Treść opublikowana przez bregho
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
a propos. nie to że się czepiam. idąc za Twą radą zmieniam piec 55, CWU 50, podawanie 8, przerwa 90, nadmuch z 11% na 30%, co spowoduję wzrost temp. spalin z 150 C do .... co ze stratą kominową. czytając wątek z zeszłego roku temp. spalin 100-200 jak pamiętam w zeszłym roku zjeżdżaliśmy z nadmuchem do 9% no ale wtedy nie mieszkałem. nie marudzę tylko zmieniam.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
witam TIMON. zawsze na ciebie można liczyć
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
witam. postanowiłem w końcu coś napisać walczę z piecem od 28.10. dom już zamieszkany. na dworzu dodatnio na początku testowałem ustawienia temp. kotła, temp. CWU, czas podawania, przerwa podawania, nadmuch, temp. Spalin 55, 55, 5, 40, 10%, 150 55, 55, 5, 45, 10%, 130 55, 55, 5, 50, 10%, 120 55, 55, 5, 55, 10%, 120 55, 55, 5, 55, 10%, 130 55, 55, 5, 60, 10%, 140 efekt taki że piec bardzo długo dochodził do zadanej, płomień bardzo długo nie mógł przebić się "do góry", bardzo dużo popiołu i spieków - po dobie pracy opróżnienie popielnika. chcąc wyeliminować spieki zmniejszyłem nadmuch do 9% ale efekt taki że spieków mniej, ale popiół bez zmian no i ten płomień - chyba nie odpowiedni zmieniłem więc czas podawania i przerwy zachowując jednocześnie stosunek (czyli chyba moc pieca). temp. kotła, temp. CWU, czas podawania, przerwa podawania, nadmuch, temp. Spalin 55, 50, 10, 90, 10%, 150 55, 50, 8, 90, 10%, 150 55, 50, 8, 90, 11%, 150 efekt jakby lepszy, ale przy ruszaniu temp. pieca spada do 48-49C i bardzo długo wkręca do zadanej. no i płomień - taki od niechcenia. jakby ciężko było mu przebić się przez zalegający popiół. generalnie sądzę że nadmuch na poziomie 9-11% (w menu serwisowym ustawienia went. ustawione na skrajne min i max) jest chyba za mały. poradźcie co sądzicie po zdjęciach. no i ten popielnik. czytam że z zasobnika wywalacie ok. 1 popielnika. ja natomiast wywalam prawie codziennie. Aha węgiel to PIEKLORZ, przynajmniej w nazwie z góry THS
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
witam wszystkich serdecznie. dziś odpaliłem piec. co do zmian w porównaniu z poprzednim sezonem to jedna zasadnicza - węgiel. zakupiłem w tym roku PIEKLORZA. węgiel, którym kilku znajomych pali od dłuższego czasu z powodzeniem. mam nadzieję, iż zeszłoroczna nauka nie poszła w las. PS. nie zakładam nowego wątku co by nie zaśmiecać forum.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Użytkownicy Stąporków Aqua Tech Duo
pokusiłem się podsumować powyższe, aby łatwiej było ewentualnym czytelnikom "zebrać do kupy" 1. zauważyłem że temp. spalin rośnie wraz ze wzrostem % nadmuchu - jak więcosiągnąć poniżej 200C ODP. zmniejszając moc nadmuchu i/lub jednocześnie moc kotła poprzezwydłużenie przerwy podawania jeśli wystąpi niedopalony eko 2. zwiększając % zwiększam temp. spalin, obniżając spada temp. spalin alepowoduje to słabiutki płomień, dymienie i piec nie osiąga zadanej temp. ODP. musisz znaleźć moment w ktorym przestaje osiągać temperaturęzadana - to będzie moc minimalna i od tego korekty w stronę jej zwiększania 3. temp. spalin rośnie im dłużej piec jest w fazie pracy ODP. zgadza się ale do pewnego poziomu przy danych ustawieniach, potemsię zatrzyma i rosnąć przestanie 4. zwiększając dawkę węgla powinienem zwiększyć nadmuch co powoduje wzrosttemp. Spalin ODP. niekoniecznie. nadmuch będziesz musiał zwiększyć dopiero jakpojawi sie niespalony eko 5. cieplej na dworze -mniej węgla i dłuższa przerwa a nadmuch ODP. a wtedy nadmuch mniejszy. jeśli wydłużysz przerwę podawania a niezmniejszysz nadmuchu to wzrośnie temperatura żaru i zacznie mocniej spiekać 6. zimniej - więcej węglai ...... nie wiem ODP. analogicznie do 5 ale niekoniecznie. jeśli przy danych nastawachkocioł osiąga zadana to podnosisz temperaturę na kotle nie zwiększając jegomocy. większa różnica temperatur zwiększy wymianę ciepła pomiędzy układem adomem. dostarczysz do kaloryferów cieplejszą wodę i tyle. jak jest zapas mocyto nie trzeba jej zwiększać 7. zwiększając czaspodawania zwiększać czas przerwy zachowując "stosunek" np. 1/6 .... ajeśli tak to skoro moc teoretycznie nie wzrośnie to jaki to ma wpływ na pracę pieca ODP. ma wpływ jeśli masz spiekający węgiel. dla takiego mądrzejsi odemnie zalecają krótkie podawanie w krótkich odstępach, dla niespiekającego możnapodać więcej w dłuższych odstępach gdyż wzrost temperatury złoża na skutekdłuższego dmuchania w daną dawkę nie spowoduje spiekania. zatem jeśli opałspiekający małe dawki 8. ustawiając piecsugerować się temp. spalin - czyli nadmuch i do tego dostosowywać resztę.pozostałe parametry zdają się nie mieć tak dużego wpływu na spaliny jak % ODP. racja. nadmiar powietrza podniesie temperaturę spalin, tutajniestety trzeba sie pobawić z ustawieniami albo założyć zawirowywacze jak ja wtedybez zmiany ustawień masz niższą temperaturę spalin i większą sprawność wykorzystując obecność termometru znowu zacząłem kręcić , ale tylko po to by ustawić najpierw temp. spalin poniżej 200C a następnie osiągnąć w miarę normalną pracę pieca (dochodzenie do zadanej) obserwując temp. spalin która ciągle przewyższała 200C z wczorajszych ustawień 7s / 40s / 18%, na dworze -14C, w domu 22C, temp. podł.32C, temp. CO 45-50C dzisiejsze ustawienia finalne 5s / 25s / 10% na dworze -16C, w domu 21.5C, temp. podł.32C, temp. CO 45-48C efekty praca - rosło do 60C 25.00min temp. spalin 170-180C, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 09.20 zaczęło spadać, czas 12.40min, dymi po otwarciu drzwiczek, temp. spalin ok.100C praca spadło do 56C i do 60C 10.40min temp. spalin 180-190C, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 9.37 zaczęło spadać, czas 12.44min, dymi po otwarciu drzwiczek, temp. spalin ok.100C praca spadło do 55C i do 60C 14.40min temp. spalin 190-200C, lekko dymi, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 8.05 zaczęło spadać, czas 11.29min, nie dymi po otwarciu drzwiczek, temp. spalin ok.100C zauważyłem, że węgiel nie dopala się i spada z paleniska - widać chyba na zdjęciu TIMON jakieś rady zmniejszać przerwę by polepszy spalanie - wzrośnie moc a tego raczej na razie nie potrzebuję co z tym co spada z palnika - nie to spieki, ni to niedopalony eko co z tym dymem, jak go wyeliminować - nadmuchem??? jak zwiększę nadmuch wzrośnie temp. spalin jak również temp. złoża i zacznie spiekać
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
nie umarło dzięki wielkie, jak zwykle można na Ciebie liczyć dziś wstawię fotki popiołu i wymiennika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dziś w końcu założyłem termometr na czopuchu i zdziwko ustawienia 7s / 40s / 18%, na dworze -14C, w domu 22C czyściłem palnik i popielnik praca - rosło od 52C i do 60C 9.00min temp. spalin 280C, podtrzymanie - wzrosło do 62C, po 10.30 zaczęło spadać, czas 16.23min, mały dymek po otwarciu drzwiczek praca spadło do 58C i do 60C 9.40min temp. spalin 220C, podtrzymanie - wzrosło do 61C, po 7.30 zaczęło spadać, czas 13.18min, mały dymek po otwarciu drzwiczek praca spadło do 55C i do 60C 16.20min temp. spalin 250C, podtrzymanie - wzrosło do 62C, po 12.00 zaczęło spadać, czas 17.00min pytania ???????????? zauważyłem że temp. spalin rośnie wraz ze wzrostem % nadmuchu - jak więc osiągnąć poniżej 200C zwiększając % zwiększam temp. spalin, obniżając spada temp. spalin ale powoduje to słabiutki płomień, dymienie i piec nie osiąga zadanej temp. temp. spalin rośnie im dłużej piec jest w fazie pracy zwiększając dawkę węgla powinienem zwiększyć nadmuch co powoduje wzrost temp. spalin cieplej na dworze - mniej węgla i dłuższa przerwa a nadmuch zimniej - więcej węgla i ...... nie wiem zwiększając czas podawania zwiększać czas przerwy zachowując "stosunek" np. 1/6 .... a jeśli tak to skoro moc teoretycznie nie wzrośnie to jaki to ma wpływ na pracę pieca ustawiając piec sugerować się temp. spalin - czyli nadmuch i do tego dostosowywać resztę. pozostałe parametry zdają się nie mieć tak dużego wpływu na spaliny jak % przepraszam że tyle tego ale ten termometr zainspirował mnie do powyższych wypocin jak również, przyznam szczerze wprowadził niemały mętlik w głowie TIMON jeśli byłbyś tak uprzejmy, jak również innych sympatyków forum również zapraszam do ustosunkowania się do powyższego im więcej tym lepiej dla nas wszystkich z góry dzięki
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
"lepiej zadać o jedno pytanie za dużo i być wyśmianym niż nie zadać żadnego i udawać mądrego"
- 1 893 odpowiedzi
- 1
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
im więcej czytam tym więcej wątpliwości nt. pieca który wybrałem - jak się okazuje po doświadczeniach całkiem nieświadomie z obecną wiedzą wybór padłby na pewno na inny i nie chodzi o czas przebywania w kotłowni ale o rozwiązania jakie stosują inni miałem ostatnio przyjemność rozmowy z przedstawicielem firmy i powiem szczerze iż było to rozmowa z Panem z reklamy. pytanie - zero odpowiedzi kontakt mail-owy z firmą - ŻADEN !!! sorry, ale takie są moje doświadczenia
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
przepraszam, jakieś rady co do ustawień ps. po przeczytaniu Waszych ostatnich postów mam niewielki mętlik w głowie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ciekawe spostrzeżenia a moje to z ustawień 58C, 6s, 40s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 przeszedłem na 58C, 7s, 48s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 jak zajrzałem do kotła przed zmianą - popielnik wyraźnie poprawił się w porównaniu do wczoraj - mniej popiołu i spieczki jakby mniejsze czasów nie mierzyłem, zrobię to jutro na nowych ustawieniach PS. mój temat dzięki Wam zrobił się naprawdę "małym bankiem wiedzy"
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
nie pytam o ustawienia - sam muszę do nich dojść chodzi mi o opisaną przez Ciebie kwestię nadmiaru powietrza Dzieki
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
w podtrzymaniu podczas otwierania drzwiczek celem kontroli paleniska zauważyłem dymek (nic wielkiego ale zauważalne), który po otwarciu jakby się cofał a następnie wydostawał na zewnątrz jak otwieram "wyższe drzwiczki" - ruszt itd. nie zauważyłem dymu podczas pracy też raczej nie dało się zauważyć jak otworzę najwyższe drzwiczki to widać, jak ładnie dymek jest wyciagany przez komin jak włożyłem zapaloną gazetę do wyczystki to ładnie buchnęło i wyciągnęło do góry
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
na ustawieniach 58C, 5s, 35s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 podtrzymanie 18.40 praca - spadło do 54C, po 8min zaczęło rosnąć - czas 15.50 podtrzymanie - wzrosło do 60C - czas 19min praca - spadło do 54C, po 8min zaczęło rosnąć - czas 14min z ustawień 58C, 5s, 35s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 przeszedłem na 58C, 6s, 42s, 16%, podtrzymanie 20s co 15min, went. 20s co 14.55 Mocy pieca raczej nie zmieniłem (stosunek), natomiast kopczyk powinien wzrosnąć wygląd popielnika nadal niezadowalający - spieczki i co dzień wywalany pełen popielnik wychodząc zmieniłem przerwę podawania z 42 na 40 - zobaczymy jak spieczki i spalanie. TIMON ???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zauważyłem niepokojące dymienie, tak jakby przytkany był komin. ponadto czyszcząc kocioł ze ścianek i i innych elementów zgarniam coś na wzór sadzy - przed czyszczeniem kocioł w środku wyglądał jakby powiesił tam mnóstwo maleńkich kiści winogron - nie wiem czy to trafne porównanie ustawienia 58C, 5s, 35s, 15%, podtrzymanie 20s co 15min wentylator 20s co 14.55
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zauważyłem tęż że rozżarzone(chyba tak się pisze ) kawałki węgla są na obrzeżach palnika i nie zdąrząc się dopalić spadają do popielnika na obrzeżach powinien być chyba sam popiół ?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
myślałem nad wydłużeniem czasu podawania w podtrzymaniu i tak zrobię - cieszy mnie że trafiam długo znaczy ok.20-30min może dłużej, czasów nie mierzyłem jednak denerwuje mnie iż po wyjściu z podtrzymania zanim zacznie rosnąć to trochę mija - jutro czasy - i przez to ten popielnik zawalony zdjęcia też jutro gdyż będzie lepszy efekt wizualny po dobie pracy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zawiesiłem deflektor obecnie testuję ustawienia 58C, 5s, 32 (zmiana z 35 gdyż spieczki), 15%, przerwa podtrzymania 20 i podawania w podtrz. 15, nadmuch 20 co 19.55min zastanawia mnie jeden fakt codziennie wywalam cały popielnik. popiołu dużo jednakże są jeszcze spieki dlatego skróciłem przerwę podawania. piec dochodzi długo a w podtrzymaniu jest ok. 20min - mniej-więcej. przy nadmuchu 15% mam wrażenie że piec zanim się "rozbuja" to troszkę mija - znaczy spada temp. do 53, 52 (histereza 2C). jak zaczyna rosnąć temp. to płomień jest leniwy, ale wydaje się że ładny. jednakże troszkę czasu musi upłynąć. i ten popielnik. wydaje ssie, iż w związku z tym że długo dochodzi dlatego też schodzi dużo węgla. zwiększyłem w niedzielę nadmuch do 17% przy 38s przerwie w podawaniu i zaczął mocniej spiekać dlatego też powróciłem do 15% i skracam przerwę podawania CO - 40C na kaloryfery i 30-31C na podłogę jakieś rady wieczorem zrobię fotki po kilku godz. pracy pieca PS> przypominam iż w menu serwisowym zjechałem parametr min. wentylator z 22 do 10 PS2>wiem że węgiel do d... ktoś powie ale czemu cały popielnik zawalony co dzień - wrażenia inne niż wcześniej gdy to wyciągałem same spieki
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
deflektor był zawieszony na ruszcie wodnym na wys. ok.9-10cm od palnika. do spodu rusztu jest ok. 12-13cm
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
przeczytałem powyższe i trudno nie zgodzić się z przedstawionymi tam faktami zastanawiam się czy do momentu gdy nie znajdę innego rozwiązania (rzeczona wcześniej tarcza hamulcowa) nie powiesić deflektora, pomimo iż jest on kilka cm za nisko. raczej nie powinno zaszkodzić a przy okazji poobserwuję jak zachowuje się kocioł.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
prawda rozmawiałem z serwisem. sterownik współpracuje z siłownikiem przy pomocy modułu ST 61 jednakże nie oferuje tylu funkcji co sterownik pompy ST 431. ponadto okazało się, iż wersja oprogramowania na moim ST48 jest stara i jest możliwość aktualizacji - oczywiście odpłatnie. suma summarum moduł + aktualizacja 80+280==340pln ST 431 - 330pln poza kwestią finansową istnieje jeszcze możliwość podpięcia pokojówki do zaworu 3D (ST431) a nie pieca (moduł) chyba logicznie wyjaśniłem
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zakupiłem siłownik do zaworu 4/3 D. narazie planuję podłączyć go do zaworu 4D rozprowadzającego wodę na grzejniki. w związku z tym iż ogromna większość mojego ogrzewania to podłogówka po sezonie grzewczym zamontuję zawór 3D (przyp. Robercikus) na podłogówce i podepnę siłownik ze sterownikiem pod ten zawór. Sterownik pokojowy sterował będzie podłogówką na zasadzie: - na sterowniku zaworu ustawię 2 temperatury WODY podłogówki - niższą, gdy sterownik pokojowy wskazuje osiągnięcie temperatury zadanej i wyższą, gdy dom trzeba dogrzać. - sterownik ustawia zadaną temperatury odpowiednio ustawiając zawór 3d za pomocą siłownika - czy temperatura ma być tą niższą, czy wyższą decyduje stan sterownika pokojowego. W ten sposób podłogówka pracować będzie cały czas w zależności od potrzeb. grzejniki mają zawory termo więc sterowanie moim zdaniem jest wystarczające ciekawe jakie są Wasze opinie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
