staryk
Treść opublikowana przez staryk
a po co go zamknales?
noi w momencie gdy piec bedzie mial sie zagowotac to wlaczy pompe CO, stad zostaw otwarty zawor 4D Jak sam zauwazyles to jak wylaczona pompa CO to nic w Uklad nie idzie wiec strat nie ma :) Ale jak bedzie potrzeba zeby "zluzowac" cieplo to wtedy pojdzie w uklad. Jak zawor bedzie zamkniety to wroci od razu do pieca a pompa bedzie obracac zladem wody w ukladzie bez pieca. Jak dla mnie ustaw go nawet na 6-7
Do Wszystkich Nowych Ustawiaczy Kotłów
staryk odpowiedział(a) na kwinto30 temat w Kotły z podajnikiem
pisane bylo tutaj ze wprowadzic dane i piec zeby sam jechal spalal, gotowal sprzatal itd itp. Prosze co znalazlem JAK DZIAŁA SYSTEM Producent eko-groszku testuje partie węgla Zapisuje parametry pracy kotła w systemie Numer partii węgla umieszcza na workach Po wsypaniu worków użytkownik wprowadza numer z worka w panelu użytkownika na przeglądarce System wysyła automatycznie ustawienia pracy kotła do sterownika takie cos istnieje juz. Jakie to proste :):) :):) :):) :):) :):) :):) :):) :):) Ps. Czy wasze sklady weglowe tez nadaja nr partii wegla itd :)))) nie podaje firmy zeby nie bylo ze reklama -
a rozwalal ktos z was "podlgowe w scianie" ?Fajne i ciekawe rozwiazanie. Eliminuje efekt unoszenia kurzu
Galmet Żar W Kolanku, Gorąca Rura Podajnika...
staryk odpowiedział(a) na ultek temat w Kotły z podajnikiem
o tym tez m.in wlasnie pisalem w ostatnim poscie -
ja sie wcale nie zgodze, ja mam zwykla fajke w piecu i temp podajnika nie mialme nigdy wyzszej niz 40 stopni ( i to w przypadku gdy piec nie dzialal 7 godz-> brak pradu, dodam ze po 10h bez pradu piec sie spokojnie podnosi), standardowo 23-33 stopnie. Zadnej dziury w fajce nie mam bo i po co ona mialaby byc? Kolego, czemu wylaczyles piec a nie przeszedles w tryb lato? "Zmiana częstości podawania węgla w podtrzymaniu na 5 minut spowodowała że po 24h miałem bardzo dużo niedopalonego węgla w popielniku.", ale czy to spowodwalo, ze kopiec byl prawidlowy?. Napisales ze byla tendencja spadkowa to chyba dobrze nie? Patrzyles chociaz po 10 min jaka byla temperatura? Moze po prostu kociol zle wyizolowany i jak jest spalaniu to rozgrzewa tez podajnik? Nie bardzo rozumiem, byl kopczyk a pod spodem pustka? Czyli ze wegiel wisial?. co do kalkulatorow to ja mam piec 38 kW a zapotrzebowanie wg kalkulatorow max 17kW( ocieplilem dom piec zostal stad ta roznica). Poki co nie robi to zadnego problemu( duzo wiecej stoi niz pracuje). To jesli nawet mialbys przewymiarowany kociol, nie jest powodem ze temp podajnika jest wysoka. Bo to oznaczaloby by mniej wiecej tyle ze wieksze kotly nie moga grzac tylko cwu co jest nieprawda. Jak dla mnie masz w dalszym ciągu zle ustawienia. Jesli uwazasz ze masz za duzy ciag kominowy to moze go zmniejszyc, poprzez lekkie uchylenie wyczystki. Wtedy trzeba tylko obserwować zeby za duzo nie zmniejszyc. Metoda prosta, bezkosztowa, ktora pozwoli Ci to wykluczyc za duzy ciag. Proba dymowa na okolo pieca niby i fajna ale problem w palniku nie w piecu, i to zapewne tam w podtrzymaniu jest za duzo powietrza. -
ogolnie jak masz tryb lato to moze byc tak ze zadna pompa nie chodzi. Jest tak w przypadku gdy CWU> od zadanego CWU. Wtedy wszystko cicho spokojnie sobie stoi( poza przedmuchami w podtrzymaniu). Temperatura na kotle zapewne bedzie wyzsza od zadanej bo nie ma odbioru Ciepla. Zastanawia Cie pewnie co bedzie jesli urosnie za duzo( czy nie rozsadzi pieca itd). Pewnie masz w sterowniku takie zabezpieczenie(ja mam mimo ze bardzo podstawowy sterownik) ze jak temp na kotle osiagnie jakas wartosc graniczna to mimo ze jest tryb lato wlaczy sie pompa CO zeby zapewnic odior ciepla( schlodzic piec). Dlatego tez wg mnie w trybie lato warto zostawic "otwarty" zawor 4D tak w razie W.
zdecydowanie jest dobra, nawet lepiej jakbys piec ustawil 58-60 stopni. Swoja droga b duzo tego ciepla potrzebujesz, szczegolnie teraz ja na dworze powyzej 20 stopni. No ale coz skoro tak lubisz. Wlasnie po to masz zawor 4D zebys mogl spokniej regulowac temperature wyjscia w uklad.
jest to mozliwe. "uszczelni" wloty powietrza i jest go za malo i tyle. Jesli nie jestes pewien czy to wina mialu czy nie. Nie pozostaje nic innego jak tylko nie dosypywac go i palic czystym grochem bez zmiany ustawien. Jak sie okaze ze wszystko gra jak wczesniej to chyba odpowiedz juz masz. nie ma jesdnoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie. Moze ale nie musi wiec zrob jak napisalem wyzej i tyle. Mysle ze nikt nie jest wrozka i nie da Ci jednoznacznej odpowiedzi ze tj wina tego mialu, ale jest to prawdopodobne. Inna sprawa, że zapewne troche to potrwa bo na dworze jest cieplo wiec opalu idzie mniej,
A ja mam jeden pomysł. Poczytaj forum odnośnie ciągu kominowego Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka -
ech typowy Polak, bylo dobrze to musial pomajstrowac :) Po lopatce po lopatce, spadl na dol i zrobil sie sam mial pewnie
Zapytanie O Parę Wskazówek Przy Ustawieniach Nowego Pieca Enka Set 15Kw
staryk odpowiedział(a) na poll temat w Kotły z podajnikiem
Albo wydłużyć przerwę. Tylko by nie zapadalo sie Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka -
ok to tak 3 jesli dogrzewa Ci wszystkei miejsca i palisz stale to wystarczy na auto, nie potrzeba tego zmieniac 4. wydaje mi sie ok, ale masz niedopalony wegiel na retorcie. ( tak z ciekawosci co to za rury do obserwacji?) 5. Nie wygaszaj kotla tylko jesli juz potrzebujesz przelacz na lato a jeszcze lepiej. Pal slabiej ale ciagle, a nie raz grzejesz ze 25 stopni a pozniej chlodzisz. Co innego gdy temp sa jak dzis( i caly tydzien) 20 stopni to przelacz na tryb lato a w nocy tez nie zmarzniesz. Dom nagrzeje sie od slonca w dzien i po sprawie. Masz wyizolowany dom to jak przez noc temp Ci spadnie o max 0,5stopnia, a w dzien sloneczko zrobi swoje ( no chyba ze nie masz okien) -
Kolego kto Ci doradzał taka moc pieca na taki metraż? Planujesz zwiększać powierzchnie 2x? 1.jak przez krótki czas bedziesz mieć niższa nic się nie stanie. Jeśli już to 50 nie 45 2 jak masz smole to za mało wiatru było, wsadzaj suche drewno i gon na dobrym ogniu to wypali/osuszyć i zeskrobiesz pozniej 3 zalezy jak często bierzesz wode i ile możesz czekać na jej zagrzanie 4 zdjęcia nie mogę powiększyć 5 po co gasic? Mam wrażenie że pytasz bo dość często chcesz, to robic. Czy mam rację? -
Jasne że tak jest. Ja tam uważam że pięć jakiejś mocy musi przepalic więcej. Palnik jednak mam większy i swoje musi spalić. Ustawić to jasne że dopiero jak jest odbior mocy. Teraz to nawet wyłączyłem piec bo za ciepło jest i mimo zaworu 4d już gorąco że hej Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Na spieki, ponoć pomaga podawanie często a mało. Zawsze trzeba wybrać jakieś mniejsze zło tj albo sadza albo male spieki jak się nie wszystkiego wyeliminować. Ideały istnieją tylko w bajkach :)
Nie chodzi o długość przed uchu tylko siłę z jaką dmuchasz podczas palenia. W teori da się to wyeliminować :) Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Obecnie wyszło mi ok 20 kg na dobę. Wydaje mi się że jak na mój metraż układ i ogólnie budynek to dobry wynik. Dzisiaj chyba wyłącze główny obieg bo mniej niż 33 stopnie nie ma sensu żeby szlo a tydzień prognozują ciepły. Nawet bardzo ciepły. Co sądzisz? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Hef Ustawienie Wentylatora I Przysłony.
staryk odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Kotły z podajnikiem
To widzę że w hefie tak samo każdemu mówią, że wentylator max a regulujemy przyslona. Obecnie mam tak ustawione tylko że ja mam ok 2,5 odsłoniete. Potrzebna będzie chyba mała korekta na mniej. A powiedz jaki konkretny piec i inne ustawienia. -
Sadzy masz bo pewnie za mało wiatru i niedopala gazów i stąd sadza
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
staryk odpowiedział(a) na redis temat w Kotły z podajnikiem
To jak teraz wszystko jest nisko to daj 1 sek więcej podawania Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka -
Przerwe możesz ustawić na 25min Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka -
Daj 5/5 Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka -
no stad napisalem ze jesli masz mozliwosc to zmien dlugosc przedmuchu -
jest taka opcja ze jesli przez iles czasu nie podnije temp to wylacza( ja to mam w swoim sterowniku, inny niz Twoja ale to raczje podstawowa kwestia), bardzo mozliwe ze tj wlasnie to, ale prawda jest taka ze kociol gasnie tylko jak nie ma czym palic u Ciebie taka sytuacja wystepuje poprzez dlugie oczekiwanie w podtrzymaniu ( a dokladniej rzecz ujmujac ze wzgledu na blednie dobrane parametry w podtrzymaniu), akurat alarm o ktorym tu mowisz nie ma nic do tego
