .no 5/6 zbiornika bo tam mam 2 czujnik ale mam jeszcze w szeregu 250l nie ruszone Więc git. Mam pytanie do tych kolegów cco mają solary do kiedy można liczyć na w miarę podgrzanie wody no powiedzmy do 30C jak to się sprawuje np w pazdzierniku czy listopadzie? Mam w sumie ok6m2
  15. Kolega się myli złączki pexa dają większy opór niż ten zawór Bojler zaadoptowany z hydroforu post komuny wiec bez obaw
  16. Hm to troche bez sensu pompować prąd żeby schłodzić lepiej chyba zrzut w kanał bo powiedzmy spuści o histerezę a tak pompa czerpie prąd i morze nawet zchłodzić za mocno . A jak będzie potrzeba ciepłej wody to wody nie będzie i kicha. To musi działać w automacie i zatrzymać ciepła wode bo ja na wakacjaxh a woda morze być potrzebna, Widze najkorzystniej tylko zrzut przed zagotowaniem ui nie wszystko tylko cząść wody o histerezę powiedzmy 2-5C Na zaszdzie zaworu bezpieczenstwa . Koledzy jest taki zawór ?
  17. No to wszystko gra aż buczy kiedyś mi tam bulgotało nawet ale nie widze jakiś zniszczeń muisze tylko pilnować aby w wielkie upały banglały na 3 biegu pompa bo poza upałami to idzie na2 ale muisze mieć jakieś zabezpieczenie w automacie mam jakiś elektrozawór 3d i termostat od kotła i tak myśle go zapodać i w kanał chyba że znajde jakiś prosty zawór termostatyczny jak kol wyżej pisał ale musi być na 95-99C
  18. Sam paliłem kiedyś miałem teraz się nie opłaca bo drogi i nazywam to zmieloną czarną skałą z wiadomego powodu Miał też kiedyś lałem wode bo wszyscy twierdzili że lepije . Nieprawda puzniej paliłem suchym i bylo git . Od mokrego psuje się komin i kocioł A miałowca gornego spalania to wyciołem dziure i wstawiłem podajnik i bangla na od 0-80mm orzechu.
  19. Pisałem że bedzie zaizolowana folią aluminiową nie chce szmat na kolektorach bo jak te szmaty mocować sznurkiem? najprościej wydaje m i się upust automatyczny w temp 98C i po sprawie Ma być w automacie bez obsługowo Dlaczego ma się niby stopić skoro jest do co to dlaczego ma się stopić
  20. Lepsza fotka bo coś nie wyszło Jak myślicie czy te szare docieplenie rorek starczy? czy to co na dachu jeszcze watą zaizolwać ? pytam bo chce dać folie aluminiową na zime aby nie nasiąkało wodą
  21. Cienka instalacja nie nadąża z odbiorem tego co kocioł wyprodukuje [wąskie gardła w postaci cienki rorek Ja bym dał stalowe aż do trójników potem miedz a zapodaj tak ze 1,5ccal potem trójniki redukcje i miedż przestanie bulgotać zasilanie i powrot tak samo
  22. Nieprawdopodobne! Ja robiłem w zeszłym miesiącu przegląd po 5 latach [ mam samoróbke] i zero zużycia Zeby żeliwo tak wypalić!!!! Widać że za mało podawałeś wegla i następowało palenie się wegla w kolanie!!!! Zar musi być na talerzu a nie w kolanie! Widać że żeliwo jest przegrzane a na dodatek pewnie mokry opał sypałeś dużo rdzy. U mnie po 5 latach farba niejscami tylko wytarta natomiast ubytków żadnych rdzy zero . Pale bardzo suchym węglem z mocnym nadmuchem [ chłodzi]i żar tylko na talerzu
  23. ......Co do bezwładności to jak się rozbiega to już leci .Fakt że zimą przy krotkim słonku może być kłopot ale zimą tej wody idzie znacznie mniej
