Treść opublikowana przez piotrek automatyk
- Pomocy.....Kocioł Karo Podajnik G-403-P07 spala za dużo....
- dymi się z pieca
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
Witam serdecznie i dziękuję za odpowiedz i wyrażenie swojej opinii. Co ciekawe moj sterownik przede wszystkim jest przeznaczony do kotłów bez podajnika i z podajnikiem, z retortą i bez. Ja u siebie mam ekocentra 24 kW bez podajnika, ze sterownikiem. Montuję te sterowniki przede wszystkim u osób z tego typu piecami, choć ostatnio jeden był z podajnikiem. Nawet nie wiem jaki, jakiś wynalazek na miał. Odbiorcami tego sterownika może być KAŻDY zainteresowany z dowolnym typem pieca. A wiesz jak świetnie działa ten sterownik w piecu bez żadnej elektroniki, nadmuchu czy innego sterowania? Sam byłem zaskoczony. Mile. Jerryk, z Lublina masz do mnie 60 km. Wsiadaj w samochód i sam zobacz na własne oczy jak to działa. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Jerryk, regulowane ograniczniki temperatury, o których piszesz, nie mają szans na w miare precyzyjne ustawienie na nich temperatury. Temperatura na pokrętle - jeśli jest - to są wartości poglądowe. Przetestowałem właśnie trzy posiadane przez siebie ograniczniki. Rozbieżność ( jedna firma, jedna partia produkcyjna ) sięga +-5,78 st C przy tolerancji wskazań mojego miernika +- 0,5 st C. Pomiary przeprowadziłem serią po 10 na jeden ogranicznik. Taka rozbieżność to dla utrzymania jednakowej temp na c.o. wyklucza ich zastosowanie w instalacji, a jeśli nie wyklucza to zdecydowanie ogranicza ich przydatność. I dalej pozostaje ważna sprawa: mają wyłączyć pompę? Sterowanie? Bezwładność jest ich tak duża, że ustawienie pieca powiedzmy wył 65 st C zał 50 st daje taki sam efekt bez żadnej kombinacji. A co z użytkownikami kotłów bez takiej możliwości ustawienia na sterowniku? Co taki wrzuci lub wsypie ma w palenisku i jak ogrzaną w ten sposób wodę 'rozplanuje' w instalacji tak długo będzie miał jednakowe, przyjemne ciepełko. Piece bez podajnika ustawiając je na powiedzmy 75 st temperatura może z różnych przyczyn dojść do 85-90 st. Równie prawdopodobne są i spadki poniżej ustawionego progu. Mi zdazyło się zaobserwować w trakcie pracy ( nie rozpalania ) przy nastawie 75 st temp 62 st C. Puszczenie tego do instalacji przez uśredniony przepływ na zaworze trój- lub czterodrożnym spowoduje powstanie w określonym czasie różnicy temperatury wody w instalacji do 25-30 st C. Bo Kolego nie bierzesz pod uwagę trzech istotnych rzeczy: 1. Ustawiając na sztywno zawór w pozycji powiedzmy 4 ( skala 0-10 ) pompa pobiera 40% z pieca i 60% z powrotu instalacji. Wahania temperatury na zasilaniu powodują to samo na powrocie; następują również wahania temperatury powietrza w domu. 2. Sciany, podłogi i sufity bedąc swoistymi akumulatorami energii cieplnej nie oddają zmagazynowanej tylko do wnętrza domu ale na zewnątrz także. Co prawda docieplenie znacząco to ogranicza ale nie uniemożliwia. Dodatkowo sprawa balkonów i tarasów - to są mosty cieplne. Wietrzenie, wentylacja, otwieranie drzwi, różnica temperatur na zewnątrz powodują normalne wychładzanie i jednocześnie zwiększone zapotrzebowanie cieplne obiektu. Wtedy temperatura wody na grzejnikach, a ściślej na powrocie z grzejników jest niższa lub wyższa w zależności od podanych wyżej czynników. Niższa lub wyższa temp na powrocie z instalacji do pieca to znowu kolejne wahania temp wody na zasilaniu za 'na sztywno' ustawionym zaworem czterodrożnym. 3. Rozwijasz wątek samej temperatury bez poruszania sprawy korozji niskotemperaturowej, Którą sterownik mój sprowadza do minimum, gdyż on puszcza pompę dopiero po osiągnięciu przez wodę w piecu odpowiedniej, zaprogramowanej temp w zakresie 10 - 75 st C. Dopiero wtedy zamknięty na krótki obieg tylko pieca lub pieca z zasobnikiem zawór czterodrożny jest ustawiany przez sterownik z pozycji 0 ( zero ) do pozycji grzanie do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Po wypaleniu lub wyłączeniu pieca sterownik dalej utrzymuje zadaną temp do czasu wychłodzenia sie wody w piecu i następuje wyłaczenie pompy w zakresie też programowanym przez użytkownika i powrót nastawy zaworu na pozycję 0. Zastosowanie sterownika umozliwia również pracę pieca w lecie, na wiosnę czy jesień gdy wrzucisz dwa kawałki drewna i podgrzejesz sobie domek na godzinę. Bez sterownika nie ma absolotnie szans na zapewnienie sobie takiego komfortu i bezpieczeństwa kotła. Tak zaawansowanych funkcji nie mają nawet kotły drogie. I dlatego firma zajmująca się tymi sterownikami ma na nie ( w pełnym zakresie ) patent RP. Jednak masz świętą rację: jak ktoś nie napali to najlepszy sterownik nie zapewni mu ciepła. Pozdrawiam i polecam.
- piec na ekogroszek czy na miał
- dymi się z pieca
Proszę o poradę
A kolego, co on ci proponuje za wymiennik na którym masz 10 % strat? Jakiś z blachy? Czy własna robota? Wymiennik jeśli już to za stali szlachetnych i też markowy bo one mają realnie 98 % skuteczności. Być może chciał cie uspokoić po twojej uwadze na dopuszczalną temp rury. Pozdrawiam.
Proszę o poradę
Witam serdecznie. Kolego , nie patrz na temperaturę dopuszczalną na rurze, pod warunkiem zastosowania markowej, pewnej rury typu Kan, Multyrama. Zadnej marketowej chińszczyzny. A jeśli chodzi ośrednicę rury - nie patrz na średnicę, tylko na łączki do tej rury. Nie ma znaczenia czy one są skręcane czy zaciskane. To one bezlitośnie dławią przepływ. Pokaż to szefowi tej ekipy, co on na to odpowie. Siedem grzejników wys 60 cm a długość 120 na rurze pex fi 20? Biorąc pod uwagę łączki na zasilaniu i powrocie to 12 trójników i 14 łączek do grzejników! Dławienie na tym jest takie, że najbardziej schorowany na prostatę facet leje jak z węża strażackiego. Przepraszam za porównanie, ale jaką pompę chce dać do instalacji ten instalator? Jeśli nie chcesz montować po drodze pieca powiedzmy gazowego w układzie równoległym z tym na opał stały, to zrezygnuj z wymiennika. Wymiennik to jest koszt ok600 zł a biorąc pod uwagę zawory, kształtki robociznę to lekkim leszczem wyjdzie ci ponad 1000 zł. I dwie pompy, jedna w układzie zamkniętym a drurga w otwartym, lekko 400 za marne do 650 za w miare przyzwoite. A dodatkowe koszty ewentualnego sterowania? Zamiast tego zrób układ otwarty z naczyniem wzbiorczym ( mam nadzieję, że miałbyś gdzie go zainstalować ), a jeśli twój wykonawca chce zrobić dobrze robotę zgodnie ze sztuką wykonywania tego typu instalacji, a lest uparty na rury pex czy alupex to niech zamontuje kolektor z 7 wyjściami, do każdego jeden ( ! ) grzejnik, w kolektorze dwa odpowietrzniki, co jest standardowym sposobem wykonywania, a pion niech doprowadzi uczciwie miedzią fi 22, chociaż absolutne minimum to 18, ale bierz 22, opory hydrauliczne niewielkie i pompa może by też mniejsza. Jeśli musisz poprowadzić miedż w podłodze to bezwzględnie w otulinie 9 mm czerwonej ( z folią ) i łączenie lutem twardym. Jestem przekonany, że w tych samych pieniądzach bdziesz miał o niebo lepiej, bezpieczniej i fachowo wykonaną instalację. Pozdrawiam. Jeśli mogę pomóc to pisz.
- sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
Witam serdecznie. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Niezależny sterownik zaworu czterodrożnego umożliwia zachowanie i utrzymanie jednakowej zaprogramowanej temp na grzejnikach niezależnie od temoeratury pieca ( oczywisty warunek: piec nie może mieć temp niższej od zaprogramowanej na sterowniku ). Ja mam cały czas na sterowniku ustawione 34,5 - 35,5 st C i jak na razie do -3 st C spisuje się rewelacyjnie. Jestem spokojny i utrzymanie temp w znacznie niższych temp na zewnątrz ze względu na załączający się drugi zakres z podwyższeniem temp na instalacji przez sterownik. Proponuję programatory pokojowe z rozdzielczością 1/4 st C. Działaja wystarczająco dokładnie. Jedyną sprawą, którą musi dobrać sobie użytkownik takiego sterownika zaworu to temperaturę na instalacji dolnego i górnego zakresu kontrolowanych przez sterownik zakresów temperatur do zapotrzebowania cieplnego ogrzewanego obiektu i własnego komfortu. Zwykle 3-4 zmiany ( ewentualnie ) spokojnie wystarczają. Jestem zwolennikiem bajerów elektronicznych jeśli przynoszą one wymierny efekt. A ten sterownik sie do takich urzadzeń na pewno zalicza. Jerryk, nie dawaj tego termometru do zabawy dzieciom. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Jerryk, ile kosztuje taki termometr kontaktowy i czy przypadkiem pezejście obok niego nie skutkuje załączeniem lub wyłączeniem? Nie znam tego typu termometru ale chętnie coś na ten temat bym się dowiedział. Jednak załączenie/wyłączenie sterowania jest nie do zastosowania w większości sterowników kotłów, gdyż poza załączeniem potrzebują też dodatkowego wciśnięcia 'start'. Pozdrawiam.
witam serdecznie. Dzisiaj, mimo niewątpliwych zalet zaworu czterodroznego także nie jest to zbyt rozpowszechnione wśród instalatorow. Niestety. Jednak przeróbka w każdej kotłowni w celu zamontowania zaworu czterodrożnego zamyka się w przedziale 100-180 zł materiał, zawór czterodrożny i robocizna 150-200 zł. Ale przy odrobinie pojęcia tematu można samemu zamontować cały zestaw. Niestety w zależności od typu i rodzaju instalacji trzeba mieć odpowiednie narzędzia... Pozdrawiam. W razie kłopotu pomogę.
jakie cisnienie wody ?
Witam serdecznie. Jeśli jest to piec gazowy lub olejowy( nie podajesz rodzaju ) to utrzymuj ciśnienie 1-2 atm. Natomiast jeśli jest to piec na opal stały, to hm... nie jest najlepszym pomysłem układ zamknięty z naczyniem przeponowym. Chociaz Polska Norma w tym zakresie od 1 stycznia 1007 dopuszcza stosowanie takich układów zamkniętych to jednak najlepszym układem dla pieców na opał stały jest układ otwarty z naczyniem wzbiorczym w najwyższym punkcie instalacji. Ma, szczerze nadzieję, że ten fachowiec nie zrobił Ci ewidentnego partactwa jak przeniesienie naczynia wzbiorczego ze strychu do kotlowni, zaslepienie wszystkich otworów za wyjątkiem dopływu pozostawiając to w układzie pseudozamkniętym. Spotkałem się już z czymś takim. Nie zapomnij o zaworze bezpieczeństwa maks 1, 5 atm. Pozdrawiam.
Ciągle zapowietrzający się układ grzania ciepłej wody
Witam. Szukej gdzieś przecieku w instalacji, nawet parę kropel, załóż dobry odpowietrznik na zasilaniu płaszcza w zasobniku c.w.u. nie wymieniaj wody w c.o. ( chyba, że jest taka konieczność, ale to z kolei występuje sporadycznie ), odpowietrz grzejniki, bo woda cyrkulujęc w grzejnikach zapowietrzonych miesza się z powietrzem. W skrajnych przypadkach może okazac się konieczne zainstalowanie filtra strumieniowego z separatorem powietrza, lub samego separatora, ale to droga sprawa i ostateczność. Jeśli masz możliwość zrób fotkę lub z trzy swojego układu grzewczego z piecem i zasobnikiem i wrzuć je tu na forum, łatwiej będzię się zorientować i Ci podpowiedzieć gdzie jeszcze może być przyczyna. Pozdrawiam.
- Ciągle zapowietrzający się układ grzania ciepłej wody
Problem z popiołem ?
Witam serdecznie. Ja mam taki zakupiony w obi pojemnik, przystawkę do odkurzacza. ma coś koło 20 litrów podłączasz do niego rure odkurzacza, a drugą rura elastyczną już z tego pojemnika zasysa się popiół. W tym markecie nazywaa się to coś w rodzaju przystawka do odkurzacza do kominka. Używam tego do popiołu z miału. Ale i tak jest lepiej jakąś łopatką lub szufelką wygarnąć popiół z pieca z grubsza, a odkurzyć dokładnie odkurzaczem z tą przystawką. Żadna rewelacja, ale trochę czyściej. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Koledzy, sam zawor czy trój- czy czterodrożny nie ma szans na utrzymanie stałej temperatury na grzejnikach. Ustawienie go na sztywno uśredni jedynie pobór cirpłej wody z pieca mieszając ją z powrotem instalacji. Zapewniam, że mój sterownik utrzymuje położenie zaworu w zakresie 0 do 30% poboru wody z pieca. Nie więcej. Przy czym korekta jest na bieżąco, więc więcej wody ogrzanej wraca spowrotem do kotła. A małe wykorzystanie ogrzanej wody to znaczy wykorzystanie jej w odpowiednio dłuższym czasie, a to z kolei = oszczędność opału i komfort. Nie ma szans na uzyskanie tego przy samej sztywnej nastawie zaworu. Jeśli macie życzenie to chętnie przedstawię na priv opinie bezpośrednio zadowolonych klientów. Bo Wy, Koledzy, rozpatrujecie sprawę czysto technicznie, a komfort trudniej sobie wyobrazić. Pozdrawiam.
Sadpal - czy warto?
Witam serdecznie. Sadpal pomaga w spalaniu sadzy, piec nie zarasta tak jak go nie stosując. Zamiast czarnej sadzy powstaje coś w rodzaju beżowo-szaro-kremowego nalotu łatwego do usunięcia. Nigdy obierkami nie próbowałem, ale spróbuję na pewno. Pozdrawiam.
- nie dopala paliwa- może źle ustawione mam
Witam. Zawór czterodrożny z tym sterownikiem nie pracuje na zasadzie włącz-wyłącz tylko cały czas pracuje pod kontrolą czujnika za zaworem i na zasadzie pomiaru ciągłego temperatury ( zaprogramowanej przez użytkownika w zakresie 10-75 st C ) dodaje lub ujmuje wody ogrzanej z pieca mieszając ja z wodą powracającą z instalacji. Na grzejnikach jest wszędzie jednakowa temp plus minus 0,5 st C, co jest w tolerancji wskazań mojego miernika. Jeśli jest za chłodno programator pokojowy się załącza zwiększając temperaturę na grzejnikach do wyższej temperatury także zaprogramowanej przez użytkownika. Zakres tego ustawienia mieści się w przedziale od tego nazwijmy to dolnego zakresu do 75 st C. U mnie doskonale zdaje egzamin dolny zakres 34,5-35,5 st C a górny po załączeniu przez programator pokojowy 40,0-41,0 st C. Po wyłączeniu się pokojowego sterownik zaworu przechodzi spowrotem do kontroli dolnego zakresu. Wszystkie zakresy programowalne dowolnie przez użytkownika w każdej chwili, prościutko i skutecznie. Jeśli nastąpi brak prądu nie trzeba powtórnie programować sterownika. Komfortowo, cieplutko, oszczędnie i prosto. Pozdrawiam.
- Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
Przepraszam,jak zawsze niechcący za wcześnie wysyłam.Więc wg czujki w sterowniku pieca jest 75 st C,natomiast wartości mierzone czujnikiem temp. UM55 wynoszą odpowiednio; zasilanie 69-70 st C,powrót 65-67 st C. Temp. na zewnątrz w chwili obecnej 7 st C. Grzeję w sposób ciągły 47.godz. Pozdrawiam.
