HP79
Treść opublikowana przez HP79
  1. Folię w ramkach ciągle jeszcze widuję u starszych mieszkańców. Nieźle w tej roli sprawdza się roleta we wnęce okiennej. Nie jestem zwolennikiem piecokuchni - ze względu na ich wyjątkowo niską sprawność przy paleniu ciągłym. W takim mieszkaniu nie wystarczy przepalić - grzać trzeba kilkanaście godzin na dobę (a najlepiej na okrągło). Dobry piec ceramiczny uważam za lepsze rozwiązanie (ekonomiczniejsze). Nie wiem również jak wygladałoby od strony prawnej (pozwolenie na budowę?) przerobienie CO gazowego na CO na opal stały. Dodatkowo autor wątku nie jest właścicielem lokalu.
  2. Masz bardzo podobne mieszkanie do mojego. Też mam pustostan poniżej i strych powyżej, a metraż w okolicach 80 m2. Z wyliczeń wychodziło mi, że za gaz ziemny musiałbym zapłacić ponad 1000 zł miesięcznie przy mrozach -15 stopni C. Czyli mniej więcej się to pokrywa z Twoimi rachunkami za gaz (przy +20 w mieszkaniu na pewno też byś 1000 zł przekroczył). Naftę odpuść - wyjdzie jeszcze drożej. Okna nie są największym problemem - uszczelnij szyby kitem lub silikonem, wklej piankowe uszczelki. Nowe okna (ja mam) mogą podnieść średnią temperaturę 1 może 2 stopnie. Czyli generalnie nie warto inwestować jeśli stare trzymają się kupy. Najwięcej ciepła ucieka przez strop. Najprostszym rozwiązaniem jest ułożenie wełny mineralnej na strychu. Jeśli nie, to podwieszany sufit (ale to już znacznie większy koszt). W miarę możliwości zająłbym sie też dociepleniem podłogi (np. 5 cm styropianu pod panelami). A co do grzania: może dałoby się wyremontować piece kaflowe? Dwa to raczej mało na ogrzanie całego mieszkania, ale ich stałe użytkowanie zmniejszyłoby zużycie gazu. Problemem jest to, że nie jesteś właścicielem - byłoby łatwiej zrobić jakąś instalację CO na bazie kominów, których używasz.
  3. slawek1977 Napisz: - jak rozpalasz, - uzywasz kotła jako górnego czy dolnego, - masz dmuchawę? - sam dobija do 80 stopni, czy go tak ustawiasz? Przymykanie czopucha to błąd, możesz się zatruć. I wcale nie "wystudza pieca". Poczytaj ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1497 i ten http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...met-200-ceramik
  4. To jest górne spalanie. Zasypujesz, podpalasz na górze, czekasz aż sie wypali i zaczynasz od początku.
  5. Wentylatora nie stosuj. Oprócz powietrza z pomieszczenia wyciągnie też trujące spaliny z pieca. Rura prawdopodobnie przetransportuje zbyt mało ciepła do drugiego pomieszczenia.
  6. Sznur szklany można przykleić silikonem odpornym na temperaturę (to ten czerwony, elastyczny). Występuje w różnych grubościach. To rozwiązanie sprawdzi się jeśli szczelina jest równa na całej długości. Jeśli nie jest, to można spróbować przykleić odpowiednio wycięte paski wełny mineralnej - tej twardej, fasadowej lub kominkowej. W szczelinach kilkumilimerowych można zastosować sam silikon. Uważam, że uszczelnienie kotła to obowiązek producenta. Jeśli możesz to pokaż zdjęcia dolnych drzwiczek.
  7. HP79 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Zrobiłbym tak samo. Koszt znikomy, a efekt porównywalny z fabryczną otuliną. Folia aluminiowa może być najzwyklejsza. Taśma aluminiowa (5 cm szer. i chyba 50 m długości) do poklejenia tego wszystkiego kosztuje około 5 zł za rolkę. Ma bardzo dobry klej.
  8. Szczelność drzwiczek możesz ocenić "na oko" sprawdzając, czy odciskają ślad na sznurze szklanym (to ten "knot"). Bardzo ważna jest szczelność klapki sterującej dopływem powietrza głównego - to ta na dolnych drzwiczkach. W tym miejscu producenci najczęściej odstawiają fuszerkę. Napisz jak rozpalasz, jak sterujesz klapką (ta przełączającą spalanie dolno-górne). 15-20 minut to wg mnie za szybko. Myślę, że dobrze byłoby jednak rozpalać wolniej (tak jak pisałem wcześniej).
  9. Rysunek przekroju kotła jak najbardziej wskazany. Uszczelnienie wszystkich drzwiczek to konieczność - bez tego regulacji nie będzie. To zresztą obowiązek producenta. Spróbuj rozpalać mniej intensywnie. Pełne otwarcie dolnej klapy tylko przez kilka minut - drewno rozpałkowe potrzebuje więcej powietrza. Później zmiejsz dopływ - ale nie na tyle, żeby kocioł przygasał i dymił (tu potrzebne doświadczenie). Temperatura wzrośnie wolniej, ale jest nadzieja, że nie przekroczy tej, której oczekujesz. Przy Twoim dotychczasowym sposobie (szybkie dochodzenie do 60 stopni) ogień obejmuje zbyt dużą ilość opału i zamknięcie dopływu powietrza nie pomoże (masz dużo żaru w kotle). Przy okazji, ile czasu potrzeba było na osiągnięcie 60 stopni? Do palenia węglem przydałby sie miarkownik.
  10. Na dymienie z komina. Obserwuj czy pojawia się dym, jaką ma barwę i intensywność. W jakiej fazie palenia to następuje (przy rozgrzewaniu, paleniu płomieniem, przysypianiu kotła). Polecam robienie notatek zawierających zestawienie wielkości wsadu, czasu jego palenia, ustawionej temp. kotła, temp. w domu, temp. zewnętrznej, dymienia i ilości sadzy w kotle. Po pewnym czasie będzie można wyciągnąć jakieś winioski.
  11. Nie uwzględnia również: - pracy na obniżonej mocy (a to przecież bardzo ważne), - pracy na obniżonej temperaturze, - pracy na innym paliwie, - nieprawidłowego rozpalania i uzupełnienia paliwa (są instrukcje kotłów z błędami w tym zakresie).
  12. Zgadzam sie w zupełności. Sprawności podawane przez producentów odnoszą się do warunków laboratoryjnych, a nie rzeczywistych. Bardzo dużo zależy też od wiedzy użytkownika. Nie można porównywać wprost kotłów dolnych i górnych (bo w obu rodzajach jest wiele wad konstrukcyjnych). I to mnie bardzo dziwi, bo większość z tych wad da się łatwo wyeliminować na etapie konstruowania kotła. Tylko musi się tym zająć ktoś kto zna się na spalaniu, a nie tylko na konstrukcjach spawanych.
  13. Mam per-eko ksw 18 kW i zrobiłem odwrotnie - kupiłem z dmuchawą i zdemontowałem. Jak wysoki masz komin i o jakim przekroju? Jaki był powód dołożenia rury do komina? Palisz cyklicznie (zapalając wsad od góry), czy dosypujesz na bieżąco?
  14. Trudno, opał naciągnie z ziemi tyle wilgoci ile musi. Po prostu już nie mocz go dodatkowo. Pal tak jak koledzy napisali (od góry, cyklicznie, bez dosypywania). "Obroty wentylatora podczas cyklu pracy ustaw nie za wysoko, tak by piec powoli dochodził do zadanej temperatury i jak najmniej "przeciągał" ponad zadaną." (tekst soriera). A najlepiej, żeby wogóle nie przeciągał temperatury. Popalisz parę dni to zapłapiesz o co chodzi. Zmniejszaniem komory można zająć się później (i paleniem bez dmuchawy).
  15. "piec 12kw" - to za mało informacji. Marka i model potrzebne. Wtedy pogadamy o technice palenia. Ta 3m rura jest przyczyną (chyba najważniejszą) skraplania - jeśli jest nieocieplona. Powinna mieć podwójne ścianki, a pomiędzy nimi docieplenie. Od tego zacznij. Może pomoże. Jeśli nie to potrzebne będzie ocieplenie reszty komina. Przechodzi przez nieogrzewany strych?
  16. A jabym zaczął od pytań do autora wątku? - dlaczego taka, a nie inna moc kotła? Co ogrzewasz? - czytałeś wątek o junkersie/buderusie/dakonie ? Tam jest bardzo dużo uzytecznych informacji.
  17. HP79 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Kazik, zauważ, że większość sprzedawanych kotłów tzw. "dolnych" to "odwrócone do góry nogami górniaki". Gorsze zresztą od górniaków bo niektóre nie mają nawet porządnego powietrza wtórnego (albo tylko boczne otworki). Nie mówiąc już o komorze spalania. KWKD Zębiec... przemilczę. Ja myslę, że wiedza na temat czystego i ekonomicznego palenia jest nikła. A poza tym producenci wciskaja na rynek chłam - bo nikt nie wymaga jakości. Ja też palę w górniaku - z konieczności - czekam aż zacznie cieknąć. Potem kupię dolniaka (i go przerobię po swojemu), bo w mieszkaniu wymagającym palenia ciągłego (brak ocieplenia) to konieczność. Gdyby wystarczało mi grzanie przez 12 godzin na dobę to pozostałbym przy górniaku (być może, bo jednak dobry dolniak ma dla mnie więcej zalet i mniej więcej wiem o co w nim biega:-)
  18. Czemu nie można składać reklamacji? Groszek został sprzedany jako paliwo, czy może jako podsypka drogowa? Jeśli jako paliwo, to sprzedawca musiał zadeklarować parametry. I na niezgodności z tą deklaracją można oprzeć reklamację.
  19. Drzwiczki "wypustowe"? Chyba chodzi o wyczystkowe/wyciorowe. Gdzie one są? W czasie pracy kotła/pieca (w czym i czym palisz?) powinny być zamkniete. Otwarte zmniejszają ciąg. Komin wilgotnieje kiedy jest wewnątrz zimny, a w spalinach jest woda (zawsze jest). Chuchnij na zimne lusterko - to właśnie to zjawisko. Rozwiązania: - docieplić komin (w pomieszczeniech nieogrzewanych, można też na całej długości), - palić suchym opałem, - nie dusić ognia - ma się palić, a nie tlić/żarzyć. Opisz kocioł, w którym palisz i technikę palenia - może przy okazji da się coś poprawić. Dla pogłębienia wiedzy poszukaj na forum (nie tylko tym) postów o plamach na kominie.
  20. 1.Technika palenia - już koledzy podali (tylko palenie cykliczne!). 2. Dmuchawę najlepiej tak wyregulować, żeby kocioł nie osiągał temp. zadanej (kilka stopni poniżej). Wtedy dmuchawa nigdy nie staje (pracuje na minimalnych obrotach). Zapobiega to gromadzeniu się gazów i wybuchom. W tym kotle będzie to trudne ze względu na jego wielkość. 3. Mieszanki węglowo-miałowej nie moczyłbym wcale. 4. Ten kocioł jest za duży. Przy mrozach (-20 st.C) zapotrzebowanie na ciepło zapewne nie przekroczy 20 kW. A teraz pewnie ze siedem kW. W tej sytuacji (kocioł 38 kW, komora zasypowa o dużej powierzhni - 55 kg węgla) musi dymić i smolić. Trzeba zmniejszyć komorę zasypową. W kotłach górnych większa komora to większe kłopoty, a nie wydłużenie czasu palenia. 5. Mieszankę weglowo-miałową można próbować palić bez dmuchawy - efekty mogą być bardzo dobre (lepsze niż z dmuchawą), ale wymaga to pewnych przeróbek kotła (między innymi założenia miarkownika).
  21. Kojarzy mi się temat śmierdzącej wody w przypadku zużycia się anody w zasobniku. Z instrukcji Galmetu: "W przypadku tworzenia sie zapachów i zabarwienia na ciemno wody w ogrzewaczu, jest to wywołane tworzeniem sie siarkowodoru poprzez redukujace zawartosci siarczanu bakterie, które zyja w ubogiej w tlen wodzie. Jesli oczyszczenie ogrzewacza, wymiana anody magnezowej i uruchomienie z temperatura powyzej >60 0C nie dadza rezultatu polecamy zastosowanie anody tytanowej podłaczonej osobno do sieci elektrycznej."
  22. Rzuć jeszcze okiem na ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4424 Ja mam tak: http://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk...123974973816610 Śruby przesuwają środek ciężkości - klapka ma możliwość domknięcia się. Miarkownik ma lżej. Mocowanie łańcuszka przesunąłem w ok żeby nie kolidował z drzwiczkami
  23. No to jakieś doświadczenie już masz. Ja bym zrobił tak: zastanowiłbym się co mi się nie podobało i szukałbym rozwiązań. Również tu na forum.
  24. Kiedy bawiłem się miarkownikiem to jedna z wersji przedłużki pręta to był ołówek przymocowany ściaganymi plastikowymi opaskami:-) Myślę, że kawałek pręta stalowego, przymocowanego metalowymi opaskami skręcanymi będzie ok. Moja śruba na klapce ma około 10 cm długości bo klapka jest w pionie. Po jej zamknięciu miarkownik działałby (bez tej śruby) na ścięcie zawiasów i byłoby mu bardzo ciężko podnieść nawet najlżejszą klapkę. Klapkę mam zrobioną z blachy stalowej o grubości 2 mm. Przymocowana do drzwiczek zawiasami meblowymi (musza lekko chodzić!). Klapka powinna dobrze przylegać do drzwiczek, wtedy można bez uszczelki. Klapka nie musi być żaroodporna bo na tej wysokości nie ma dużej temperatury, a poza tym jest ciągle chłodzona wpadającym do kotła powietrzem. Pokaż zdjęcia. Są jeszcze inne rozwiązania.
  25. Ale chcesz grzać te miejsca czy nie? Jeśli nie, to nie bierz ich powierzchni pod uwagę. Warto je odizolować od częśli ogrzewanej. Masz jakieś doświadczenie w ogrzewaniu tego domu? Jesli nie to i tak zakup pierwszego kotła będzie loterią, bo choćbyś dobry kocioł kupił to i tak na opanowanie techniki palenia trzeba sporo czasu.
