piotrek automatyk
4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
Instalacja Zapowietrzona Czy Nieszczelna?
piotrek automatyk odpowiedział(a) na zlo temat w Instalacje CO i CWU
Witaj, Szukaj nieszczelności w instalacji. Taki spadek ciśnienia świadczy o przecieku a nie o braku lub nieodpowiednim odpowietrzeniu instalacji. I koniecznie zmniejsz temperaturę w kotle na 45 - 60. 90 stopni to wartość bardzo wysoka, nieekonomiczna i bardzo obciążająca kocioł gazowy. Pozdrawiam Piotr -
Witam, Wypada i mi się podzielić spostrzeżeniami. Swoja instalację przerobiłem w ten sposób, że pracuje mi grawitacyjnie ale jeśli temperatura kotła przekracza 95 st C załącza się pompa c.o. Pompa ta się załącza także wtedy kiedy programator na najniższej kondygnacji załączy grzanie gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości ze względu na to że instalacja na parterze nie została wykonana jako grawitacyjna tylko wymuszona. Zasobnik grzeje się na grawitacji. Co zyskałem: uniezależnienie się od dostaw prądu. Spadło mi zużycie energii o około 100 - 180 W. Opał wypala się na pyłek, piec suchy, łatwy w czyszczeniu bo wystarczy jak go pozamiatam od wewnątrz bez żadnego skrobania smoły. Wywaliłem sterownik kotła i dmuchawę. Jestem bardzo zadowolony. Zrobię kilka fotek i wrzucę na Forum. Pozdrawiam Piotr
Witam, Powinieneś mieć założoną wyczystkę z odskraplaczem na dole poniżej wlotu rury kominowej z kominka, czyli powinieneś zamontować trójnik. Nie musisz się przejmować, że jest problem z trójnikami 45* i zainstaluj tu spokojnie 90* - niestety konieczna mała przeróbka i jeszcze jedno kolano 45* ( stosuj kolana z wyczystką ) przy samym trójniku. Takie rozwiązanie, które masz u siebie nie jest rozwiązaniem dobrym. Kominek powinien być wpięty do komina a nie stanowić jego fragment. Być może przyczyną skraplania się jest też palenie mokrym drewnem albo to, że masz ałożony na wylot komina płaski daszek zamiast stożka. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Na zdjęciach po lewej jest zawór starego typu a po prawej nowego typu. Parametry te same ( różny Kvs, w starym 12 w nowym 10 ), nowy jest staranniej wykonany i ma lepszy uchwyt pod siłownik. Oba mają skalę, tylko w starym jest to skala cyfrowa a w nowym poglądowa. A z przesyłką żaden problem. Pozdrawiam Piotr
Witaj, W mojej okolicy są w cenie 176 zł brutto za mosiężny czterodrożny ESBE 1". Cena chyba sprzed wzrostu kursu euro. Pozdrawiam Piotr
Witam, Ja z kolei proponuję szwedzkie zawory mieszające ESBE. Bardzo porządnie wykonane choć nieco droższe od zaproponowanych przez kol. Sanitsystem. Wybór zawory mieszającego pod kątem materiału, z jakiego jest wykonany: do instalacji otwartych mosiężny, do zamkniętych - żeliwny lub mosiężny. Dobór ten jest podyktowany warunkami, w jakich pracuje mieszacz. W instalacjach otwartych z zwykle większą ilością rozpuszczonego w wodzie powietrza zawór żeliwny jesli nie jest regularnie przekręcany może skorodować od wewnątrz powodują kłopoty z regulacją. Pozdrawiam Piotr
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
piotrek automatyk odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, Mam uszkodzoną kartę SIM w telefonie. Od jutra telefon będzie czynny, tak przynajmniej obiecuje mi biuro obsługi klienta. Proszę ewentualnie mailem prim.automatyka@gmail.com Pozdrawiam Piotr -
Pytanie Dot. Ogrzewania Elektrycznego
piotrek automatyk odpowiedział(a) na niezorientowana temat w Instalacje CO i CWU
Na pewno opłaty te są wyższe niż 20 groszy. Na Lubelszczyźnie kWh w tańszej taryfie wynosi 29 gr plus opłaty stałe, abonamentowe i przejściowe. Licz jednak się z tym, że ogrzewanie tylko w czasie trwania tańszej taryfy może trwać zbyt krótko więc będziesz miała niedogrzane mieszkanie, czego oczywiście Tobie wcale nie życzę. Pozdrawiam Piotr -
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
piotrek automatyk odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Witaj, Z użytkownikiem doszedłem do porozumienia i nie było żadnych problemów z rozliczeniem więc sprawa zakończona została pozytywnie. Uważam, że opału musiało być więcej niż wartość podawana przez inwestora, ale nie ma to już żadnego znaczenia. Jest po problemie, instalacja grzeje i nie mam zgłoszonych żadnych usterek. Pozdrawiam Piotr -
Uważam, że problem kolegi Tomka leży po stronie tego, że kocioł nie dochodzi do zadanej temperatury i nie może przekroczyć 43 - 44 st C spalając przy tym potężne ilości opału. Więc duża ilość spalonego opału - duża ilość energii cieplnej a temperatura płaszcza kotła jest bardzo niska mimo ciągłego grzania. Więc uważam, że gdzieś jest zaburzone przejmowanie ciepła przez wymiennik. Natomiast sterowanie pogodowe obniża lub podwyższa temperaturę kotła w zależności od temperatury zewnętrznej, jednak dzieje się to przy wyższych temperaturach zwykle powyżej 55 st C jako wartości minimalnej określanej przez większość producentów kotłów. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Zbychu, nie warto kupować bez sprawdzenia od razu pełnego zaopatrzenia na zimę. Najpierw należy zakupić kilkadziesiąt kg na próbę i dopiero po pozytywnej ocenie jakości spalania szybko zakupić odpowiednią ilość na sezon grzewczy. I najlepiej kupować w lecie - opał jest raczej suchy i przed corocznymi podwyżkami, które zawsze są przed samym sezonem grzewczym. Pozdrawiam Piotr
Masz rację - przeoczyłem tak istotną sprawę. Oczywiście, że o grawitacji na tych średnicach i rozdzielaczach można zapomnieć więc i bez sensu jest stosowanie zaworu różnicowego. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Nawet jeśli ma to nie usprawiedliwia to spalania 75 kg na dobę. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Jacek, nie uszkodzisz sterownika w ten sposób pod warunkiem, że dobrze zaizolujesz przewód zasilający podajnik żeby nie zrobił zwarcia. Spokojnie montuj sterownik od kotła z podajnikiem do kotła bez podajnika. Pozdrawiam Piotr
Tomek, a może masz zanieczyszczony pyłem i sadzą wymiennik? Przecież ocieplony dom z nowymi oknami o powierzchni 200 m2 spokojnie ogrzeje kocioł o mocy grzewczej 25 kW. Zmniejsz nastawę zaworu mieszającego na 5 - 6, jednak skłaniałbym się do tego, że masz zaburzone przyjmowanie ciepła przez wymiennik. 75 kg na dobę? To ilość na 2 - 3 dni. Sprawdź i oczyść wymiennik. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Zainstaluj jedną "60", ta wystarczy do zapewnienia odpowiednich wartości przepływów i podnoszenia. Dwie mniejsze zamontuj jeśli chcesz rozdzielić i uniezależnić ogrzewanie dołu od góry. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Temat łatwy, ale odpowiedź trudna. Jeśli chcesz ogrzewać 40 m2 elektrycznie w kamiennicy to przyjmij moc potrzebną do ogrzania całej powierzchni w okolicach 100W/m2, co daje Tobie teoretycznie 4 kW/godz poboru z sieci elektrycznej. Oczywiście mieszkanie to nie będzie cały czas ogrzewane, przyjmijmy, że tylko w godzinach tańszych, czyli 10 godzin na dobę a 14 godzin mieszkanie nie jest ogrzewane. Biorąc pod uwagę 30 dni więc wychodzi 1200 kW za około 40 gr/kW czyli około 480 zł za miesiąc ogrzewania. Obliczyłem Tobie wartość szacunkową i tylko orientacyjną. Weź pod uwagę to, że przyjąłem czas grzania w najtańszych godzinach. Czy to wystarczy w zimne dni? To wszystko zależy od jakości docieplenia kamiennicy i ilości strat ciepła np. przez wentylację oraz oczywiście Twojego zapotrzebowania na ciepło. Wiedz o jednej sprawie: ogrzewanie elektryczne jest najdroższym rodzajem ogrzewania. A czy wystarczy ciepła dla kuchni - to zależy czy któraś ze ścian pieca oddaje ciepło do tego pomieszczenia; zwykle wystarcza. Dane, które podałem powyżej są, jeszcze raz podkreślam, danymi szacunkowymi z wartościami mogącymi odbiegać zarówno w dół jak i w górę. Jednak skłaniałbym się do tego, że bardziej w górę. A sam czas rozgrzewania - zwykle zależy to od mocy grzałek, ale spokojnie godzinę - półtorej. Pozdrawiam Piotr -
Prośba O Pomoc W Ogrzaniu Działki
piotrek automatyk odpowiedział(a) na MatiMan temat w Instalacje CO i CWU
Witaj, Proponuje rozważyć zakup używanej "kozy" i opalać drewnem lub węglem. Na allegro takie widziałem swego czasu właśnie w tej cenie. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, I świetnie - proponowałbym jednak podłogówkę uniezależnić od grzejników i wykonać drugi obwód z druga pompą zamontowaną pomiędzy TZM a podłogówką. I instalacja ogrzewania podłogowego najlepiej jakby była wpięta przed zaworem czterodrożnym. Pozdrawiam Piotr
Niech sobie ten zawór będzie. Minimalna grawitacja, ale zawsze jakaś tam grawitacja na otwartym w pełni zaworze mieszającym. Ja u siebie mam zainstalowany zawór różnicowy ale na obejściu zaworu czterodrożnego. To zdaje lepiej egzamin. Pozdrawiam Piotr Zawór bezpieczeństwa zainstaluj na powrocie kotła o wartości 1,5 bar jako dodatkowe zabezpieczenie. A zawór bezpieczeństwa do zasobnika c.w.u. zainstaluj jako ZB4 ( 1/2" ) lub ZB8 ( 3/4" ). Jest to zawór bezpieczeństwa zintegrowany z zaworem zwrotnym - tak maksymalnie do 140 l pojemności zasobnika c.w.u. Przy zastosowaniu większych zasobników niezbędne staje się zastosowanie grupy bezpieczeństwa c.w.u. Pozdrawiam Piotr
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
piotrek automatyk odpowiedział(a) na lucjans1 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj, Nie sugeruję w żadnym wypadku że nie miałeś samozaparcia ani że nie wykazałeś dobrych chęci testując miał. Chciałem powiedzieć że może źle trafiłeś z tym opałem. Miał to trudny opał, ma zwykle dużo zanieczyszczeń i niższą kaloryczność w porównaniu z idącym w każdym podajniku i palniku ekogroszku. Miał kupiony dziś może palić się świetnie a z następnej dostawy będzie do niczego lub na odwrót. Na to nie ma reguły. A zaproponowałem worek 50 kg miału do testu żebyś jeśli byś chciał zobaczył, jak ten palnik pracuje na miale. Także na test kotłów albo rozruch przyjeżdżam z tym miałem bo wtedy nie muszę analizować składu chemicznego miału użytkownika i zastanawiać się nad zawartością węgla w węglu. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Marcinie, a cóż Ty miałeś, może mieszankę z ziemią... Jak będę jechał na Śląsk podrzucę Tobie worek miału z składu opału niedaleko mnie. Zobaczysz, jak świetnie się pali - jeśli zechcesz. Pozdrawiam Piotr -
Kolego, nie denerwuj się. Staram się uważnie czytać. Pisaliśmy o instalacjach grzewczych a Ty wtrąciłeś o tym co się działo na cieplej wodzie użytkowej wspomaganej cyrkulacją. I zwróciłem na to uwagę i zapewniam że nie miałem zamiaru zdyskredytować Ciebie i Twojej wiedzy w temacie. Jeśli uraziłem - przepraszam. Pozdrawiam Piotr
Zawór Trójdrogowy
piotrek automatyk odpowiedział(a) na RedDragon temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj, Jest to układ rzadko spotykany ale bardzo użyteczny. Generalnie na przeszkodzie stoi cena takiego układu, ale korzyści większe niż przy zastosowaniu zaworu czterodrożnego. Cieszy to, że ktoś jeszcze stosuje takie pozornie dziwne układy w instalacjach c.o. Pozdrawiam Piotr -
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
piotrek automatyk odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj, A może jest zamontowany w ten sposób, że nie jest w stanie odprowadzić więcej ciepła, czyli z brakiem zachowania 10 cm od góry i dołu grzejnika? Może też być zasłonięty meblem, kotarą lub ciężką zasłoną co utrudnia odprowadzanie ciepła. Jednak to, że grzejnik wielkopojemnościowy, do których zalicza się żeliwny, grzeje tak samo lub prawie tak samo na zasilaniu jak i na powrocie wcale nie świadczy o tym, że jest za mały. Żeliwo inaczej się nagrzewa, może przepływać przez niego zbyt dużo wody ( pompa pracująca na wysokim biegu ). Wyznacznikiem tego, czy grzejnik jest za mały jest przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu czyli czy grzejnik jest w stanie odpowiednio dogrzać pomieszczenie, w którym jest zamontowany, oczywiście z uwzględnieniem utrudnień w oddawaniu ciepła. Generalnie grzejnik aluminiowy przy tej samej wielkości ma wyższy współczynnik oddawania ciepła od żeliwnego o około 20 %. Pozdrawiam Piotr
