CoTo
Treść opublikowana przez CoTo
  1. Radzę dokupić wełnę.Jest taka w rolkach,ma 5cm grubości i ekran aluminiowy.Owijasz wkłady ekranem do środka. Przerabiałem u siebie komin do CO.Niesamowita różnica po przeróbce: lepszy ciąg kominowy i szybciej się komin nagrzewa. A wszystko to za sprawą wełny. Pozdrawiam.
  2. Popieram przedmówcę.Tylko wymiana kotła.Ja mam dom 150m2 i kocioł 15kW z dolnym spalaniem. Pzdr.
  3. Jerzy, wszystko ociepliłem.Rura przelewowa ocieplona i wyprowadzona do kanalizacji na poddaszu.Muszę jeszcze tylko ocieplić rurkę odpowietrzającą. Nie wyprowadzałem rury przelewowej przez ściankę kolankową.Wprowadziłem ją do kanalizacji.Ma to swój plus ponieważ słyszę w piwnicy przelewanie się wody z naczynia (rurę kanalizacyjną mam niedaleko pieca). Przypomnę może, że jest to tylko forma przejściowa do wiosny.Wiosną chciałbym zrobić wszystko jak należy(wyprowadzenie rury przelewowej do piwnicy, naczynie powyżej poddasza oraz zawór czterodrogowy) a to wymaga kucia kawałka ściany. Na razie myślę że jest ok. Mimo to dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam.
  4. A ja myślałem że ja na RTL-u mam prosto, bo słyszałem o dodatkowych pompach na podłogówkę, zaworach takich, siakich itp. A tu taki patent.Pogratulować pomysłu. Chodziło mi o regulację temperatury w dół, gdyby przypadkiem było za ciepło.
  5. A jak regulujesz temperaturę na podłogówce? Pozdrawiam.
  6. iryd56, w Twoim sklepie to przynajmniej są 4D.W tym w którym ja pytałem tylko mają 3D.Cena powala:180zł.Czy to nie za dużo? 4D mogą ewentualnie zamówić.O cenę już nie "miałem siły" zapytać.
  7. Dzięki Marcin za szybką odpowiedź i utwierdzenie mnie w wyborze (4D) Nie mam więcej pytań ;) Dzięki za link. Pozdrawiam.
  8. Witam Wiosną przymierzam się do modernizacji instalacji CO.Mam zamiar zamontować zawór mieszający.Spotkałem się dzisiaj z twierdzeniem w sklepie że:Czy zastosuje się trój- czy czterodrogowy to wychodzi na to samo.Byłem skłonny kupić czterodrogowy lecz teraz to już sam nie wiem.Proszę o Wasze opinie na ten temat? Pozdrowionka.
  9. Witam U mnie na chacie jest instalacja w układzie trójnikowym.Mam tylko parter na razie zrobiony.Podłogówka jest w łazience i na jej powrocie zamontowany zawór RTL.Na całą instalację CO tylko jedna pompa.Nie narzekam.Działa OK. Pozdrawiam
  10. W instalacji bez zaworu mieszającego. A jak jest z zaworem to nie wiem.
  11. WielkiWuju, spokojnie bedzie hulać.Ja mam tak 2 grzejniki usytuowane i nie ma żadnego problemu.Na dodatek są one najdalej od kotła. Pozdrawiam.
  12. A ja dodam coś takiego. Pompa powinna być ustawiona (obroty) tak aby różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosiła ok.15 st. C. Podobno tak jest najekonomiczniej. Pozdrawiam.
  13. darek,z tego co wiem to nie wolno montować zaworów zwrotnych przed zaworami bezpieczeństwa(patrząc od strony zasilania zimnej wody) ponieważ zawór bezpieczeństwa ma za zadanie w pierwszej kolejności wyrównać ciśnienie w zasobniku czyli praktycznie woda z zasobnika cofa się w pierwszej kolejności do sieci wodociągowej przez zawór (przy nadmiernym wzroście ciśnienia się otwiera i upuszcza wodę to oczywiste) Tyle wiem z teorii.Ale niech się jakiś spec ujawni i wytłumaczy co,jak,z czym.
  14. Zasobnik dwupłaszczowy Galmet 100 L.Zamontowany poziomo. Na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika mam zawór bezpieczeństwa.Wiem że powinno być naczynie przeponowe.Będę to robił na wiosnę. Myślę że narazie zawór wystarczy ponieważ dostawca wody zapewnia nam ciśnienie rzędu 0,8 atm i w najbliższych latach to się nie zmieni.Czasami sz..g mnie trafia podczas kąpieli(prysznic) a to dopiero parter, co będzie na poddaszu w przyszłości?Ale cóż taki kraj. Najlepsze z tego wszystkiego było to że ten zawór bezp. na zasobniku panowie "fachowcy" zamontowali odwrotnie.Ale to wyłapałem następnego dnia i sam zamieniałem na tak jak ma być.Po prostu nie leciała mi prawie ciepła woda z kranu. Pozdrawiam.
  15. himani,nie wiem o co chodzi.Jaki układ zimnej wody?Czy chodzi Ci może o powrót wody do kotła?
  16. Naczynie otwarte zamontowane,sprawdzone miejsca ewent. nieszczelności, instalacja odpowietrzona .Wszystko hula jak należy. Bomba rozbrojona i można spać spokojnie. Raz jeszcze podziękowania dla Was za pomoc.
  17. Dzięki za porady.Jutro zaczynam działać. Mam jeszcze pytanie odnośnie obecnego układu instalacji.Dzisiaj na tylnej ściance zbiornika przeponowego wyczytałem że wartość ciśnienia wstępnego wynosi 1,5 bara.Czy ktoś mi powie o co chodzi z tym ciśnieniem wstępnym? Na mój prosty rozum: Jest to ciśnienie gazu pod membraną.Czy tak? Pozdrawiam.
  18. himani, dzięki za zainteresowanie moim problemem. Mam filtr przed pompą jak najbardziej.Nie zaznaczyłem go na moim rysunku. :( Kupiłem już zbiornik wyrównawczy 20 L. Czy moja koncepcja zainstalowania tego zbiornika zamiast odpowietrznika w najwyższym punkcie instalacji jest słuszna? To ma być tylko na okres tego sezonu grzewczego.Na wiosnę modernizacja całego układu.Wiem że powinno to wyglądać trochę inaczej ale sezon tuż tuż.Po prostu chcę w jakiś mniej skomplikowany sposób "otworzyć" tę instalację (czyt.rozbroić bombę w piwnicy) :) Pozdrawiam.
  19. Oto szkic aktualnej instalacji: Trochę opisu do moich wypocin: Odpowietrznik i "spinka" rury zasilania z rurą powrotu (to na górze rysunku) są umiejscowione na niezamieszkałym narazie poddaszu,do usunięcia jeżeli będziemy kończyć poddasze i w ich miejsce dołączać resztę instalacji poddasza(to taka prowizorka) Pion zasilania i powrotu to 2 szt rur o wymiarach 1 cal każda. Kocioł na węgiel 15kW z nadmuchem, zasypowy, zlokalizowany w piwnicy centralnie w środku budynku. Instalacja w całości w CU. Po wyłączeniu pompy część instalacji idzie grawitacyjnie, ale temperatura rośnie i końca nie widać :( Aktualnie, aby się nie bawić z robotą przed samym sezonem myślę aby, naczynie wzbiorcze zamontować zamiast odpowietrznika na poddaszu.Przelew przez ściankę kolankową na zewnątrz budynku.Przy kotle nic nie zmieniać.Odpowietrznik jest zamontowany na 1/2 cala gwincie.Zbiornik (dzisiaj oglądałem) ma 3/4 cala wejście.Zamontuję redukcję i może by to hulało. Druga opcja:Wymiana zaworu bezpieczeństwa (obecnie 3 bary,no normalnie SZOK!!!) na 1,5 bara + do tego taki sam na wszelki wypadek na kotle na króćcu manometru (trójnik).Hmmmm.. ale to nadal bombka. Osobiście wolałbym 1 opcję. Czekam na ewentualne porady i dziękuję za poprzednie szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
  20. Witam Szanownych Forumowiczów. Mam następujące pytanie: Gdzie należy prawidłowo zamontować zbiornik wyrównawczy?Tzn.Czy można na jednym z pionów(na powrocie),czy też lepiej poprowadzić osobną rurkę od pieca.Samo naczynie będzie powyżej poddasza.Zastanawiam się nad tą rurą powrotu ponieważ gdybym chciał poprowadzić dodatkową rurę (wzbiorczą) to musiałbym dewastować jedną ze ścian(żona jak o tym słyszy to...) Do tej pory mam układ zamknięty(tzw.bombę).Wynikło to z mojej niewiedzy.Robili "fachowcy"Ostatnio trochę się naczytałem na temat konsekwencji użytkowania takiego układu.Dzisiaj zszedłem do piwnicy i zerknąłem na zawór bezpieczeństwa mający "chronić" instalację i doznałem szoku (nigdy się nie zagłębiałem w jego parametry)-----3 atm a ciśnienie które wytrzymuje kocioł to 2 atm.No szok poprostu.Wieczorem dam jakiś rysunek jak to wygląda u mnie do tej pory. Pozdrawiam.
