Treść opublikowana przez RedEd
Sterownik Multifun Rx
Witam U producenta kotłów SAS można kupić taniej. A dodzwonić się do producenta sterownika to jak wygrać w totka. Pozdrawiam RedEd
Witam Jak przesypuje to faktycznie zwiększyć kaloryczność, jeszcze do tego ustawić powietrze- bywa tak, że zmiana o 1-2% wartości dmuchawy powoduje przesunięcie "załamania" siły (wydajność i spręż) dmuchawy i polepsza proces spalania (równomierność w wykorzystywanym przedziale mocy). Spróbować należy również zmniejszenia jednorazowej porcji (podanie 3s) paliwa chociaż to zależy od wielkości palnika i paliwa. Sterownik SKZP jak dotąd jest najbardziej "grzebalnym" ze sterowników jakie miałem, a doświadczenie przyjdzie z czasem jak się operator zapozna z "bestią" w kotłowni. Pozdrawiam i mało spalonego opału i dużo ciepła życzę RedEd
Witam Regulacja instalacji to jedna sprawa. U mnie pomogło. Do tego umiejscowienie czujnika kotła to bardzo istotna sprawa, lepiej jak nie jest w miejscu o intensywnym przepływie wody kotłowej. Ja mam na przepływie grawitacyjnym do bojlera, moc na 60% i trzeba dużo wody pobrać z bojlera aby spadła temperatura o 1,5*C, bujanie owszem jest ale o kilka dziesiątych stopnia. Pozdrawiam RedEd PS a najnowszy soft jest wgrany?
Witam Wymiennik na zmienionym sofcie dmuchawy wygląda lepiej, widać, że proces spalania jest bardziej płynny (strumień węgla i powietrza bardziej dopasowany). Na moim nietypowym palniku i węglu czeskim przetestowane, teraz pora na innych testerów i ich opinie. Pozdrawiam RedEd Ps: pamiętajcie o instrukcji aktualizacji - wyłączenie sterownika z sieci i dalsze punkty.
Cwu Na Grawitacji A Instalacja Z 4D
Witam Chciałbym się dowiedzieć jak macie rozwiązane zasilanie grawitacyjne cwu i instalacji co z zaworem 4d, mając do dyspozycji jedno wyjście i wejście w kotle? Może kolektor byłby dobry? Pozdrawiam Edwin
- Sprzedam Spp V1 + Bet Lub Cobrę
- Przeróbka Pieca Pomoc ;< Brak Funduszy Na Wymiane Kotła A Zimno W Domu ;d
Witam Ja mam wpa07 (z kondensatorem 1 zamiast oryginalnego 0,68) i ta ma spory zakres regulacji, potwierdzam niektóre dmuchawy mają bardzo wąski zakres pracy na tym sterowniku np DM03 (z resztą na innych sterach też). Soft na stronie jest najnowszym z obsługą panelu przenośnego (dla niektórych producentów kotłów panel nie jest na sterowniku tylko na magnesie i można go przyczepić do obudowy kotła tam gdzie będzie wygodnie do obsługi, natomiast każdy kto chce może dokupić panel i zamocować go gdzie mu się spodoba). Mimo tych "wad" sterownik z testowanych u mnie ma największe możliwości doregulowania mocy max i min a przez to ustawienie poprawnej pracy palnika. pozdrawiam RedEd PS W przygotowaniu jest wersja oprogramowania z menu "start palnika", jest to wersja "wymuszona" przeze mnie, menu to ma za zadanie ułatwić start palnika (szybsze uzyskanie płomienia).
Kocioł Własnego Pomysłu
Witam Kolega energotop ma również SKZP, co do palnika to pogadaj z kolegą pieklorz. Wymienione palniki nie sprawdzą się na tak małych mocach (będziesz częściej czyścił niż popiół wybierał). Poszukaj małego palnika uniwersalnego. Na forum boleckiego jest opis małych palników. Pozdrawiam RedEd Ps. Rynna nie jest uniwersalna ona po prostu jest w stanie przepchnąć wszytko co się zmieści w rurę a to nie oznacza, że spali to.
Witam Mając do wyboru Bruliego, SKZP, Cobre i SPP (nie wiem jak V2) wybrał bym SKZP, 01 od wersji 02 różni się wyprowadzeniem zasilania i czujników. "Silnik" w obu jest ten sam. Nasz forumowy kolega zainstalował SKZP i poczekajmy na jego wnioski, bo ja jestem zadowolony. A co do twórców tych sterowników to z wszystkimi rozmawiałem i wszyscy są rzeczowi natomiast nie koniecznie zgodni z naszym (użytkownika) zdaniem. Pozdrawiam RedEd PS proszę pamiętać, że mój palnik jest nietypowy a opał dość trudny do poprawnego spalania, zejście z mocą jest możliwe do pewnej granicy poniżej której już tylko dymi.
Kocioł Do Małego, Nieocieplonego Domu
Witam Kolego każdy kocioł można wysterować na 120% bo palniki i tak mają większą moc. Ja na twoim miejscu wybrałbym kocioł po obejrzeniu go, sprawdzeniu na "sucho" jak się czyści, czy będzie dostęp do wszystkich istotnych elementów kotła jak będzie stał w kotłowni. Co do mocy to i tak największy wpływ ma na spalanie palnik i sterownik, więc palnik powinien pokrywać zakres mocy kotła, a sterownik powinien posiadać odpowiednie możliwości regulacji. Jest jeszcze kwestia stosowanego opału.... Pozdrawiam RedEd
Dobór Kotła Na Ekogroszek Czeski
Witam Kol. Grabarz większość palników dostępnych na rynku nie spala poprawnie czeskiego groszku. Moje doświadczenia, a sam zbudowałem palnik ( i mam palniki seryjne Pancerpola i Ardeo), potwierdzają to. Jeśli jednak szukasz taniego kotła to szukaj u renomowanych producentów, a nie po marketach. Rynny w obecnej formie nie polecam. Pozdrawiam i udanego wyboru życzę RedEd
Nowe Kolektory
Nowe Kolektory
Witam Moje instalacja nie kosztowała 6kzł i nie kułem/wierciłem stropów, mimo iż ze wzrostem temperatury spada sprawność czyli przeciwnie niż kolektorów to zimą dadzą więcej panele pv, a ile przy nich będzie pracy to powiem za parę lat. pozdrawiam RedEd ps nie zamierzam dalej ciągnąć tej przepychanki
Nowe Kolektory
Witam Sprawność tu nie ma nic do rzeczy a tylko cena za 1kw gotowej instalacji, pod warunkiem, że posiadamy odpowiednią powierzchnię do zagospodarowania fotowoltaika może być tańsza i i mniej dokuczliwa w obsłudze. pozdrawiam RedEd
Nowe Kolektory
Witam Kol. MarioM zdaniem ludzi posiadających kolektory i systemy fotowoltaiczne te drugie są lepsze do grzania wody (i mniej kłopotliwe w obsłudze i konserwacji) szczególnie w okresie zimowym. Jeśli uda się kupić tanio komponenty do pv (jest to możliwe) i zmontuje się samemu (zaprzyjaźniony elektryk mile widziany) to instalacja potrafi być dużo tańsza od kolektorowej. Więcej doświadczeń znajdziesz na forum elektrody w temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2603993.html . Pozdrawiam i zadowolenia z wyborów życzę RedEd
