staryk
    549
Treść opublikowana przez staryk
  1. Przysłone już mam na 1cm więcej jak zabiorę tj ok póki czysty palnik a później brakuje, ale ok pójdę i zabiorę jeszcze więcej Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  2. Hef więc palnik ich tak twierdzą Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  3. Bardziej myślałem że teraz jak mam 26/40 zrobić np 11/20 Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  4. Chwalowice Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  5. Mocy nie brakuje wiatru zabrać nie mogę więcej raczej bo będzie dymil Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  6. 24h minęły to i spiek mam niestety. Spróbujemy teraz więcej podawać hm Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  7. A nie masz zaworu zwrotnego? Zapewne go masz i jak jest metalowy w środku to tak stuka :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  8. u mnie spiekow tez bylo brak , ale to pewnie za krótko na mojego potwora. Zobaczymy jak wroce z pracy co bedzie.
  9. Aaa ja zakryto piwnice sufit. Na membranę dawałes? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  10. Nie, spoko. Bardziej mi chodziło ze robota non stop :) a pianka zamknięto czy odkrytokomorkowa robiłeś? Dach czy co innego? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  11. No właśnie jak teraz jest ok troche na palniku więcej się pojawi popiołu i już za mało wiatru będzie i tak w kółko ech.. Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  12. Zabrane. Oczyszczone czekam na efekty pewnie do jutra Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  13. Pierwsze zdjęcie palnik od dołu niestety lepiej nie zrobię bo tj od przeciwnej strony niż drzwiczki. Reszta zdjecie z drzwiczek. Widać jakby paliło się lewej strony podajnik jest z prawej. Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  14. No właśnie najciekawsze jest to że palnik czyszczony. A to gdzie najbardziej dmucha jest po przeciwnej strony od dmuchawy/podajnika. Fakt że jam wyrzuce wszystko to na jakiś czas(24h) jest spokój a później znów się zbiera i powtórka z rozrywki Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  15. No tak mnie właśnie to zainteresowalo bo często takie coś mam. Tzn ze podawać trzeba więcej? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  16. Przepraszam że używam czyjegoś obrazka ale mam pytanie. Co to za spiek i czym spowodowany? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  17. Obrotówka to chodzi o retorte obrotowa? Jeśli tak to jak ja kupowałem kupiec 2013 r to np w defro mnie poinformowano że zrezygnowali z obrotowek bo b awaryjne. Hef też nie miał, a bardzo chciałem właśnie obrotowke bo patrząc jak spala u kuzyna (ma lazara) to praktycznie wszystko(każdy opał) przejdzie i do tej pory 7 lat jego piec ma żadnej awarii nie było, no może poza sterownikiem. Niestety wtedy wiedzy takiej jak teraz nie miałem i zawierzylem, że zwykła fajka najlepsza zresztą Hef dalej tak twierdzi. W czasie jak kupowałem to wszyscy zachwalali brucera i też bym go wybrał ale był niestety (albo jak widać po czasie stety) tylko do 25 kW. Zastanawiałem się nad rynna ale na szczęście się nie skusilem. Czyli jednak poprawy tutaj to walka o każdy gram opału spalony mniej :) przynajmniej tak to zrozumiałem Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  18. To jaki w takim razie jest 'najlepszy' palnik. Śledzę ten temat bo miałem kupić ten sterownik, ale niestety tak się złożyło że funduszy brakło i muszę ogarniać tym co mam. Czy ustawienie tego cuda to tak duża sztuka czy po prostu wymiana doświadczeń ma za zadanie urwać kolejny gram opału mniej. Czy zmiana pogody wymusza zmianę ustawień? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  19. Woda od tego że mokry opał. A w kotle się nie pali więc nie ma jak schnac. Temp spalin b nisko więc z para wodna robi wodę i już. Zmniejsz podawanie jak radzą i obserwuj dając znać co tam na palniku Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  20. Jakie zmbiejsz podawanie i nie będzie przerzucal. Nie powiem o ile bo nie podales jak masz ustawione teraz. Żadnych parametrow nie podales nie wiem też czemu nie podales jaki masz piec bo to czasami dość istotne. Może ktoś mieć taki sam i podać prawidłowe parametry. Nie napisałeś również ile i co grzejesz Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  21. Że spalonym ekogroszkiem. Masz na myśli popiół czy przerzucony ekogroszek. Który sezon Palisz?
  22. no to fajnie ze w koncu zawital optymizm w twe spojrzenie na swiat kotłow a przede wszystkich spalania
  23. No to mokry raczej nie jest a jeszcze się dosusza teoria padla Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  24. Wkład tylko da Ci tyle że nie będzie wykwitow na ścianach i na dole będzie zakończony skraplaczem i jak będzie leciało to możesz to puszczac do wiadra. Zdjęcie zasobnik ok tylko że jeszcze jest pełny to ciężko zaobserwować. Wg mnie 90%wegli w workach foliowych jest mokrych i w tym workach nigdy nie wyschnie te dziurki w workach to szybciej pozwolą nasiaknac jeśli stał na dworze niż odparowac cokolwiek. Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  25. A co masz w zasobniku. Mi też czasami wydawało się że opał suchy, a w zasobniku lała się woda po sciankach Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
