rzeznik2555
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Tak miało by to rację bytu bo będzie się odpowietrzać tylko nie mam pewności czy będzie dobrze wskazywać czekamy na rezultaty ja sam już sobie ubzdurałem że jak padnie REGULUS to przejdę na Unister-a bo obecny dostał już kilka razy przy ładowaniu nawet pokrętło pękło . A u mnie kocioł jest wstawiony poniżej posadzki w kotłowni stoi o 30-40 cm niżej niestety tylko tak dzieła grawitacja słabo ale zawsze
  2. U mnie też zostaje trochę niedopalonego skoksowanego węgla ale to mam miejsce jak wygaszam do czyszczenia kotła . A do dokładania to wyjmuję żar ładuję do pełna i ta reszta na wierzch i dalej jazda tylko niestety muszę trochę na rusztach ruszyć pogrzebaczem by popiół spadł i od góry jak coś się zawiesi to zrzucę . PS czy robił ktoś próby z zawirowywaczami takimi jak moje i jak efekty . Ja jak na święta odpaliłem z nimi to czas jaki osiągnołem to 33h a wcześniej bez nich 29 h więc chyba to trochę daje ,może ktoś by się skusił na taki eksperyment
  3. Tak to powinno wyglądać po odgazowaniu . Pali się potem na ruszcie . po 2-3h od skoksowania węgla ja rusztuje bo popiół zapycha ruszta i brakuje powietrza a raczej tlenu w nim zawartego , zobacz czy nie masz tego problemu . Nawet w instrukcji jest wpis żeby przegarniać popiół na rusztach tak by było widać żar palącego się paliwa w popielniku . To może jest przyczyną niskiej temperatury i niedopalanie się paliwa :rolleyes: pozdrawiam
  4. Sam szukam pokrętła bo przy załadunku niestety dostał lekko bryłą brunatnego i lekko pękł od trony skali ale działa nadal jak padnie stawiam na UNISTER-a
  5. Witam świątecznie ja u siebie klapkę PW mam po rozpaleniu uchyloną na grubości zapałki przez cały czas
  6. Witam Juzefa widzę że stare CAMINO doczeka się u ciebie 21wieku ja z własnego doświadczenia polecę ci założyć pompkę nie jest to drogie urządzenie ale pomaga oszczędzić kilka kg na dobę i można na mniejszej temp. jechać na kotle , a nie wyklucza to palenia na grawitacji
  7. Od dołu jak palisz w górniaku to całe palne gazy a co za tym opał idzie w komin a to strata pieniędzy więc pal od góry wtedy gazy z podgrzanego paliwa idą w górę ale przez strefe ognia i tam są spalane . Ps a patrzyłeś za węglem brunatnym jest dużo tańszy od kamiennego ale dłużej się pali niż mokre drewno u mnie teraz jest po 230zł 1t więc cena przystępna . I wydaje mi się że jest choć trochę suchszy od tego czym teraz palisz ale suchy jak przesezonowany nie będzie to i tak będzie się lepiej palił . Pozdrawiam Łukasz
  8. Po rozpaleniu puki węgiel dobrze nie odgazuje to czopuch jest dość ciepły ale potem jest już chłodny da go się ręką dotknąć bez ryzyka oparzenia ja do swojego dorobiłem ponownie zawirowywacze i jestem zadowolony czopuch jest chłodny a temperatura znacznie szybciej rośnie . Zachęcam do prób z tym oto fotki a tak wyglądają kanały spalinowe widać gdzie leżą , palone ostatnio węglem brunatnym .
  9. Ogłoszenie nadal aktualne
  10. Dokładnie 90 m2 plus CWU 120l . Dom nie ocieplony z kamienia tzw. piaskowca , jedynie tylko na polepe jest rzucona warstwa 20cm wełny tej prasowanej do ociepleni zewnętrznych , i trochę z rolki .
  11. Ja u siebie palę od góry ale z tym że jak tylko zaczyna temp. spadać do 40C. to idę wyjąć resztki z kotła i ładuję odnowa do pełna . Tak więc dom nie ma kiedy się wystudzić temp. oscyluje między 21-25C. a na kotle 50-60C pozdrawiam .
  12. Tak jak kol vernal pisze kup na próbę worek 25 kg węgla i odpal od góry i zobaczysz na ile ci to ilości starczy , na ile godzin . Wtedy policzysz ile ci wyjdzie na 1 miesiąc , u mnie jak liczyłem starczy 450 -500 kg na 1 miesiąc przy przewymiarowanym kotle jak na razie bo od wiosny dojdzie mi warsztat 50m2 i w przyszłości kolejne 35 m2 więc razem będzie 175m2
  13. Witaj dziś już nie będę w kotłowni ale powiem ci że u mnie kociołek właśnie 18 czyli 3/7 chodzi na 15x15 i jest gitara jak mówi Ferdek i nie są to żarty nawet latem jest dobry cug a ta szczelina nie jest taka duża palce da radę przełożyć , kanału też są dosyć wąskie i to właśnie dlatego tok dobrze on odbiera ciepło z paliwa , przynajmniej mi się tak wydaje , mam pytanie czy da jakiś efekt zrobienie zawirowywaczy do tych kanałów , ma ktoś z was coś takiego . Latem robiłem próby z kawałkami blach ale wyjąłem bo efektów jakiś tam nie widziałem , ale palone było tylko na CWU , jedynie co to jak by czopuch z tym był chłodniejszy .
  14. Z racji że n ie mogę edytować postu wyżej donoszę że o godzinie 19 00 było jeszcze trochę żaru i temperatura na term. 45C więc wygarnołem i zasypałem kocioł od nowa tylko że węglem brunatnym jakoś go spalę , jest to opał tani ale znacznie więcej go potrzeba :o a pełny załadunek starcza na 12h pozdrowionka Łukasz
  15. Witam jak u was ze stałopalnością ja wczoraj napaliłem o 13 30 i nadal się pali .Kocioł załadowany do pełna węglem kamiennym temp. zadana 55 w domu od 21do 23C i tak sobie myślę że na przyszły rok przejdę tylko na węgiel kamienny a z brunatnego zrezygnuję szkoda pracy przy przerzucani bo zakupiłem 5t a kamiennego 2t by mi starczyły tym bardziej że chcę ocieplić dom i zmiejszyć kociołek do MAX 12kw jestem bardzo zadowolony z pracy tego kociołka pozdrawiam ciepło bo za oknem -10C :unsure:
  16. rzeznik2555 odpowiedział(a) na Bericz temat w Kotły zasypowe
    Jest tak jak piszą koledzy kup na próbę worek groszku lub orzecha zasyp kocioł do pełna i odpal od góry i powinno się jarać o wiele dłużej u mnie na pełnym zasypie pali się od wczoraj od godziny 13 30 . Tak więc już prawie 24h ,a palę orzechem ll z KWK Wujek w starym CAMINO 3/7 gdzie pełny wsad to dwie węglarki czyli jakieś 20-25kg
  17. Albo jest takie stare i spróchniałe
  18. O tym miałem piać ale ktoś by uznał że zachwalam swój sprzęt ale taka jest prawda prawie każdy 3kw na jedną fazę da 1kw i nic więcej a każdy silnik który ma np. 2 kw na rozruch chwilowo pobiera 4kw i ponad . Ps w mojm chwilowo da radę bodajże 6kw ale głowy nie dam
  19. No dobra jak tak to pójdzie za 800 zł i ani złotówki mniej piszcie propozycje na pw
  20. Nie wiem czy wogule jest sens możesz po prostu założyć zawór zwrotny by po wyłączeni pompy ciepło z zbiornika CWU nie było oddawane do Co, lub po prostu zakręć zawór zasilający po nagrzaniu
  21. Kolego jacekma podłogówka jest takim jakby to powiedzieć buforem ciepła który musi się nagrzać jak wiadomo ma ona dość dużą bezwładności ale jak już się nagrzeje to powinno być łatwiej zagrzać do zadanej temperatury Pozdrawiam
  22. Witam sprzedam agregat firmy CMI 3500 W jest prawie nowy użyty był kilka razy ,łącznie pracował może 4-5 godzin .Pojemności zbiornika 25l silnik 4-ro suwowy waga 65 kg pustego dorzucam kabel przyłączeniowy do sieci domowej , paliwa w nim jest jeszcze jakieś 10 l . Cena jaka mnie interesuje to 1100 zł do dogadania info na tel 609202400 . oto fotki Zakupiony był w 2010 r Pozdrawiam Łukasz
  23. Witam ja już pisałem palę Wijkiem i z załadowanych 2 węglarek węgla po 26 h palenia z popielnika wyiołem 2-3 szufelki takiego lekko brązowawego popiołu taki kawa z mlekiem lekki zero kamienia na rusztach zostały mi jeszcze 3 szufelki żaru który trafił na nowy wsad Pozdrawiam
  24. A oto mija rura Wezyra do spalania miału bez pali się całkiem niezle ale zawsze można coś poprawić :P
  25. Zaraz koledze wstawię zdjęcia mojej kierownicy tu widać jak jest zrobiona jest bardzo prosta kawałek blachy i profil lub kawałek rurki działa świetnie . A tak się pali miał z węgla brunatnego odpalone o 8 00 więc dopiero początek palenia , na wierzchu dałem trochę węgla kamiennego i drewno sosna i topola oto fotki
