rzeznik2555
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Ten otwór powinien być zaślepiony bo wszystko wali na skróty w komin
  2. Daj na pw namiary na siebie to zadzwonie i się dogadamy
  3. A może najmniejszy z możliwych żeliwny Camino 3/5 czyli 12kw http://www.dozamet.pl/category,piece-c.o. sa jeszcze dostępne , odpalane od góry bardzo ładnie pracują i kociołek jest głęboki na 37cm
  4. Ten model od małego dzieciaka mi towarzyszył i tak z sentymentu chcę ja mieć
  5. Ok będę czekał na info
  6. No właśnie po napisaniu i wysłaniu postu zauważyłem jak starego kotleta odgrzałem
  7. Witam kolegę ja powiem szczerze że u mnie camino 3/7 był wstawiony i palony od góry ale był mocno przewymiarowany , palony na węglu kamiennym zasypany do pełna i odpalony od góry na węglu z wujka palił nawet do 34h więc super a na węglu brunatnym nawet 12-14h więc moge ci taki polecić tylko pal w nim tak jak się powinno od góry , obecnie z 3/7 zrobiłem 3/4 czyli o połowę mniej . Obecny kociołek w jakim palę to buderus Dor 12kw ograniczony do 1/3 mocy, jak padnie do łask wróci z powrotem Camino i palenie od góry
  8. Witam jak długo się paliło na tym Rosyjski węglu,dziś pomalowałem kociołek oto kilka fotek Jak widać kociołek z 1980r ładnych parę latek już ma za sobą ciekawe ile jeszcze pociągnie jak był rozebrany oglądałem dookoła człony ubytków nie widziałem :D
  9. Witam jak w temacie szuka takiej piły w rosądnych pieniądzach wiem że większość tych pił ma za sobą lata pracy i prawie każda nada się do remontu ale chciałbym taką posiadać bardziej jako relikt niż do ciężkiej pracy :D
  10. Jako szpilkę ściągową wykorzystałem szpilę 12mm taką samą jakę skręciłem kocioł i potem na krzyż dokręcałem szpilki do skręcania kotła, po lekkim dociągnięciu szpilek dokręciłem ściągi i ponownie dokręciłem szpilki :ph34r:
  11. Składanie prosta sprawa najpierw położyłem przedni człon na dwóch kantówkach drewnianych i składałem po kolei człony uprzedni smarując człony silikonem czarnym WT a tuleiki między członami mazidłem do skręcania hydrauliki pasta w tubce która zachowuje elastyczność, nawet w wysokich temp. Po złożeniu całość przełożyłem szpilki gwintowane przez cały kocioł nimi skręciłem kocioł w całości . Potem 4 szpilki gwintowane te z metra i nakrętki , po skręceni luzowanie ściągów i kociołek gotowy do dalszego montażu . Czopuch przykręciłem na silikon Wt bez sznura uszczelniającego lepiej jest tak dopasowany i uszczelniony według mnie .
  12. Witam dziś pogoda nie ciekawa ale udało mi się poskładać mojego camino w całości, jest teraz 4-ro członowy czyli najmniejsza wersja 9,7kw na prawdę jest to malutki kociołek w tej wersji , jeszcze dorobić zostało blachy z izolacja i będzie gotowy do montażu , Pierwszy raz robiłem taka przeróbkę , cała praca trwała 2h z przerwami na papierosa i kawę ,jeśli ktoś potrzebuje pomocy przy rozbiórce lub składani mogę coś doradzić :P
  13. Możesz tak zrobić są żeliwne łatwo się gwintuje
  14. Prawde mówiąc to nigdy nie sprawdzałem ale 3 taczki to na tydzień starczają muszę ciąć drewno które było naszykowane do Camino 18kw czyli jest bardzo długie po 35-40cm na pół każdy klocek . Jak to mówią robota głupiego się trzyma , najpierw ciąłem długie bo do kociołka wchodziły a teraz od nowa to samo drewno w ręce biorę . Mam jeszcze ze 2 przyczepy nacięte topolowego leży okryte leczy i czeka na swoją kolej ale to już pewnie na przyszły sezon będzie a w metrach jeszcze około 25m3 będzie . Narobiłem się w lesie jak głupi i teraz jakoś to muszę przerobić wększości to brzoza osika i dąb mało było na działce sosny a leży już tak 2 lata chba że wynajmę rębak to zetnę i szybciej spalę :unsure:
  15. Po mojemu to kolega ma gdzieś nieszczelności klap bo kocioł nie powinien sam z siebie nawet jak jest wiatr przeciągać tak wysoko . Polecam sprawdzić sznury i jak coś nie tak powymieniać na nowe i minimalnie zmniejszyć szczelinę klapki pow. na mniejszą
  16. Jak za 200zł uda ci się zrobić coś z tymi funkcjami i będzie dobrze działać to biorę nawet w wersji z wifi
  17. Witam nagrałem dziś film jak działa nowy palnik na akacji nie widać efektów bo kam z tel. ale można się domyśleć jak wyglądają płomienie drewno leżało coś około 5-7lat w drewnianej komórce więc jest bardzo suche i twarde , kocioł bardzo ładnie na nim pracuje. Szkoda że tylko taka mała komora i nie mozna dłużej sobie popalić tylko za dnia palę drewnem a na noc zasyp do pełna brunatem .https://youtu.be/fZNu8lX9Fs8
  18. Właśnie wróciłem z dworu za oknem -6 bezchmurne niebo z komina nic nie wylatuje poza parą wodną która kondensuje 20-30cm nad kominem
  19. A ile byś wołał za wykonanie rębaka takiego jak twój bez silnika tylko zestaw tnący
  20. Wystarczy jeden otwór 10-15mm z rozetką do ustawienia szczeliny i nie powinno być problemu z dymem w kom. zasypowej
  21. Być możliwe że za małą temp zadaną miałeś na kotle że z rck smoliło Ci wymiennik lub za małe ciśnienie ustawiłeś by panowało w kotle i słabo ciągło w komin ja teraz jak pisze palę zrębkę i drewno i nie mam takich problemów nawet wymiennik jest czyściejszy. I bardziej suchy niż wcześniej a temp na kotle to 70C
  22. Jak szeroką masz szczelinę między pierwszą grodzią a drugą może obłuż obie ściany szamotem 3cm tak jak ja zrobiłem problemem może być brak pow dodatkowego w palnik lub okolice
  23. To tylko unister spełni oczekiwania montujesz na kotle łańcuszek do klapki w drzwiczkach i kociołek pięknie pracuje :D
  24. Z tymi to już będzie problem bo one to są już węgle koksujące i do nich podejrzewam że będzie dmuchawiec potrzebny, bo się bardzo skleją i niemiłosiernie smolą kocioł. Ogólnie węgle z kopalni Wujek Wesoła Marcel to węgle idealne do spalania w kotłach Camino ale tylko palone od góry osobiście spalałem z wielkim powodzeniem i zadowoleniem Wujka i Wesołą o granulacji orzech . Bardzo mało popiołu sypki mało koksików zostawało , z węgla z kop.Wujek popiół miał taki bardziej ceglasty kolor ale bardzo sypki :D
  25. Ja jak palę drewnem i zrębkom mam ten wizjer otwarty całkowicie lub do połowy zależy czy jest wiatr a na węglu palę brunatnym z Bogatyni mam uchylone tylko na 1-2mm tak by gazy były zaciągane do przerobionego palnika. A przeróbka jest dosyć prosta , ostatni ruszt odłączony obłożony szamotem i obklejony gliną z tartym szamotem i cały kanał jest wyłożony aż pod samą górę z jednej strony szamotem a z drugiej niepalną płytą izolującą z innego kotła . A w otwory powietrza dodatkowego dałem rurkę 3/4 cala ponacinaną by doprowadzała na całej szerokości powietrze ,nie tak jak jest w oryginale punktowo .
