staryk
Treść opublikowana przez staryk
a czyli Twój kociol pracuje prawie non stop, nie odstawia sie? czy cos a'la PID, bo na to wychodzi z tego co piszesz. Ja zadanej to nie moge miec nizszej niz 56 stopni :) wychodzi mi na to ze Ty masz Compit CarboControl
No to jak dla mnie zmień zawór żeby szlo jakieś 35-40stopni
po zmianie na podtrzymanie to rzadko kiedy w ogole dochodzi do przedmuchu w zimie. Piec stal max 15 min wiec nie zdazyl nawet ani podac paliwa ani dmuchnac, ale sprobuje tego co sugerejusz. jak tylko go wlacze narazie po Xawerym brak pradu :( o ile stopni spada Ci temperatura na kotle jak sie załącza. MI podczas mrozow potrafi 7-10 stopni spacć od zadanej , a histereza 2 stopnie
nie wiem czy wspomnialem, ale narazie nie mam jeszcze włączonego kotła w tryb zima. a 23 po co mi bo jak ustawie mniej to się będzie kopiec zapadal. Nie twierdze, ze nie moznaby jeszcze czegoś zmienić ( wiatr) zeby bylo lepiej, ale pomysłów mi trochu brakło juz i moze troche tez konsultacji z ludzmi o podobnych piecach
no tak mialem ustawione i tak zostalo, ale generalnie w granicach 22-30 jesli chodzi o podawanie sie poruszam a przerwa to uzupelnienie do 60 sek. Generalnie twierdzono ze 1 s podawania mozna przyjac jako 1 kW mocy. Jesli wydłużam przerwe albo zmniejszam podawania to kopiec sie zmniejsza sporo 2stanowy sterownik pewnie dlatego, że starszy o 3 lata.
czy masz jakis programator pokojowy czy pompa CO leci non stop?
o to widze ze jednak zmienili jakis sterownik :( Rozumiem ze to mozesz sobie ustawic 4 warianty jaka moc potrzebujesz? Ja nie mam żadnych cykli do ustawienia na compit obecnie to mam tylko 23/37/40% przysłona na 2,5cm i co dzwoniłem na servis to mowili by si ew minusie zamykac pozdrawiam Marek
A masz zawór 4D? To teraz ustawienia jak masz? :)
Tak jest mam Compita. 10t ale na ile m2 dom ocieplony czy nie instalacjiajaka jaka itd
Długo już masz ten kociołek? Jakim ekogroszkiem palisz.? Ile m2 ogrzewacz? Ile spalasz? Jakie masz ustawienia? Nie wiem czy tu pisać czy na priv.
ja raczej w uzywki bym nie wchodzil. Nie wiesz kto jak traktował kociol ( jaki groszek byl, jaka temp itd). Znam kotly ktore zgnily po 3 latach uzytkowania bo nie było zaworu 4D. Jak kupisz nowy to wiesz co masz. A później jak dbasz tak masz...
nikt nie ma kotła hefa? czy nikt nie ma z nim problemu ? :) ogolnie o hefie malo na forum :(
hm to chyba nie do końca jasno napisałem. W tryb praca wchodzi dlatego, że musi uzupełnić energie którą oddał do obiegu, a czemu oddał do obiegu, ano dlatego ze jej brakowało w domu. To, że masz głowice na zaworach na 3 niewiele znaczy. Powinieneś mieć je tak ustawione, żeby temperatura powietrza była odpowiednia. To że masz ustawione na 3 nie znaczy ze grzejnik grzeje np na 50% mocy. Otóż jakbyś wychłodził pomieszczenie i później ustawił zawór na 3 czy 5 nie miałoby znaczenia, gdyż do zadanej temperatury ( sterowanej głowicą) i tak grzejnik pójdzie na maxa. odnośnie utraty energii: ze swoich obserwacji zauważyłem ze więcej energii przy nieoceplonym domu traciłem przy silnym wietrze niż przy mrozie np. -10 stopni i cisza lepiej -5 stopnie i mocny wiatr gorzej. Spowodowane jest to prawdopodobnie z temp odczuwalna, która pewnie będzie niższa w 2 przypadku. Pamiętaj że najważniejsze tj to, żeby z posiadanego węgla wydobyć jak najwięcej energii, a nie czy piec stoi czy chodzi. Oczywistym jest, że jak chodzi to więcej zużyje, ale chcesz by dłużej stał w podtrzymaniu kup bardziej kaloryczny ekogroch ( wtedy walczyć będziesz ze spiekami ;). Ogólnie wszyscy zachwalali/ją ekogroch wesoła. W moim przypadku on się nie sprawdza jest totalnie za mocny i skleja się niedopala, i jakiekolwiek ustawienia tego nie zmienią ( retorta zwykła). Musze mieć groch 25-26 MJ i max 5 RI i wtedy mogę się bawić by mniej spalić, bo spieków nie będzie pozdrawiam Staryk
zn ze masz tak dobrany kocioł ze dostarcza Ci brakujące ciepło w takim a nie innym czasie. U mnie kocioł też w zimę stał 12-15 min a pracował około 40 min. Zadaniem kotła w ustabilizowanym układzie jest uzupełnianie ciepła które uleciało. To, że kocioł pracuje to nic złego. Masz 200m2 i dom nieocieplony to sporo ciepła tracisz choćby przez mury. Co wtedy jak będzie stał 15 min? Nic załączy się i dogrzeje tyle i powinien, a ty musisz zadbać, żeby z węgla(ekogroszku) posiadasz "wydobyc" jak najwięcej energii. Jak to zrobić ano poprzez ustawienia, które pozwolą uzyskać jak największa sprawność kotła. Z tego co doczytałem to 1szy sezon palisz więc musisz się tego nauczyć. Nie ma innej metody jak metoda prób i błędów a forum pomaga popełnić tych błedów mniej :). Nie ma ustawień, które u każdego będą idealne bo(inny dom, inna instalacja, inny ekogroch itd itp). Ps. jeśli uważasz, że dużo spalasz to policz ile i jaką energie uzyskujesz a ile potrzebuje Twój dom. Spróbuj może pogladowo skorzystać ze strony ciepłowlasciwie i tam polcizyc zapotrzebowanie pozdrawiam Staryk
no to jak masz za gorąco to albo musisz ustawić zawory na grzejnikach by przymykały się wcześniej, albo zmniejszasz zawór 4D np na 5. Moim zdaniem 1 opcja lepsza i sterowanie wtedy masz tak naprawdę per grzejnik a nie cały układ, a jak będzie potrzeba więcej ciepła to szybciej/krócej dogrzeje
Hej, Z tego co przeglądałem forum i czytałem na temat spalania. Stan podtrzymania jest ponoc stanem niepożądanym. Skoro kocioł się często włącza tzn ze masz duże zapotrzebowanie na ciepło (a przynajmniej większe niż wcześniej). Jak długo od wyjścia z podtrzymania pracuje?
to raczej pokazuje zachowanie tej wewnętrznej klapki niż jak masz ja ustawić( może się mylę). Zwróć uwagę że ona ma odważnik który powoduje, że ona się zamyka kiedy jest niepotrzebne powietrze. Gdy włącza się dmuchawa to ją otwiera a po zakończeniu dmuchawy zgodnie z grawitacją się zamyka. Podejrzewam, że w instrukcji( palenie na ruszcie) chodziło o to żeby przestawić ją ( klapkę) tak, żeby nie mogła się otworzyć pod wpływu ciągu kominowego ( u mnie mówi się na to cug) Ps. Przesłona na dmuchawie to co innego Jedni maja na max otwarta inni ma min.U mnie np kazano mi otworzyc na 1-1,5cm i dmuchawa max. Ustawione mam na 2cm i dmuchawa 40% bo tak wychodziło do tej pory najlepiej pozdrawiam Staryk
w wyjątkowym przypadku będzie miała 45 stopni, ale ogólnie będzie to średnia z temp powrotu + temperatury wychodzącej z pieca. dzięki 4D one się zmieszają i wtedy do pieca wraca cieplejszy powrót niż jest w instalacji. na przykładzie wyjcie z pieca 60 stopni wyjście w układ 45 stopni powrót z instalacji 40 stopni wtedy ok 13 % wody z kotła pójdzie w obieg a reszta zmiesza się z powrotem i wg obliczeń temp powrotu( wpadająca do pieca po zaworze 4D) powinieneś mieć rzędu 57 stopni Ps. mam nadzieje, że nie pomyliłem się w obliczeniach Odpowiadając na pytanie 2 Twoje możesz podnieść temp powrotu do pieca zwiększając temp na piecu np 60->65:) wtedy wtedy mniej pójdzie na mieszanie zasilania więcej na mieszanie powrotu przy założeniu, że cały czas z mieszacza ma wychodzić 45 stopni. pozdrawiam Staryk
Hej, wg mnie rysunek pokazuje tylko to co mówione było odnośnie tego, że klapka ma być otwarta ( praca automatyczna). Przy paleniu na górnym ruszcie klapkę zamykasz, żeby nie ciągnęła "lewego" powietrza. Podczas spalania na ruszcie intensywność procesu regulujesz ilością dostarczonego powietrza. Prawdopodobnie sterujesz to szerokością otwarcia drzwi. Więcej powietrza więcej mocy w krótszym czasie. W automatyce załatwia to sterownik poprzez regulacje % nadmuchu pozdrawiam Staryk
Hej, dzięki za odowiedź cwu grzeje owym piecem. komin murowany z wkładem kwasowym. Ps. może jest ktoś kto ma taki piec ew podobny i możemy wymienić doświadczenia z nim związane pozdrawiam Staryk
Hej wszystkim, jakiś czas obserwuje to forum i czytam na temat pieców różnych rodzajów. Jakiś czas temu mój wybór pieca padł na firmę HEF i jestem posiadaczem Eko Plusa 38kW od maja 2013 r. Powierzchnia domu do ogrzania jakieś 300-350m2. Wybór padł na 38 ze względu na pojemność wodną kotła wg danych 210 l. Specyfikacja domu przy wyborze pieca. dom wybudowany w latach 70tych pełna cegła 55cm grubość muru 2 pietra grzane plus piwnica nieogrzewana stropodach z koperta ocieplony wata 10 cm okna nowe 2 szybowe w ilości 11 szt 2mx1,6 2 duże przeszklenia tj 4m x 2m drzwi 2 pary stare drewniane. instalacja stara stalowa + kaloryfery żeliwne W obecnym roku przeprowadzona termomodernizacja tj ocieplenie steropianem ( 10 cm lambda 0,33) ocieplenie sufitow w piwnicy piana zamkniętokomorkowa (6 cm lambda 0,21) wymiana 2 par drzwi( zamiana na drewniane ocieplone) ocieplenie zrobione do głębokości 70cm ponizej poziomu ziemi. W związku z ociepleniem piec będzie mocno przewymiarowany ( zdaje sobie z tego sprawę ale cóż podczas wyboru pieca nie było w planach ocieplenia). Zastanawiam się jak poza wymianą pieca mógłbym sobie pomóc abym nie puszczał mocy w komin. Rozmawiałem z servisem hefa i powiedziano mi że nic nie zmieniać piec sobie poradzi. Jasne, że sobie poradzi a nadmiar wypuszczę do atmosfery, bo ciężko mi uwierzyć ze piec który ma palnik o deklarowanej mocy 30-50kW będzie sobie radził na mniejszej mocy. Zastanawiałem się na wymianą palnika, ale pada pytanie czy to coś pomoże i zasadnicze pytanie na jaki? Jaki będzie pasował pod względem mocy oraz wymiarów etc. Zastanawiałem się też na buforem ciepła, ale wymaga to przeróbki całej kotłowni więc koszty będą duże. co polecacie ? Ps zład wody w domu szacuje na 800-1000l pozdrawiam Staryk
Myślę że spalanie 25 kg na dobę nie jest złe ja obecnie przy moich gabarytach domu spalan ~85 kg na dobę. Masakra. Jak to można obniżyć obecne ustawienia podawanie 23 przerwa 38 dmuchawa 48% odkryta 3 cm na piecu 65c z 4d 50c powrót 40c w takiej konfiguracji dopiero piec dobija do temperatury w miarę sensownie. Pracuje ok 40 min podtrzymanie 15 min Histerezę mam ustawioną na 2 stopnie i przy załączeniu zgodnie z histerezą przy 62c spada do 56c. Z czym można jeszcze kombinować? pozdrawiam Staryk
dobry pomysl musze wrzucic tam termometr tylko wlezc tam musze i sprawdzac pozniej ;)
Witam, konstrukcja dachu - stropodach niby ocieplony bo jak byłem to snieg na nim leżał. Byłem na stronce polecanej przez was i w sumie fajnie to wygląda ile bym zyskał. Pozostaje kombinować pieniążki i działać. Mam nadzieję ze znajde dobrego wykonawce, ktory nie spierniczy roboty i bedzie dobrze i cieplo. Wg tej strony teoretyczny zysk to 47% przy ociepleniu 12 cm styropianem wiec sporo i chyba trzeba bedzie zdecydowac. pozdrawiam Staryk
zgadza się nic nie ominąłeś. Właśnie cały czas walczę ze sobą czy ocieplać czy nie. Ile zysku mogę mieć z tego 10% 20%? Chodzi o to żeby nie było tak że wezmę kredyt zrobię ocieplenie domu i wyjdzie na to, że zysku mam 10%. Da się to jakoś policzyć samemu czy pozostaje tylko firma jakaś która może to zrobić? Robiłem juz nawet przymiarki do tego ale nikt nie potrafił mi przedstawić zysku/oszczędności jaką mam choćby jakąś przybliżoną czy będzie to 40% czy 10%. W grę wchodziła jeszcze wymiana instalacji grzewczej ale ponoć niewiele to zmieni ( zysku mały). pozdrawiam Staryk
