Treść opublikowana przez CoTo
- Fugi Na Kominie Z Cegły Klinkierowej Czym Zaimpregnować ?
- Drabinka - Po Której Stronie Odpowietrznik ?
Potrzymanie Pompy Co Przy Braku Prądu, Jakie Urządzenie
UPS powinien mieć na wyjściu czystą sinusoidę aby pompka nie buczała bo może się spalić.Mój po zaniku napięcia działa ok. 2 h na swoich 2 akumulatorach połączonych szeregowo.Pompka ma 40W na 1 biegu.Tylko sama pompka jest podłączona. UPS to EVER ECO 1200 CDS.Pompka "nie widzi" różnicy czy to zasilanie z sieci czy z akumulatorów UPS-a.U mnie w tym układzie już się buja 2 lata. Pozdrawiam
- Nowy Piec I Smoła!
Nowy Piec I Smoła!
Na razie grzejesz małą powierzchnię i kocioł chodzi na pół gwizdka.To też ma wpływ na smołowanie kotła. Wydaje mi się że ten Twój kociołek jest idealnym kotłem do palenia w nim od góry ale węglem.Oczywiście po odpowiednich przeróbkach. Najlepiej poczytaj ten temat od samego początku: KLIK. Jest w nim opisany sposób palenia w kotłach górnego spalania od góry.Ma on tyle samo zwolenników jak i przeciwników.Warto przeczytać.
- Smoła W Kominie
Kształt Połączenia Kotła Z Kominem
amroczek1990 napisał: Zakręcą łagodnie i o to właśnie chodzi.Mniejsze opory przepływu spalin.Ja jestem na A.Lub to co podał @groszek, łagodne kolanko 90 st. z wyczystką. Pozdrawiam.
- Klamka Do Kotła Co Ogniwo Biecz
- Regulacja Co Prosba O Pomoc
- Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
- Foto Relacja Ugotowania Kotla
- Wybór Komina
Wybór Komina
Witaj @kotomobil1977 Palę węglem,czasem przepalam drzewem.Mam komin murowany z wkładem ceramicznym ocieplonym wełną mineralną 5 cm z ekranem.Komin wewnątrz bryły budynku.Wysokość ok. 10 m. Średnica wkładów to 150 mm.( Wiem że to na styk ale nie było możliwości dać szerszych ).Do Twojego kotła powinny być wkłady o większej średnicy.Mój kocioł jest kotłem dolnego spalania o mocy 15 kW.Po 5 latach palenia ( przestrzegam zasady: nie mniej na kotle jak 60 st..Nie mam też żadnego zaworu 4D) jednoznacznie mogę stwierdzić że gdybym miał budować nowy komin to tylko i wyłącznie z wkładem ceramicznym.Żadne "blachy " do kotła na paliwa stałe mnie nie przekonują.Komin czyszczę średnio 3 do 4 razy na rok, może przesadzam ale robię to tak profilaktycznie.Po wpuszczeniu szczotki ze dwa, trzy razy wnętrze komina wygląda tak że widać kolor ceramiki.Jedynie na końcu komina w miejscu gdzie jest czapka (tam jest najchłodniej, bo nie ma możliwości aż tak dokładnie ocieplić tej części komina bo tam jest zrobiona bardzo ważna DYLATACJA ) tworzy się warstewka takiego szkliwa o szerokości 5 cm i grubości może 1 mm, do zeskrobania w minutę nożem kuchennym :) Myślę jeszcze o dociepleniu ścian komina na poddaszu.Ale to w przyszłości.Mam jeszcze odstojnik na dole w piwnicy.Jego wylot (wężyk) jest zakorkowany bo nie ma co wypływać z odstojnika ( po prostu nie ma skroplin). Wspomniałem za pomocą Caps'a o dylatacji.Jest to najważniejsza rzecz nie mówiąc o ociepleniu samego wkładu.Często ludzie zabetonowują koniec komina nie robiąc dylatacji co skutkuje pęknięciem wkładów.One się wydłużają w górę pod wpływem temperatury a jak beton je trzyma na końcu to gdzie się mają " podziać "? Wkłady mam znanej firmy polskiej.Bez kielichów.Na tzw. felc.Mają one 2 razy grubszą ściankę niż te z kielichami.Już takich nie ma z tej firmy, w systemowych są.Po złożeniu do "kupy " nic w kominie nie wystaje ( mam tu na myśli kielichy ) i wełna idealnie otula wkłady. Tak więc ja stawiam na komin murowany z ocieplonym wkładem ceramicznym. Co do kominów systemowych to nie mam zdania. Co do fachowców to nie znam. To tyle.Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam
Zakończenie Komina Schidel Rondo Plus
Wkładu ceramicznego nie wolno zalewać betonem (na końcu, na wylocie) Powinna być zachowana dylatacja pomiędzy wkładem a czapką betonową.Jeśli koniec komina będzie zalany betonem to popęka.Wkład kominowy się rozszerza pod wpływem temperatury.Sprawdź sobie jak masz zakończony ten komin.Daj jakieś foto. Pozdrawiam
- Naczynie Wyrównawcze - Podlaczenie
- Usuwanie Sadzy Szklistej
Filtr Do Wody
Witam Z uwagi że wodę z wodociągów mamy taką jaką mamy, chciałbym zamontować filtr do wody na zasilaniu za reduktorem.Rurki mam plastik.Jaki filtr polecacie?Ewentualnie może zestaw filtrów? Na all...gro znalazłem coś takiego:KLIK.Co o tym sądzicie? Czy warto? Dziękuję
- Śmierdzi Sadzą Od Komina (W Pokojach)
- Piec SAS UWT 29kw smoli - czy zawór 4d pomoże?
A ja dodam od siebie coś takiego: Często na forum pisze się o przewymiarowaniu kotła CO.Należałoby też brać pod uwagę przewymiarowanie grzejników czy to za sprawą wykonawcy, projektanta czy też samego inwestora.Rzadko kiedy ktoś o tym wspomina a potem w bek że smoła w kotle i kominie. Teoretycznie można by zamontować jak największe powierzchniowo grzejniki i ustawić sobie temperaturkę na kotle 40 st a nawet mniej i LUZ. Właśnie dlatego producenci grzejników piszą np. Grzejnik X przy temp. zasilania 75 ma wydajność Y w kW.Kto trzyma się tych zasad nie ma problemów.
- Histereza Kotła - Stałopalny Bez Podajnika
Kolektory - Czy W Polsce To Ma Sens?
@Adik75 napisał: Moja odpowiedź: W naszym kraju nie ma sensu, biorąc pod uwagę cenę instalacji.No chyba że tak jak napisał @vr5 z kosztem do 2 koła. Nie chcę być złym prorokiem, ale patrząc na wzrost cen i różnego rodzaju podatki które nam fundują to można się spodziewać podatku od kolektorów lub nawet od samego używania słońca do własnych celów.
- Wybuch Komina
Zawór Termostatyczny Mieszający
A właśnie..O tym nie pomyślałem :unsure: No ale po to jest właśnie to forum. Czy macie jakiś pomysł ?
