janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
Ta jak Sambor napisał, mało powietrza, drewno najlepiej jak się ostro pali. Mam kocioł z podajnikiem i stosuje obniżenie temp na kotle w nocy, rano przed powrotem na dzienną temp dokładane jest drewno na ruszt awaryjny i uchylane drzwiczki. Temp na kotle po wypaleniu drewna 75-80st max, w inst mam 350 litr wody i bojler cwu dwupłaszczowy 200litr, wszystko na jednej pompie więc bojler ma temp kotła i jest jako bufor, bo to ciepło wraca nast. do instalacji co. 2 dokładki drewna na ruszt dziennie daje 10-12godz postoju podajnika.
Mam takie same wnioski, kilka lat temu miałem kilka big bag zrębki i spalałem ją pół na pół z miałem na palniku żeliwnym brucer-p. Ładnie się zapowiadało ale lubiło się zawieszać, jak w dzień to pal licho jak w nocy to wygasło, mieszanka mało kaloryczna więc duszo szło, po kilku zbiornikach dałem spokój i resztę wypaliłem na ruszcie awaryjnym. Sypałem 3 szufle całość dociskałem do tylnej ścianki a z przodu od drzwiczek robiłem taki kawałek wolnego rusztu na ogień , bo po zasypaniu do pełna to biała lokomotywa z komina. Generalnie to czekałem kiedy się już skończy
janklos12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam, wie ktoś może jaki przesyp paliwa ma fajka obrotowa pancerpol duo 17kw z sasa solid, tak w przybliżeniu -
Myślę że to zależy od palnika i opału, ja wpa06 mam ust 20/10% mocy i 42/100%mocy, kocioł 25kw i jest baja. modulacje mam 10-70% -
Piec elektryczny kospel ln3
janklos12 odpowiedział(a) na Gitpiec15 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://cieplowlasciwie.pl/ -
Ocena instalacji PV
janklos12 odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Miałem podobnie, mam takie same zużycie jak autor i miałem podobną propozycje, finalnie mam 5,92 kw, falownik sma 5 za 23tyś. licznik wymieniony 1 lutego 2021. Z odczytu e licznika pobrane mam 175kwh a do sieci wprowadziłem 183kwh a inst. wyprodukowała 265kwh. dziś 22kwh. Domyślam się że z magazynu jeszcze nie korzystam a różnica produkcji a oddania do sieci to konsumpcja bieżąca, czy dobrze myślę ?. -
Ogniwo Eko Plus 25 kw - nisko żar w palenisku plus spieki
janklos12 odpowiedział(a) na zigizigizi temat w Kotły z podajnikiem
Mam ten kocioł 8 rok to wiem czy jest korona. Wpisz w Google palnik burner-s -
Ja dobrze wiem co to jest korona palnika, lecz palnik burner-s z kotła ogniwo eko plus nie ma żadnej korony. -
Jaką koronę ? -
Mniejsze spalanie z analizatorem jak najbardziej na tak, jeśli sterownik poprzednio ustawiony był słabo, lecz jeśli ktoś ustawi dobrze to i zysku nie będzie bo z czego ma być. np. ja zmieniając sterownik ecoal na skzp-02 liczyłem na mniejsze spalanie a tu idzie tyle samo węgla. sprawdzałem wiele razy i przy spalaniu 20kg/dobę różnica była 0,5kg raz w jedno raz w drugą stronę.
Ja miałem podobnie, zadzwoniłem na serwis i kazali odesłać moduł , po kilku dniach był z powrotem -
Ja taki stosuje do 1500st
Jakiej firmy jest ten silikon? nie spotkałem się jeszcze z takim kolorem. Siwy , czarny tak, a czerwony to do 350st. ale ja kupowałem tylko w Mrówce.
Sekom Pompa C.O I C.W DO SKAMPA
janklos12 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Czy Alpha 1L to zła pompa? memu koledze bardzo ją wciskali ale za moim przykładem kupił Grundfos Alpha 2. -
Wybrałem trochę mocniejszy, nie wiem jeszcze gdzie to podłącze? mam dwie opcje 1. stary kocioł zasypowy w pomieszczeniu obok basenu 5-6m lub podajnik w kotłowni ale do basenu 20m, wszystko ma plusy i minusy.
I to jest zdrowe podejście, kocioł jest dla nas a nie my dla niego, wiadomo że jak chodzi podłogówka i 2 grzejniki to nie spali 3kg. -
Witam zrobiłem ogrzewanie basenu z kotła zasypowego i jest prawie ok. tzn 3 godz. i mam wodę zagrzaną o 6st., nagrzewam tak do 27-28st. Problemem jest brudzenie wody i trzeba codziennie odkurzać, nie będę już w tym sezonie zakładał filtrów za kotłem tylko na drugi rok chcę grzać wodę przez wymiennik. Basen ok. 7m. wody, filtr piaskowy Saturn mini, kocioł mam 15kw i zastanawiam się jaki wymiennik wybrać i jakiej mocy, nie chcę też za bardzo iść w koszty, czy któryś z tych byłby dobry? czy ten tańszy będzie ok.
Ogniwo Uszkodzony silnik od podajnika
janklos12 odpowiedział(a) na lukaszz2 temat w Kotły z podajnikiem
Miałem podobnie piec wygasł zawleczki nie zerwało i tak 2-3razy wymieniłem kondensator silnika i jest ok. -
Palnik wszystkożerny, do samego ekogroszku to wybrałbym obrotową fajkę pancerpola , burnera-s to juz chyba nie produkują więc pozostaje burner-sm. z płytkami szamotowymi. Bliskość producenta to argument na plus ale nie decydujący moim zdaniem,
Dekielki były przed 2013 u mnie już nie.
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale pewnie pytasz o kanał powietrzny od dmuchawy do żaru?. Nie słyszałem by tam zalegał brud, ja rozebrałem palnik chyba po 3latach /ciekawość/ i było czysto, teraz po 7 latach bo był zerwany gwint i tez było czysto.
Witam 7 lat temu zamontowałem kociołek ogniwo eko+ 10kw, mała relacja jest w tym temacie, i ostatnio robiłem przegląd, ślimak , korpus bez śladów zużycia. Od 3-4 lat lekko zapocony motoreduktor i okazało się że jedna szpilka ma zerwany gwint więc rozebrałem i skleiłem na nowych szpilkach. Kilka lat temu po fali pękających ślimaków i przetartych korpusów nabyłem używany zestaw na zapas ale w tym roku sprzedałem bo nie ma sensu trzymać. Obecnie palę mieszanką zrębki i miału
Ogniwo Piec OGNIWO BIECZ -jakie ustawienia,problem ze spalaniem
janklos12 odpowiedział(a) na WZOREK temat w Kotły z podajnikiem
Wymienić kondensator -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Ja mam kocioł wpięty do starej instalacji, całość działa na 1 pompie, stały obieg w bojlerze chroni powrót kotła. 7 lat i wszystko jest ok. nic nie gnije, palone całym rokiem. termostaty na grzejnikach. -
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
janklos12 odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
Przyjdzie pora to wszystko przetestujesz sam, u mnie np. w jednym kotle nie opłaca się a grzeje a w drugim nie grzeje choć się opłaca, i gdzie tu logika.
