Treść opublikowana przez nevo
akcyza i kondycja ekogroszków
No właśnie chodzi o dostępność. Ile jest na rynku węgla który po zmieszaniu da parametr > 28MJ/kg? No i ten niski popiół... Jak jest mała podaż a popyt wysoki bo ludzie pozmieniali kotły na ekogroszki to cena rośnie bardzo szybko. I raczej nie będzie to 1200- 1300zł IMO.
Palnik sv200
Czy Ktoś się orientuje jaka jest różnica między kotłami skam Pv 20 a technix 19. ? Szukam powoli kotła z sv 200 wiec pytam. Wiem tyle ze pv jest tylnokanalowy a technix gornokanalowy. Moc widzę prawie identyczna. Jakie są inne różnice. Na stronie firmy produkującej widzę 2000 zł różnicy w cenie. O co tu chodzi. Jakby pan Pieklorz się wypowiedział, byłbym wdzięczny.
Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
W instrukcji napisali że to kocioł z temperatura zasilania max 85 st. Jednocześnie obowiązkowo bufor. To znaczy można ten bufor ładować tylko do 85 czy można olać te 85 i palić na 90 i więcej? Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ustawa antysmogowa podkarpacie
Czyli właśnie zdelegalizowano miał na Podkarpaciu. Nawet ten greenpal ma w specyfikacji uziarnienie 3 do 20mm czyli jest frakcja ponizej 5 mm. Na Śląsku jest dozwolone od 3mm czyli jest ok. Ale barany...
Mam pytanie odnośnie niedawno przyjętej ustawy antysmogowej dla Podkarpacia. Wpisali tam zakaz spalania paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%. Czyli de facto zakaz spalania drobnych miałow? Dobrze rozumiem? a może chodzi tylko o miały z zawartością popiołu powyzej 12%? Co prawda takich mialow jest mało na rynku ale jednak są. tu link do ustawy http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/4055/Uchwała Nr LII 869 18 Sejmiku Województawa Podkarpackiego.pdf O paliwie jest w paragrafie 6.
Skam-Pv
Orientuje się ktoś jaka (mniej więcej ) może być sprawność PV20 na 30% mocy paląc paliwem zastępczym - groszko-miałem np. Greenpalem z PGG (https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26065-ekomia%C5%82-greenpal/).? Na paliwie podstawowym według DTR jest 89,6%. Wiem, że to wróżenie z fusów ale skoro kociołek badany był na groszko-miale i miał temp. spalin coś koło 160 st. to może też oszacowano sprawność. Chce palić właśnie groszkomiałem a przy dużych mrozach przejdę na dobry ekogroszek. P.S. Wyjdzie z 85% czy może jeszcze mniej, jak sądzicie?
Pompa Co Energooszczędna
A co panowie myślą o nowej pompie Grundfosa alfa 1L ? Cena podobna do starszej alfa 2L.
Pompa Cyrkulacji
A co Pan sądzi o pompach Hell wita? P. S. O pompach Grundfos słyszałem ale Grundig?
Modernizacja C.o.-Sprawdzenie Schematu
Czy ta norma jest obowiązująca bo pamiętam, że był czas kiedy zmieniały się normy na Europejskie.
- Wielka Ściema 5 Klasa , Ekodesigne Afera A La Volkswagen
Poziomo od NW do kotła ok 1,5m. Narysowałem od nowa. Załączam też rysunek z wersją kotła. Teraz chyba już jest ok?
Ok, to postaram się coś pozmieniać. Czyli jak ty to pisałeś? Rura bezpieczeństwa z krućca głównego pionowo a od tego trójnik na instalację czy na odwrót? (tzn. Rura z krućca głównego pionowo na instalację a od tego trójnik na RB i do NW? P. S. Mam tak podłączyć aby ewentualna para szła do NW a nie na instalacje? Przecież niezależnie jak to podłączę to część pary zawsze może iść na instalację a nie do NW. No i czy ta ewentualna para co pójdzie na instalację nie skropli się pod wpływem- no jednak chłodniejszej wody- wyżej na instalacji, zanim wyprze ona wodę do NW a dalej do kanalizacji? Poprawiłem schemat (sugerowałem się postem #47), oto coś takiego ci chodziło?
Przepraszam, ale nic z tego nie zrozumiałem. Jedyne co zrozumiałem to tyle, żeby nie podłączać NW do dodatkowego krućca w kotle, czy tak? Niby to ma powodować szybkie ubywanie wody z instalacji? Jakim cudem? z czego to wynika?
oo, wielkie dzięki. P. S. Teraz już mam prawie wszystko zaplanowane. Czekam na koniec sezonu grzewczego i jazda z nową instalacją. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas i swoją wiedzę aby mi pomóc.
Plz, nikt się nie wypowie na temat mojego schematu?
Skam-Pv
Witam, czy jest dostęp do w miarę dokładnych rysunków prezentujących wymiary zewnętrzne kotła (np. umiejscowienia krućców, czopucha, drzwiczek, kosza itp. ). Chodzi mi np. o coś takiego https://www.google.pl/search?q=skam+pv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGx9-qz4rZAhUMlSwKHbVNAcoQ_AUICygC&biw=1920&bih=915#imgrc=dk2NulbaV5v7tM: Najlepiej dla każdej wersji produkcyjnej. Szukałem na necie ale nie znalazłem nic dokładnego. Byłoby też super zamieścić więcej zdjęć tego kotła z każdej strony. PLZ... Zależy mi na tych rysunkach bo muszę dobrać wersję kotła a mam ograniczoną powierzchnie do dyspozycji w kotłowni.
Podbijam temat. Prośba o ocenę schematu z postu #36
Dobra już nic nie piszę, bo się na tym nie znam. W Polsce to już tak jest. Każdy ekspert a później płacz... a czemuu to nie działaaa :) No nic zastosowałem się do waszych wskazówek i narysowałem schemat "niby" ostateczny. Sprawdźcie plz czy nie ma błędów. P. S. Rura do NW myślę podłączyć do dodatkowego krućca w kotle.
Jak będzie stała jak ręcznie zaworem grzybkowym muszę zmieniać "dogrzanie" powrotu przez pompę kotłową? Zmienią się warunki pogodowe i zmienia się stosunek wody z zasilania i powrotu żeby utrzymać tą stałą 55-60 na piecu. Poza tym jeżeli na piecu jest zawsze te 55 st. to czujnik w studzience kotła nie ma jak sterować mocą. Sorry, że tak piszę ale tak na na "chłopski rozum" to biorę.
Tak, do rozdzielania muszę dać. Nie wiem czy od razu ale myśle dać. A tak w ogóle to po co to całe schładzanie zasilania. Można kaliparę z kotła dać na obieg główny i wtedy kocioł widzi tem. na piecu taką jak w obiegu dużym. Ustawić wtedy temp. na sterowniku kotła taką jaka pasuje do warunków pogodowych. Ot taki ręczny zawór 3D. W prawdzie samemu muszę ręcznie sterować temp instalacji ale bez tych całych ceregieli. Wiadomo 3D+ siłownik + pogodówka jest badziej automatyczna... ale o ile droższa :) Tak sobie wydumałem. Co myślicie? obleci coś takiego?
Źle usytuowanyw sensie obrotu? Bo nie rozumiem. Co do zaworu kulowego na by-pasie podmieszania przed 3D. Nie dawać go? Wykasowałeś go Gmaj22. A średnice rur tak na oko, ok? Planuję jednak dać 3D calówkę bo DN20 może być przymałe ale znam sie. P.S. Sorki, że się pojawiam tylko wieczorami ale sami wiecie- praca. :)
Narysowałem schemat ale nie wiem czy te ZZ na powrocie są dobrze. No i oczywiście NW wiem że teaz musi być dodatkowa rura. Jaksie średnie dać na obiegu kotłowym? 1" czy 5/4?
