Treść opublikowana przez KROTOS
Opał Z Czw Węglozbyt Sa
Prosze o opinie o różnych asortymentach opału z CZW Węglozbyt SA składowisko Ostrów Wlkp. Jeśli ktoś mieszka w pobliżu Ostrowa Wlkp i jest zorientowany prosiłbym o informacje z jakich kopalń pochodzi ten opał oraz jaka jest jego jakość porównując z ofertą małych składów opału.
Kupiłem Drewno I Znów Mnie Oszukali.
Zgadzam się z tą opinią. Od czasu gdy drewno w lasach stało się towarm deficytowym, leśnicy zrobili się wielkimi Panami. Reasumując wysoka cena drewna z lasów państwowych oraz trudności z jego zakupem czynią ten interes nieopłacalnym.Zakup drewna z lasu jest opłacalny gdy koszt samego zakupu na cały sezon wynosi nie więcej jak 50% kosztów zakupu węgla lub miału na ten okres. Musimy pamiętać o kosztach które jeszcze musimy ponieść takie jak transport,pocięcie drewna, rąbanie,szuszenie nie licząc łapówki dla leśniczego za możliwość kupna.
Niestety taka sytuacja z drewnem opałowyw oraz na opał w lasach państwowych jest prawie w całej Polsce.Mieszkam 500m od lasu i znam ten problem, ktory jeszcze w latach 90-siątych poprzedniego wieku nie istniał, Leśniicy mają swoich stałych odbiorców którzy za możliwość kupna drewna oferują im pewne gaże (prezenty). Osoba niewtajemniczona nie dostanie kupić nic albo taki szajs że mu się drewna i lasu odechce raz na zawsze.
- Kocioł Dziwnie Strzela (metalicznie) - Film!
Witam po długiej przerwie, nawet hasła już zapomniałem. Przychylam się do opini kolegi Nithak w moim kotle dzieje się podobnie, woda w ruszcie zaczyna się gotować gdy ogień wydobywa się z przodu paleniska. Jeżeli opał pali się od tylnej ściany kotła zjawisko takie nie występuje. Sam myślałem że mam żle wyspawany ruszt wodny, ale chyba to nie to, gdyż w 1 sezonie kotła takie strzelanie nie występowało. Tym kotłem pale 4 sezon i trochę nauczyłem się to zjawisko eliminować ale wiem iż takie strzelanie może nieżle człowieka zdenerwować. Może to zły pomysł, nie fachowy, którego jeszcze nie próbowałem,położyc na ruszcie wodnym z przodu paleniska tuż za drzwiami blachę np 6. Proszę o opinie czy to może wyeliminować albo zlagodzić problem.
Maksymalna Temperatura Grzejników?
Niestety temperatura w domu w znacznej mierze zależy od jago ocieplenia, można o tym się przekonać inwestując stopniowo w ocieplanie takiego zimnego domu. Sam to przechodzilem i wiem że takie rzeczy jak wymiana okien czy nie efektywnych grzejników przynoszą wymierne efekty. To co kiedyś było dla mnie abstrakcją teraz stało się rzeczywistością. Choć nadal widzę jeszcze słabe punkty domu, gdzie moim zdaniem uchodzi ciepło do otoczenia to wypowiedzi forumowiczów którzy paląc przy nastawie 45 stopniach na kotle mają saune w domu wcale mnie nie dziwią.
Przewymiarowany Piec
Jak na tak duży kocioł mieści on bardzo mało opału 40-50 kg więc komory spalania raczej nie można zmniejszać. Mój kocioł 40KW zmieści 80kg opału lecz nie praktykuje palenia całego zasypu, w duże mrozy wystarczy to na 36h.. Ładuje tylko porcje które wystarczą na 24h, jest to spowodowane zbyt słabą dmuchawą która ma kłopoty z przedmuchem dużej warstwy miału. Ogrzewam dom 200m2 ściany nie ocieplone, okna plastyk , strop ocieplony. temperatura 21-22 obecnie na 24h wystarcza ok 35kg opału. Kocioł pleszewski robiony w garażu pułki poziome , poprzedni kocioł także pleszewski (firmowy) wymienniki pionowe nie posiadał takiej stałopalnośći pełen zasyp 60kg wystarczał na 18h a temperaturę w domu utrzymywałem niższą o 1-2 stopnie. Jak wszystkie tylnokanałowe szybko zjadła go korozja.
Jak Palić Aby Piec Wytrzymał 24H
iwona84- Pewnie z tej dmuchawy i sterownika Huragan zbyt wiele opcji się nie wyciągnie. Sam mam taki sam sterownik wraz z dmuchawą od starego pieca i za wiele ustawień tam niema. Szkoda że koleżanka nie zna wagi wsypanego miału, gdyż wiadro popiołu o niczym nie świadczy .Z miału potrafi być nawet do 50% popiołu w skrajnych przypadkach. Miał to opał o zmiennych parametrach i nawet kupując u sprawdzonego dostawcy ten sam asortyment można się srogo rozczarować.
- Jaki Rodzaj Węgla Do Poczciwego Camino ?
Palenie Węglem Brunatym
350zł za tonę polskiego brunatnego węgla to o wiele za dużo jak na wartość opałową tego paliwa. Jeżeli to węgiel brunatny z Czech to jest w dobrej cenie. U nas na składzie brunatny z Bełchatowa jest w cenie 260 zł za tonę ale popyt na niego jest dużo mniejszy niż 2 lata temu.
- Węgiel Z Białorusi, Opinie
Technika Palenia W Kotle Miałowym Ze Sterownikiem
W pierwszym poście kolega pisze iż ma do ogrzania 150m2 ,dom nie ocieplony. Coś o przymykaniu szybra ja mogę to zrobić tylko do połowy, jeżeli przekroczę tę granicę w kotłowni czuć spaliny. Kolego Bobek jeżeli Ty pozostawiasz 2cm szparę to musisz mieć wybitny ciąg w kominie lub ten szyber jednak tak szczenie się nie zamyka.
Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
Może nie na temat ale ile kolego ogrzewasz tym kotłem m2 powierzchni jeżeli 30kg wystarczy Ci na 28h. A tak na temat renomę pleszewskim kotłom zepsuły oszczędności, czytaj ukraińska blacha nie trzymająca żadnych norm. Ale myślę iż czasy oszczędności już minęły producenci dają co raz dłuższą gwarancję a po za tym kotły górno kanałowe są o wiele trwalsze od tych tylno kanałowych. Kiedyś produkowany za komuny pleszewski kocioł potrafił wytrzymać 20 lat i dłużej.
Kocioł Kwm-s Pleszew
To nic nowego, te typy tak mają, na takiej wysokiej temperaturze to jest norma. Miał to bardzo słaby opał, musisz pomimo nie zalecania palić na niższej temperaturze to efekt będzie lepszy. Spróbuj palić jakimś tańszym węglem,może czas palenia się wydłuży, tylko jeden warunek musi być klapka na wentylatorze.
Pleszew Ekocentr Kwm-S 38Kw 4M Wysoka Temperatura
Witam. Obecnie pale węglem, a to zupełnie inne palenie. Temperaturę na sterowniku mam teraz niższą o te 5 stopni niż na miale, nadmuch słaby,przedmuchy rzadkie i krótkie. Za bardzo nie chcę wracać już do palenia miałem,gdyż jego cena nie jest zbyt atrakcyjna,po za tym dochodzą te wybuchy i 4 razy więcej popiołu, ale muszę przyznać iż Twoje wyniki na miale mnie powalają.
- Pleszew Ekocentr Kwm-S 38Kw 4M Wysoka Temperatura
Proszę O Poradę
Witam. W ubiegłym roku paliłem węglem z Kazachstanu zakupiony po 505 zł tona a w tym z Ukrainy w cenie 525 zł za tonę. Ten Kazachski był lepszy od tego Ukraińskiego, no cóż lepsze jest wrogiem dobrego i tak wyszło. Parametrów to za bardzo już nie pamiętam i nie przykładał bym do tego takiej wagi. Co do aktualnej ceny też jej nie podam prawdopodobnie jest wyższa. To są węgle kamienne. Jeżeli masz dostęp do polskiego węgla po 600zł to kup tonę i spróbuj czy będzie się palił przynajmniej o 30% dłużej od tego miału. Pale od góry tak samo jak miał. Jest jeden ważny warunek dmuchawa musi mieć klapkę zabezpieczającą przed zaciąganiem powietrza gdy jest wyłączona. Ustawienia dmuchawy na mniejsze obroty,przedmuchy krótkie i rzadsze. Jeżeli masz dobry ciąg w kominie to trochę przesłonić czopuch. Choć należy uważać z tym żeby spaliny miały dobry odpływ.
Proszę O Poradę
Co tu dużo mówić jeden stary fachowiec miał takie powiedzenie( te typy tak mają). Cokolwiek byś kombinował z tym piecem na miale to ty dłużej nie pojedziesz. 10 lat paliłem kotłem z Pleszewa z półkami od tyłu teraz mam podobny tylko z górnymi półkami i z doświadczenia (próby i eksperymenty z różnymi opałami) wychodzi iż palenie miałem w takim piecu jest nieekonomiczne. Od dwóch lat zaniechałem palenia miałem gdyż zarówno jego cena jak i jakość odbiega stanowczo od uzyskanych na nim efektów. Ten miał niby 23 MJ nie mógł by kosztować więcej niż 350zł żeby opłacało nim się palić. Ja przeszedłem na węgiel, oczywiście kupuje ten najtańszy z importu którego cena jest podobna do naszego w miarę dobrego miału a efekty w spalaniu są niewspółmierne. Po za tym popiołu jest 4 razy mniej a wybuchów w piecu zero. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nierównej walce z tym pleszewskim kotłem.
- Czas Spalania Wegla
- Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
- Po Ile U Was Opał ?
Zbieranie Chrustu
Niestety w lesie czas Siekierezady Edwarda Stachury zatrzymał się bezpowrotnie. W lesie piło się i pije na umór żeby wytrzymać tam w pracy to trzeba mieć mocną głowę.Oczywiście są wyjątki potwierdzające regułę. Mieszkam 500m od lasu znam pracowników leśnych,pilarzy,kierowców,leśniczych. Wiem kto wywozi z lasu 3 krotnie drewno na ten sam kwit oczywiście dzieląc się zyskiem z leśniczym.
Zbieranie Chrustu
Zapomniałem dodać iż te pół litra to daje się za pozwolenie zbierania w lesie. Nie należy mylić tego ze zapłatą za to co się uzbiera, oczywiście iż żaden leśniczy by na to nie poszedł. Na każde uzbierane drewno musi być asygnata i wykupione w nadleśnictwie, a nie u leśniczego. Przynajmniej tak jest u nas.Leśnicy to ludzie i też kradną ale nie chrust.
- Zbieranie Chrustu
