Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
a myślisz, ze to jest jakieś drogie? to sa zwykłe naczynia, tylko specjalnie dedykowane do cwu , FlowJeta nie musisz kupować, trójnik jest w komplecie
tu masz zdjęcia FlowJet'a firmy Reflex opisany przez @emigrant post #164
Reflex DD 12 i zawór FlowJet , ciśnienie fabryczne to 4 Bar niestety do mojej instalacji powinien być DD18. Polecam też Flamco AirFix D (nie A, nie inne tylko D)
zgadza się, @Jamjestcichy napisze 3 raz : wszystko zależy od konstrukcji naczynia. przepływowe można i tak i tak, a zwykłe ze stojąca wodą tak jak w poście #13 czyli grzybkiem do dołu
tam nie ma ZZ, jest tylko zawór odcinający mający za zadanie zamknąć dopływ wody po odpięciu naczynia. po przypieciu naczynia, zawór sie otwiera. Działa to na zasadzie odcinania wody przy szybkozłączkach do wezy wodnych np. do podlewania ogrodu w tym co napisałem, nie chodziło o położenie naczynia tylko gdzie i co ma być wpięte. naczynie ma byc montowane tak jak napisałem: ja mam tak
niektórzy stosują a zwłaszcza ci co maja niewielkie pojecie, ale oni "zęby zjedli" na hydraulice a i wielu producentów sprzedaje takie cuda razem z naczyniem przeponowym i opisem, ze cwu. A Flamco oprócz tego, ze z mosiadzu i bez odpowietrznika ?
tu nie ma prawa być szybkozłączka z zaworem zwrotnym, jak będzie zawór zwrotny, to naczynie można wywalić na śmietnik, i tak będzie niepotrzebne. nie, ten schemat jest do doopy. Zawór bezpieczeństwa montuje się inaczej wrzuciłeś zawór bezpieczeństwa i jego montujemy pomiędzy zaworem zwrotnym a bojlerem, lub bezpośrednio do bojlera, a naczynie przeponowe montujemy pomiędzy ZZ a bojlerem. dokładnie tak @PioBin wszystko zależny od konstrukcji naczynia. przepływowe można i tak i tak, a zwykłe ze stojąca wodą tak jak w poscie #13
ja mam, opory żadne.
pakuły lepsze, ale trzeba umieć, nie każdy hydraulik umie. inaczej skreca sie stare rury stalowe w starego typu instalacjach, a inaczej w obecnych nowoczesnych opartych na mosiądzu, miedzi itp.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
2.5 Bara. tyle co podaje producent jako max ciśnienie w układzie zamkniętym.- 905 odpowiedzi
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
hmmm, to u mnie tak to nie działa. Tryb kominiarza można włączyć tylko manualnie, żadnego harmonogramu, uzależnienia od czegokolwiek itp. Jak włączę ten tryb, to kocioł od razu pracuje ze 100% mocą, otwiera wszystkie zawory 3D i tak hula przez zadany czas. Sam się nie włączy -
macie w swoich sterownikach tryb kominiarz? -
ta aktualizacja(1.11.3515)była ponad 1,5 roku temu -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Gonzo19 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
wszystko można dopracować, a z econetem jesteś całkowicie skazany na osoby/firmy trzecie -
plum nie ma tego co ma duńczyk, czyli wewnętrzny serwer www wraz z pamięcią i bezpośrednim dostępem do danych po sieci wewnętrznej bez użycia stron trzecich. -
ale nie ma tego -
jak napiszesz to w jednym to każdy wyłapie dla kogo jest. Stosuj "cytat selektywny" i bedzie ładnie, przejrzyscie i bedzie wiadomo komu odpisujesz a poza tym i tak piszesz dla kogo jest dana odpowiedź. uwierz mi, to jest proste, nie potrzeba duzego wysiłku
pogodowe i mieszaczowi i kotłowi o ile sterownik umożliwia, ale mieszacz na 1-miejscu i nie pisz pod pod postem, tylko edytuj , bedzie czytelniej
ja nie pomogę w tej kwestii.
podpowiem tylko, ze ustawieniami mieszacza ustawiasz temperaturę i komfort w domu i nie ma to nic wspólnego do ustawień samego kotła. jak uporasz się z komfortem w domu, zajmij się kotłem. Warunek do poprawnej pracy mieszacza, to co najmniej 45*C na kotle. Co do komfortu w domu, to możesz jeszcze dostroić "obniżeniami nocnymi". Tylko nazwa tego ustawienia niech Cie nie zmyli, bo te ustawienia możesz ustawić w dowolnych godzinach doby a nie tylko w nocy :) np. wieczorkiem, jak wszyscy sa w domu możesz obniżyć temp mieszcza o np. 1*C ze wzgledu na wytwarzanie ciepła bytowego, to samo w dzień np. rano o 7:00 wszyscy opuszczają dom(praca, szkoła itp.) obnizasz temp "nocna" o 1-2*C a z 1-2h przed przybyciem pierwszego domownika podnosisz temp o te 1-2*C, każdy dzień inaczej. ogólnie mozliwości kombinowania jest bardzo dużo, ale to wymaga czasu i zrozumienia zagadnienia :)
po zmianie ustawień musisz poczekać ze dwa dni i obserwować, gdybys wiedział co i po co ustawiasz, to szybciej, no ale wtedy byc nie pytał :)
mozesz zmienic na 1.0 ewentualnie 1.1 te krzywe to musisz dobrac doświadczalnie, aha na mieszaczu zmień na 0.8
to ustaw jeszcze sterowanie kotła na pogodowe o ile Twój sterownik to umozliwia. Za mocno kocioł Ci grzeje. bufora pewnie nie masz?
tym mieszaczem sterujesz podłogówką, czy grzejnikami?
tak racja, zapoomniałem. ustaw tyle ile uważasz za stosowne. tym parametrem ustawiasz o ile ma spaść temp zadana mieszacza gdy termostat wykryje nagrzanie pomieszczenia. Na początek ustaw 5*C. Oczywiście dopóki nie ustawisz "minimalna temperatura mieszacza 1" na ok 25*C to inne ustawienia nie maja sensu. teraz masz 33*C i co bys nie robił, to tempoeratura mieszacza nie spadnie poniżej tej temperatury
