Treść opublikowana przez rafal291
Kolejny problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
Witam! po problemach w zeszłym roku spowodowanych jak się okazało uszkodzonym zaworem czterodrogowym obecnie pompa od wczoraj stoi bo zepsuł się wiatrak. Błąd 224. Na serwisie nie ma części zamiennej w magazynie - pompa na gwarancji, obecnie leci na grzałkach i zżera energię w oczekiwaniu na naprawę. Mam pytanie : pompa z 2022roku, 12 kW i czy ktoś z Was miał problemy z taką pompą z tego roku? Podejrzewam jakąś wadę fabryczną i wadliwą serię. Proszę o odzew.
Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
Witam! Okazało się finalnie, że właśnie był ubytek czynnika a winę za to ponosi nieszczelny, wadliwy zawór czterodrogowy, który został wymieniony i teraz wszystko wróciło do normy - ponoć w 2022r była jakaś seria tych pomp z wadliwymi zaworami i powoli sobie ten czynnik schodził, ręczny defrost niczego nie załatwiał. Ale ważne, że przyczyna znaleziona i pompa pracuje jak powinna.
- Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
Cześć , Montaż pompy Nibe S2125 sierpień 2022. Pierwsza zima było ok. Objawy z odszranianiem urządzenia zewnętrznego pojawiły się na przełomie 2023/2024 . Problem ponownie pojawił się w październiku 2024 jak temperatury spadły do około 0-5 stopni . Obecnie wentylator nie ma możliwości się odszronić mimo że w dzień jest nawet 15 stopni. Zamrożony jest wewnątrz jak i zewnątrz. Od czego zacząć? Co to może być?
Sklep PGG - dostępność opału
10: 15 karlik workowany - był ale sie nie udało z pozycji koszyka zapłacic
Dostępność opału z PGG
Zobacz, że jest info w koszyku że brak wystarczającej ilości towaru na wybranym składzie. Info że to, że masz towar w koszyku nie gwarantuje, że go kupisz. odświeżaj koszyk aż cie przepuści do płatności. Szybko wpisuj wszystkie dane, zaznacz wszystkie zgody i formę płatności, naciśnij płacę i zamawiam i módl się o cud.
- Dostępność opału z PGG
- Problemy ze sterownikiem Recalart Economic Premium
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
@szelest Oglądałem temat o przeróbkach - bardzo fajnie do tego podszedłeś. Ja mam na bazie viadrusa piec klimosz ling combi. Ale w telegraficznym skrócie napiszę, że u ciebie po prostu jest lepiej niż w fabryce : poprawiłeś po nich dół - palnik jest bardziej oddalony od rusztu wodnego i to widzę że jest dużym plusem. Wnioski są takie, że jak się człowiek sam nie weźmie i nie zgłębi tematu to nikt mu dobrze nie zrobi.
@bercus Pida nie ma w moim sterowniku piec oparty na żeliwnym viadrusie z deflektorem za bardzo pokombinować się nie da bo za mała odległość od palnika do płaszcza wodnego, jedyne co mogę zrobić to palić bez czujnika pokojowego w trybie ciągłym. Jak czytam forum to łeb mi się robi 6x9 - stwierdzam, że doktorat możnaby napisać o tych kociołkach. Póki co to mam takie przemyślenia żeby ten piec wymienić na inny.
@bercus tak już testowałem - zupełnie bez czujnika pokojowego, bo mam zawory na grzejnikach, temperatura zadana na piecu i pompka chodziła cały czas. Wiadomo, wtedy jest cały czas instalacja wygrzana i jest bardziej stabilnie - jak spada temperatura na piecu to sobie pyknie na kilka minut i znowu śpi. Ale sadza i tak występuje.
Panowie i panie ! Postanowiłem tutaj napisać, ponieważ myślę nad zakupem tego sterownika SKZP-02 ale nie wiem, czy rozwiąże on mój problem. Mam piec przewymiarowany - klimosz Combi żeliwny 28kW. Napisałem że przewymiarowany bo ogrzewam około 160 metrów + cwu dom ocieplony bardzo dobrze ale starej daty hydraulik mi robił instalację i zaproponował taki piec, bo niby lepiej żeby miał zapas a ja łyknąłem to info bo nie miałem na tym etapie żadnego pojęcia - spokojnie by wystarczył 16kW (i to też z zapasem). mam podłączony do tego pieca bezprzewodowy czujnik w pokoju, temperatura ustawiona na 23 stopnie - jak temperatura spada to włącza się pompka i podaje ciepło, po osiągnięciu temperatury pompka stop i piec śpi. Sterownik mam fabryczny firmy recalart. Palę groszkiem bartex gold, spala się przyzwoicie, jakieś tam drobne spieki od czasu do czasu się pojawią. Główny problem jest taki, że piec po 3-4 dniach jest czarny od sadzy w środku. I moje pytanie : czy jak zamontuję ten sterownik to mi to coś da? Nie będzie tak smolił pieca ? A może ktoś już do takiego pieca ten sterownik ma zamontowany i ma jakieś przemyślenia na ten temat i się ze mną nimi zechce podzielić - czy warto ?
- Ling Combi 28 Kw - Części Zamienne
Objawy Uszkodzonego(Zużytego) Ślimaka
Tak jak poprzednicy mówią - jest to łatwa operacja a jak piec ma kilka lat to najlepiej już zamów sobie ślimak - jak będzie jeszcze ok to ci nie zginie - zostanie na zapas. Co jeszcze zrób ? Wymień kondensator silnika motoreduktora - tam jest taka plastikowa puszka - odkręć, spisz parametry i kup taki sam w sklepie elektrycznym - kondensatory też się zużywają co objawia się tym że silnik więcej buczy niż pracuje a co za tym idzie podaje mniej.
- Defro Komfort Eko 20Kw I Sadzpal
- Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
Wymiana Ślimaka W Podajniku
150 zł - wczoraj płaciłem, ale tylko dlatego, że jestem chory aktualnie. Jest to tak prostacka czynność, że poradzisz sobie sam. Rozpinasz elektrykę, odkręcasz śruby motoreduktora od rury i wyciągasz ślimak. Wyciągasz syf z rury, zakładasz ślimak, spinasz elektrykę i voila ! A skąd wiesz że ślimak ? Jakie masz objawy ?
Ling Combi 25 Kw + Economic Premium + Sadza
A ja myślę, że Klimosz zaleca większą temp. minimalna kotła. U mnie jak miałem sterownik pokojowy to ten piec długo był w podtrzymaniu a mało pracował - może to jest problem. Poza tym - główny winowajca to ruszt wodny który schładza proces spalania - wejdź na opis klimosza stalowego bez rusztu wodnego i zobacz co tam napisali - i tyle w temacie.
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
dzięki !
Takie pytanko : czy ten dekielek - u mnie od spodu retorty z którego się wybiera syf również należy uszczelniać na silikon czy wystarczy przykręcić ?
