Treść opublikowana przez a-w
Viadrus U24 W Szczegółach
witam,spalam obecnie samo drewno ze starej podłogi,niby się pali,trochę brudzi komorę ale ten syf sam odpada przy codziennym odpalaniu kotła :) najlepiej się pali pocięte na klocki około 20cm i układane na leżąco aż pod sufit,musi też być bezwzględnie suche świetnie też zdaje egzamin bezprzewodowy termometr z alarmem,pełna kontrola bez latania do kotłowni :)
- W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
- Piec Do Domku 110 M 2
witam,nie mam teraz czasu na zabawy w liczenie, pakuję 2xdobe do pełna, na oko 20 kg, układ na grawitacji, w ciągu dnia temp. na kotle spada do 40 stopni, w nocy podnosi się do 60 pomimo stałego ustawienia miarkownika na 70, według mnie powinien zdymiać ale wymiennik i komin suchy, dymu też nie widać, po jakiemu się w nim pali to już sam nie wiem, w domu robi się cieplej bo kończe ocieplenie stropu, a będzie jeszcze ocieplenie całej elewacji :D mam kłopot tylko z węglem,zakupiłem niby gruby groszek a po wyschnięciu okazało się iż pomieszany jest z miałem i trzeba to rozdzielać dając miał na wierzch,inaczej się przesypuje przez ruszta i szczeliny palnika ogólnie to jestem wreszcie zadowolny, i pewnie wszyscy posiadacze tego kociołka :)
mają jedną sztukę we Wrześni,16KW nowy typ , podaję nr tel.061 4377490,to hurtownia klimosza,może się dogadasz co do ceny,mnie się nie udało i kupiłem w necie
- Jaki Kocioł Do Małego Domku?
jak już uruchomisz to dostaniesz w prezencie parę cennych uwag odnośnie palenia bo niestety wszystkie informacje na temat spalania węgla z tego i innego forum nie przydadzą się tutaj, tłumaczenie instrukcji z czeskiego też niestety do bani ;)
witam :) co tu pisać, doszedłem do wprawy i spalanie jeszcze mniejsze,wymiennik jak czysty był tak jest :) pokusiłem się też o zaślepienie kanału krótkiego obiegu i porażka.... viadrus wiedział co robi, dodam,że można z powodzeniem i miał spalić na pół z węglem (węgiel przy zasypie pierwszy na to miał do pełna) tylko więcej popiołu i szlaki z tego U24 ma połączone cechy dolno i górnospalającego,nazwałbym go trzecim rodzajem, bocznospalający,ciepło jest przekazywane zarówno poprzez komore jak i wymiennik,ciekawe kiedy to zostanie zerżnięte przez producentów blaszaków :) obecnie spalam jakieś 20kg węgla na dobę,pracuje wszystko na grawitacji, pozostało tylko się cieszyć i żałować poprzednich inwestycji :)
witam,piszę jakie są fakty i tyle węgla faktycznie wchodzi,producent podał pojemność całkowitą aż pod sufit,realnie nie zapakujesz tyle węgla,co do drugiej kwestii obecnie palę non-stop ponieważ są duże straty ciepła,głównie przez dziurawy strop i drzwi, po ociepleniu,a właściwie dość poważnym remoncie będzie palone metodą przepalania raz na dobę (pomijając okres mrozów) obecnie dokładam 2x dobę i w nocy jest za ciepło (21 stopni) samo przygotowanie kociołka po wypaleniu i rozpalenie jest bajecznie proste i szybkie, wogóle to teraz dopiero widzę ile energii jest w kilkunastu kilogramach węgla i ile kasy puściłem przez lata w komin ;) do tego mam gdzieś nasilające się problemy z prądem w ostatnim czasie,szkoda,że zdjęcia nie zrobiłem jak sąsiedzi wywalali zawartość rozpalonych kotłów na podwórka :) ps.temp.czopucha nie mierzyłem,można go dotknąć na chwilę ręką,zresztą mało mnie to interesuje :) komin suchy jakbym koksem palił
drewno odpada,zbyt mała komora i kupa dymu tylko
Odkurzacz Do Zbierania Pyłu Z Kotła
miałem taki separator,puszka po farbie z niepasującym rozmiarem wejścia pod odkurzacz,francuskie gówno kupione za ponad stówe w Leroyu,brak słów.... na alledrogo też widze nadal ten kit wciskają
kominem się nie przejmuj,natura sobie sama z tym poradzi, mój 14x21 x8m i pomimo bardzo gwałtownych wiatrów w ostatnich dniach jest spoko
co do zużycia węgla,to podałem max zużycie u mnie,ale to się zmniejsza,próbuję najbardziej optymalnych ustawień i co noc wyniki są inne,przewiduję zużycie około 3 ton po dociepleniu stropu i wymianie wypatrzonych drzwi wejściowych U26 to zupełnie inny kocioł,miałem U22 i niestety na węglu porażka( przyznam że nie odpalałem od góry,wtedy jeszcze nie miałem pojęcia jak się spala węgiel) ciekawy jest też brak dymu z komina i suchy wymiennik,pomimo iż pozornie wydaje się bardzo mały,pewnie brak warstewki smoły jak to ma miejsce w innych kociołkach jest tu kluczem do sukcesu ;) .
tak,miedź,kawałek tylko idzie w posadzce,na pierwszej stronie są zdjęcia....
żadnego papieru,to siatka metalowa z jakąś specjalną włókniną,zresztą to musi być wytrzymałe,popatrzcie co młodzież wyrabia na motocyklach,a swoją drogą z pewnością i silnik odkurzacza będzie miał lżej ;)
wogóle nie będzie się wymieniać,można go płukać w benzynie lub wodzie (kosztuje 58zł)
zakupiłem w markecie tani odkurzacz warsztatowy i zastosuję samochodowy filtr stożkowy od tuningu zamiast fabrycznego z gąbki,wąż już przerobiłem aby dojść między żeberka wymiennika,na pierwszym zdjęciu widoczna pokrywa bez filtra i w sam środek zamontuję stożka (średnica 54mm,zamówiony już w sklepie motocyklowym)
odnośnie komory zasypowej to 22x24x47, do krawędzi drzwi zasypowych,normalnie w czasie palenia wchodzi węglarka + jedna mała szypa (około 15 kg węgla równo z krawędzią) ja pakuję 3-5 kg więcej ;) kocioł jest perfekcyjnie zaizolowany,drzwi są ledwo ciepłe, jedynie czopuch jest gorący, zrobiłem też z blachy ocynkowanej taką prostokątną tacę wsuwaną pod piec po otwarciu popielnika o wym. 32x29x4cm,jeden bok tylko na wysokość 1cm,pasuje to również do wsunięcia z tyłu pod czopuch do wyczystki,żeby pył nie sypał się na podłogę
szukam odkurzacza do zbierania pyłu z kotła, kominkowy separator niestety jest do niczego,pył i tak idzie dalej i momentalnie zapycha papierowy worek,może ktoś już ma jakiś patent?
witam,troche już z praktyki, zużycie węgla mam podobne jak kolega powyżej (wprawdzie mniejsza chata ale nieocieplona) 18KW w zupełności wystarcza,powiem więcej,ten kociołek nie lubi pracować na mocy minimalnej,zima powróciła i teraz aż huczy i też noc 9 godz. bez problemu wytrzymał,jego mocy nominalnej pewnie nie będę miał okazji nawet wykorzystać,bardzo szybko osiąga zadaną temp. czyszczenie kotła to zabawa,trudno uwierzyć ale robię to pędzelkiem malarskim na długim trzonku z zagiętą końcówką (do malowania grzejników) i powtórzę jeszcze raz,zero smoły,sadzy i jakichkolwiek spieków,tylko pył ;) w kominie to samo. ps.mówię oczywiście o spalaniu tylko węgla
Nowość - Oziębienie
obecnie wziąłem się za termomodernizację stropu,a przewymiarowany kocioł to totalna porażka,kasa z dymem idzie i komin też...
na razie sonda jest przyłożona do rury wyjściowej z kotła i mierzy temp. wody ale można wywiercić dziurkę fi 4mm w czopuchu,tylko w czasie rozpalania na krótkim obiegu pewnie znacznie przekroczy 300 stopni
witam,wczoraj właśnie czyściłem kociołek, a właściwie to odkurzałem,kombinuję jeszcze z ustawieniami trzeciego powietrza,zauważyłem,że wymiennik sie robi biały i trudno powiedzieć czy nie dostaje za dużo powietrza co może skutkować niepotrzebnym wychładzaniem,instrukcja podaje odkręcenie klapki na 5mm,ale nie wiadomo dla jakiej mocy.... ustawiłem obecnie na 2,5mm biorąc pod uwagę pracę kotła na około 50%, zobaczymy.... obecnie trzyma zasyp 10 godz. przy 55stopniach i pracy pompy bez układu 4D zakupiłem również termometr bezprzewodowy z alarmem (-50 do +300 ) solidny,szwedzkiej produkcji http://moto.allegro.pl/item575195553_575195553.html pojęcie smoły i sadzy zarówno w kotle jak w kominie nie istnieje :huh:
Powrot Pieca
napisz choć jaki masz kocioł,metraż, skoro uważasz że na grawitacji mniej spalisz to złudzenie tylko,albo walisz ciepło w komin albo za cienki piec,cudów nie ma,świeczką nie nagrzejesz....
hmm, a jakie pieniądze by dostał wtedy? przecież z góry wiadomo,że to byłaby porażka,
