Treść opublikowana przez rzeznik2555
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Kup ten węgiel zapal i zobaczysz różnicę Ziemowit nadaje się do kotłów z dolnym spalaniem , jest jeszcze jedna opcja rozpalanie ponowne gdy na kotle jest jeszcze te 50C bo jak palisz jak już cały zład wody się wychłodzi to trzeba dużo więcej spalić na ponowne dogrzanie wody w obiegu , odpal kocioł tak jak ci proponuję . Tylko żar na spodzie kotła, wygarnij popiół z popielnika i przeżuci tam żar wsyp węgiel na niego drewno i pozostały żar z popielnika , można całą operację wykonywać na gorącym kotle nawet 50C nie przeszkadza czas palenia na pewno wzrośnie
- Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
Do testów można dać w połowę kanałów te szamoty nawet stawiając cienkie cegły na sztorc tak jak na tym foto powinno dać to efekty ewentualnie jak zagra dobrze to dołożyłbym kolejne i obserwował bym co się będzie działo , koszt jest niewielki a może dać efekty , środkowe 4 kanały i tak dają prosto w komin spaliny
Te kawałki szamotu to możesz włożyć w trakcie palenia w kotle , jak miałem w Camino różnica w temp.spalin na czopuchu byłą znaczna bez nich nie dało się dotknąć czopucha z z nimi rękę na czopuchu szło trzymać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/page-29 tu są pokazane
- Piec Na Drewno Ds Lub Zgazowujący - Warunek Duża Stałopalność Min 12G
- Kocioł Viadrus U 26 Przebudowa Na Podajnik.
Jakie Temperatury U Was
U mnie lepiej wczoraj 22 było-19 a teraz -10 dom ocieplony częściowo 2 ściany jedna 8cm a druga od południa 5cm 25-30cm wełny na sufitach . Witek ociepl wełną stropy i będziesz miał dużo cieplej nawet starą metodą czyli trocina mieszana z wapnem taką mieszankę rozsyp na stropie polepie u mnie tak było zanim zacząłem remont w domu 20cm trocin dawało radę
Viadrus U22
Nie koniecznie da się takie zrobić już myślałem nad dorobieniem czegoż wpodobie jak w zębcu SWK takiej przesuwanej płyty na łączeniu członów jest możliwości rozwiercenia i przykręcenia kątowników by takie coś wykonać tak by wydłużyć drogę spalinom . W ten sam sposób można wykonać sklepienie do przeróbki na ds :P
- Viadrus U22
Tak 3 wiadra ale jest trochę przerobiony i na razie ogrzewam tylko 80m2 ale będzie tak jak już wcześniej gdzieś 110-120 m2 więc wtedy już nie będzie tak słodko teraz z 1kw jest może z 6 kw tyle jest aż zaś na moje metry ale nie mogę już bardziej paleniska zmniejszyć kocioł to Buderus dor klon Dakona dor z trzech rusztowin została połowa
U mnie w nocy spadło do- 21C ale teraz jest już -10 to chyba będzie jeszcze chłodniej obecnie spalam 3 wiadra brunatu Bogatynia na dobę wiadro 10l po farbie
Ja spalam węgiel brunatny z Bogatyni dodrze się to pali i nie mam problemu z zawieszaniem się tego w kotle w przeciwieństwie do węgla groszku z wesołej wiesza się i jest suchy . Problemy z kominem nie były spowodowane paleniem tylko sknoconą obróbkom komina , przez co powstawały wykwity i cały komin był mokry . Mam pytanie czy można nad kominem spalinowym zamontować daszek taki jak nad wentylacyjnymi .
Tak wiem że temp. spalin jest ważna nie mam termometru w czopuchu ale jak mierzyłem temperaturę czopucha to oscyluje około 90-100C a temp. spalin powinna być wyższa mi się wydaje że to z opadów woda gdzieś podcieka i moczy komin, daszku też na nim nie posiadam. Na razie ze 2 dni popalę na krótkim obiegu może go dobrze dogrzeję a czy posypanie wapnem węgla coś da niby powinno wyciągnąć choć trochę wilgoć z węgla :( chyba na przyszły sezon kupię jakiś ekogroszek i nim będę palił .Mierzyłem temp komina ma 29,4 C w kotłowni nie wiem jak powyżej dachu ale tam sterczy go około 1,5m i tam jest tylko otynkowany
Daj film z pracy kotła jak to wygląda na filmie , widać że spalanie jest super czyste . Ja u siebie mam niestety problem z kominem pociekł mi i nie wiem czemu temperatura na kotle 70C cały czas palone brunatem kupionym w Kwietniu i drewnem 3latnim 2 lata pod dachem więc opał suchy a komin wręcz przeciwnie . :angry:
Jakim Styropianem I Jak Grubo Ocieplić Mój Domek?
Czyli jak dobrze rozumiem muszę dać na ściany 15cm styro.
Grubość to tak w przybliżeniu 20cm kamienia piaskowca 10 tej jakby izolacji glina z sieczką i 20 kamienia piaskowca sufity nad pomieszczeniami są ocieplone 25cm do 30 wełną a na kamiennych fundamentach jest warstwa na całej szerokości z czerwonej cegły i na tym postawiony mur z kamienia
Witam panowie a co w przypadku pełnego 100-tu letniego muru, domu budowanego z piaskowca, ściana gruba 50cm jaki dać na to styro .Ściana jest z dwóch warstw kamienia i w środku glina mieszana z czymś co przypomina sieczkę dla konia taka jakby izolacja :wacko:
- Problem Z Paleniem W Kotle Viadrus Herkules U24 Dolne Spalanie
Wybór Pieca Do Małej Kotłowni
To połączenie to nie bardzo takie zakrętasy będą bardzo osłabiały cug a w lecie to już w ogóle problem będzie
