piotrek automatyk
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Witam serdecznie. Sterownik reguluje temperaturę na podstawie przede wszystkim zapotrzebowania cieplnego ogrzewanego obiektu i określenia przez użytkownika temperatury, którą użytkownik uważa na komfortowa dla siebie. Tą wartość się programuje. Zwykle dwie-trzy próby wystarczą, bo każdy obiekt jest inny i dla każdego określenie 'ciepło' znaczy co innego. Dwa czujniki temperatury jeden kontroluje temp w piecu a drugi na zasilaniu instalacji c.o. za zaworem mieszającym. Programatorem temperatury w mieszkaniu lub dowolnym włącznikiem czasowym można temp w domu obniżyć lub podwyższyć do zadanej wartości. sterownik obsługuje pompę i poprzez temp zał i wył chroni piec przed korozją niskotemperaturową. Firma ma na ten sterownik patent RP. Pozdrawiam polecam.
  2. Witam serdecznie. Temat tego sterownika temperatury omówilem na forum Odpowiednia temoeratura na piecu i grzejnikach. Jeśli poszukacie w w Aktywnych tematach z tego tygodnia to bez problemu znajdziecie omówienie. Ten sterownik to TCZ 25 wyprodukowany i sprzedawany przez firmę PRIM-Automatyka. U mnie sprawuje się świetnie. Zaprogramowałem go do mojego zapotrzebowania cieplnego w domu i nic mnie nie obchodzi. Muszę tylko rozpalić. Polecam. Rzuć okiem na zdjęcia mojej kotłowni. Jest to ten sterownik w środku. Pozdrawiam. Proponuje jeszcze temat Problem z piecem miałowym. Od strony 5 też pisałem o tym sterowniku. Pozdrawiam.
  3. witam serdecznie. Kolego cm 812, nie do końca Cię zrozumiałem, czy zależy Ci na informacji odnośnie sterownika zaworu trzy- i czterodrożnego, o którym pisałem dużo na forum, czy chciałbyś pokazać nam swój układ grzewczy ze sterownikiem pokojowym ( programatorem? ). Pozdrawiam.
  4. Spotkalem się z kombajnami, ale nie na wszystko, jak ten. Bardzo interesujące. Daleko do Ciebie z lubelskiego?
  5. Marcinie, w związku z tematem ustawienia nadmuchu w piecu chcę zapewnić, że szef żyje lepiej lub gorzej dzięki lepszym lub gorszym pracownikom. Dobry pracownik to dobra robota i dobra opinia i więcej pracy/ więcej dochodu. I dlatego dobrzy pracowniky zarabiają dobrze za dobrą robotę isą cenieni przez szefów. Mnie także cieszy tendencja do dobrych zakupów i dobrej roboty wykonanej przez dobrych w branży. Pozornie oszczędzając wywala się w branży ogrzewnictwa kupę kasy wypuszczając ją przez komin.
  6. Jerryk, nie proponuję nielegalnej pracy lub przejścia do szarej strefy. Praca nie przy przemysłówce, tylko przy dobrych i tylko dobrych instalacjach na potrzeby odbiorców prywatnych, którzy mają dosyć partactwa i nieudolności większości niestety instalatorów. Widzisz, mojemu sąsiadowi fachowcy założyli piec na węgiel SAS jako piec na wszystko łącznie i przede wszystkim miał. Szef ekipy rozmawiałem z nim, zaprosiłem do siebie i pokazalem swoją kotłownię, nawet nie widział i nie wiedzial do czego służy zawór trój- i czterodrożny. Zamontowali więc mu tego sasa i sąsiad spalił na 170 m2 okna świetne, dobre docieplenie, bez zasobnika c.w.u. 42 kg węgla za 530 zł/tona w ciągu nocy. A fachowcy wzięli 1500 za robotę i żegnaj. Ludzie mają już takiego czegoś dosyć i chcą zapłacić 300 zł powiedzmy więcej a nie płacić jeszcze raz za partactwo wykonawców. Dlaczego forumowicze piszą,że było po kilku fachowców i g... z tego. A każdemu trzeba zapłacić. Pomyśl, Jerryk. tylko dobre instalacje i kotłownie przede wszystkim. Pozdrawiam.
  7. Jerryk, jeśli znudzi ci sie klima i zatęsknisz do gorących klimatów - kotłownie, instalacje c.o. , co nieco elektryki, hydrauliki i gazu oraz kominy - to miałbym dla Ciebie być może interesującą propozycję. Praca w terenie - cała Polska. Zamiłowanie, pasja, świetna znajomość branży - bardzo dobrze. Pozdrawiam.
  8. Szukam opinii użytkowników, praktyków i teoretyków odnosnie zasadności zastosowania w układzie grzewczym pieca na opał staly zbiornika akumulacyjnego. Będę wdzięczny za każdą opinię. Dziękuję z góry i pozdrawiam.
  9. Dlaczego szukasz wentylatora wyciągowego? jaki masz piec i jaki przekrój komina? Proponuję żebyś nie usuwał skutku tylko znalazł przyczynę. pozdrawiam.
  10. A gdzie są ci, którym pomagali koledzy heso, jerryk, marcin i inni? Dziękuję to takie trudne słowo? Na podstawie ich porad ja sam poznałem dużo nowych rzeczy więcej niż niezbędnych w branży. Dzięki, chłopaki. Pozdrawiam Was serdecznie.
  11. No nie... Ale to jest miłe jak ktoś w ten sposób wyraża swoje docenianie. Ze swojej strony - dziękuję.
  12. Jerryk, przeczytałem Twoje posty i mam pytanie: czy wiedzę, którą posiadasz i prezentujesz na forum, to wynik długiej pracy w branży czy efekt prób, błędów i wniosków ze swoją instalacją? Pytam, bo mi pomagają w wyciąganiu jakichs wniosków różne urządzenia, natomiast Ty proponujesz rozwiązania na podstawie pełnych obserwacji. Pozdrawiam serdecznie.
  13. Jerryk, mam taki przeplywomierz gazów i w okresie doby na poczatku użytkowania tego pieca wskazał mi przepływ powietrza do paleniska około 600 m3 na dobę przy 75 st C na piecu i 21-22 wewnątrz. Garaż ma 26 m2 i wys 2,60 m co daje jakby nie patrzeć niecałe 68 m3 z jedna kratką wentylacyjną więc wymiana powietrza na dobę jeślibym miał zrezygnować z poboru z zewnatrz niecałe 9 razy. Nie mogę przeliczyć tego na kilkanaście wat strat. Może się mylę, ale większą korzyść uzyskuję pobierając z zewnątrz, a w garażu mam piec, rury i pompy izolowane jak to widać na zdjęciach. Co o tym sądzisz?
  14. Witam serdecznie. Jeśli był zamulony cały filtr aż nie puszczał wody to proponuję wykonać porządne i fachowe płukanie instalacji c.o. Instalacje c.o. szczególnie z rur stalowych ulegają po jakimś okresie eksploatacji takiemu zamuleniu. Takie niezbyt pachnące błoto osadza się na spodzie grzejnikow i pieca w skrajnych sytuacjach uniemożliwiając przepływ. Zamulenie filtra na c.o. jest tego wstępnym, ale bardzo charakterystycznym objawem. Proponuje tego nie lekceważyć. Pozdrawiam.
  15. To jak sie nie pochwalisz, nie porobisz zdjęć, nie zamieścisz ich na forum i nie dasz się nam nacieszyć widokiem dobrze wykonanej instalacji to nie gadamy z Tobą. Pozdrawiam.
  16. To stuknięcie jest efektem wzrostu ciśnienia w obiegu pompy po jej załączniu i zmniejszeniu się ciśnienia przed nią. Wtedy ta kula wewnątrz zaworu różnicowego podniesiona na wskutek naturalnego przepływu ogrzanej wody opada w dół czasami dosyć szybko, co sie objawia takim właśnie stuknięciem. sposobem na usunięcie tego malo przyjemnego efektu jest - wiem, że się narażam niektórym - wywalenie zaworu różnicowego. Jednak wtedy grzanie jest zależne od pompy. Nie polecam nigdzie tam, gdzie wyłączenia prądu są częste i długo trwające ( ponad 1-2 godziny ). ja u siebie nie mam zaworu różnicowego i nie chcę go mieć. W sytuacji awaryjnej na prostym układzie przełączającym załącza mi się przetwornica. W ciągu trzech sezonów nie zdarzyło mi sie to ani razu albo nic o tym nie wiem, bo samoczynnie mi sie i załącza i wyłącza. I ładuje akumulator - jakaś zmarnowana bo eksploatowana w samochodzie bezfirmówka 72 Ah.
  17. U mnie rozwiązanie z rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz nie ma nic wspólnego z intercoolerami samochodowymi. Intercooler chłodząc powietrze rozgrzane przez turbinę umożliwia dopływ do cylindrow dawki większej powietrza z większą ilością tlenu do spalania niż byłoby to mozliwe gdyby do kolektora ssacego doplywałoby rozgrzane powietrze. Wzrasta ciśnienie i wzrasta moc silnika. Tymczasem w piecach c.o. ciśnienie nie jest potrzebne do wzrostu ich mocy grzewczej. Żeby zwiększyć sprawność takiego pieca stosuje sie uklady ogrzewające powietrze energia cieplna spalin. U mnie takie rozwiązanie wymusiła konstrukcja i układ wentylacji grawitacyjnej. I dlatego piec pobiera sobie powietrze z zewnatrz. Sam osobiście jestem przeciwnikiem pobierania przez piec powietrza do spalania z wewnatrz domu bo wtedy piec pobiera ogrzane przez siebie. A skoro pobierze ogrzane przez siebie ( siebie - to uproszczenie ) to w miejsce ogrzanego przez piec musi naplynąc zimne z zewnątrz i zostac ogrzane, bo w końcu po to sie pali żeby było cieplo. I po co takie zamieszanie. A tak jest doprowadzone z zewnątrz. Jednak taki uklad wymaga innych ustawień dla pieca i trzeba odrobinę wprawy w ustawianiu żeby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie zimne powietrze z zewnątrz chłodziłoby wymiennik w piecu. A co sądzicie o wstępnym podgrzaniu zimnego powietrza z zewnątrz ciepłem komina ceramicznego lub jakimś jego odcinkiem? Teoretycznie odbierze sie ciepło ze spalin na korzyść sprawności pieca w jakims stopniu. Nigdy nie spotkałem sie z takim rozwiązaniem w piecach na opal staly. Ale mam niezabudowany po wymianie fragmentu komin, jakieś 1,80 m i mnie korci sprobować. Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie.
  18. Układ okresowego załączania i wyłączania pompy nic nie zmienił - ani na korzyść ani na niekorzyść. Większy hałas z instalacji - załączenie powoduje charakterystyczny odgłos. Niepotrzebne - nie znajduję na to innych określeń. A jeśli chodzi o sprawę temp na grzejnikach to można rozwiązać to w inny, o niebo lepszy sposób. Pozdrawiam.
  19. Kuba7111 pisze o 720 m2. Nawet na najbardziej podłej jakości opale to taki stosunek podawania do przerwy jest niewłaściwy. Odwrotnie - tak. Pozdr
  20. Witam serdecznie. faktycznie mały budynek mieszkalny. Kolego podawanie i postój to 4:1 czy 1:4 masz ustawione? Pozdrawiam.
  21. Kolego, życzę szczerze powodzenia w szukaniu instrukcji. Może spróbowałbyś porozmawiać z jakimś doświadczonym w branży instalatorem. Pozdrawiam.
  22. Nie ma sprawy. Dobrze pomóc w dobrej sprawie. No to kiedy montaż?
  23. Witam serdecznie. 600 kg na miesiąc ogrzewając tym piecem 240 m2 ? Nie da rady. Nie ten piec. Chyba, że maks 19 st w domu lub grzanie część nocy lub dnia. Pozdrawiam.
  24. Dzięki,że ktoś czasem słusznie sprowadzi na ziemię... Byłem przekonany, że to wodór tym bardziej, że miernik mierzy mi wartości i podaje w postaci wykresu temperatury. Analizator wskazuje już minimalne; najmniejsze wartości CO jakie udało mi się osiągnąć. Koniec na dzisiaj tych radosnych prób. Prześpie się z problemem i zobaczę inne układy jutro. Bardzo interesująca tabela. Kurcze, trzeba mi coś takiego uogólnionego dla węgla. Dzięki za zainteresowanie. Niby tylko ogień, a tyle parametrów do uwzględnienia. Bardzo interesujące samo w sobie. Pozdrawiam.
  25. W palenisku. Na granicy żar - płomień. Jeśli miałbym 1400 st na czopuchu to w palenisku paliłbym acetylenem.
