rzeznik2555
    366
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Tak to powinno wyglądać po odgazowaniu . Pali się potem na ruszcie . po 2-3h od skoksowania węgla ja rusztuje bo popiół zapycha ruszta i brakuje powietrza a raczej tlenu w nim zawartego , zobacz czy nie masz tego problemu . Nawet w instrukcji jest wpis żeby przegarniać popiół na rusztach tak by było widać żar palącego się paliwa w popielniku . To może jest przyczyną niskiej temperatury i niedopalanie się paliwa :rolleyes: pozdrawiam
  2. Sam szukam pokrętła bo przy załadunku niestety dostał lekko bryłą brunatnego i lekko pękł od trony skali ale działa nadal jak padnie stawiam na UNISTER-a
  3. Witam świątecznie ja u siebie klapkę PW mam po rozpaleniu uchyloną na grubości zapałki przez cały czas
  4. Od dołu jak palisz w górniaku to całe palne gazy a co za tym opał idzie w komin a to strata pieniędzy więc pal od góry wtedy gazy z podgrzanego paliwa idą w górę ale przez strefe ognia i tam są spalane . Ps a patrzyłeś za węglem brunatnym jest dużo tańszy od kamiennego ale dłużej się pali niż mokre drewno u mnie teraz jest po 230zł 1t więc cena przystępna . I wydaje mi się że jest choć trochę suchszy od tego czym teraz palisz ale suchy jak przesezonowany nie będzie to i tak będzie się lepiej palił . Pozdrawiam Łukasz
  5. Po rozpaleniu puki węgiel dobrze nie odgazuje to czopuch jest dość ciepły ale potem jest już chłodny da go się ręką dotknąć bez ryzyka oparzenia ja do swojego dorobiłem ponownie zawirowywacze i jestem zadowolony czopuch jest chłodny a temperatura znacznie szybciej rośnie . Zachęcam do prób z tym oto fotki a tak wyglądają kanały spalinowe widać gdzie leżą , palone ostatnio węglem brunatnym .
  6. Dokładnie 90 m2 plus CWU 120l . Dom nie ocieplony z kamienia tzw. piaskowca , jedynie tylko na polepe jest rzucona warstwa 20cm wełny tej prasowanej do ociepleni zewnętrznych , i trochę z rolki .
  7. Ja u siebie palę od góry ale z tym że jak tylko zaczyna temp. spadać do 40C. to idę wyjąć resztki z kotła i ładuję odnowa do pełna . Tak więc dom nie ma kiedy się wystudzić temp. oscyluje między 21-25C. a na kotle 50-60C pozdrawiam .
  8. Tak jak kol vernal pisze kup na próbę worek 25 kg węgla i odpal od góry i zobaczysz na ile ci to ilości starczy , na ile godzin . Wtedy policzysz ile ci wyjdzie na 1 miesiąc , u mnie jak liczyłem starczy 450 -500 kg na 1 miesiąc przy przewymiarowanym kotle jak na razie bo od wiosny dojdzie mi warsztat 50m2 i w przyszłości kolejne 35 m2 więc razem będzie 175m2
  9. Witaj dziś już nie będę w kotłowni ale powiem ci że u mnie kociołek właśnie 18 czyli 3/7 chodzi na 15x15 i jest gitara jak mówi Ferdek i nie są to żarty nawet latem jest dobry cug a ta szczelina nie jest taka duża palce da radę przełożyć , kanału też są dosyć wąskie i to właśnie dlatego tok dobrze on odbiera ciepło z paliwa , przynajmniej mi się tak wydaje , mam pytanie czy da jakiś efekt zrobienie zawirowywaczy do tych kanałów , ma ktoś z was coś takiego . Latem robiłem próby z kawałkami blach ale wyjąłem bo efektów jakiś tam nie widziałem , ale palone było tylko na CWU , jedynie co to jak by czopuch z tym był chłodniejszy .
  10. Z racji że n ie mogę edytować postu wyżej donoszę że o godzinie 19 00 było jeszcze trochę żaru i temperatura na term. 45C więc wygarnołem i zasypałem kocioł od nowa tylko że węglem brunatnym jakoś go spalę , jest to opał tani ale znacznie więcej go potrzeba :o a pełny załadunek starcza na 12h pozdrowionka Łukasz
  11. Witam jak u was ze stałopalnością ja wczoraj napaliłem o 13 30 i nadal się pali .Kocioł załadowany do pełna węglem kamiennym temp. zadana 55 w domu od 21do 23C i tak sobie myślę że na przyszły rok przejdę tylko na węgiel kamienny a z brunatnego zrezygnuję szkoda pracy przy przerzucani bo zakupiłem 5t a kamiennego 2t by mi starczyły tym bardziej że chcę ocieplić dom i zmiejszyć kociołek do MAX 12kw jestem bardzo zadowolony z pracy tego kociołka pozdrawiam ciepło bo za oknem -10C :unsure:
  12. rzeznik2555
    8 Godzin...
    Jest tak jak piszą koledzy kup na próbę worek groszku lub orzecha zasyp kocioł do pełna i odpal od góry i powinno się jarać o wiele dłużej u mnie na pełnym zasypie pali się od wczoraj od godziny 13 30 . Tak więc już prawie 24h ,a palę orzechem ll z KWK Wujek w starym CAMINO 3/7 gdzie pełny wsad to dwie węglarki czyli jakieś 20-25kg
  13. Nie wiem czy wogule jest sens możesz po prostu założyć zawór zwrotny by po wyłączeni pompy ciepło z zbiornika CWU nie było oddawane do Co, lub po prostu zakręć zawór zasilający po nagrzaniu
  14. Kolego jacekma podłogówka jest takim jakby to powiedzieć buforem ciepła który musi się nagrzać jak wiadomo ma ona dość dużą bezwładności ale jak już się nagrzeje to powinno być łatwiej zagrzać do zadanej temperatury Pozdrawiam
  15. Witam ja już pisałem palę Wijkiem i z załadowanych 2 węglarek węgla po 26 h palenia z popielnika wyiołem 2-3 szufelki takiego lekko brązowawego popiołu taki kawa z mlekiem lekki zero kamienia na rusztach zostały mi jeszcze 3 szufelki żaru który trafił na nowy wsad Pozdrawiam
  16. A oto mija rura Wezyra do spalania miału bez pali się całkiem niezle ale zawsze można coś poprawić :P
  17. Zaraz koledze wstawię zdjęcia mojej kierownicy tu widać jak jest zrobiona jest bardzo prosta kawałek blachy i profil lub kawałek rurki działa świetnie . A tak się pali miał z węgla brunatnego odpalone o 8 00 więc dopiero początek palenia , na wierzchu dałem trochę węgla kamiennego i drewno sosna i topola oto fotki
  18. Witam ile tych środków należy dać by były jakieś efekty bo na składzie gdzie kupowałem powiedziano mi wsyp pan iedną ćwierć opakowania 1kg i starcz czy to nie za dużo na raz . Obawiam się czy komin nie wystrzeli czy nić z kotłem się nie stanie
  19. Witam u mnie na filmiku widać KPW jak chcesz to wstawie ci fotki a to link do filmu pozdrawiam
  20. Witam ja jak miałem u siebie w pokoju ok. 25 m2 20 żeberek aluminiowych to było zimno w mieszkaniu a teraz za doradztwem kolegów z tego forum dołożyłem 10 i przy 60 C na kotle w pokoju mam 25C trochę jest za dużo tych żeberek ale nie chcę już ich rozkręcać. A żonie taka temp. pasuje lubi ciepełko w domu, ja jak sam jestem to 45C na kotle trzymam i jest OK . Pozdrowienia dla palaczy Kotłowych
  21. Witam ja palę od 3 lat węglem z Wujka 32.1 ten się nie zawiesza palony od góry .Palę orzechem wcześniej pokusiłem się o zakup tańszego węgla z Czech to była masakra , zbrylał się tak że rozbić się tego nie dało . A przy tym tylko przy ściankach najwyżej coś się zawiesi i spala się na proszek .
  22. O ile pamiętam kol Miałowiec pali węglem orzech z KWK Marcel typ33 i sobie bardzo chwali a ot jego opis C.O. Zębiec KMW 16KW, grawitacja, kaloryfery żeberkowe żeliwne, wymiennik c.w.u. - 80L, paliwo na sezon 2012/2013 - orzech 50-120mm. z KWK "Marcel" (30000kJ/kg), średni zasyp - 28-29kg, średnia stałopalność ~ 24 - 27h, średnie spalanie węgla - 1,16kg/h, temperatura zadana - 56C, w pokojach ~23C.Dom: 120m2, połowa lat 70 XX wieku, nieocieplone ściany, nowe okna w 90%, podpiwniczony, parter i I piętro. Myślę że się nie pogniewa na mnie pozd. Łukasz
  23. Witam jest tak jak pisze kol mac65 węgiel kamienny w takiej ilości na tą tęp. na zewnątrz to za dużo dla prawidłowego spalania , ja u siebie w te ostatnie przymrozki -3do -5 paliło się jak już pisałem 26 h ale w pierwszej fazie dymiło dopiero po odgazowaniu paliło się super . A w dodatku ja palę węglem z KWK Wujek który jest kaloryczny 30/31kj/kg typ 31 -32 według ich strony http://www.wujek.pl/oferta.html palę orzechem II
  24. Witam ja kiedyś posiadałem piecokominek taki z szybką cały był wyłożony szamotem paliłem głónie węglem i drewnem i szyba była czysta
  25. A unie ściany są takie grube i w dodatku pełne z kamienia a dom z lat 20 mam nadzieje go troch rozbudować i ocieplić 8 cm styro bo 10 czy 15 to już przesada przy takich ścianach . Mieszkałbym jak w bunkrze :P a moja żonka bardzo lubi ciepło w domu 23-25 C w podkoszulku chodzę bo mi jest za gorąco
