Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. analizator powinien być kalibrowany średnio co rok, sondę czyścisz co jakiś czas sondę kalibrujesz po podłączeniu do sterownika i robi to sterownik, żaden analizator jest nie potrzebny, chyba, ze chcesz skorygować to co sobie ustawi sterownik. nie do końca. ciąg w kominie spowodowany jest w uproszczeniu różnicą ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a atmosferą, wentylator wymusza pewna różnicę, ale sam ciąg sumuje się z wydajnością wentylatora, dlatego dobrym rozwiązaniem jest RCK który stabilizuje ciąg w kominie z pominięciem kotła. Może niezbyt dokładnie to opisałem, ale na razie inaczej nie potrafię.
  2. nie no, nie stoję :), tak doświadczalnie raz na tydzień jak jestem na budowie. ok 5*C i jak dam to przyspieszenie(czytaj pompa na max) to bufor szybciej odbiera ciepło z pieca, który ma nadwyżkę temperatury ok 4-5*C ponad temperaturę "górną" bufora która wynosi 70*, ogólnie odbiera ten nadmiar w szybszym tempie. Tak przynajmniej zaobserwowałem. Niestety, obserwacje są zbyt krótkie :(
  3. mnie wychodzi :) ale sterowanie ręczne, sam przełączam pompę na większą wydajność pod koniec ładowania bufora(mam na myśli ostatnie kilka stopni)
  4. i to jest konkretna odpowiedź :) z własnego doświadczenia(krótkie bo krótkie) doszedłem do tego, ze powinna rosnąć, szybciej bufor odbiera ciepło z kotła i szybciej się nagrzewa, przez co kocioł szybciej się wyłącza. A co do pomp, to z tych budżetowych jedna jaką znam która umożliwia płynne sterowanie z zewnątrz, to alpha1L
  5. no tych pomp i sterowników, bo zakładam, ze piszesz o sterowaniu proporcjonalnym a nie włącz/wyłącz. pytanie prawdziwe było, bez podtekstów/sarkazmów/ironii i innych tego typu
  6. no to ja bym się nie zgodził z taka definicją. mam piec jaki mam. jaka jest jego moc nominalna? spalam pellet , 396000kJ w ciągu 86400s a innym razem 540000kJ tez w ciągu 86400s
  7. w samochodzie tez masz sondę lambda, w zasadzie identyczną jak ta do kotłów, czy też kalibrujesz ja co jakiś czas? czy jest i cały czas tak samo działa? A jak się spali i wymieniasz na nową, to też jedziesz do serwisu kalibrować ją? Przeczytałeś co należy zrobić zaraz po podłączeniu sondy do konkretnego pieca i jak często to należy robić? A czy wiesz co to jest czujnik Halla? do czego służy i co może?
  8. nic tylko kupić analizator spalin i siedzieć w kotłowni i pilnować aby wszystko paliło sie na zielono. Czy ciąg w kominie jest taki czy owaki, na bieżąco wprowadzać poprawki.
  9. mógłbyś podać przykład? a jak pytałem w innym temacie ze 3-4tyg temu to pisaliście, ze mniej wiecej 1 x pojemność bufora
  10. zgadza się, ale w ten sposób można określić wstępnie wydajność pompy.
  11. tak ustawić przepływ(jeśli jest taka możliwość) aby przepływ/wydajność pompy był/a na poziomie 1-1,5 razy pojemność bufora. Np. bufor ma 500l to pompa niech tłoczy z wydajnością 0,5-0,75m3/h, oczywiscie sa jakies granice, bo przy buforze 300l to może byc za mała wydajność pompy, a przy 3000l może byc niemożliwe jak i wydajność kotła może być za mała
  12. Pompę ustaw tak aby miała przepływ 1-1,5 x pojemnośc bufora
  13. nie wiem dlaczego, ale nie doczytałem, ze masz podłogówkę. Podłącz tak: 5-zasilanie z kotła 4-powrót do kotła 7-zasilanie podłogówki 6-powrót podłogówki 8-zamiast kranika spustowego wkręć rurkę wgłebną dla czujnika lub daj trójnik w który poprzelocie wkręcisz rurkę wgłebną, a do wyjscia prostopadłego kranik spustowy
  14. górny czujnik jest ok, za to dolny powinien być niżej. Kolejna sprawa to podłączenie. Kocioł podłącz tam gdzie niższa czerwona strzałka, wyjście na instalacje z samej góry (tam gdzie druga strzałka), powrót do kotła najniżej jak się da i po przeciwnej stronie niż wejście z kotła czyli nr4 na rysunku. Powrót z grzejników do krócca nr 3, lub tego po lewej stronie dolnego czujnika
  15. @Scigacz21 masz za mało powietrza. Zwiększ szczelinę na wentylatorze, co najmniej o drugie tyle co masz teraz. Obrotów nie zmieniaj, co najwyżej zmniejsz. Na ustawienia @Visitor1230 specjalnie nie patrz. masz inny sterownik i nie masz sondy @ArturS74 w Twoim palniku, nie ma i nie było tej przesłony. Masz palnik PBmax20.1 on ma inny wentylator, tam nawet nie ma możliwości przykręcenia tej osłony(potwierdzę w niedzielę :) )
  16. nie trzeba, ale można do płynnej regulacji wydajności pompki.
  17. no to tylko się cieszyć :) a argumenty? wystarczy poczytać różne fora z tym włącznie, bez sensu po raz n-ty dyskutować tutaj o tym.
  18. hehe. to u mnie dokładnie tak dział w trybie standard czyli tej skokowej. A od kiedy ma byc zmniejszana to ja decyduje wpisując histereze H1 dla 50% i H2 dla 30%. ale podkreślam, mam inny kocioł i sterownik pluma ecomax
  19. analizatorem nie ustawisz, a jesli to dla jednej konkretnej mocy, stopnia dmuchania, podcisnienia w kominie itp. Sonda analizuje na bieżąco i na bieżąco dostosowuje parametry dmuchawy, podając więcej lub mnie powietrza w zależności od aktualnie panujących warunków takich jak jakość pelletu, ilości powietrza, mocy, podciśnienia w kominie(w komorze spalania) itp. u mnie się zeruje, tzn jak źle, to ramka na czerwono i puste pola
  20. zamiast abcd podstaw sobie xxxx, 3333, 0987, [cyfra][cyfra][cyfra][cyfra]
  21. u mnie akurat przed zadana nic nie robi, dopiero jak osiągnie zadaną to płynnie zmienia moc, z tym, ze ja mam bufor i dla niego priorytetem jest nagrzanie bufora
  22. tez nie wie, jedyna różnica, jest w przejściu pomiędzy mocami, albo skokowo, albo płynnie.
  23. zamiast analizatora spalin kup sonde. nie wiem gdzie szukać wzorcowych parametrów spalin. Z tym wprowadzaniem słownikowym, to nie bedzie dokładnie tak jak myślisz. niektóre kody wymagają ustawienia jakiegoś parametru np temp. zadana kotła 55*C i kod abcd, jak bedzie inna zadana, to kod abcd nie wejdzie.
  24. ja próbowałem kilkanaście razy pod rząd i nic nie zblokowało, ale być może jest jakaś blokada. Z tym, że ja mam soft niebrandowany tzn, nie zabezpieczony przed podłączeniem innego dodatku(sonda, panel, econet itp.). Ty musisz mieć dedykowany dla kostrzewy i żaden inny się nie połączy. Ja mam biawara i moge korzystać z różnych dodatków oprócz tych brandowanych
  25. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17757698#17757698
