staryk
    549
Treść opublikowana przez staryk
  1. to byloby super rozwiazanie. Podejrzewam ze przy 67m2 trudno o wolne miejsce
  2. redis nikt nie neguje tego ze masz taki dom, a powiedziałbym wręcz, że super. Tylko że ten piec jest masakrycznie za duży do tego co potrzebujesz. Stad też uwagi, żeby zastanowić się nad innym ogrzewaniem bo do tak małego metrażu i tak ocieplonego domu to z obecnych na rynku pieców każdy będzie za duży duuuużo za duży. jak wspomniałem przy takim stanie domu jak masz to zapotrzebowanie na ogrzewanie tj 1-2kW. Nie jest tak, że im większy piec tym lepiej, bo wtedy nie będzie miał co robić będzie stał w podtrzymaniu tylko albo gotował się
  3. no to gratulacje. 40kg dziennie w mrozy, chcialbym tak ( i po ociepleniu mam taka nadzieje). No tak zapomnielismy ze to pierwszy sezon grzania nowego domu.
  4. Przede wszystkim czy wstawilbys piec 15kW w 67 m2 super zaizolowane. To Przecież grozi eksplozja kotka. Gdzie on wypuści ta energię? W układ? To kafelki z podłogi będzie można odklejac spokojnie. Do szklarni na taki metraż to aż za dużo. Ja cały czas liczę że kolega jednak się pomylił z metrazem Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  5. No jak za każdym razem trzeba podnieść ileś wody od 0 to nie dziwne że pięć się pali i ma duży odbiór ciepła. Tylko jak się ustabilizuje (pałac non stop) to będzie problem. Pompa ma chodzić cały czas tj nic dziwnego Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  6. Da się. Co się wyłączyło? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  7. Coś mi tu nie pasuje 5-6 minut w podtrzymaniu przy takim metrazu? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  8. 5-6 min stoi w podtrzymaniu? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  9. Kwestia jak często brałeś cwu Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  10. 2 tony na 67 metrów? To jak kupisz to wyślij mi 1.5 bo bedzie Ci nie potrzebna :) Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  11. Hm, przy takim ociepleniu i takim metrazu to Ty potrzebujesz jakieś 1-2kW mocy. Może jest tak że piec za długo stoi i dlatego gaśnie bo po prostu w podtrzymaniu nie utrzymuje Żaru i później nie Ma co to dmuchać. Ile stoi w podtrzymaniu? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  12. Mnie zastanawia. Po co przy super ocieplonym domu i 67 m2 15kW? On na samym podtrzymaniu będzie miał za dużo mocy nie dmuchajac :-) [emoji15] kto Ci takie coś doradzil? 67przy takim ociepleniu to byś farelka ogrzal, ale może ja czegoś nie rozumiem Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  13. Hej, super że się wypowiedziałes. Nie wiem za bardzo o jakiej uszcelce mówisz bo ja takowej nie mam. W ogóle byłem zdziwiony jak pięć przyjechal że od góry nie Ma żadnej blachy. Ogólnie wymiennik mam podzielony na 2. 24 pierwsze 16szt powietrze idzie z dołu do gory oraz 8 z góry na dół)płomieniowki (tj tam gdzie palnik) przykryte są lekka biała plyta(nie wiem z czego to zrobione ale trzeba uważać bo b kruche). Nie Ma żadnej uszczelki tylko coś a'la watolina. W 2 cześci (od komina) 8 płomieniowek przykrytych blacha ale też bez uszczelki tylko podobna watolina. Ile eko spaliles na to nie 220m2 w przed ociepleniem. Chyba czeski błąd zrobiłeś i czas przerwy między podawaniami to 50 sek a nie min. A dmuchawe masz z klapka/bez? Jak ustawiona? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  14. A tego to nie Wiedziałem że owies taki zły. Wydawało mi że skoro naturalne to jest ok Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  15. To jak ma wciągać wilgoć to owsa wsypać. Naturalnie to naturalnie będzie :) Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  16. A jaki wpływ ma to na podajnik itd? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  17. No to nieźle, dodatkowa robota z tym. Poza tym Wapno zapewne nie jest obojętne na zasobnik podajnik etc. Ja wesoła mieszalem z czarną perła 50/50 i było lux. Czy pali ktoś węglem Krzesimir? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  18. To zależy jak dużo ciepła potrzebuje nadrobić. Zdarza się że stoi godzinę a czasami 2 a jest i tak że stoi 10-12 min. Tj bardzo zależne od odbioru ciepła Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
  19. Wapno dodajecie sypiac do podajnika czy? rozrabiacie i ekogroszek w tym 'maczacie'
  20. To muszę jakoś policzyć co i jak wychodzi u mnie
  21. No właśnie ciągle nasuwa mi się pytanie czy ciągle spalanie jest tańsze? Mniej opału? Doliczmy prąd na dmuchawe i podajnik. Niby niedużo ale jednak 24h.
  22. Sterownik pewnie podaję Ci ile spalil, bo nie bardzo wierzę że po 0,5 kg dosypujesz. Mi ciężko stwierdzić +-5kg bo przy zasobniku 200kg to ciężko :)
  23. pewnie na nizszej mocy przy piecu jakim masz nie jest w stanie zachować ciągłosci pracy. A w jaki sposob liczysz moc z jaka pracuje?
  24. tak ogolnie tak jest ze zawor rozdziela tylko plyn który przelatuje wiec im cieplejszy wejdzie tym wyzsza temp pojdzie w uklad. Nie mniej jednak wg przy minusowych temperaturach warto jest utrzymac te min 60 stopni na piecu a reszte doregulowac zaworem ( nomem omen tak dzialaja pogodowki, w zaleznosci od temp na zewnatrz dopieraja jaka temperatura ma isc w obieg) Jesli nie masz pogodowki to robisz to sam zaden problem. Znalazlem w instruckji pewnego sterwownika( nie chce reklamowac wiec nie podam nazwy) obraz przy jakich temperaturach powinna byc jaka temperatura w ukladzie. Oczywiscie sa to dane pogladowe bo nikt/nic nie okresli temp jak Ty sam wg wlasnego odczucia, czy tyle juz wystarczy czy nie. Jesli chcesz napisz na priv podam Ci gdzie znalezc rysunek, nie chca go przeklejac bo pewnie prawnie chroniony, ale ogolnie dostepny wiec sam znajdziesz, ja tylko dam wskazowke :)
  25. wlasnie po to masz ten zawor zeby piec pracowal na temp powyzej pkt rosy tj bodajze 55 stopni, a w uklad nie musi isc takie cieplo. zerknij sobie tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24598-zawór-4-drogowy/ to opisywałem własnie trochu jak to działa ( jak ja to rozumiem i jak wychodzi)
