staryk
Treść opublikowana przez staryk
no to juz wiadomo jak dziala po insttukcji. Bedzie wiedzial ile podawal( bedzie mial zliczone) i przeliczyc sobie ile na sek podawal. Kwestia tylko ze jak wsypiesz inny groch ( chocby inna granulacja ) to wtedy jeszcze raz od poczatku. Ale zawsze fajna to opcja bo mozna oszacowac na ile jeszcze wystarczy.
kalibracje poziomu paliwa? Rozumiem ze ustawiasz ile bierze opalu zeby pozniej zczytac ze sterownika?
i tu mnie masz. Wiedzialem ze nie moze byc za pieknie :) no coz pozostaje kolejny tel do serwisu moze oni wiedza, ale pewnie podadza mi tak jak Ty napisales.
10 m, alez mi odleglosc. Przy dobrej izolacji nie mam praktycznie zadnego spadku ciepla. A dalej to jak pisal Krisgie duzy kociol wg mnie musi swoje wchlonac( chociazby fajke ma wieksza niz jakis 25kW). Pewnie da sie jakos zejsc ze 2-3kg na dobe ale o duzej oszczednosci dzieki ustawieniom raczej watpie( ja mam podobnie tylko ze kociol kupowalem do nieocieplonego domu i w planach nie bylo ocieplanie). Nie wiem ile czasu masz ten kociolek. Zmiana palnika to pewnie 1000-2000. Zorientuj sie czy czasem do kotla 25 nie wkladaja takiego samego palnika ( moze tak byc). czy cos pomoze nie podpowiem bo sam bije sie z myslami czy zmieniac(u mnie akurat od mojego modelu wrzucaja inne palniki-mocniejsze o zakresie 30-50kW). Narazie ten rok ( 1szy po ociepleniu) sprobuje na tym co mam. Narazie nie wychodzi najgorzej, ale zeby nie zapeszyc.
Chyba niekoniecznie bo to zalezy od przekładni i czegoś tam. Dlatego większość podawanie ma <10 sek a ja mam np teraz a poprzednia zima 23-30 do tego przerwa 30 sek a nie jak u niektórych >50sek Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Tylko musiałbym piec wyłączyć. Ale tak sobie myślę że skoro 6kg daje na godzine a powiedzmy że pełny obrót ślimaka trwa 30 sek 5zn że żeby podać te 6kg to musi obrócić 120x wychodzi na jeden obrót 50g to wychodzi ze na sekundę podaję 1,6666g a to wydaje mi się bardzo mało. Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
No właśnie tak kombinuje jakby to wymyślić choćby w przybliżeniu jakimś większym/ bardziej dokładnym. Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
staryk odpowiedział(a) na redis temat w Kotły z podajnikiem
Zdecydowanie. Nie wiem jaka masz podłogowke, ale dla mnie dziwne rozwiązanie że jak za zimno to włącza pompę. Efekt czujesz po min 2h. To nie kaloryfer. Podłogówka charakteryzuje się dużą bezwladnoscia. A dla pieca zalewanie go zimna woda to zabójstwo w białyxh rekawiczkach Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka -
Chyba że musiałbym przez np obserwować ile czasu zajmuje pełen obrót ślimak, lub ewentualnie ile obrotu zrobi ślimak w przeciągu określonego odcinka czasu... Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Hm. Dzięki za odpowiedź ale nie bardzo rozwiązuje to mój problem. Chciałem jakoś wyliczyć ile podaję na sekundę a z przedstawionego wzoru nie bardzo wyjdzie (za dużo niewiadomych, nie wiem ile spalil, nawet jakbym wiedział to nie wiem ile pracowal). Poza tym te 6kg mogę spalić nie uzyskując oczekiwanej mocy bo większość poszła w komin i będzie przekłamane. Jeśli się mylę proszę popraw mnie. Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Kolego czy Ty ten kociołek kupowałes mając już takie ocieplenie? Jak dla mnie bez ocieplenia masz za duży kocioł a z takim ociepleniem to min 2x mniejszy kocioł powinieneś mieć. Co do zużycia to nie podales ile kg ma zasyp. Przyjmę że 175(25kg zapewne zostało w zbiorniku przy dosypie). Na temp Jakie teraz były to wg mnie dość sporo bo wychodzi ponad 20kg dziennie. Pewnie dużo ucieka kominem
Kazimip w dtr kotla jest napisane że mój spała 6kg/h a Twój 4kg/h wiesz może jak to jest liczone? 2 sprawa jak jesteś zadowolony z ecoala? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Obecnie jak mam 35 stopni tyle że dom ocieplilem spalam 17-20kg jakoś tak mi wychodzi. Ciężko dokładnie zmierzyć bo nie mam żadnej miary jak podajnik a nigdy do 0 nie puszczam. W domu teraz mam 23 Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
a bo pewnie odpowiedzialem Ci w wiadomosci prywatnej. No to tu pewnie spalisz podobnie. Wez pod uwage ze obecnie poza komfortem obslugowym ( tj nie latasz do pieca nie czyscisz tak czesto) masz jeszcze komfort cieplny ( stala temperatura przez cala dobe). Cos za cos, mysle ze powinienes zaczac sie przejmowac jak zaczniesz spalac 8t. Zapewne tez Twoj sezon grzewczy zaczal sie wczesniej i zakonczy pozniej niz na zasypowcu. Nie zapomnij o drewnie ktore dodatkowo spalales. Wg moich obserwacji tych co mialem do tej pory u siebie to w ostry mroz(-15,-20 stopni) a jeszcze jesli dojdzie wiatr musisz byc przygotowany ze łyknie i 60-70 kg(to tak z praktyki i porownania do mnie ale musisz pamietac ze kazdy dom jest inny). Z rad moge Ci polecic tylko zebys nie krecil za mocno zaworem w ukladzie jakim masz ( duzy zład wody tak sadze przez to ze masz zeliwne kaloryfery). Po kazdej zmianie uklad musi sie ustabilizowac u mnie trwa to okolo 3-4h ( w instalacji szacuje ze mam 800-1000 l wody). Czasami warto zostawic ustawienia( mimo ze dzis jest za goraco, ale jutro ma byc zimno na dworzu), bo obnizenie temperatury w obiegu niby pozwoli Ci zaoszczedzic ktorys kg, ale pozniej podniesienie wezmie 3x wiecej :). Wszystko trzeba rozwazyc. Ja wczoraj zostawilem temp obwodu na 35 stopni mimo ze w domu sie robilo za cieplo wiedzac ze dzisiaj ma byc zimniej a przede wszystkim w nocy ma temp spadac do ~2 stopni. Ps. Jak wspominalem nie jestem zadnym specem tylko praktykiem, ktory mial zasypowy piec( dalej go mam) i teraz od 4 lat ekogogroch.
kurde odpisalem CI i nie widze odpowiedzi. Moze sie nie wyslal raport. A wiec tak. Jesli faktycznie prawda jest to co masz napisane w tym raporcie, albo choc polowa jest prawdy to chyba nie masz sie co martwic bo spalanie masz dobre, a w mrozy no coz spalanie bedzie takie jak zapotrzebowanie. Ja do tej zimy mialem nieocieplony dom 2x wiekszy niz ty i przy pogodzie w ~0 łykał ok 55 kg grochu. Jak przyszlo do -15 - 20 i 100 a czasem nawet wiecej potrafił skubnać, Inna sprawa ze mam piec 38kW ale cieplo potrzebne z czegos musi wziac a skoro palisz ekogrochem to wlasnie z niego bierze. Ile spalales wegla na zime?
Dziwny nie dziwny z przybliżeniem się da Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Założenia 4d to więcej niż 1k? To chyba ty w rublach podajesz. Chyba że założenie go to taki kosmos. Zawór choćby esbe 200-300 PLN max
A ile kw potrzebujesz dziennie? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Jeśli znasz zapotrzebowanie swojego domu na ciepło to policz czy to co spalasz daje tyle energii ile potrzebujesz Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
no coz za piekny rysunek. tak dokladnie ja mowilem o takim zaworze. Teraz to rozumiem czemu zamykasz uklad. No to w takim razie ustawienie zaworu 4D przy zamknietym kulowym nie ma najmnijeszego sensu:)
Szkoda ze nie możesz wkleić foty co Ty tam masz. Ja o tym otwarciu zaworu to mówiłem tylko jako zabezpieczenie a nie ze musisz. Po prostu zdążyć się może choć nie powinno
Ok znalazłem że masz, dlatego nie wrzucaj tego tylko załóż sobie zawór choćby kulowy a najlepiej ciśnieniowy. Jak nie będzie prądu napalisz na ruszcie i pójdzie grawitacja. Układ masz dobrze zrobiony tylko że wcześniej był piec zasypowy
Czy masz ruszt w swoim piecu?
no kumam masz taki prosty bypass zrobiony. Hm wg mnie trochu w tym przypadku nie przemyslane, ale moze nigdy Ci sie to nie stanie ( wystarczy slaby groszek na lato). Mi ogolnie raz sie to przytrafilo na mocnym groszku
ja jeszcze nie widzialem, zeby woda przepychala sama przez pompke( ale za to widzialem efekty jak nie przeszla, a sie gotowało :) ). Woda pojdzie CI do najblizszej pompki i tam sie zatrzyma.
