bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. Koniec eksperymentu Efekty - spieki i stopiony, pozlepiany popiół blokujący płomień przez co 2 razy wygasł piec. ponadto trudności z wyregulowaniem pieca. do tego pogłębiły się problemy z miałem na końcu palnika - popiół powstały po zmieleniu przez przeciwzwój zlepia się i tworzy dziwne stwory. miałem nadzieję iż mniej grochu podane da lepsze parametry spalania a tu pojawiły się problemy jak nigdy dotąd. piec dochodził ładnie do zadanej - fakt że temp. na zewnątrz dodatnie. na pewno mam za duży went do pieca i schodzenie z mocy odbywa się kosztem wydajności dmuchawy - sprężanie. nie wiemjak mocno zmniejszyłem moc palnika ale na pewno potwierdziła się teoria, iż obecnie wsadzony jest, w połączeniu z dmuchawą za duży.
  2. efekt zmniejszania palnika jest taki iż dwa razy piec mi wygasł z powodu zablokowania palnika takimi jak na zdjęciu spiekami z mocy zszedłem już bardzo, z nadmuchu również - zakleiłem dolny rząd na przeciwstawnym do kosza boku, więc obecnie dmuch tylko w rzędach górnych nawierconych otworów. te spieki tworzą taką czapę przez którą nic się nie może przebić pierwszy raz mam coś takiego. gdyby nie ta czapa to wszystko było by ok - piec ładnie dochodzi, tem. spalin ok. 100, piec chodzi dłużej, węgiel ta czapa tworzy się głównie na krótkim boku, przeciwstawnym dokosza tam gdzie miał zmielony przez przeciwzwój. spróbuje zejśc z nadmuchu
  3. jeden parametr na raz i ... kilka godz. obserwacji tak to teraz nie wiesz co pomogło
  4. to uroki polskich fachowców. najważniejsze że jest poprawa. pamietaj tylko - zmieniamy jeden parametr i obserwujemy. najważniejsze to dopalony węgiel. powodzenia
  5. wilu8 pali ładnie na całym palniku. na moje oko widać lekkie spieki więc jeśli byś chciał się bawić to najpierw delikatnie przysłoną a później ewentualnie -1% went. i będzie git.
  6. po operacji zmniejszenia palnika. przed 11x15 po wew obrysie, po 11x11 nawierciłem otwory wzorując się na TIMONIE - to jeszcze w poprzednim sezonie jestem pełen pozytywnych nadzieji że może w końcu to .... jak na razie to zmniejszyłem moc no i kopczyk zaczął się tworzyć o wiele wyraźniej niż dotąd
  7. u mnie przeciwny bok zaczął działać jak zacząłem zabawę z silikonem - jest na forum. rozchodzenie się wiatru w tym palniku jest naprawdę przedziwne - też pisałem na forum. poczytaj mój temat może któreś z rozwiązań sprawdzi się u ciebie. a na początek wstaw jakiś filmik i podaj parametry
  8. musisz ponieść żar więc albo redukcja nadmuchu albo skrócenie przerwy podawania. możesz też na początek przysłonić przesłonę wentylatora.
  9. wilu8 co do miału na przeciwnym do podajnika to przeciwzwój - cofnij kilka stron podałem linki i foty. ja mam podobnie ale czasu na zmiany brak. podobno innym pomogło.
  10. arkas Co do bledu to nie pomogę Ciekawi mnie natomiast Twoja opinia co do ujarzmienia brucera
  11. Grum Dzięki za odpowiedź. Myślałem iż jestem sam. Też myślałem o dosuszaniu zasobnika tym bardziej iż kilka firm montuje to od razu.więc może w tym roku ???? Pisz jaku Ciebie się to sprawdza i jak możesz to wklej kilka fotek ze szczegółami. Co do przeciwzwoju - też chyba sobie na razie daruję. dużo roboty i trochę czasu potrzeba.
  12. jak rozumiem to tylko mój problem <_<
  13. pytanie z innej beczki do użytkowników jak w temacie i innych czy przeciwzwój nie mieli wam eko?! https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=241429 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/?p=241705
  14. A ja się poddaję!!!!! Byłem dziś w znajomego zobaczyć jak spala się ten sam węgiel co u mnie. I zagadnijcie -popiół jak z reklamy :( :angry: <_< . Ktoś napisze inne warunki, inny kocioł itp. OK. Ale *** nie aż tak. Nie mam słów. Moim zdaniem - pisałem o tym wcześniej - palniki montowane w KRS 15 są za duże.Dodatkowo wentylator też. I suma summarum - d...pa. Brak słów.
  15. dla zainteresowanych tematem http://www.instalator.pl/2015/04/deformacja-i-zniszczenie-slimaka-stalowego-pracujacego-w-kotle-retortowym-ukrecony-slimak/
  16. co do czujnika to powinien chyba być na we wody do obiegu - służy on również jako zabezpieczenie temperaturowe podłogówki przed przegrzaniem itp. nie rozumiem tego przekładania czujnika - raz na wy raz z powrotem parametry wskazują na małą ustawioną moc (podawanie 6 / przerwa 85) dlatego piec nie dochodził lub też dochodził długo - 30,40 min to wcale nie jest źle parametrami podawanie i przerwa podawania regulujesz moc kotła w dwustanie. im mniejszy stosunek tym większa moc kotła. im kocioł ma większą moc tym szybciej dochodzi i dłużej stoi. według jednych -im więcej pracuje a krócej stoi jest lepiej, wg. drugich odwrotnie. wybór należy do CIebie korona obowiązkowo uszczelniona, inaczej powietrze uchodzi nie tam gdzie powinno - jest na forum na razie zabawa parametrami - zaklejanie iinne modyfikacje to ostateczność poczytaj mój temat od początku - super lektura dzięki kolegom z forum
  17. casperwpco do temp. załączenia pomp - czytamy instrukcję. jeżeli dobrze pamiętam to załącza wszystkie oprócz podłogi. pompa podłogowa ustawiana jest w menu instalatora - min, i max. co do pozostałych pytań to pewnie bez jakiegoś schematu się nie obędzie. A propos to pytałeś tego co Tobie to zmajstrował ???
  18. Dziś odpalony - troszkę zimno na dworku. Mam nadzieję iż ten sezon będzie spokojniejszy - w sensie zabawy z piecem Miłego odbioru wszystkim.
  19. jak doczytałeś przerobiłem koronę - nawierciłem dziury. efekt był taki iż od strony podajnika nie dopalał. cegła leży na koronie - nie zmniejszałem palnika - i to powoduje, iż węgiel tam dłużej leży i się dopala. co do mielenia grochu to jedyne rozwiązanie jakie znam to szlifowanie ślimaka. u mnie też mieli i w przyszłym sezonie chyba pobawię się wszlifowanie.
  20. rozumiem iż piszesz to z własnych obserwacji, nie z książek - bez złośliwości :) . 14-17 to przy jakim serwisie i jakim węglem palisz???
  21. zawsze możesz założyć przylgowy na rurę powrotną
  22. max 35 rzeczywiście jest z niski - odsyłam dotegocopisal TIMON a propos progu sprezania
  23. JASIEK masz inna wersje softu, jednakze max went. 85 moim zdaniem duze. jak poczytasz początki moje walczyłem ze zjechaniem max, gdyz dmuchało jak z palnika. mysle ze ok 50-60 jest najbardziej optymalne. z min. wen na 1 tez bym sie zastanowił, gdyz po wyjsciu z podtrzymania do pracy went rusza powoli, zanim osiagnie wlasciwe obroty - ustawienie min na 1. ale to moje zdanie nie wiem co to jest ten prog wen
  24. TIMON Twoje rady jak zwykle są bardzo precyzyjne Gdybyś mógł cokolwiek powiedzieć nt. filmiku opierając się na danych zapisanych w poście byłbym wdzięczny
