piotrek automatyk
4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
hajnówka? junkers supraclass?doradźcie.
piotrek automatyk odpowiedział(a) na Szymonmw temat w Instalacje CO i CWU
Witajcie wszyscy pozytywnie zakręceni. Jeśli chodzi o trocinę i zrębki to z racji tego, że do tego rodzaju opału mam dostęp w ilościach przekraczających możliwości spalenia, swoj kocioł ( miałowy Ekocentr 24 kW górne spalanie ) delikatnie zmodyfikuję w ten sposób, że palnik Brucer będzie mi spalał zrębki i trocinę ( jeśli będzie chciał ) a spaliny będą sobie przechodziły przez kocioł dolnymi drzwiczkami. Mała kombinacja, ale warto. Czekam na wyniki i Waszych doświadczeń. Pozdrawiam. -
Moja instalacja c.o. - zawór różnicowy
piotrek automatyk odpowiedział(a) na Adam2710 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj. Kolego, kto Tobie naopowiadał takich głupot, że instalacja otwarta to instalacja z krótkim "życiem" w porównaniu z zamknietą? Spokojnie stosuj miedz i grzejniki purmo. Jeśli prawidłowo dobierzesz przekroje rur i moce grzejników to możesz spać spokojnie. Pozdrawiam. -
Witaj. Tomek, z tą miedzią to jest prawda, ale bez przesady. Jeśli masz układ otwarty ale szczelny i bez przecieków to trwałość takiej instalacji jest porównywalna z pracującą w układzie zamkniętym. Miedz pokrywa się warstewką tlenków i tyle. Nie zapomnij robić łuków z miedzi giętarką. Pozdrawiam. -
instalacja co i cwu - chyba cos nie tak?
piotrek automatyk odpowiedział(a) na cok1 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj. Jeśli chodzi o zwiększenie mocy i przepływu pompy to w lewo się zmniejsza a w prawo zwiększa. Nie spotkałem jeszcze pompy i odwrotnym ustawianiu. Na obudowie powinienes mieć oznaczenia przy przełączniku I II III. Ustaw odpowiednio. Pozdrawiam. -
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
piotrek automatyk odpowiedział(a) na lucjans1 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj. Jest to żeliwny odlew, więc nie będzie wypychany. A jeśli chodzi Tobie o "pokrywę"' czyli palnik, to waży on ponad 8 kg, a na końcu ślimaka jest połączenie przeciwstawnie skierowanych ślimaków. Tworzy to klin rozbijający i wypychający nawet zapieczony miał do palnika. Poza tym na wysokości palnika jest rozszerzenie około 1 cm wzdłuż i wszerz palnika, więc zapieczony miał go nie podniesie. Pozdrawiam. -
Witaj. Na pewno będzie pracować na trocinie zmieszanej z miałem. Jednak jeśli chciałbyś wiedzieć jak zachowuje się na samej trocinie to uzbrój się w cierpliwość, bo najbliższe testy "na gorąco" wykonam w przyszłym tygodniu lub w kolejnym, ale nie pózniej. Podzielę się wiadomościami. Pozdrawiam. -
Witam. Z racji tego, że do celów testowych przywiozłem podajnik z palnikiem Brucer, chciałbym zainteresowanym pokazać co to jest za palnik. Fotki są wykonane w rozdzielczości 7 MB, więc proszę o cierpliwość. Wrzucając je na Forum mam za cel, żeby każdy zainteresowany zobaczył bliżej ten palnik, jego wady i zalety, różnice w budowie w porównaniu z typowym palnikiem retortowym. W skrócie: czteroczęściowy odlew żeliwny, zachęcająco masywny i ciężki. Sam ślimak 12,5 kg. Producent reklamuje go jako palnik przede wszystkim miałowy i na ekogroszek lub podobny rodzaj opału w granulacji 0 - 31,5 mm. I "na sucho" idzie świetnie; bez zastrzeżeń. Co ciekawe, trocina też zostaje zachęcająco przepchnięta i wypchnięta do palnika. Pozostaje juz kwestia samego procesu spalania, czy mokra trocina zechce się spalać. Interesujące jest zakończenie ślimaka podajnika w komorze paleniska w formie klina. Rozbija i kruszy grudy mocno zbitego miału. I ślimak nie okleja się, jak to się dzieje w typowych podajnikach. Zwróciłem uwagę na różnice w nacięciach w palniku, które z jednej strony są rozmieszczone rzadziej. Być może służy to do zminimalizowania nadmuchu gorącego powietrza z spalinami w kierunku otwartych z jakichś powodów drzwiczek kotła. Jeśli ktoś jest bliżej zainteresowany tematem to chętnie zrobię jeszcze jakieś fotki interesującego szczególu, albo podam wymiary. Zapraszam do dyskusji i wymiany zdań. Pozdrawiam. -
Witaj. Przed każdą pompą powinno się zastosować filtr osadnikowy. Ma on na celu ochronę wirnika przed przyspieszonym zużyciem spowodowanym cząstkami stałymi w wodzie. Pozdrawiam.
Pytanie o instalację CO (zastosowanie zaworu 4-drożnego)
piotrek automatyk odpowiedział(a) na janbofan temat w Instalacje CO i CWU
Witaj Tomek. Pożyczę Ci wiertełko 35 mm 80 cm na SDS max. Pozdrawiam. -
Witam. Na zrębkach to pracuje. Co prawda sztucznie, bo palnik nie jest włożony do kotła, ale z połączonym silnikiem i motoreduktorem. Jednak zrębki, chociaz wilgotne, bo z grudniowej wycinki, są wypychane przez palnik. Jednak ze względu na to, że trociny sa w miarę jednorodnym pod względem wielkości opałem, a te, jak piszesz, są mokre, będzie problem. Suche powinny pójść. Mokre - ciężko. Nie mam dziś mokrej trociny, więc nie przetestuję. Producent palnika pisze o wilgotności względnej opału do 20 %, o ile dobrze pamiętam z ich strony internetowej. Ta trocina jest bardzo mokra? Pozdrawiam. -
rozdzielacz na podłogówkę
piotrek automatyk odpowiedział(a) na czarnyf21 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj. To, że będzie działał w układzie zamkniętym i otwartym to fakt. Jednak TZM nie służy docelowo do utrzymywania na wszystkich polach grzewczych jednakowej temperatury, chociaż jak najbardziej może pracować w takim układzie. TZM służy jako zabezpieczenie powierzchni kamiennych i ceramicznych przed odklejaniem się od podłoża na skutek wysokiej temperatury. Pozdrawiam. -
Witaj. Różnie bywa, czasami jest taka potrzeba, żeby zalożyć grzejnik wspomagający podłogówkę. Pozdrawiam. -
Witaj. Można podłączyć ten sterownik. Więcej jednak problemu możesz mieć z zamontowaniem wentylatora. Pozdrawiam.
Witaj. Zamontuj sobie ten zawór dla własnego dobra. Jakbyś miał ten element w swojej instalacji komin w Twoim domu dużo dłużej by pracował, nie dwa miesiące. Pozdrawiam. -
eko-groszek + kominek z plaszczem wodnym
piotrek automatyk odpowiedział(a) na smate temat w Instalacje CO i CWU
Witaj. Coś takiego na pewno zda egzamin. A objętość bufora przelicz sobie na czas grzania po wygaśnięciu kotła. Natomiast czas ten zależy od zapotrzebowania cieplnego domu. Jeśli masz miejsce i odpowiedniej mocy kocioł to z takimi zbiornikami możesz stworzyć dla siebie taką instalację, że w kotle po dobie intensywnego palenia masz w buforach zmagazynowane tyle energii, że zapewni Ci to grzanie jeszcze przez 3 - 5 dni. Pozdrawiam. -
Witaj. Można wykonać taką instalację na jednej pompie większej mocy, np z serii 25/55 lub 25/60. Jednak ogrzewanie podłogowe warto, żeby było na drugiej pompie. Można wtedy załączać sama podłogówkę w okresach przejściowych, nie będąc skazani na zakręcanie zaworów żeby nam tylko podłoga grzała, a nie jeszcze i grzejniki. Jest to rozwiązanie wygodniejsze. Pozdrawiam. -
Nie dodałem istotnej rzeczy: pomyśl bardziej o kotle. To jest ważny wybór. A biorąc pod uwagę liczbę producentów, którzy zakupili od Centrozapu już tysiące podajników Brucera, można sądzić, że podajnik ten z palnikiem szybko się rozpowszechni a ceny nie będą takie wysokie, jak teraz, nawet po podwyżce. Pozdrawiam. -
Witaj. Kotły prawie wszystkich producentów drożeją od kwietnia o 10 - 15 % ze względu na wysokie ceny stali na rynkach. Przemyśl sprawę pod innym kątem: podajnik to jest podajnik. Generalnie najlepsze i najtrwalsze są podajniki ślimakowe ze względu na sposób przekazywania ruchu obrotowego - obrotowy ( silnik )poprzez przekładnię także taką na obrotowy ( ślimak ). W podajnikach tłokowych i szufladowych ruch obrotowy ( silnik ) poprzez przekładnię jest zamieniany na posuwisto-zwrotny. A taki rodzaj ruchu siłą rzeczy niesie ze sobą problemy, gdyż w kotle nie ma szans na zapewnienie takich warunków pracy jak w silniku spalinowym, oczywiście pod kątem przeniesienia ruchu. I dlatego czasami z tego typu podajnikami są kłopoty. Nie chcę reklamować Brucera. Jednak jest to solidny, dokładnie wykonany podajnik i jest to odlew, więc nie ma możliwości oklejania się miału na spawanym ślimaku a i naprężenia związane z przepychaniem opału są o niebo mniejsze. Teoretycznie wszystko jest na jak najlepszej drodze do zapewnienia ciąglości opalania tanim opałem. Zwróc uwagę na inną rzecz. Producenci, którzy już zastosowali palnik Brucera w swoich kotłach żądają za nie dużych sum. Najprawdopodobniej jest wysoki koszt wdrożenia; chcą sobie to szybko zrekompensować za pieniądze klientów. Nowość na początku zawsze kosztuje. Oczywiście nie musi tak być w tym przypadku. Pozdrawiam. -
Witajcie. Macie rację, szkoda kasy na takera. Jeśli ktoś ma do wykonania tysiące m2 podłogówki to może o tym pomyśleć, ale poza zastanawiająco wysoką ceną faktycznie trzeba wtedy 2-3 osób do układania podłogówki. Pracuje się wtedy lepiej, może wygodniej, ale jeśli ktoś sporadycznie wykonuje takie ogrzewanie spokojnie poradzi sobie bez tego przyrządu. Jednak w razie potrzeby takera można wypożyczyć w dużych hurtowniach hydraulicznych. Instalatorzy współpracujący z takimi firmami wypożyczają po wcześniejszym uzgodnieniu, a klienci najwyżej zostawiają zwrotną kaucję. Pozdrawiam.
Witam. Jeszcze nie wiem. Istniejące sterowniki na rynku mają albo czegoś za mało, albo za dużo a największym problemem jest dobór optymalnych nastaw. Skłaniałbym się do może serii ST lub perfekt, ale wywalając istniejący program z procesora i wgrywając inny. Spróbuję w ten sposób, bo opracowanie i wdrożenie nowego sterownika to są duze koszty. Na razie liczę koszty, być może cos stworzę, ale nie obiecuję, choć uważam, że jest to jedyna droga do zapewnienia dobrej i stabilnej pracy kotła niezależnie od typu czy modelu a co wazniejsze niezależnie od zastosowanego opału i jego wartości energetycznej. Bo doprowadza mnie do pasji świadomość, że nawet najlepiej wyregulowany kocioł i sterownik jest wyregulowany do określonego opału i jego kaloryczności, a przy zmianie opału świadomej lub nie, np. inna partia, wymaga tak naprawdę kolejnego ustawienia, bo znów cos jest nie tak. A przecież nie po to kupuje się drogi jakby nie patrzeć kocioł, żeby siedzieć w kotłowni i go pilnować i wciąż zmieniać nastawy sterownika, bo opał jest do bani. Radko, przestań mi paniać. Pozdrawiam. -
Witam. Proponuję, żebyś zajrzał do komina i go wyczyścił. Najwiecej problemów z dymem przedostającym sie przez drzwiczki leży po stronie złego ciągu kominowego spowodowanego zmniejszeniem przekroju komina. Pozdrawiam.
Witaj. Nie wiem kto testuje w Toruniu. Chciałem powiedzieć, że w drugim tygodniu po świętach będę najprawdopodobniej montował tam kocioł w nowym budynku w okolicach Torunia. Jesli jesteś zainteresowany to ja nie widzę przeszkód. Pozdrawiam. -
Witaj. Według producenta granulacja miału to 0 - 31,5 mm. Jestem przekonany, że sam pył, jeśli ktoś miałby tylko tym pyłem palić, miałby pewne problemy z przejściem przez podajnik. Jednak miał to nie tylko pył, ale i grudki i bryłki więc one popychają pył i wypadkowa jest całkiem niezła. Jak silnik z motoreduktorem kręci ślimakiem to pobiera i pcha bardzo ładnie. Świetnie testowo idzie piach i drobny i gruby. Wyniki i działanie jak na te próby są zachęcające. Ale najlepsze wrażenie robi solidny żeliwny odlew. Pozdrawiam.
