CoTo
Treść opublikowana przez CoTo
Witam Zastanawiam się nad założeniem zaworu termostatycznego mieszającego na zasilaniu w wodę pralki automatu.Czy to zda egzamin? Moje założenia są takie: Zimą grzeję tak czy inaczej wodę w bojlerze z CO na 65 st C.Zakładam taki zawór na zasilaniu pralki i ustawiam na 40 st. C (Taką temp. mniej więcej nastawia moja żona w pralce).Myślę że była by to jakaś oszczędność energii elektrycznej potrzebnej na podgrzanie przez pralkę wody.Gdyby była potrzeba prania na 60 st. C to też nie ma problemu, żona przestawia zaworek na 60 st. C lub pralka sobie do tych 60st. C dogrzeje i już jest oszczędniej. Wiem że są pralki z możliwością podłączenia ciepłej i zimnej wody.Niestety ja mam tylko z przyłączem na zimną. Co o tym myślicie? Ma ktoś z Was coś takiego zamontowane? Pozdrawiam.
@ dodan, napisz czy te wkłady masz z tzw. felcem czy z kielichami?
Wydaje mi się że cena za punkt to pojęcie względne.Są różne punkty i różnie od siebie oddalone.Ja to podaję na własnym przykładzie (elektryka :rolleyes: ) Chyba najlepszym rozwiązaniem jest umówienie się: Tyle i tyle z a robotę z materiałem lub bez.
@ ladkar napisałeś o złączkach skręcanych.Ja mam lutowane i i cała instalacja właśnie w otulinie z folią.Zostawiłem też dylatację pomiędzy styropianem pod wylewką.Czy tak może być? Dodam jeszcze że nie ja robiłem instalację.
@ garenty napisał: No właśnie kocioł na paliwo stałe.I to mnie właśnie do PEX-a nie przekonuje.Z drugiej strony prosty montaż.Za PEX-em przemawia też możliwość położenia w wylewkach bez złączek.Tylko rozdzielacz w garderobie. A co powiecie na temat miękkiej rury z miedzi, tej z krążka.Czy z tego robi się CO ? Ogólnie to chciałbym uniknąć łączenia w wylewkach.Jak się Koledzy zapatrujecie na taką instalację która ma trójniki w wylewkach?Ostatnio słyszałem opinię że nie powinno się tak robić.Ja mam instalację na parterze w ten sposób wykonaną i działa 7 lat.
Dzięki @ ladkar za fachową odpowiedź. Wnioskuję że nie ma problemu z połączeniem miedzi z PEX-em.Czyli nic nie koroduje itp. A czy są złączki (trójniki czy coś podobnego) aby PEX-em wpiąć się bezpośrednio w pion z miedzi? Mam taki grzejnik do zamontowania w piwnicy.
Witam Czeka mnie dobudowa instalacji CO na poddaszu i jeden grzejnik w piwnicy.Obecnie na parterze instalacja jest wykonana w miedzi (proste odcinki rur i złączki).To wszystko mam ukryte w wylewce.Oczywiście otuliny z odp. ilością miejsca (wiadomo że rurki pracują). Zastanawiam się nad poddaszem.W tej chwili mam wypuszczony pion (zasilanie i powrót) o przekroju 1 cala na poddaszu. Teraz mam takie opcje: a.Podłączyć do pionu rozdzielacz i PEX-em do grzejników. b.Podłączyć do pionu rozdzielacz i miedzią, tą miekką do grzejników. c.Podłączyć się do pionu na trójnikach i twardą miedzią do grzejników tak jak to mam obecnie na parterze. Co do grzejnika w piwnicy.Czy lepiej będzie wpiąć się trójnikami i twardą miedzią do grzejnika czy PEX-em? Dlaczego te pytania? Dlatego że nie mam zaufania do PEX-u.To jednak nie to co miedź.Co do miedzi, to nie jestem pewny czy poradzę sobie z lutowaniem.Chciałbym wykonać instalację sam. Co poradzicie?
To raczej ma być kocioł do ogrzewania wody w wannie (balii).Wydaje mi się że że jego moc nie powinna być zbyt duża.Wydaje mi się że podkowa by wystarczyła.Chodzi o to by się nie ugotować w tej balii. Ps.Po tytule tematu pomyślałem o dużym basenie do pływania. :rolleyes:
Sprawdź filtr przed pompką, może jest przytkany.
Coś takiego widziałem na Allegro w zeszłym roku za 1200zł.Bez grzałki bo i poco.Tak jak wspomniał @vr5 do podgrzewania wody w okresie bez przymrozków.Jak pamiętam było to na stelażu do postawienia na ziemi.Z tego zbiornika wystawały dwa krućce, jeden do podłączenia zimnej wody a drugi jako wyjście ciepłej.Całość bez glikolu, tylko woda w obiegu.Bardzo fajna sprawa w okresie od kwietnia do września.Potem spuszczenie wody i do następnego sezonu.Jest to jakaś alternatywa dla układów z glikolem bo podobno kiedy następuje zwrot kosztów zakupu układu solarnego to on sam ma już 50% sprawności po ok 10 latach.A tak za 1200zł mamy okresowo ciepłą wodę.Zastanawiam się nad kupnem. Edit: Właśnie znalazłem to coś takiego jak w linku.Teraz ciut droższe.Co tym myślicie? KLIK
Cichewicz Jak Obniżyć Spalanie - Cichewicz Logica 20-27Kw
CoTo odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
@ sarzyk ja mam do Ciebie pytanko.Tak podepnę się pod ten temat.Poprzedni Twój kociołek ( przeczytałem na allegro) ma patent że można palić za pomocą dmuchawy jak i miarkownika ciągu.Czy mógłbyś ewentualnie bliżej naświetlić swój patent.Ewentualnie na PW żeby nie śmiecić w temacie. Dziękuję i pozdrawiam.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie kotłem co
(i 2 więcej)
Jareczku, to się nie zrozumieliśmy.Tobie chodzi o ocieplenie komina na zewnątrz.Ja napisałem o ociepleniu wkładów ceramicznych wewnątrz komina. :rolleyes:
@ jarek19820218 , jasne że masz rację.Ja mam nieocieplony ok 5 cm odcinek na samej górze( zrobiona dylatacja).Nie zapomnij o tym bo wkłady popękają.
Piwnica:kocioł I Grzejnik Na Tym Samym Poziomie.
CoTo odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję Panowie za zainteresowanie.Myślę że podłączę go prosto i tyle.Na tym grzejniku mi nie zależy w przypadku braku zasilania itp.To ma być ogrzewanie w takim domowym warsztaciku. Podłączę tak jak na rysunku.Oczywiście za zaworem odcinającym zasilanie na grzejniki.Z braku miejsca na rysunku jest przed. Kocioł i grzejnik.bmp -
No właśnie nie wiem.Podobno lepiej jak jest spadek w kierunku grzejnika celem niezapowietrzania się.Poza tym nie dam rady zrobić spadku w stronę kotła bo grzejnik musiałby być na suficie.Najchętniej to poprowadziłbym rurki tak jak mi pasuje. -
Witam Jak najlepiej podłączyć grzejnik będący na tym samym poziomie co kocioł ( piwnica).Grzejnik będzie w drugim pomieszczeniu.Położenie grzejnika tak jak na rysunku.Wiem że trzeba zrobić spadek w kierunku grzejnika.Instalacja w obiegu wymuszonym.Ja to mniej więcej tak obmyśliłem jak na rysunku.Czy to będzie ok? Kocioł i grzejnik.bmp
Alarm Wysokiej Temperatury C.o.
CoTo odpowiedział(a) na an_mat temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Alarm wysokiej temperatury to fajna rzecz.Ja jednak polecam Ci zainwestowanie w UPS-a chociaż dla samej pompy.Bo po co Ci alarm jak np. nie będzie Cię w domu.Wspomniałeś że masz zamiar kiedyś kupić.Dam Ci radę.UPS powinien mieć na wyjściu czystą sinusoidę aby pompka nie buczała bo może się spalić.Mam u siebie to rozwiązanie i uważam z bardzo trafne.Nieraz nie ma mnie w domu i nie martwię się o kocioł.Podłączona tylko pompa.UPS po zaniku napięcia działa ok. 2 h na swoich akumulatorach (5 Ah) i to wystarczy aby kocioł przeszedł w stan uśpienia bo dmuchawa nie działa. -
@ noworudzianin, sprawdź sobie jeszcze filtr przed pompą.Może jest zapchany.
@emus napisał: Czy aby producenci nie robią potencjalnych klientów w ...balona? Do @sarzyk Czy przypadkiem nie zamieniłeś siekierki na kijek? Mam kocioł tego typu który Ty miałeś wcześniej.Trochę go przerobiłem i na razie jest OK.Wiem jedno że drugi raz bym go już nie kupił.Czy ten poprzedni kocioł nie wyleczył Cię z takich wynalazków niby "dolnych" ? Bo mnie tak.Następnym będzie na pewno typowy górniak czyli "śmieciuch" jak niektórzy nazywają.Tak dygresja na koniec. Jak dalej tak będą rządzący działać jak do tej pory to połowy ludzi nie będzie stać na węgiel i będą palić czym popadnie w swoich kotłach i tzw. "śmieciuch" będzie ideałem na rynku. Ale tak na poważnie.Przeczytaj ten temat: KLIK O ile dobrze pamiętam to był tam poruszany temat poprawy spalania w tego typu kotle jaki Ty posiadasz. Życzę powodzenia i pozdrawiam.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Popieram kolegę @vr5.Ceramika.Tylko że wpakowanie ceramiki do istniejącego komina już nie jest takie proste jak w przypadku wkładu ze stali żaroodpornej. Pzdr.
Do @arthi.....Po pierwsze: Czy @onny pytał o kocioł dolnego spalania?????????? Po drugie: Jakiego gniota, kopciucha????????? Po trzecie: Co się tak uparłeś na te kotły dolnego spalania?????? Po czwarte: Z przekroju wynika że jest to kocioł górnego spalania. Gość potrzebuje kotła do palenia a nie żeby siedzieć non stop w kotłowni i eksperymentować z "dolniakiem" tylko z nazwy. Co do Ogniwa to uważam że jest to chyba najlepszy kompromis pomiędzy ceną a możliwościami(to tylko i wyłącznie moja ocena i nie jestem ich pracownikiem).@onny wyraźnie napisał że ma do wydania 2,5 koła. Do @onny: Twoja kasa i Twój czas spędzony w kotłowni na modernizacjach "dolniaka".Moja opinia tutaj jest całkiem obiektywna poparta 7-letnim paleniem w kotle dolnego spalania i śledzeniem opinii użytkowników kotłów GS.Nie powiem ,bo teraz mój kocioł spala czysto kosztem modernizacji.Brakuje mu jeszcze automatycznego przerusztowywania paleniska co uważam że powinno być standardem w kotłach DS.Fakt faktem jest wygoda, schodzisz do kotłowni,ładujesz do pełna i powinien być luz.Ale niestety tak nie ma bo palenisko po pewnym czasie musisz przegarnąć aby powietrze miało gdzie lecieć.Czyli znowu spacer do kotłowni.Jeżeli miałbym kupić dzisiaj kocioł to wybrałbym górnego spalania. Pzdr.
A ja za tą kwotę kupiłbym Ogniwo S6WC
@bodzio633 poszukaj w google: regulacja hydrauliczna układu C.O.
@don120, spróbuj zakręcić zasilanie C.O. na bojler.Może faktycznie woda leci tam gdzie ma łatwiej.To by tłumaczyło temp. na powrocie zbliżoną do tej na zasilaniu.
@don120 napisał: Zawory termostatyczne też mają pokrętła jak nie mają założonych głowic termostatycznych.Zrób zdjęcie zaworu.Może masz zawory termostatyczne z pokrętłami bez głowic termostatycznych i nastawy wstępne poprzykręcane. Stawiałbym jeszcze na mały przekrój powrotu.Zasilanie chyba jest 1 cal, tak mi się wydaje patrząc na foto.Powrót 18-stka? Nie za mały przekrój?
