rzeznik2555
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Jak masz już żar i zasypiesz to kocioł musi mieć ciągły dopływ powietrza pod ruszt , koks jest takim paliwem które potrzebuje sporo dopływu powietrza , temp.ustaw na 60 lub nawet jak tylko grawitacja 80C i powinno hulać aż miło. Ps. koksu nie musi palić od góry , koks nie mam tak jak węgiel substancji lotnych to tylko węgiel i popiół w nim zawarty
  2. Wstaw foto nowego kociołka jak stoi na swoim miejscu
  3. Tak a wiszący wymiennik między rusztem a nim uszczelnij watą mineralną tak by nie zaciągał tam większości powietrza tylko przez zasyp i tak jak kol radzą zasyp kocioł do pełna węglem i odpal od góry na opał możesz wsypać sadopal i po wypalaniu zobaczysz efekty temp. daj 60C
  4. Szyber to przy pierwszym czyszczeniu trafił tam gdzie jego miejsce NA ZŁOM tylko problem jest czopuch i łącznik z kominem wyczyścić u mnie nie jest on długi ale jest go 40cm całości ocieplona 10cm wełny i na wierzchu dałem jeszcze ekran ten od grzejników by to lepiej wyglądało .
  5. Dziś zdemontowałem środkową szamotkę i pali się bez niej i co ciekawe od rana tak się pali i jest po 4h tak jakby czyściej bo to co zebrało się od zeszłej soboty się jakby wypaliło a żona tylko /Znowu przy tym kotle grzebiesz/ :angry:
  6. Jak kociołek jest większy niż potrzeby domu pewnie będziesz musiał go wykleić szamotem ale ja to bym zrobił inaczej , tzn boki płytki klejone na czarny silikon ale tylko do miejsc w którym płytka będzie się stykać z wymiennikiem a po między pomiędzy członami szczeliny którymi będzie docierać pow z PG ,a klapkę dotrzyj bo jak będzie za duża moc kotła to ci może zagotować wodę , ile masz obecnie m2 bo 18kw to spokojnie na 200m2 da radę tak mi się wydaje te kociołki naprawdę dobrze grzeją nawet źle obsługiwane :D
  7. Tak samo u mnie w łazięce za ścianą jest kotłownia to kocioł dobrze jest słychać jak daje po garach :lol:
  8. Dziś przełożyłem szamotki w miejsca tak jak ma kolega colover kocioł jakby o wiele szybciej dochodzi do temperatury zadanej i dźwięk odrzutowca się w nim dopiero zrobił chodzi o wiele głośniej jakby się poprawił ciąg w kominie , co może być tego przyczyną mniejsze opory w palniku . I tak jakby czopuch zrobił się cieplejszy :P
  9. Autograf już dany pozdrawiam Juzefie i trzymam kciuki sam w swoim zakładzie nakłaniam ludzi do palenia od góry kilku już spróbowało i sobie chwalą :rolleyes:
  10. Ok dzięki jutro jak znajdę czas będę wycinał
  11. Na jakich temp, jedziesz tym kotłem daj mu troche po garach to smoła zginie w moim kotle jet też smoła ale tylko w komorze zasypowej ale to podobno normalne przy DS i paleni drewnem ,zrębkom i węglem
  12. Witam mi chodziło o te szamotki które kolega Gtoni dorobił do swojego kociołka by zatkać tę szparę między rusztem a szamotem bo tam mam najwięcej niedopalonego węgla w popielniku tak jak pisałem wcześniej po tygodniu wiadro 10l po farbie po dosianiu :wacko: Te dwie też przy następnym czyszczeni też tak jak u Ciebie przeniosę bo wtedy tworzy się coś w rodzaju zwężenia palnika co powinno wpływać lepiej na spalanie.
  13. Mam takie pytanie jak masz na wierzchu wolne te szamotki które wymieniłeś to czy mógł Byś je z wymiarować to przy kolejnym czyszczeni kociołka je wymienię bo tak to żona gdera że stale przy tym kotle coś grzebię i stale w kotłowni siedzę a tak to tylko szybka podmiana i nawet nie zauważy :ph34r: Ja pierwsze co zrobiłem to właśnie zasłoniłem pionowy ruszt do testu blachą 2mm i tak już 3 tygodnie siedzi , i efekt jest taki że pali się naprawdę cienka warstwa żaru przy tym ruszcie , tylko bliżej palnika jest go więcej
  14. Do kociołka można włożyć ruszt żeliwny na ten który jest wodny i też wszystko spala się na proch :D
  15. Witam ostatnio zakupiłem 2 akumulatory 6V po 330ah do podtrzymania zasilania pompy za pomocą przetwornicy ale chodzi mi po głowie pomysł by te aku. ładować jakoś w inny sposób niż prostownikiem tylko teraz mam dylemat czy coś takiego by starczyło http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5836238279&reco_id=3b6cb81e-c814-11e5-8913-027f8d968121&ars_rule_id=201 czy pokusić się o coś w rodzaju el. wiatrowej z altelnatora samochodowego .
  16. Witam jaki efekt po takiej przeróbce czy wymiennik jest czyściejszy i czy lepiej i równiej utrzymuje temp. zadaną ja też myślałem o czymś podobnym w moim Buderus-ie bo dużo niedopalonego węgla tam tendy spada do popiołu . Po tygodniu jak przesiewam popiół to mam wiadro po farbie 10l koksików . co jest trochę drażniące bo wcześniej jak paliłem w Camino tego problemu nie było i nic nie odsiewałem , nie było takiej potrzeby :mellow:
  17. Tak ale w Camino spali drewno wungiel kostkę orzech i co tam mu jeszcze w ręce wpadnie nawet kęsy z brunatnego a w podajniku tylko jeden rodzaj paliwa . Tak wiem niby ruszt i takie tam ale ten kociołek jak go teraz kupił nowego to za 40 lat będzie jeszcze palił w nim równie dobrze ,czego mu szczerze życzę a po podajniku to śladu nie będzie :D Ps ja swoje camino odstawiłem tylko na jakiś czas potem jak padnie ten Buderus wróci do łask w mniejszej formie o połowę 3/4 czyli 9,7 kw bo teraz jest 18 kw co jest dużo za dużo na moje potrzeby :angry:
  18. W odległości 9km ode mnie jest skład na którym mają właśnie czeski ale cena 600zł luzem
  19. U mnie na 80m2 poszło wtedy 5t ale zima była bardziej sroga i kocioł przewymiarowany do tego spaliłem może z 500kg orzecha z Wujka teraz na razie dopóki będzie sprawny będę palił w kotle ds Dokładnie nie Dakon tylko Buderus DOR 12 ale produkowany w firmie DAKON Czechy Tylko wtedy brunatny z Bełchatowa był po 230zł tona a teraz nie wiem bo nie pytałem o niego tylko ten z Bogatyni bo jest bardziej kaloryczny ,ewentualnie kupię czeski .
  20. Widoczne cegły szamotowe włożyłem do kotła by zamurować cały tył
  21. sezon wcześniej miałem też i nadal mam z 500 kg węgla orzecha z wujka też super się spalał przy oby śladowe ilości popiołu takiego ceglasto brązowego oczywiście palone od góry , ale to jak byłem w domu a małżonka jak wiadomo dzieci w domu to poszła i tylko dosypywała i niestety syf w kotle i kominie. a z tym że nie każdy węgiel do kotłów ds nadaje to już wiem oba węgle które mam się wieszają dlatego mieszam je razem z zrębkom w proporcji 1 porcja węgla 2 zrębki i jakoś to się spala , a na następny sezon będę palił brunatnym z Bogatyni . W camino bez szamotu w srodku paliłem też brunatnym z Bełchatowa zasyp starczał na 12h przy temp. zadanej 60C palone od góry oczywiście
  22. Jeśli to pytanie do mnie to obecnie palę w dakonie ale wcześniej jeszcze w grudniu paliłem w camino które zostało odstawione na bok latem zostanie przeze mnie podjęta próba zmniejszenia kotła z 3/7 do 3/4 może 3/5 bo teraz to strasznie zarasta nawet jak zamurowałem tył kotła PRZEWYMIAROWANIE A tak w ogóle jestem Łukasz
  23. Ja osobiście mogę polecić grosze3k z wesołej ma kopa jest mocny lekko spiekalny ale fajnie się spala
  24. Witam dziś kupiłem do testu worek ekogroszku jak to będzie się palić ale chyba już nie kupie bo po otwarciu worka okazało się że jest mokry jak gnój a w środku bryły lodu oblepionego węglem czy u was też tak sprzedają :wacko: i na pierwszy rzut oka jest to zwykły groszek tylko odsiany na sicie i drobiazg sprzedawany jest jako ekogroszek :mellow:Ps. czy ktoś pali w tych kotłach węglem brunatnym na przykład z Bogatyni i jak on się sprawuje i jak stało palności na takim paliwie
  25. Niestety po zasłonięciu rustu poziomego opał wcale nawet zmieszany ze zrębkom nie chciał opadać na palenisko i musiałem odblokować ruszt z powrotem i teraz jest lepiej pali się ładnie . Szkoda że nie mam lepszego węgla do tego kociołka , na następny sezon będę musiał szukać węgla typ 31.2 bo u mnie wszędzie na składach mają tylko wujka i wesołą myślałem też kupić eko groszek ale czy jest sens pchać taki opał <_<
